Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Старичок:
сверлим отверстия?
joke
Старичок
72 дня назад
Дед, а может щели болгаркой, вдоль или поперек? Быстрее все таки
Моё дело дать правильный совет, учитывая несколько аспектов, а не только какой-то один. А уж ты там сам решай, как захочешь.
Узкие щели склонны трескаться на концах и зарастать нагаром, трещины имеют свойство развиваться. А круглые отверстия никогда не меняют своих свойств и формы.
Старичок
72 дня назад
Дед, я думал по образу и подобию....
Конечно тут круто фрезернули, но я думаю болгаркой в 1,5мм можно...
29 минут назад
Старичок:
Странно что родная конструкция имеет заглушенное центральное отверстие, с отверстиями по кругу...
Странного ничего нет. Это уже элементы глушения. Задача у завода сделать просто и дешево.
Задача у хозяина сделать хорошо.
Чем мельче отверстия, тем лучше глушение.Добавлено спустя 4 минуты
Во, не знал. Волшебные что ли? И нагар их не берет. Если спрыснуть святой водой.
нагар их не берет
Нагар "берет" все отверстия, всякой формы - без исключения. Но, при одинаковом проходном сечении, граница у щели имеет длину больше, чем у круглого отверстия. Поэтому охлаждается металл шторы лучше, а температура в этом месте меньше. Следовательно, нагар лучше осаждается и больше накапливается - это подтверждается многочисленными опытами по изготовлению самодельных глушителей. Делались сверленые шторы и прорезные - вторые забивались быстрей и в них развивались трещины.
И слабей мотор!
29 минут назад
Так какой техникум то? Гостинничного хозяйства при мосгорисполкоме?
И слабей мотор!
Нет. glasses
А с двух раз можешь угадать?
Старичок
72 дня назад
Да как слабей будет если выход будет открыт...? Отверстия же делаем по телу трубы, для сброса давления. Хотя думаю сбрасываться что то и будет, но не много. Да и звук и Газы идут по пути наиболее короткому и наименьшему сопротивлению... Проскочит хлопок по прямой....а в отверстия только на высоких оборотах может выдувать будет...я так думаю.
29 минут назад
Старичок:
Устройство пистолетного глушителя посмотрите.
Старичок
72 дня назад
Харитон,
Да все глушители камерные. А у нас одна сигара.
Старичок, как ты думаешь - почему глушители для моторов не делают такими, как оружейные?
Старичок
72 дня назад
Дед, знал бы, не спрашивал.
29 минут назад
Старичок:
Какая, Гаванская? Сзади три камеры. Это только один из четырех способов глушения.Добавлено спустя 2 минуты
Потому что Дед автомат видел только учебный, в кулинарном техникуме.
Старичок
72 дня назад
Всего три камеры осталось то...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2023 в 21:24, Старичок: причина не указана)
Старичок, если к твоему самодельному колену пристроить глушитель от мотоцикла Восход, то будет совсем тихий выхлоп. joke
29 минут назад
Старичок, это не так. У двухтрубных Восходов самый неудачный и громкий глушитель.
Опять ты врешь - лишь бы не дать человеку сделать хорошую вещь! stuk
У моего приятеля по дачному поселку был Восход-2 и работал он тихо. На 4Т моторе он будет как раз - вдвое реже выхлопы и его по проходному сопротивлению как раз будет достаточно.
При желании и от ИЖ-а можно поставить...
29 минут назад
А, это у того с кем вы в кулинарном техникуме варили велосипедные рамы из 30ХГСА.
Ты марки велосипедов запамятовал назвать. dash
Я в прошедшей жизни был хорошо знаком примерно с 15ю Восходами. И знаю как они работают. Даже знаю как ремонтировать, хотя в кулинарном техникуме не учился.
От Ижа можно, начиная с четвертого. Там глушители с хитрой начинкой. Но выхлопная труба диаметром больше чем надо.
Ты глаза-то подними, а то всё себе под ноги смотришь... stuk
Всяко тише, чем Минские моторы.
А сколько будет "в самый раз"? crazy
29 минут назад
Так что красный пожарный анахронизьм из 30хгса сварен? Ему пора соревноваться с лучшими образцами гоночных советских велосипедов, построенных точно из хромванадия, в единичных экземплярах.
Минсков видел чуть поменьше. Начинал с М106. Уверяю тебя, что звучит тише.
Диаметры труб уже не помню. У Восхода вроде 32, но две, у Минска - 35, у Ижей - 38.
Ну вот этот погромче конешно будет, ты как думаешь? Что за модель?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2023 в 17:12, Харитон: причина не указана)
Не думаю, что складной Аист от ММВЗ был сделан из "хромансиля" - там трубы толстые и тяжелые, к тому же гнутые и петля для складывания рамы к ним приварена "лапидарно" - углекислотной электросваркой.
Совсем ты, Харитон, думать разучился - если только вообще когда-то умел. Это же надо такое брякнуть: складной из 30ХГСА! Никому такое в голову не придет, но ты - дело другое, особняком стоишь. sarcastic
Уверяю тебя
Твои "уверения" ничего не стОят - пустой звук. podlec Я очень хорошо помню звуки выхлопа у Восхода и у Минска: первый глухой и мягкий, а второй звонкий и резкий.
Насчет ИЖ-ей не скажу, просто не знаю - не моя это тема... look
К тебе вопрос был не про существующие диаметры труб, а про "сколько в самый раз". Неужели с одного раза не понимаешь разницу и надо "разжевывать"? joke Добавлено спустя 4 минутыЯ знаю абсолютно точно, что для 4Т мотора с объемом цилиндра 300...400 см3 будет достаточно трубы с внутренним диаметром 36 мм - это при максимальных оборотах до 6000. Если обороты вдвое меньше, то достаточно внутреннего диаметра 22 мм.
