#1515
- 25 апреля 2023, вторник
Дед:Через этот диод замыкается первичная обмотка на конденсатор, когда накопленный в ней импульс тока хочет куда-нибудь выйти. В конденсатор он и выходит, Он должен выходить к Деду в сортир, чтобы не плел путо-путаную. Дед:Разумеется. Не просто же так этот диод применен в схеме фирменного модуля зажигания. Дед опять торчит в сортире и не в теме, что диод в фирменном модуле стоит ПО-ДРУГОМУ. Это схема с Пьяджио. Из самОй италии. От итальянцев то есть.
#1516
Харитон:Это схема с Пьяджио. Из самОй италии. От итальянцев то есть. Ты еще и по ненашему читать умеешь? Ну, ващ-ще-е-е...
#1517
Дед: Ты еще и по ненашему читать умеешь? Ну, ващ-ще-е-е... Да не умею я. Просто у меня на мопеде точно так написано. Говорят итальянцы писали.
#1518
- 23 июня 2023, пятница
Смоленск
https://rutube.ru/video/47a6b4eddbacfd4136c855771c94a8fa/
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 июля 2023 в 10:58, Kykaracha_68: Повтор)
#1519
Лайканул.А схема есть?Ну,в смысле-поделитесь?
#1520
Смоленск
Так а схема все та же, что в самом первом посте. Я только добавил световую обмотку на подкову отдельно от схемы. Да платку отрисовал по схемке. Только и всего. А, да, схемку подключения света можно добавить. Провод 0.25, 380-400 витков. И диодный мост. Тот что делал и для своей первой схемы эл. зажигания.
Добавлено спустя 6 минут
Добавлено спустя 7 минутСама плата вот .
Добавлено спустя 8 минутНу а вообще, мне встроенные в отсек не очень. Это просто пробная версия была. Если делать и буду еще, то отдельным блоком, выносным. Только чтоб подкова была одна в отсеке.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2023 в 21:15, Kykaracha_68: добавить)
#1521
- 22 июля 2023, суббота
Смоленск
Продолжаю на тему Новикова, подготовил очередную плату, под выносной блок уже. Но тут иногда у нас с компонентами бывает засада. Полноценно делать с тех, как прописано по схеме, может не получится. Вот приходится эксперементировать. Что то, чем то пробовать заменять. Конечно, это пока все одно на стенде проверятся будет, но это кратковременная работа и как она потом себя проявит когда будет стоять на двигателе, одному Богу известно. В частности, хочу сейчас вместо конденсатора что С2-2А683J ,поставить 683-400v.
На этой схеме вообще, указан кондер 0.1 мкф. В схеме по которой я переделывал, там именно 683, 100v. стоит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июля 2023 в 09:52, Kykaracha_68: дополнить фото)
#1522
Kykaracha_68:На этой схеме вообще, указан кондер 0.1 мкф. В схеме по которой я переделывал, там именно 683, 100v. стоит. Ну и ставь его, какие сомнения. Его функция - накопить заряд, достаточный для срабатывания УЭ тиристора. И потом "выстрелить" в нужный момент. Просто есть стандартный ряд номиналов конденсаторов: 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000, а дальше умножаем на 10. И получается, что рядом с емкостью 0,1 - слева 0,068, а справа 0,15. И 100 вольтам абсолютно неоткуда там взяться.
#1523
Про какой v10 идет речь в сноске? И зачем у вас свет питается через диод?
#1524
Смоленск
Дед:И 100 вольтам абсолютно неоткуда там взяться. Что значит неоткуда? Номинал 2А, это 100 v.значение. У меня есть на 400v. Раз номиналы ставят, значит так должно быть, верно? Другой вопрос в каких пределах допускается варировать их. Вот я о чем. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Про какой v10 идет речь в сноске? И зачем у вас свет питается через диод? Причем тут свет? Речь совсем о другом идет...
