Карбюратор Альфы
Виды,регулировка, жиклеры
vladim
346 дней назад
Посмотрел это видео.Конечно с вогнутой формой лучше,но это на японских благонадежных карбюраторах.С плоской смотрится как топорная грубая работа китайцев,думаю эта деталь существенна,с плоской чуть больше завихрения воздуха(углы на форме,впадины,большее пространство)значит мощность мотора чуть меньше чем с вогнутой.
год рождения 1976
winhex
Минск
22 дня назад
Интересно, есть ли вариант найти "правильный" китайский карб look Добавлено спустя 22 минутыВ общем, кому интересно есть карбюраторы NIBBI, например на али ищутся по фразе NIBBI Carburetor PE19. Судя по фото и отзывам - там уровень исполнения совершенно другой - всё отфрезеровано и отполировано. Но и цена не 10-15$ а 45-50. К сожалению, с доставкой в Беларусь выходит какая-то неадекватная цена почти в 170$
vladim
346 дней назад
Хорошо все,кроме цены 170 долларов(неадекватной).
год рождения 1976
winhex:
И как этот "совершенно другой уровень исполнения" влияет на его работу?
Смотрю на фото и мне совсем не нравится форма диффузора. По-сравнению с другими карбюраторами, у которых вместо "сопла Вентури" обычный цилиндрический канал с небольшими фасками на входе и выходе, этот карбюратор несомненно прогрессивен. Но весьма далек от совершенства.
И нет большого смысла искать на АлиЭкспресс, когда имеется большой выбор тут: https://scooter-zip.ru/category/products/karbyuratory/
winhex
Минск
22 дня назад
Судя по отзывам - положительно влияет)
Смысл есть для тех, кто живет не в РФ. Да я и не предлагаю покупать его - просто поделился информацией.
winhex:
Очень часто бывает так, что человек не умеет регулировать карбюратор: не выставляет уровень в поплавковой камере, не корректирует состав смеси жиклером и иглой в дроссельной заслонке. Ограничивается только самым простым: регулировкой оборотов холостого хода и качеством смеси на холостом ходу. В итоге: карбюратор работает "через пень-колоду" и не устраивает хозяина.
И тут он покупает карбюратор, в котором уже всё сделано и надо только отрегулировать холостой ход. Естественно, что "прыгает от счастья" и хвалит этот карбюратор. А надо было лишь приложить руки и голову к старому.
Думаю что карбюраторы с плоским днищем колодца сложней в регулировке Хол Хода.
Там щель под дросселем открывается вся сразу. Поэтому поток воздуха имеет меньшую скорость, и топливо из отверстия ХХ сосет слабей. Поэтому и провалы при открытии дросселя. И потери топлива на разгоне.
winhex
Минск
22 дня назад
Возможно, хотя и не понятно как производитель мог это сделать под каждый конкретный двигатель. Тогда бы и настройка вообще не требовалась, хватало бы неких заводских. Ну разве что уровень поплавка можно настроить точно и сделать какие-то средние настройки, чтобы мотор заводился и ехал.
Ну вот я вчера прокатился с новым карбом pz19 - на холодном движке действительно присутствует небольшой провал, когда ручку газа крутнешь, может даже заглохнуть. Но после прогрева этой проблемы нет. С холостыми вообще все хорошо. После регулировки свечка кирпичного цвета.
Но есть впечатление, что на полном газу мотор как-то слабо набирает обороты после 6 тысяч. Какой там жиклер - неизвестно, никаких маркировок на нем нет.
winhex:
Во-первых, есть лицензионные производители и есть "кустарные, гаражные". Первые отливают корпуса карбюраторов в точных кокилях, вторые - в халтурных. Первые каналы досверливают до смыкания и переходы получаются с полным поперечным сечением, вторые этого не гарантируют и могут даже оставить стружку в канале.
Во-вторых, диаметры отверстий в жиклерах очень часто не соответствуют маркировке на них.
В-третьих, конус у дозирующей иглы может не совпадать с расчетным и канавки под стопорную шайбочку может быть не на расчетной высоте.
В-четвертых, поплавок может быть не отрегулирован на расчетный уровень бензина.
В-пятых, запорная игла поплавковой камеры может быть не герметичной.
winhex:
Всё правильно, "как учили" - мотор перед ездой надо прогреть не менее 4-х минут.
winhex:
И это закономерно - без специальных ухищрений мотор-середнячок до максимальных оборотов под нагрузкой не раскручивается.
