#850
- 18 января 2023, среда
Иркутск
komandor:Я, наверное, удивлю, но есть моторы, в которых измеряется и темп ож, и масла Да нет, не удивишь... но так на вскидочку ничего не всплыло в поисковике, а сильно заморачиваться лень. komandor:Именно линейная зависимость? Во всех режимах? А она не линейная во всех режимах? Это - же и нужно выяснить. Там таки не так много режимов в принципе и велика-ли разница по температуре в масле и масляной взвеси, находящимся в одном картере. 1С... 2С, или 3С? Я не думаю, что 3С... Да и нам не управлять квантовыми процессами, нам тупо понять приближаемся-ли мы к максимально допустимым параметрам, поэтому вряд-ли нужно все усложнять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2023 в 09:27, Otstoy: причина не указана)
#852
Иркутск
Харитон:И измеряет именно температуру масла, а не взвеси. Да... вопрос велика-ли разница. Хотя нет ничего сложного в том, что-бы опустить датчик в масло.
#857
Радужный (Владимирская обл.)
Otstoy:У меня был 968-ой, в 1992-ом году. Дай бог памяти там до 120С норма была... Ну вот, был. И показания температуры масла вспомнил. А чуть раньше даже поиск не помог. Дело не в том, какая норма. Дело в том, что при норме в картере в головах, например, может быть далеко от нормы. И чем поможет тут термометр в масле? И тем более, в масляном тумане. Если в картере поднялась температура за сотню, уже поздно задумываться. Потому что в поршневой, в башнях от масляной пленки остался один нагар. И твой чудо-дрын стремится к помойке со скоростью бешеного поросенка. Это заметно, если сравнить средние меж ремонтные пробеги условного жопера и условной копейки. п.с. Когда масло в картере прогреется за сотню, надо быть очень толстокожим, что бы не заметить признаки перегрева на чахлом моторчике..
#859
Харитон, как же тогда запоры перегреваются? У дяди было это, ездил, видел, остывал. Причем, ушастый. Вентилятор, конечно, дует. Но его не хватает. Ок, у оппозитов "это" выражено сильнее. Опять, ок. Сравним штанговые. То есть, нижневальные. Семейство и родственников 402, например. п.с. А жопер едет, пока на брюхо не сядет. Это да, узкие колеса и плоское днище.
#869
Не поставил. Был не точен. Не имел ввиду нижнеклоп. Имел ввиду аналогичный запоровскому по расположению клапанов, но это не указал.
#876
- 19 января 2023, четверг
71 день назад
товарищи... ну это пипец. решил почистить ваш флуд, а там оказывается не больше трех раз в сутки можно... эдак мне тему от вас месяца три надо будет чистить..
#879
Иркутск
Да, я сейчас удалил 15 своих сообщений не по теме и парочку отредактировал, и всех призываю сделать тоже самое - удалить за собой флуд, начиная с первой страницы. Давайте сделаем тему более информативной и поможем Старичку привести ее в порядок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2023 в 13:45, Otstoy: причина не указана)
#880
71 день назад
спасибо всем сочувствующим, и участвующим
#881
Иркутск
Так... теперь опять про Рейсер 150. Понемногу подходят ко мне все заказанные мелочи для мотоцикла, но сборку все еще не начинаю по причине, что температура на улице упала ниже -30 и заниматься ничем не хочется. Но я продолжаю смотреть в интернете разные интересные лайфхаки для мотоциклов-одноклассников. Так вот обратил внимание на довольно популярную "раздушку" выпускного тракта путем сверления дополнительных отверстий в глушителе. Кто-то сверлит рядом с "флейтой", проходя одну наружную и две внутренние перегородки сверлом на 6 - 8 мм, но лучше считается просверлить напрямую саму "флейту", через заводское выхлопное отверстие большим сверлом... Говорят от этого двигателю становится легче работать, слегка возрастает динамика на высоких оборотах (на низких заводского просвета хватает), двигатель меньше греется, становится меньше вибрация на высоких оборотах и появляется более басовитый звук выхлопа. Ну про звук - сомнений нет, а вот как на счет всего остального? На высоких оборотах, когда объем проходящих газов увеличивается, не "придушивает"-ли глушитель наши мотоциклы?
#882
71 день назад
Ага а ещё и шлифуют манифольду, и ставят РЗ-30УН. По поводу первого, думаю эффект плацебо.Добавлено спустя 1 минутуИли же косяки китайской сварки, их устранения...