29 минут назад
Так ты хочешь сказать, что тебе на них давали прокатиться? Или издалека с чем-нибудь спутал. smoke
Ух нихрена себе. Чето мне думается у гаревой пятисотки поменьше будет. Не многовато ли. dash Добавлено спустя 1 минуту
Ну ты то какие хромансилиевые рамы от велосипедов варил?
Старичок
72 дня назад
Добрые люди выточил.
Но пока работа стоит, болемм, температура. Колено из дюймовой трубы будет. Видел в Ютюбе насечки делают, болгаркой, как паркет или косичка, и прогибают во внутрь слегка
...выходит типа стронгера....есть ли смысл. Да и колено внутри тела глушителя сантиметров 20-30 будет торчать... Можно и под за подлицо сделать.
Я хотел сказать, что их оба слышал. А насчет "кататься" - ну, это же вовсе не обязательно, чтобы иметь представление о звуке выхлопа. podlec
Хотя, я и катался на обоих - не без этого... smoke
у гаревой пятисотки
Без понятия даже, о чем это ты... look
Сказано же "подними глаза" - вернись к моему посту и там все прочитаешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2023 в 07:18, Дед: причина не указана)
29 минут назад
Сказано же "подними глаза" - вернись в моему посту и там все прочитаешь.
Чо,никакие? А врал то,в рал
Otstoy
Иркутск
Проверил зазоры, впускной оказался поджат до 0.02, выпускной клапан вообще зазор отсутствовал. Разобрался с перекрытием - оно есть у нас!
Racer RC150 Tourist Устройство ГРМ, проверка зазоров и регулировка, перекрытие клапанов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2023 в 17:01, Otstoy: причина не указана)
http://karopka.ru/
Старичок
72 дня назад
Otstoy, ну вот podlec а ты нам не верил.
Георг Ом
68 дней назад
Otstoy:
А коленвал несколько раз был прокручен перед регулировкой? Иначе можно такого нарегулировать у выпускного клапана из-за сработавшего декомпрессора при глушении движка.
Старичок
72 дня назад
Георг Ом, декомпрессора -увы там нет
Otstoy
Иркутск
Старичок:
...а ты нам не верил...
Не то, чтобы совсем не верил, но сомневался...
http://karopka.ru/
Старичок
72 дня назад
Otstoy, ну это дело лично каждого zst
Вчера получил диски на болгарку, седня спишусь с больнички наконец то... Устал болеть. Может седня и пильну колено трубы, запилю видос короткий, специально для Вас v .
Otstoy
Иркутск
Ждем-с! smile
http://karopka.ru/
Старичок:
А я их не получаю - просто иду в магазин и покупаю эти диски, какие больше понравятся.
Старичок
72 дня назад
Дед, тебе проще, и я рад за тебя. С озоном, я экономию 11руб на диске... hoho да не много. За то на пару лет надеюсь хватит... zst взял оптом.
И так. Сбылось. Порезал колено, правда одно, на второе сил не хватило. Но думаю одного достаточно...
Там не много задавленно... Критично или нет -судить вам.
Георг Ом
68 дней назад
Старичок:
Да, попутал движок какой стоит.
Старичок:
Подозреваю что задавлено не для душения движка, а ради безпроблемного гиба трубки. Иначе ее просто стало-бы плющить в овал или неконтролируемыми складками пошло-бы при изгибе.
Старичок:
И почем за штуку, если не секрет?
Я себе недавно взял диски по 60 рублей, толщиной 1,2 мм.
Черные такие...
Еще не проверял их, но в ближайшее время обязательно опробую.
Раньше покупал диски "Цунами", очень хорошие, но они пропали из нашего магазина.
Еще очень понравились вот такие, без названия.
И вот эти - тонкий разрез и долго служат.
Такой однажды купил, но попробовать забыл - так и завалялся.
А этот толстый за 90 рублей купил только для зачистки сварных швов.
Такие тонкие отрезные по 35 рублей никуда не годятся - сыплются почем зря...
Старичок
72 дня назад
Георг Ом, допускает, что сечение достаточно для работы выхлопа?Добавлено спустя 3 минутыДед, у нас (последний на твоём фото) ллуга 1,2х125 -30руб. Другого нет, ими и привык резать. Только беру 1мм. Набрал их по 19руб за шт.на озоне.Добавлено спустя 4 минуты
Георг Ом:
Так и случилось в нутри, а с наружи красиво. А так сечение упало в два раза.
Старичок:
Смотря что под этим подразумевать. Ведь сечение на "грибках" уменьшено почти на 25%. А это немало!
Старичок
72 дня назад
Старичок:
Твои диски цунами, есть на озоне от 31руб до 36руб.
А сечение я прочитал, на 45% примерно получилось. Площадь трубы 27мм диаметр
А по калькулятору расчета овала д1 27мм д2 14мм
Вышло в половину почти...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2023 в 21:26, Старичок: причина не указана)
Старичок:
Ну, поначалу я их тоже использовал. Они тогда у нас были по 22 рубля, а Цунами по 35 рублей. И заметил, что для одного количества распилов стальных квадратных труб у меня расходуется 5 дисков Луга или 1 диск Цунами. То есть, на дисках Луга я трачу 110 рублей, а на Цунами только 35 рублей. С тех пор диски Луга я перестал покупать - нет смысла переплачивать за такое барахло.Добавлено спустя 2 минуты
Старичок:
Тем более, я-то просто на глаз прикинул. Такое колено никуда не годится.
komandor отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 20:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 20:23
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 20:17
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 19:50
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 19:48
Мотвэ отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 19:36
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 19:08
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 19:00
