Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Старичок
72 дня назад
Вот выходит площадь круга
А вот площадь овала
Итого 572,265mm² -начальных, против зауженых 296,73mm²
Ну как то так scare
Otstoy
Иркутск
Старичок:
Так и случилось в нутри, а с наружи красиво. А так сечение упало в два раза.
Тут еще нужно знать - оно упало в два раза от необходимого, или от завышенного в два раза?
http://karopka.ru/
Otstoy:
Да, такой народ не победить! smile Чего только не придумают, лишь бы ничего не делать... scare
Старичок
72 дня назад
Otstoy, на Ютубе написал ты мне, что продувка ухудшается...если полнопроток сделать, по чему?
Старичок
72 дня назад
Я думаю над этим.... scratch уменьшиться крутящий момент?
Я конечно извиняюсь таки за свою глупость, но не пойму, zst за счет чего "снизится скорость истечения выхлопных газов и ухудшится продувка цилиндра"
Старичок
72 дня назад
Харитон, я тоже чувствую себя дураком... zst
Харитон, твое мнение я таки и не услышал, что обратно колено заваривать, и тулить на место, не страдать хернёй... На ниву же хватает...цифрами.
Otstoy
Иркутск
Старичок:
...я тоже чувствую себя дураком...
Ну, перед тем как пилить следовало-бы помониторить темы про работу выхлопной системы и поискать что-нибудь про расчет сечения выпускного коллектора. Про расчеты - лес тёмный и никто его толком не знает, но какие-то выводы сделать можно. Опыт людей ставящих прямоток и модернизирующих глушитель - тоже пригодится. Ну и Нива опять-же - это уже личные изыскания давние. Так что семь раз отмерь - один отрежь... Тут по клавишам стучать слишком долго, так что я наверное в видеоролике расскажу, почему я не буду пилить колено.
http://karopka.ru/
Старичок:
На ниву же хватает
Непонятно где на Ниве мерили.
Мое мнение что диам колена должен быть и не большим, но и не маленьким. Настроить 4т не удастся все равно, там должны быть большие длины труб. Поэтому делаем среднее.
В увеличенное сечение трубы газовый поток уйдет легче.
В увеличенном сечении сила звука гасится сильнее.
Думаю что надо найти колено с Минска или Восхода и приварить. Естественно если сечение больше чем у китая.Добавлено спустя 3 минуты
Otstoy:
Лет 40 назад видел расчет для Жигулей. Но прирост мощности небольшой, и только на узких участках характеристики.
Otstoy
Иркутск
...В увеличенное сечение трубы газовый поток уйдет легче...
Одновременно с этим снизится давление в трубе и скорость потока из-за чего, на малых оборотах перестанет нормально работать перекрытие и продувка цилиндра прекратится. В результате на низах крутящий момент станет ниже.
http://karopka.ru/
Однозначно, "к бабке не ходи"! joke
Otstoy:
Глупость несусветная! dash
Старичок
72 дня назад
Otstoy:
Ы.к. у нас нет продувки haha эт мы помним podlec
Давление станет меньше, однозначно, на малых оборотах... dash
Но мляяя zlo кто его создаёт то? look Поршень-вот кто. rtfm
Это все естественно. Поршень сам себя продувает... Если в трубе давление и сопротивление, то продувка как раз таки падает. А если нет сопротивления, то и выплевывать легче.
Достал конец колена. Изначально он заглушен. 35отв 4,5мм сделаны методом просечки. Не все "конфети" от просечки выпали остались на месте, примерно брак 20% , а там у кого как...
Otstoy
Иркутск
Ну как-то так.
https://www.youtube.com/watch?v=lB0iuHqhUPQДобавлено спустя 3 минутыВам всем троим для начала вот сюда надо и внимательно смотреть и слушать...
https://www.youtube.com/watch?v=dQD7dYS1AVE
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2023 в 17:22, Otstoy: причина не указана)
http://karopka.ru/
Первых 4-х минут просмотра было достаточно для того, чтобы понять степень обученности автора этого ролика по дисциплине "газодинамика" - она нулевая.
В этом ролике, с 5-й по 7-ю минуту, абсолютная "ересь"! Смотреть дальше не стал - незачем забивать голову ложной информацией.
Это же надо такое выдумать - выпускной клапан открывается за 45 градусов до НМТ!!! Какую форму должен иметь кулачок распредвала, чтобы выполнить это условие? Автор даже не задумался над этим, а просто "слепил горбатого".
Извиняюсь, если "задел чьи-то нежные чувства", но меня в советские годы в институте учили правильно и переучиваться у таких "гуру" я не намерен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2023 в 18:13, Дед: причина не указана)
ДеТ, не переживай, это на Украине. Там тепло.
До конца не досмотрел, иначе пропадут билеты в цирк.