#885
Otstoy:На высоких оборотах, когда объем проходящих газов увеличивается, не "придушивает"-ли глушитель наши мотоциклы? Конечно же придушивает. На бОльших скоростях и сопротивление протоку газов больше. Вопрос лишь в том, на какие скорости был сделан глушитель, чтобы это сопротивление не сильно душило мотор. С короткой и узкой трубой от мотора до глушителя суммарное сопротивление всегда больше, чем с длинной. Тут парадокс: с одной стороны, чем длиннее труба, тем больше в ней сопротивление; но в длинной трубе газы теряют больше своей энергии, чем в короткой. И до глушителя доходят газы, уже сильно потерявшие скорость, поэтому глушитель их выпускает почти свободно, отбирая излишек энергии на поворотах и дроссельных решетках. Для примера - на моем веломоторе Ф50 сначала был штатный глушитель с короткой и узкой приемной трубой, при работе он стрекотал довольно громко.
Потом мне надо было его переставить на другую раму и это потребовало удлинения приемной трубы, что и было сделано.
Звук выхлопа сильно изменился - он стал мягче и тише. Потом мотор был переставлен на третью раму и появилась возможность поменять приемную трубу еще раз.
С этой приемной трубой, которая длинней и больше сечением, звук стал еще тише. Хотя в самом глушителе ничего не менялось, а у мотора была увеличена степень сжатия. Добавлено спустя 5 минутOtstoy, само слово manifold переводится, как многообразие, в вольном переводе - коллектор из нескольких патрубков, часто с кранами. У автомобиля действительно коллекторы на впуске и выпуске. А у мотора мотоцикла-одностволки только один патрубок на впуске и один на выпуске. К чему эта попытка "сумничать", применяя совсем не подходящее название? Ладно бы еще пацаны выпендривались, ничего не смыслящие в технике...
#886
Иркутск
Интересный мотопед! Нафига тебе такой? А вот мужичог серьезно озаботился вопросом на Боксере150 и провел пару приборных замеров с обычным глушителем и с просверленным. Результаты получил вроде: https://www.youtube.com/watch?v=YopcKe4IScs&list=PLF8-kE07jKCSTb81-8hkK2fDyjRHVF09s&index= https://www.youtube.com/watch?v=lBMFg5gGwkw&list=PLF8-kE07jKCSTb81-8hkK2fDyjRHVF09s&index=45&t=Добавлено спустя 5 минутДед:К чему эта попытка "сумничать", применяя совсем не подходящее название? Не знаю, откуда Старичок это название нашел... видимо в его кругах так называют, по моему тоже - патрубок, а ответ я сам нашел в Гугле... про РЗ-30УН не нашел, подсказать не могу... надо Старичка ждать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2023 в 18:18, Otstoy: причина не указана)
#887
Otstoy:Нафига тебе такой? Ездить по ближайшим окрестностям возле СНТ: в магазин за продуктами, в Сбербанк - деньги снять с пенсионного счета, в ближайший магазин автозапчастей за какой-нибудь мелочью для машины, в соседнюю деревню к приятелю через лес по узкой тропинке. Теперь его у меня уже нет, мотор переставлен на ЗиФ-77.
Otstoy:про РЗ-30УН не нашел Возможно, что это шестеренчатый масляный насос для какого-то дизельного мотора - старое название.
#888
71 день назад
Ладно, признаю, лупанул общеприменяемым интернетчики термином по отношению к впускному патрубку карбюратора, или выпускному...надо хорошо полумать-с какой стороны посмотреть. ПЗ-30УН ну не было у меня английской раскладки PZ-30 с Ускорительный Насосом я думал вы сообразите Опять нафлуживаете?
#889
- 20 января 2023, пятница
Иркутск
Старичок:Опять нафлуживаете? Нет, вроде-бы все вокруг темы. В общем, я просмотрел довольно много информации по вопросу глушителя Баджаж Боксер 150. У них в отличие от владельцев Рейсер Турист целая компания видеоблогеров, которые общаются друг с другом и довольно много снимают про этот мотоцикл. Глушак у них по конструкции практически копия нашего. Что делают - увеличивают просвет в приемной трубе, срезая сужающее кольцо на входе и увеличивают проходное сечение на выходе, либо дополнительным отверстием, либо рассверливанием торца "флейты". Все владельцы отмечают некоторое улучшение динамики и главное - уменьшение вибраций. Приборные замеры у них также показывают улучшение динамики в среднем на 5%, а на максимальных оборотах до 12% "Флейта" - это сама выходящая трубка, она где-то 13-15 см в длину и внутренний торец у нее заварен, а по окружности изнутри насверлено 40 отверстий диаметром 3 мм. Вот ей торец и высверливают максимально возможным сверлом, увеличивая проходное сечение - тогда не меняется звук и нет видимых изменений в глушителе... Но вот вопрос, а как до этого справлялись отверстия заводские, может их вполне хватало для максимальной пропускной способности трубки при имеющемся давлении в трубе? Дополнительное отверстие в последнюю камеру глушителя - точно разгружает систему, а вот рассверливание "Флейты" - фиг знает. Тесты с замерами динамики тоже проводились на просверленном дополнительно глушаке - ссылка на видео выше. А вот ссылка на внутреннее устройство глушака и работу с "флейтой"... язык там западенский, но все понятно: https://www.youtube.com/watch?v=dnamwogM6p8&lc=UgxUZoje-ep7AIkkfnF4AaABAg Тоже хочу это дело попробовать, так как с нашими кубами и 3-4% не помешают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2023 в 05:03, Otstoy: причина не указана)
#890
71 день назад
Otstoy, не забудь видео снимать. Не у всех есть возможность пилить-варить. Я вот даже торец 6лушака, блестяшку снять не смог винты выкрутил и все дальше хоть руби. За сезон видать прикипела.. . Опять же как их собирают на заводе, какова последовательность, может не надо его будет потрошить как рыбу?...?
