Практические моменты восстановления сложного станочного оборудования.
- 1 марта 2023, среда
345 дней назад
Дед:Придется боковые поверхности кулачков спиливать, чтобы они сошлись дальше. Мне бы зажать, хотя бы, Ф3 мм. Думаю, что можно прямо на станке это сделать - толстым кругом УШМ, при полном сведении кулачков, прямо в щель между ними врезаться. Даа..больная это тема...патрон. Именно это и перевесило в итоге дилемму в покупке фрезерного станка. Впринципе все что сказано-оно верно. И даже больше! Для дома и хобби это пожалуй единственный вариант воскресить кулачки. Ну а так..пилить болгаркой мне последнее время лень..пыли от нее много. Абразива. Станочек придётся тщательно укрыть направляющие и шпиндель у патрона. Найти фрезерный могучий который може их драть...тоже непросто. Оборудование в конторах все уже давно убито в мясо.. Вообщем за идею респект! Но сам потом как фрезер воскрешу так это будетесли не первая, то одна из первых его задач, грызть их твердосплавной фрезой. А так таки да. Верной дорогой идем.. Кровь мне этот трехкулачковый пьет исправно..когда мелкое надо точить достаю мелкий 80й патрончик и его в кулачки зажимаю..но эт все не то. Надо как время будет поднажать с этим вопросом...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 марта 2023 в 17:00, Vladimir 90: причина не указана)
#82
Дед: а как иначе выточить иголку для дроссельной заслонки Я массово женщинам шпильки на каблуки точил, когда это было модно, сталь 2мм.
И, все же, я его сегодня "добил" - после обеда! Провел первый разрез отрезным диском толщиной 2,2 мм - вроде нормально получилось, шире не надо.
Второй разрез подтвердил - толще диск не требуется.
Вынул кулачки и спилил те части, куда не достал отрезной диск.
Проточил кусочек стального стержня до половины, "как чисто". Перевернул и тем же размером проточил вторую половину. Ступеньки нет, от слова "совсем".
Я доволен таким результатом. Теперь придется еще раз патрон снять, разобрать и промыть. С пристрастием! Добавлено спустя 1 минутуДа, чуть не забыл - удалось зажать сверло Ф2,5 мм.
345 дней назад
Дед:Да, чуть не забыл - удалось зажать сверло Ф2,5 мм. Респект! 2.5мм точить...эт тот еще подвиг..я за такое и браться не буду...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2023 в 17:42, Vladimir 90: причина не указана)
#85
Вот, например, игла для дроссельной заслонки карбюратора PZ-19.
Можно предположить, что самое трудное при её вытачивании, это сделать конус. Но, на самом деле, самое трудное - нарезать канавки для стопорной шайбы. Нужен специальный "канавочный" резец и очень точная его установка по центру вращения патрона. А конус делается не протачиванием, а защемлением заготовки между двух мелких плоских напильников. Конус там 1:60=0,0166, округленно 0,017, угол "на сторону" 1 градус.
Канавки делаются ножевочным полотном. А конус напильником.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2023 в 20:28, Харитон: причина не указана)
- 2 марта 2023, четверг
Харитон:Канавки делаются ножевочным полотном. Каким это образом, интересно? Ширина режущей части ножевочного полотна - 1 мм. Шаг у зубьев - 11 штук на длине 10 мм.
Между двух зубьев полотна расстояние чуть меньше 1 мм. Как ты думаешь резать канавку на прутке Ф2,5-3 мм? Если только скоблить потихоньку - полчаса одну канавку. По принципу "лучше день потерять, потом за час долететь"... Металлорежущие станки так не работают - сверло, фреза и резец должны снимать стружку, а не пыль пускать. Можно из ножовочного полотна сделать резец: припаять латунью обломок к державке, в прорезь - это будет верней и надежней. Харитон:конус напильником. Одним? Ну-ну... Не подумал про отжимание? Только двумя напильниками это делается, сложенными встречно-параллельно - если профессионально. Или с поддержкой деревянным бруском сзади прутка, но тогда надо потратить вдвое больше времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2023 в 09:14, Дед: причина не указана)
Дед: Ширина режущей части ножевочного полотна - 1 мм. А уже делать не пробовал?
#89
Харитон:А уже делать не пробовал? Я еще ни одной дроссельной иглы не сломал и не потерял. А менять их конусность нет необходимости.
Дед:Я еще ни одной дроссельной иглы не сломал и не потерял. Да я понимаю, что настоящие мастера все о своем. Ножовочное полотно можно сделать уже.
Харитон:Ножовочное полотно можно сделать уже. Можно - делай.
- 4 марта 2023, суббота
345 дней назад
В ножовочном полотне самая дешевая сталь. Садиться будет быстро. Хотя на один раз..то пойдет. Лучше на такое дело переточить какой-нить контуженный отрезной резец.. Впрочем все это лирика. Главное чтобы было из чего.
