#81
- 27 марта 2023, понедельник
Волоколамск
131 день назад
Перекос крышки - об этом подумай. А частичное отсутствие прокладки можно считать перекосом ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2023 в 14:17, Пётр: 2 раза одно и тоже написал)
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
#82
Пётр:частичное отсутствие прокладки можно считать перекосом ? Естественно! Там вообще прокладка не требуется, по условию работы. Если уж класть прокладку, то из ровного картона.
#83
Волоколамск
131 день назад
Если уж класть прокладку, то из ровного картона. Убрал остатки этого картона, с электростартера даже на 1 болте не заводитьсяДобавлено спустя 21 минутуТам вообще прокладка не требуется, по условию работы. Посмотрел на озоне, они есть. Так что скорее всего должна быть
#84
Остаток прокладки был в каком месте: сверху, снизу, сбоку?
#85
Волоколамск
131 день назад
Дед: Остаток прокладки был в каком месте: сверху, снизу, сбоку?
Сверху и слева
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2023 в 17:10, Пётр: Написал не полную информацию)
#86
Тогда понятно, почему зазор увеличивался между датчиком и выступом ротора. Без прокладки или с ровной тонкой должно быть все нормально.
#87
Волоколамск
131 день назад
Без прокладки или с ровной тонкой должно быть все нормально. Так в этом и проблема, без прокладки не заводится с кнопки даже на 1 болте(
#88
328 дней назад
Может в момент запуска от стартера магнит-маховик не много смещается,т.к.в этот момент цепь тянет коленвал.Маховик надеюсь надежно закреплен на коленчатом вале.
год рождения 1976
#89
Волоколамск
131 день назад
Маховик надеюсь надёжно закреплён на коленчатом вале. Я это сразу проверил. Да, сидит надёжно, да и цепь стартера растянута, так что натяга явно не хватит чтобы сместить маховик
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2023 в 19:56, Пётр: причина не указана)
#90
Пётр:без прокладки не заводится с кнопки даже на 1 болте Так нужно сделать зазор 0,3...0,5 мм при ровно закрепленной крышке. Повторить всё с самого начала и тщательно. Пётр:цепь стартера растянута, так что натяга явно не хватит чтобы сместить маховик А при чем тут растянутость цепи? На зацеп работают всего 3 зуба у звездочки, остальные выбирают зазоры. Также точно и с цепью - 3 звена цепляются за звезду, остальные просто работают на растяжение. Цепь может быть новой или растянутой, но на ротор усилие передается через звезду и обгонную муфту.
#91
Волоколамск
131 день назад
Так нужно сделать зазор 0,3...0,5 мм при ровно закрепленной крышке. Так зазор 0.3 настроил с помощью изоденты
#92
Пётр:зазор 0.3 настроил с помощью изоденты Не задевает или слегка остается след? Добавлено спустя 2 минутыИзолента имеет толщину 0,1 мм. У тебя сколько слоев наклеено на выступ? Добавлено спустя 5 минутКстати, у меня тут мысль мелькнула... Если у датчика магнит потерял силу - неважно по какой причине - то рекомендуемый заводом зазор будет слишком большой. Тогда придется новый датчик поставить.
#93
Волоколамск
131 день назад
Дед:Изолента имеет толщину 0,1 мм. У тебя сколько слоев наклеено на выступ? У меня изолента 0,13 толщиной я наклеил 3 слоя цеплял, отклеил 1 и маховик перестал цеплять. Но закономерность странная. Вкручиваешь 1 болт- заводится, через минуту пытаешься завести но с полностью прикрученной крышкой не заводится... Причём с кика всегда заводится стабильно и легко
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2023 в 22:24, Пётр: причина не указана)
#94
- 28 марта 2023, вторник
Пётр:с полностью прикрученной крышкой не заводится... У меня был случай - изоляция в жгуте была нарушена, где она прижимается к мотору. Замыкали провода и пропадала искра. Рекомендую глянуть это место.