#1525
Kykaracha_68:Что значит неоткуда? То и значит, что управляющая обмотка сделана для генерирования всего 6 вольт - этого хватает "за глаза" для открывания тиристора. Вспомни, с чего все эти схемы начинались - бралась обычная подкова Д6, вторичная высоковольтная обмотка заряжала конденсатор, а первичная низковольтная управляла моментом возникновения искры.
#1526
ставлю кондёры от 0,1/250 до 0,25/250в отечественные К73-17.Через 30к заряд успевает набрать.Да там до 80в может быть,с запасом ставлю.
#1527
Смоленск
До этого, я ставил такой,, 2A 683 J.
А теперь в магазинах нет таких, вот только такой надыбал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2023 в 14:21, Kykaracha_68: Повтор)
#1528
Смоленск
Да! кстати по подковам, Если не изменяет мне память, то что на Д-8 и Д-6, для датчиковой обмотки, можно оставлять первичную на обоих подковах кажется. Конкретно на Д-6 если. Я то делал от Д-8 и там оставлял ее. А вот с Д-6 не сталкивался как то.
#1529
Kykaracha_68, вот - смотри моточные данные подков по Д5 и Д6.
По моточным данным подковы Д8 у меня сведений нет. А Омич писал на ЧипГуру про 400 витков. http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1677&start=10
#1530
Смоленск
Дед:А Омич писал на ЧипГуру про 400 витков. Я не встречал такие цифры. Помню что когда то на каком то тоже форуме читал про обмотки как датчиковую, Может даже тут видел. Что или остается родная, первичная, а вторая убирается и наматывается уже как надо. А на какой подкове, не помню уже. Но когда делал зажигание с подковой от Д-8, то оставил родную первичную. И все отлично работает.
#1531
Kykaracha_68:Я не встречал такие цифры. Ну как это? Вот же старая картинка из сети.
Только что нашел её на дыр4ик.су: http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?t=562#p7895 Ворчун запостил, Царство ему Небесное... Kykaracha_68:И все отлично работает. С кулачковым прерывателем или как-то иначе?
#1532
Смоленск
Так это на контактное зажигание! Я имел ввиду что на эл. Новикова. Я сделал на подкове от Д-8, оставив первичку , а дальше мотал 4000 вит. 0.14. Все прекрасно работает. Сейчас взял подкову с Д-6. И вот не знаю, оставлять первичку как есть, или мотать новую сколько прописано в схеме Новикова.У Новикова вроде так и написано тоже, что лучше удалить вторичку полностью, а первичную оставить как есть. И далее уже мотать вторичную. Вот о чем.
#1533
Kykaracha_68:У Новикова вроде так и написано тоже, что лучше удалить вторичку полностью, а первичную оставить как есть. И далее уже мотать вторичную. Вот о чем. Понятно. Ну, если есть умение и возможность перемотать - лучше перемотать. У меня такой возможности нет, а делать намоточный станок ради одного раза не вижу смысла. Лежит рабочая подкова от Д4/Д5, искру дает. Хотел её перемотать для использования в китайском веломоторе Ф50, да все никак не получается это сделать. Просто у нашего "советского" железа лучше параметры, чем у китайского сердечника магнето. Хотелось получить побольше мощности для освещения, китайский "злой" магнитный ротор позволяет это сделать.
#1534
Смоленск
Ну я пока рискну, оставлю родную обмотку. Проверю как будет работать, заодно и буду знать что и чего стоит. Можно ли оставлять штатную или все же надо будет перематывать. Пока вобщем эксперементирую . Родная Д-8 веть работает!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2023 в 22:09, Kykaracha_68: добавить)
#1535
- 23 июля 2023, воскресенье
Перемотайте,не пожалеете.Заодно при наладке сможете фазу сигнала от датчиковой обмотки поглядеть.И вообще-избегайте автотрансформаторного включения обмоток-помеха прёт от зарядной на датчиковую.