Например, есть два вида коммутаторов для Альфы: с одним мопед просто едет, без претензий на резвость; с другим "из-под себя рвет и еще просит". Первый, обычно, с зеленым разъемом и на корпусе нет никаких наклеек. Второй с коричневым разъемом и на корпусе круглая наклейка "голограмма".
К тому же, доверия китайскому тахометру(и спидометру тоже) нет!
winhex:
Диаметр отверстия в жиклере проверяется "калибрами" - стержнями и проволочками разной толщины, предварительно замеренными микрометром. Это могут быть выводы радиодеталей, машинные швейные иглы с маркировкой, иглы для шприцов, сверла и жилки от многожильных проводов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2023 в 12:57, Дед: причина не указана)
winhex:
Ну так и должно быть. Если на холодном не будет провала, то на горячем будет перерасход бензина.
winhex:
Изумительно! После 6 тыс? А почему не после 8?
Проедьте на полный газ около пары километров. Посмотрите свечу. Если нормального цвета, то зачем вам номер на жиклере?
winhex
Минск
22 дня назад
Попадались только с квадратной голограммой, с круглой не встречал. Ну и еще есть синий "спортивный" коммутатор - есть в нем смысл?
До 8 пробовал кратковременно крутить только на холостых а в дороге погода не позволяет )
Дед, как думаешь, если мне покрасить разъем в розовый, стольник поедет?
"Чтобы так петь - 10 лет учиться надо!" stuk Добавлено спустя 2 минуты
winhex:
Мне он не помог, если ты о таком говоришь.
winhex:
До 8 пробовал
Тахометр чем проверял?
winhex
Минск
22 дня назад
Да, про этот. А где "с круглой голограммой" теперь есть?
Да ничем, ясное дело что врать может. Как собственно и спидометр
winhex
Минск
22 дня назад
Кстати, что скажете насчет карбов mikuni (т.е. их китайских версий)? Которые с круглой поплавковой камерой.
winhex:
Даже без понятия. Просто я однажды попробовал 2 разных коммутатора на одном мопеде и с голограммой коммутатор был значительно лучше. Но покупал его не я - привез хозяин мопеда. А где он его купил я без понятия.
winhex:
Нормальные карбюраторы, я лично не заметил никаких "подводных камней".
Furchik
179 дней назад
Здравствуйте,не стал я заморачиваться с переделкой карба. Купил новый 16-го диаметра. Сделал патрубок тоже 16мм, поставил, завел сегодня двигатель, всё хорошо. На холостых шепчет, а вот при резком увеличении есть провал. Разберемся. Спасибо Деду за подсказки и всем кто помогал.
Прикрепленные файлы:
img-20230401-160320_642841b209080.jpg | 2719,44 Кб | Скачали: 45 раз
img-20230401-160333_642841b20a7d9.jpg | 2174,89 Кб | Скачали: 45 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2023 в 17:37, Furchik: причина не указана)
Культурный получился патрубок.
Furchik:
Этот мотор и не должен резко набирать обороты, особенно под нагрузкой. Я пробовал на таком "полтиннике" чуть порезче давать газу при езде - провал был всегда, только постепенно нужно, не спеша. Или повышать уровень бензина в поплавковой камере, может быть это даст положительный результат. Лично я не пробовал.
Можно еще попробовать иглу в дроссельной заслонке переставить повыше, на одно-два деления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2023 в 12:55, Дед: причина не указана)
Furchik
179 дней назад
Спасибо, я старался и на работе работать и патрубок делать. А провал не при езде, а на холостых. Карб поставил не проверяя уровень. Завтра проверю.
Furchik:
В смысле - на месте без нагрузки, не включая передачу. Когда соберешься ехать, то тем более будет провал - мотор заглохнет при попытке тронуться с места.
Очень вероятно, что засорен жиклер холостого хода - его надо вывернуть из канала холостого хода и глянуть на просвет. С пристрастием, у него отверстие всего 0,35 мм! Я на своем долго не мог найти причину провала, пока не проткнул жиклер холостого хода медной жилкой от провода - в отверстии была тонкая ворсинка или шерстинка, не заметная на просвет, но сильно затрудняющая протекание бензина.
