Вопросы к коллегам
Лёха
Ну что,поехали песок возить или подождем лето? laugh
Опять по чердаку шарил в углах... smile
Лёха
На авито шарил,чердак зачем шарить я и так знаю что там лежит laugh
Лёха
Намазал кистью,получилось очень хорошо smile
Добавлено спустя 4 минутыНужно было ещё одну банку бпм-3 брать,а мастику старт оставить в покое,а не наносить ее поверх. Или посмотрим что будет. На лонжероне не покрытая стартом бпм-3,сохнет быстро и твердая,какого ещё надо. Килограмма 4 нанёс
Вот и ладненько - кистью надежней и проще. v
Лёха
Вот так было до мазни smile
Добавлено спустя 1 минутуДед, да побоялся жидко разводить
Лёха:
И это правильно! Жидкая мастика хуже держится на вертикальной или наклонной поверхности. А переворачивать крышей вниз ты не смогёшь...
Лёха
Дед, я мечтаю соорудить кантователь,чтобы как на вертеле вращать,но не сейчас этим заниматься.
Лёха
Да с этим камазиком в песок хочется,вот это меня торкнуло Ностальжи,с пяти лет мечтал о таком) Но его нужно реставрировать,а уже потом в песок)Именно такой, харьковского производства,каких то других заводов для меня ничего не значат
правда у меня бортовой был laugh Добавлено спустя 1 минутуКуда свои дел не помню
Банан
Низко летаешь) Обдумываю вездеход - колеса, мосты, кпп и ращдатка газ66. Движок немецкий дизель 90х годов. Нехилая такая игрушка может получится)))
Банан:
К нему есть запчасти?
[quote=] Обдумываю вездеход - колеса, мосты, кпп и ращдатка газ66.[/quote]
Ходовку от Газ 66 или Газ 63 покупаешь. И раздумывать нечего.
Банан
Дед, многл на разборках. И кулибины чинят всё что угодно дажн тнвд перебирают на коленкеДобавлено спустя 1 минутуХаритон, так надо ж всё расчитать. Как финансовую составляющую так и - хватит ли терпения)
Если делать из кусков, то точно не хватит. А если найти ходовую без мотора кузова и кабины, то реально.
Банан:
хватит ли терпения
Ну, это вообще не поддается "вычислению" - тут уж, "как звезды встанут"... dash
Банан
Харитон, тема сделать легкий вездеход. Потому раму шишиги не рассматриваю. Как и его подвеску в целом тоже. Да и колеса думаю облегчать путем срезания части протектора. Шишига хоть и проходимая машина но изза веса легко садится в грязи. Ну и сама конструкция это либо переломка либо надо очень сильно обдумывать развесовку к примеру центральное размещение движка.
Банан
На одной из бензопил цыганке немного задрался поршень и цилиндр. Поршневая почти не хоженая но запуск был невозможен изза того что кольца затерлись в поршень. Стоит Поршневая 990р но как бы вторая пила новая и отлично работает. Вопрос- есть ли хоть 10% верлятности того что после шлифовки места задира( оно со стороны выхлопа только - чтото попало там) - мотор запустится? 4Ткитаец легко проглотил задир после замены колец и затер этот задир срустя время. Как в этом отношении 2Т моторыы вообще?Добавлено спустя 10 минутЕсть идея поставить его га велик на переднее колесо приводом по немецки через вал с шипами на покрыху
Смотря как затерся цилиндр. Если он с чугунной гильзой, то сшабриваем с гильзы алюминиевый наплыв. кольца в поршне освобождаем. если удастся сохранить, то оставляем прежние. Если не удастся, - то меняем на новые. Поршень без колец должен свободно ходить по цилиндру. Если его прихватывает, то с него в месте прихвата сшабриваем металл. Обычно после таких танцев все начинает петь и играть.
Банан
Харитон, цилиндр люминий без гильзы. Там как быть если там ногтемером порядка 5соток глубина рытвины?)Добавлено спустя 1 минутуОбожгу вечерлм глушак в печке. Походу оттуда нагар хреначит. Пила пахала лет 8 без устали там похоже подзабито всё
Банан:
Если рытвина от края до края, то ФсЁ. Попробовать счистить что налипло, чтобы поршень ходил.