Otstoy
Иркутск
...но меня в советские годы в институте учили правильно...
Из того, чему учили в советские годы, половину можно было забыть сразу после выхода с лекции, кроме политики Партии, конечно... Мой дед, Царствие ему Небесное, не признавал ничего пластикового, так как его учили в СССР, что любой пластик распадается через семь лет - так ему в пятидесятые годы в институте рассказали. Что касается советских двигателей - так там вообще клапана можно было регулировать на противоходе парами, не выставляя ни каких ВМТ - один открыт, значит другой можно регулировать. Сейчас такое не пройдет.
http://karopka.ru/
Otstoy:
Через семь, не через семь, но так оно и есть. Попробуйте найти руль от ЗИМа или Волги ГАЗ21 в неразложившемся состоянии. У меня на приемнике от ЗИСа клавиши в труху превратились. cry
Otstoy
Иркутск
Я имел в виду, что времена меняются и какие-то старые установки делаются неактуальными, поэтому не нужно за них цепляться.
http://karopka.ru/
Старичок
72 дня назад
Otstoy:
Чё там законы физики и газовой динамики, уже что то поменяли? А то я не в курсе как то... scratch может уже инштейна с Менделеевым упростили хз..
Была такая пластмасса "галалит" - она применялась для изготовления пуговиц. Где-нибудь кто-нибудь видел пуговицы, превратившиеся в труху? Я не видел... look
Otstoy:
Фундаментальные законы физики остались прежними, как бы кому-нибудь ни хотелось представить иначе.
Otstoy
Иркутск
Старичок:
Речь не о законах физики, а о замшелости и нежелании даже погуглить что и как работает на новых двигателях - вот например:
А вот вам просто отрывочек, скопированный наугад по первой всплывшей ссылке:
Немного справочной информации. Выпускной клапан на 1nz открывается за 42 градуса до НМТ и закрывается при 2 градусах после ВМТ открытие впускного клапана варьируется от 33 до -7 градусов до ВМТ закрытие соответственно от 12 до 52 градусов после НМТ, те предел варьирования 40 градусов, а обшая ширина открытия впускных и выпускных клапанов 225 и 224 градуса соответственно. Для гонки, конечно, узковат, но пока покатит.
Дед застрял в советской школе...
http://karopka.ru/
Пуговиц не видел, я еще немного не шью на дому. Но расчески видел поплывшие от времени. И про рули и торпедо на Победах и Волгах, не сам придумал.Добавлено спустя 2 минуты
Otstoy:
Про впускной клапан ничего не скажу, но вот выпуск на К750 точно на 45 град до НМТ.
Otstoy:
Так он уже скоро будет отличником, ибо во втором классе сидит не первый год.
Но этого Женю из мультфильма про выпуск, сможет понять ТОЛЬКО специалист понимающий в этом деле больше его самого.
Он там под конец уже начал путать длину и объем, но высказал мысль что объем первой трубы должен превышать объем цилиндра в 1.8 - 2.5 раза. Так это, или не так я лично не знаю. Но самое главное, что он нам поведал интересную мысль, что стандартный выпускной коллектор ЛУЧШЕ чем самодельный. Как эту мысль пристроить к одноцилиндровому мотоциклу тоже не понятно.
Otstoy:
Зато распредвалов разных в руках передержал - "вагон и маленькую тележку". Как выглядят кулачки, которые открывают клапана, помню прекрасно.
Фазы могут быть узкие и широкие. Но никогда угол воздействия кулачка на толкатель, коромысло или непосредственно на клапан, не превышает 180 градусов.
А что говорит тот "гуру" из часового ролика? По его словам, выпускной клапан открывается за 45* поворота коленвала до НМТ. Потом 90* поворота коленвала. Затем поршень идет от ВМТ к НМТ в продолжении еще 45* поворота коленвала. Итого: 45 + 90 + 45 = 180.
Предлагаю взглянуть на показанные выше профили кулачков - там нет ни одного, у которого было бы 180* кривой воздействия на клапан.
Можно сказать, что эти все профили относятся к нижнеклапанным распредвалам - но нет, там есть и почти "современник" Жигулей.
Вот оригинальный чертеж распредвала ВАЗ-2101 - можно убедиться, что профиль его кулачков почти совпадает с показанными выше.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 марта 2023 в 15:17, Дед: причина не указана)
Посмотрел в сети, - точно не 45. Надо посмотреть в умных книжках сколько где чего и у кого. Но то, что открывается выпускной до НМТ, - это точно.
К-750 почти современник ГАЗ-21 - профиль №1 впускного кулачка на верхнем чертеже. Там показано, что угол его работы 120 градусов. Учитывая, что за один оборот распредвала коленвал делает два оборота, можно "экстраполировать" угол работы кулачка на угол поворота коленвала - будет 240 градусов. От НМТ до ВМТ 180 градусов, остальные 60 можно смело поделить между двумя положениями: до НМТ и после ВМТ. То есть, по 30 градусов.