#891
Иркутск
Старичок:За сезон видать прикипела.. . Нет... она и новая не снимается. Вот Мотолэнд Форестер 200, практически копия нашего, а глушитель - точно наш. На седьмой минуте видео владелец показывает три отверстия в последнюю камеру, но он делал для улучшения звука, про остальное ничего не говорил: https://www.youtube.com/watch?v=XFDZLAc9Zdo&t= Вот там видно, что за хромированной чашкой, буквально сразу стоит первая основная перегородка. Поэтому снимать чашку смысла нет, она декоративная и под ней будет глухая стенка с торчащим свистком...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2023 в 06:32, Otstoy: причина не указана)
#893
71 день назад
Otstoy:Поэтому снимать чашку смысла нет, она декоративная и под ней будет глухая стенка с торчащим свистком... Вот же наепщики, могли б просто заварить...а так ещё на три винта потратились... На китайцев это не похоже. Otstoy, Думаю что китайцы ну ни как не индусы, поэтому подозреваю что там так не будет. А будет свисток на колене и две перегородки, по типу альфы...
#894
- 21 января 2023, суббота
Старичок:могли б просто заварить...а так ещё на три винта потратились. Сварка не так хорошо смотрится, как штампованная декоративная крышка. А винты - их купили и тут же продали, втридорога. Вообще, такой обзор не очень информативный и не объективный. В нем выделяются второстепенные детали, а про основные параметры ничего не сказано. Во всяком случае, отказываться от дискового переднего тормоза не слишком умно, ссылаясь на возможность его заклинивания. А такое бывает, вообще-то?
#896
Иркутск
[quote=]А будет свисток на колене и две перегородки, по типу альфы...[/quote] Я не в курсе как альфовский устроен... поищу. Но "флейта" наша такая-же как на Баджаже - 13-15 см на вскидку и заварена с торца. А что там у них индийское, а что китайское - хрен поймешь. Сама приемная труба на входе - ну просто один в один по конструкции изнутри. Те-же размеры, то-же самое сужающее кольцо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2023 в 15:39, Otstoy: причина не указана)
#897
- 22 января 2023, воскресенье
71 день назад
Otstoy, ты ж ещё не собирал свой? Скинь фото этого кольца сужаещего.
#898
Иркутск
Вот на входе кольцевой сварочный шов, он на пару миллиметров толще, чем следующая за ним приемная труба. К тому-же еще и неровный у меня. Говорят можно спокойно стачивать - ничего не оторвется...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2023 в 12:58, Otstoy: причина не указана)
#900
71 день назад
Чем точить? Бормашинку покупать? Добавлено спустя 18 минутВот...плохо фоток не осталось. А может на форуме тут есть. Тоже на альфе такой валик сварки был, но когда колено обрезал от "сигары" то был удивлен, что там на канце вварина трубка,зауживающая чуть ли не в два раза...как на Ютубе один чувак назвал -"пламегаситель" ...или "искрогаситель" Но факт, пока колено не поменял, прихода не почувствовал... Стала ехать чутка веселее...
#901
Иркутск
Старичок:Чем точить? Бормашинку покупать? Насадку-камень на дрель, или шуруповерт, фрезу... Я, наверное уберу это кольцо и поезжу какое-то время так, в стоке. Потом просверлю три отверстия как в видео по Форестеру... хотя-бы для звука, если других изменений не будет.
#902
71 день назад
Otstoy, я б сразу отрезал бы колено, и заглянул бы внутрь...Добавлено спустя 1 минутуПотому что по фото не особо то и заужено...