Банан
Харитон, ыообщем - на поршне наплывы счистил легко. В цилиндре то что выше окон то поям царапины что ниже то наплывы. Счистил всё полирнул малость. Запустилась вообщем. Работает стабильно. Пилить еще не пробовал. В первый раз когда на ней менял поршневую (еще за 400р)- она запускался но нагрузку не держала от слова совсем. Тогда аццкие задиры были в сравнении с сейчас. Дать ей просраца на холостых может чтоб заполировалась получше зеркало? Или что с пропорцией масла поиграться?)
Банан:
Наоборот, пусть поработает с малой нагрузкой. Масла, думаю, как надо по норме.
Банан
Пилит вполне нормально. Понятно что это ненадолго. Но построить пепеднеприводный велик думаю успею)
Лёха
Привезли мне тут орбиты с Авито 35ас016 ,подключил к уку020,ну думаю дрова купил,настрой весь пропал,думаю к барку ещё попробую ,но с ним нужно возиться,вставить предохранители в оконечники,он у меня годами робит как темброблок и тут я вспомнил и достал самодельный усь Лайкова . Притулил я его к барку за место S70 и орбиты запели как мне было нужно smile
Лёха
Глухо як у танке..затихли чего то
Банан
Лёха, на слух все ноты разные
Лёха
laugh Добавлено спустя 1 минутумне понравилось как женщина катушку мотала laugh Добавлено спустя 2 минутыНе знаю как вам,а мне весело laugh
Лёха:
мне весело
Что пил-нюхал?
Demchalek
4 дня назад
Вопрос к коллегам. на коленвал пойдёт?.Сальник чёрный из NBR70.Применение:Работоспособны в минеральных маслах, воде при избыточном давлении до 0.03 МПа, скорости вращения до 20 м/с и t°от -45°С до +100°С в зависимости от среды: моторные и трансмиссионные (кроме гипоидного) минеральные масла от -45°С до +100°С.
Смущает +100°С.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2023 в 20:00, Demchalek: причина не указана)
Лёха
Другого сальника нет?Зачем же тогда голову забивать,вставляй какой есть.Я тоже постоянно выбираю что лучше,но кто может знать,нужно не бояться разобрать второй и десятый раз и исправить если что,это легче чем насиловать годами голову и ничего не сделать.Добавлено спустя 1 минутуДед, одно и то же,опилки из желудей в пакетах с советским ярлычком без краски laugh
Demchalek:
Смущает +100°С.
А ты не смущайся. smile
Лёха:
опилки из желудей
Ты их поджаривал хоть? shock
Demchalek
4 дня назад
Лёха:
А никакого нет.Есть только в другом городе NBR70.Пересыл и ТК-нахлабуч насущный. Размер 15*42*10(8).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2023 в 17:31, Demchalek: причина не указана)
А кто знает сколько держат сальники других фирм.
Поэтому надо ставить что есть.
От 0,3 до 1,5 атмосферы.
Лёха
Я готовые купил,скорее всего сырые
А конкретно Gufero сколько?
Харитон, а сколько у тебя есть?
Лёха
Здесь такая шляпа случилась. Дело дошло до тормозов,решил поменять пару гнилых трубок ну и решил поменять все восемь штук. Стоят копейки,голову нагружать не нужно,пришел в магазин сказал куда ставить и они дают уже подписанные. Вообщем начал вправлять длинную трубку от регулятора до гтц и под капотом понял что её не хватает. Пошел гуглить и понял что к чему. Куда бы не сунул свой нос нужно везде вникать,это так по расиянски dash Добавлено спустя 2 минутыНаписано например 2110-****** понятно что трубка для десятки,а нужна для восьмёрки,на некоторых написано 2108*** и здесь же на ценнике приклеена бумажка 2108 2110. Это уже в магазине не хотят лишний раз напрягать пукан им главное продавать dash
Банан
Разобрал дружбу. А у нее щеки КВ не параллельны дпуг другу. Одна как прокручена градусов на 3-5 относительно второй. Это таки надо исправлять? После сборки у меня туго вращался кв. Но я опять же нашел что один из подшипников в одной точки хрустит...Добавлено спустя 2 минутыЛёха, это ты еще камаз не чинил. Там столько разновидностей одной и той же трубки что даже придя с оригиналом ошибаются
Лёха
Так я поверил им,я думал что они знают барахло свое,а оно вон как..теперь я знаю что к чему. Наклеено было 2108,2110. Это означает что и туда и сюда такая трубка подходит вот я и повелся. По хорошему мне нужно этих продавцов на этой трубке повесить.
Нахера клеить и сувать если сами не знаете что это трубки с разной длиной ,какого я должен изучать шляпу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2023 в 14:23, Лёха: причина не указана)
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 02:17