#95
Волоколамск
131 день назад
Стоп, а может ли такое быть если датчик не ровно стоит (не всей площадью считывает). Короче, датчик половиной считывает маховик, а другая половина за пределами насечки на маховике
#96
328 дней назад
По чему так,заводской брак?У Вас же от кикстартера запускается хорошо.Может цепь болтается когда стартер запускает мотор,обратная отдача от поршня во время такта сжатия.
год рождения 1976
#97
Волоколамск
131 день назад
vladim: По чему так,заводской брак?У Вас же от кикстартера запускается хорошо.Может цепь болтается когда стартер запускает мотор,обратная отдача от поршня во время такта сжатия.
Цепь тоже планирую заменить. Просто покое не даёт что на 1 болте заводится, на всех - нет.
#98
Пётр:датчик не ровно стоит В том числе и для этого тоже лепят пластилин на выступ ротора. Чтобы видеть точно, как сердечник датчика расположен относительно выступа. vladim:обратная отдача от поршня во время такта сжатия. нет никакой "отдачи", раз уж мотор в обратную сторону не заводится.
#99
Волоколамск
131 день назад
Дед: датчик не ровно стоит В том числе и для этого тоже лепят пластилин на выступ ротора. Чтобы видеть точно, как сердечник датчика расположен относительно выступа. Пётр: Я видел следы касания на изоленте, датчик касался половиной (при настройке) сейчас не касается, но всё же считывает только половина.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 марта 2023 в 17:39, Пётр: причина не указана)
#100
Пётр:датчик касался половиной Так он просто криво установлен. Торец сердечника должен быть параллелен оси ротора. Это достигается небольшим подгибанием пластины, на которой закреплен датчик.
#101
Волоколамск
131 день назад
Дед: Пётр:датчик касался половиной Так он просто криво установлен. Торец сердечника должен быть параллелен оси ротора. Это достигается небольшим подгибанием пластины, на которой закреплен датчик. Видел в интернете что можно шайбы подложить для того что бы датчик шёл по середине метки. Как по вашему, какая наиболее возможная причина данной неисправности?
#102
Пётр:Как по вашему, какая наиболее возможная причина данной неисправности? Не знаю, в причинах неправильного положения датчика, относительно ротора, разбираться не вижу смысла. Есть нарушение - надо его исправить и забыть.
#103
Йошкар-Ола
281 день назад
странно вы ищете неисправность. Если с кика заводится всегда, а с элеткро нет, то в данном случае может быть 2 принципиально разные причины: 1. пониженная или отсутствующая искра при пуске электростартером 2. Недостаточные для пуска обороты мотора. Убедитесь в наличии искры хотя бы сперва с выкрученной свечой (без компрессии). если искра ок - вкрутите свечу обратно, возьмите резервную, подключите ее к мопеду и крутите уже в реальных условиях. Может у вас искра на пусковых оборотах совсем слабая.
#104
Волоколамск
131 день назад
Спортист: странно вы ищете неисправность. Если с кика заводится всегда, а с элеткро нет, то в данном случае может быть 2 принципиально разные причины: 1. пониженная или отсутствующая искра при пуске электростартером 2. Недостаточные для пуска обороты мотора. Убедитесь в наличии искры хотя бы сперва с выкрученной свечой (без компрессии). если искра ок - вкрутите свечу обратно, возьмите резервную, подключите ее к мопеду и крутите уже в реальных условиях. Может у вас искра на пусковых оборотах совсем слабая.
Крутил с вырученной свечой электростартером - искра есть.
#105
У меня с электро Альфа заводилась только на горячую. На холодную с кика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2023 в 23:47, Мослитр: причина не указана)
#106
- 13 апреля 2023, четверг
Волоколамск
131 день назад
Проблему решил ! Дело было в цепи стартера, заменил, с кнопки заводится