#903
- 31 января 2023, вторник
Иркутск
Старичок:Потому что по фото не особо то и заужено... Заужено на пару миллиметров, но, как я понимаю дело не столько в самом заужении, сколько в том как это реализовано. Резкая ступенька создает определенные завихрения, которые в свою очередь создают некоторый подпор. Как я понял, там надо сделать гладенько и плавненько... Ну а пока готовлюсь к сборке и подкупаю разную мелочь для мотоцикла: https://youtu.be/7AO08o-6Ta8
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 января 2023 в 06:01, Otstoy: причина не указана)
#904
- 16 февраля 2023, четверг
71 день назад
Путем изысканий информации в интернете. Выяснилось что 161fmj это 144 кубовый двигатель. Вот это не чистая 150ка Интересно 6 кубиков что не доложили имеют наверно значение
#905
- 17 февраля 2023, пятница
Иркутск
Старичок: Выяснилось что 161fmj это 144 кубовый двигатель. А где это выяснилось? Да, если просто перемножить крайние две цифры маркировки, которые должны указывать на диаметр поршня, то получается именно так. Но мы не знаем точно-ли там такой поршень и какой там его ход... А вот сертификат на данный мотоцикл, выложенный на сайте производителя, говорит, Что в 161FMG, как и в 162FMG 149 кубиков, но зато выше степень сжатия, а также мощность и крутящий момент, максимум которых достигается на меньших оборотах. Непонятно только чем это достигается, может как раз таки уменьшением диаметра поршня из-за чего возрастает степень сжатия? А кубы? Может при одинаковом ходе шатуна, там чуть смещено отверстие для поршневого пальца из за чего кубатура увеличивается до тех-же 149? В общем пока еще много непонятного, ясно одно - двигатель не хуже 162-го, а скорее даже лучше. Так что не печалься... https://racer-motors.ru/upload/iblock/ae3/vdov5pzxzxdd3y9l5p37dmpdrpvl3nkf.pdf
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 февраля 2023 в 05:54, Otstoy: причина не указана)
#906
Otstoy:Непонятно только чем это достигается, может как раз таки уменьшением диаметра поршня из-за чего возрастает степень сжатия? А кубы? Может при одинаковом ходе шатуна, там чуть смещено отверстие для поршневого пальца из за чего кубатура увеличивается до тех-же 149? Интересно. А куда надо смещать отверстие, чтоб увеличить кубатуру?
#907
Не путайте "полный объем" и "рабочий объем".
#908
Иркутск
Дед:Не путайте "полный объем" и "рабочий объем" Ну да... рабочий не изменится.
#909
Дед:Не путайте "полный объем" и "рабочий объем". Полный, - это до краёв, а рабочий, - это до риски? но тогда третий в пролёте будет, а Дед под фонарем.
#910
Иркутск
А на Чайно-Мото камрад высказал такое мнение: Может быть все ещё проще. Может быть просто китайцы берут бракованные цилиндры которые не попали в размер 161-го двигателя, точат их в размер 62, и собирают 162 мотор, чтобы добру не пропадать. Ведь если подумать то поршень от 162 мотора- это просто ремонтный поршень от 161-го.))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2023 в 11:37, Otstoy: причина не указана)
#911
Высказал мнение, значит не знает точно - не разбирал и не мерил размеры. И как доверять такому мнению?!.
#912
Иркутск
Это шутка была... думал и так понятно...)))
#913
Дед:И как доверять такому мнению?!. Про полный и рабочий объём хотелось бы услышать. Мнение специалиста.
#914
- 18 февраля 2023, суббота
71 день назад
Otstoy:А на Чайно-Мото камрад высказал такое мнение: А там есть к кому прислушаться? Судя по содержанию там хардэндурщики и покатушки..кто куда поехал и сколько выпил Если там есть что то техническое, то написано лет восемь шесть назад, и топик стартеров нет и в помине. Задать вопрос не кому, и если написан будет весть долго в пустате... Кстати там самое большое количество тем-вопросов (меня они тоже интересовали, поисковик выдал) но они так и весят без ответов...
#915
Иркутск
Установил дополнительные пыльнички на вилку - подошли хорошо: https://youtu.be/UScFEQ-6Pnc
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2023 в 13:03, Otstoy: причина не указана)
#916
- 19 февраля 2023, воскресенье
71 день назад
Otstoy, жалко, что 4ачество на два сезона...
#917
- 20 февраля 2023, понедельник
Иркутск
Ну раз в два сезона можно и поменять... А вот тут мои размышления по тюнингу глушителя... Сверлить, или не сверлить...: https://youtu.be/NPC9GKpVjQs
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2023 в 16:20, Otstoy: причина не указана)
