Звук в двигатели Alpha
Звук в двигатели при наклоне и повышении оборота
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
Перекос крышки - об этом подумай.
А частичное отсутствие прокладки можно считать перекосом ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2023 в 14:17, Пётр: 2 раза одно и тоже написал)
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Естественно! Там вообще прокладка не требуется, по условию работы. Если уж класть прокладку, то из ровного картона.
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
Убрал остатки этого картона, с электростартера даже на 1 болте не заводитьсяДобавлено спустя 21 минутуТам вообще прокладка не требуется, по условию работы.
Посмотрел на озоне, они есть. Так что скорее всего должна быть
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Остаток прокладки был в каком месте: сверху, снизу, сбоку?
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
Сверху и слева
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2023 в 17:10, Пётр: Написал не полную информацию)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Тогда понятно, почему зазор увеличивался между датчиком и выступом ротора. Без прокладки или с ровной тонкой должно быть все нормально.
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
Так в этом и проблема, без прокладки не заводится с кнопки даже на 1 болте(
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
vladim
354 дня назад
Может в момент запуска от стартера магнит-маховик не много смещается,т.к.в этот момент цепь тянет коленвал.Маховик надеюсь надежно закреплен на коленчатом вале.
год рождения 1976
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
Маховик надеюсь надёжно закреплён на коленчатом вале.
Я это сразу проверил. Да, сидит надёжно, да и цепь стартера растянута, так что натяга явно не хватит чтобы сместить маховик
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2023 в 19:56, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Так нужно сделать зазор 0,3...0,5 мм при ровно закрепленной крышке. Повторить всё с самого начала и тщательно.
Пётр:
А при чем тут растянутость цепи? На зацеп работают всего 3 зуба у звездочки, остальные выбирают зазоры. Также точно и с цепью - 3 звена цепляются за звезду, остальные просто работают на растяжение. Цепь может быть новой или растянутой, но на ротор усилие передается через звезду и обгонную муфту.
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
Так зазор 0.3 настроил с помощью изоденты
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Не задевает или слегка остается след?Добавлено спустя 2 минутыИзолента имеет толщину 0,1 мм. У тебя сколько слоев наклеено на выступ?Добавлено спустя 5 минутКстати, у меня тут мысль мелькнула...
Если у датчика магнит потерял силу - неважно по какой причине - то рекомендуемый заводом зазор будет слишком большой. Тогда придется новый датчик поставить.
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
У меня изолента 0,13 толщиной я наклеил 3 слоя цеплял, отклеил 1 и маховик перестал цеплять. Но закономерность странная. Вкручиваешь 1 болт- заводится, через минуту пытаешься завести но с полностью прикрученной крышкой не заводится...
Причём с кика всегда заводится стабильно и легко
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2023 в 22:24, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
У меня был случай - изоляция в жгуте была нарушена, где она прижимается к мотору. Замыкали провода и пропадала искра. Рекомендую глянуть это место.
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
Стоп, а может ли такое быть если датчик не ровно стоит (не всей площадью считывает). Короче, датчик половиной считывает маховик, а другая половина за пределами насечки на маховике
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
vladim
354 дня назад
По чему так,заводской брак?У Вас же от кикстартера запускается хорошо.Может цепь болтается когда стартер запускает мотор,обратная отдача от поршня во время такта сжатия.
год рождения 1976
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
vladim:
Цепь тоже планирую заменить. Просто покое не даёт что на 1 болте заводится, на всех - нет.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
В том числе и для этого тоже лепят пластилин на выступ ротора. Чтобы видеть точно, как сердечник датчика расположен относительно выступа.
vladim:
нет никакой "отдачи", раз уж мотор в обратную сторону не заводится.
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
датчик не ровно стоит В том числе и для этого тоже лепят пластилин на выступ ротора. Чтобы видеть точно, как сердечник датчика расположен относительно выступа.
Пётр:
Я видел следы касания на изоленте, датчик касался половиной (при настройке) сейчас не касается, но всё же считывает только половина.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 марта 2023 в 17:39, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Так он просто криво установлен. Торец сердечника должен быть параллелен оси ротора. Это достигается небольшим подгибанием пластины, на которой закреплен датчик.
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
Пётр:
Видел в интернете что можно шайбы подложить для того что бы датчик шёл по середине метки.
Как по вашему, какая наиболее возможная причина данной неисправности?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Не знаю, в причинах неправильного положения датчика, относительно ротора, разбираться не вижу смысла. Есть нарушение - надо его исправить и забыть.
Спортист
Йошкар-Ола
307 дней назад
странно вы ищете неисправность. Если с кика заводится всегда, а с элеткро нет, то в данном случае может быть 2 принципиально разные причины:
1. пониженная или отсутствующая искра при пуске электростартером
2. Недостаточные для пуска обороты мотора.
Убедитесь в наличии искры хотя бы сперва с выкрученной свечой (без компрессии). если искра ок - вкрутите свечу обратно, возьмите резервную, подключите ее к мопеду и крутите уже в реальных условиях. Может у вас искра на пусковых оборотах совсем слабая.
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
Спортист:
Крутил с вырученной свечой электростартером - искра есть.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
У меня с электро Альфа заводилась только на горячую. На холодную с кика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2023 в 23:47, Мослитр: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
157 дней назад
Проблему решил ! Дело было в цепи стартера, заменил, с кнопки заводится
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 02:13
Stephenusawl начинает тему «mega sb com» сегодня в 02:04
krotik отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 01:28
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 01:22
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 01:21
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 01:19
Stephenusawl начинает тему «http mega sb» сегодня в 01:05
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» вчера в 19:01