Для выпускного кулачка профиль №2, у него немного другие углы - 131 градус рабочего положения, то есть "недоход" до НМТ и "переход" за ВМТ немного больше - на 5,5 градусов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2023 в 19:01, Дед: причина не указана)
К-750 почти современник ГАЗ-21 - первый профиль впускного кулачка на верхнем чертеже. Там показано, что угол его работы 120 градусов.
Иш ты какой шустрый. Равнять Газ21 и К750.
А почему бы и не пошустрить? smile Уверен, что кулачки распредвала Рейсера 150 не сильно отличаются, а уж в ФМБ-шнике они и вовсе - так похожи, что прям не отличишь.
В книжке пишут, что у К750 выпускной клапан открывается за 116 град до НМТ!!! Я правда этому никогда не верил, но проверить нет возможности. В конце 70х много ездил на К750 с коляской, но он не ломался, и фазы не интересовали.
Тянет лучше чем Урал. Видимо лишние 100грамм, никогда лишними не бывают.
Otstoy
Иркутск
Ну, наконец-то я его собрал в кучку...:
https://youtu.be/NmEDCrxLttI
http://karopka.ru/
Otstoy
Иркутск
Все, пустил первый дым. К сожалению через день идут ветра со снегом, кругом грязища и прокатиться не получается. Не помню такую позднюю весну у нас...
https://youtu.be/D62RDY2Hlz0
http://karopka.ru/
Старичок
72 дня назад
Глобальное потепление однако.
Otstoy
Иркутск
Что-то он, по сравнению с Альфой, значительно дольше разогревается... Альфа быстро начинала устойчиво работать на холостых при открытой заслонке, почти сразу, а Рейсер глохнет, если заслонку рано открыть. На ходу, может быстрее будет прогреваться, но кататься не получается, снег, дождь, ветер, грязь так и не заканчиваются, а вот стоя в гараже на холостых, при температуре где-то +3 долго греется. А нагреется - вроде все нормально и работает ровно и обороты подхватывает без провалов.
http://karopka.ru/
Otstoy:
Масса цилиндра и масса головки больше, вот они и греются дольше. Размерность жиклера холостого хода наверняка такая же, как в карбюраторе Альфы. Ну, или чуть больше. Стало быть и неоткуда взяться большей энергии для разогрева.
Otstoy
Иркутск
Где-то так я и думал...
http://karopka.ru/
Старичок
72 дня назад
Та тоже...дождь пошел. Собрал глушитель, обезопасил, и покрасил... И на тебе осадки...
Кольцо уплотнительное. Под выхлопную трубу.
Подходит с "Минска"
Старичок
72 дня назад
И так вроде просветы между дождями.
Поставил АКБ.
Приципил гофры
Вот так труба получилась..только чё то загрузчик боком фотку залил zlo
Видео в принципе на канале есть тоже и про гофру...а про трубу будет позже.
Чуть кривовата вышла. Но в видео про АКБ есть как она звучит...в конце видео.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2023 в 16:22, Старичок: причина не указана)
Старичок
72 дня назад
Да вот в принципе как получился глушак.
В принципе что заметно стало, это очень сильное истечение струи из глушителя. Выплевывает очень далеко... Как отразится на динамике, расходе, и потребуется ли регулировать карбюратор- посмотрим.
Старичок
72 дня назад
Чем меньше сопротивление в глушаке.
Тем быстрее истекают из него газы.
Тебе даже где-то дедписал, что на выходе может быть отверстие меньше, и выходить чуть ли не со свистом... scare
Otstoy
Иркутск
В глушителе из-за подпора может возникнуть определенное давление, но оно не будет повышаться постоянно до бесконечности. Наберутся допустим 0.5 мПа, а дальше все... А дальше - сколько из цилиндра зашло в выхлопной тракт - столько и вышло, но под давлением 0.5. Ну снизил ты давление в системе до 0.1... Что, количество газов вдруг увеличится при тех-же самых оборотах? Нет... как было - объем с поправкой на температуру, помноженный на обороты в единицу времени, так и останется. А какое будет при этом давление в глушителе - это все равно, оно может повлиять только на количество оборотов - уменьшая их, если возрастет, либо увеличивая, если упадет, сам объем газов оно не регулирует.
Ты вот мне предлагал померить расстояние, а количество оборотов не сообщил. Ты сам-то на каких мерил выхлоп раньше, а на каких сейчас? Да ты и сам не помнишь... по тому, что все эти замеры гонево чистой воды.
http://karopka.ru/
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 01:43
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» вчера в 23:50
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» вчера в 23:40
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» вчера в 18:11