Furchik:
Вообще-то, проверка и регулировка уровня - это первое, что надо делать с карбюратором еще до его установки на мотор.
Вскрываешь поплавковую камеру, переворачиваешь корпус и смотришь на расположение поплавка относительно плоскости разъема. Верх и низ поплавка должны быть параллельны этой плоскости, если они не выпуклые.
Если выпуклые, то смотреть надо по средней линии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2023 в 07:50, Дед: причина не указана)
А попробовать не пробовал. Или только советы советуешь?
Это щи надо пробовать, да и то если повар херовый.
Furchik:
Заверните винт качества на 1/4 - 1/2 оборота.
Не-а, у меня такой проблемы не было. Значит и надобности пробовать - тоже.
А советы у нас тут бесплатные, стало быть - безответственные. В особенности, у тебя. rofl
Щи надо есть большой ложкой и быстро, пока не отняли... stuk
если повар херовый.
Я таких еще в своей жизни не встречал, но может и попасться - теоретически.
И что будет? А я скажу - бензина будет поступать ровно столько же, а воздуха немного меньше. Настолько немного, что этим количеством можно смело пренебречь - для переходного режима от ХХ к средним оборотам.
Ты бы хоть разобрался в процессе перед тем, как советовать. На практике это ничего не дает, кроме переобогащения смеси на ХХ.
если повар херовый.
А может ты и поваров не встречал, а просто хероев?
А зачем мне разбираться, - у меня все работает. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2023 в 12:49, Харитон: причина не указана)
Правильно - когда всё работает, то и желания нет разбираться, и знаний правильных нет. dash stuk
Нахрена? Чтоб руки занять?
Самые правильные знания, они из кулинарного техьникума. Про отъем ложки понравилось.
vladim
346 дней назад
Карбы mikuni считаются востребованными,есть с названиями vm 16, vm22.но есть свои нюансы когда их владельцы сами ставят,для них предусмотрены разные маркировки жиклеров холостого хода и главных жиклеров.Карбы mikuni стоят дороже раза в 2-3 традиционных.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2023 в 19:55, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
vladim
346 дней назад
Если хотите можете купить на алиэкспресс карб.VM16(mikuni),он для 72 см3 предусмотрен,я сам там видел,цена около 19-20 долларов,много хороших отзывов,там же есть если не ошибаюсь разные по маркировке жиклеры(холост.хода,главные жиклеры)для этих карбов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2023 в 20:42, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
vladim:
Не надо доверять АлиЭкспресс - они у себя могут написать, что этот карбюратор годится и для мотор 110 см3. С этим карбюратором мотор 72см3 не будет развивать свои полные обороты, зато с места будет рвать и на средних поедет очень хорошо.
Интересно, за счет чего?
Микунт vm16 примерно аналогичен карбюратору pz19, т.е. для 72см3 в самый раз. VM22 примерно аналогичен карбюратору PZ26 это для 110-125см3
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2023 в 23:09, Мослитр: причина не указана)
Харитон, за счёт меньшей дырки.Добавлено спустя несколько секундМослитр, какая дырка нужна на 90 кубов?
Если так, тогда беру свои слова назад.
Лёха, 21 подойдет в самый раз.
Дед, с какой стороны мерить?
21-24мм
Может ручку газа надо открывать соответственно. Он и ехать будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2023 в 10:25, Харитон: причина не указана)
Лёха, а ты что имел в виду под словом "дырка"?
Он и ехать будет
Ехать-то он будет, куда ж ему деваться-то?!. look Вопрос в другом - как именно ехать??? sarcastic
Как как. Будет рвать и метать.
Добавлено спустя 3 минуты
на 90 кубов?
21-24мм
Не слишком ли большая разница? Да и на Минске в 2т и 10 сил, стоит всего на 22мм.
я про которую на карбе laugh В каком месте нужно её мерить со стороны фильтра или мотора? scratch
Обычно, в обозначении карбюратора указывается диаметр смесительной камеры. То есть, того места, где присоединяется ко впускному патрубку.
Диаметр диффузора не указывается, поскольку он у большинства современных карбюраторов имеет форму овала.
vladim
346 дней назад
Еще карб.mikuni должен подходить по креплениям,у VM22 расстояние между центрами отверстий 48мм,отверстия находятся на фланце карба.
год рождения 1976
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:50
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 18:49
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
