- 19 января 2023, четверг
39 дней назад
Прекрасно эта резина держится на асфальте а ширина позволяет, лёгкому мопеду, быть более устойчевее как на грунте так и на асфальте.Добавлено спустя 3 минутыСаш а гусиная лапка в какую сторону, по ходу движения или назад?
#82
- 20 января 2023, пятница
janka:почему шины називаете так странно,,покрЫшка,,? Что она покрывает? Обод колесный она покрывает, обычно. Ну, еще камеру, если она имеется. n0way:не ломать голову и оставить как есть перед Абсолютно подтверждаю их слова. На моем скутере обе шины 2,50х16"(от Карпат) и они хорошо едут по всяким дорогам.
В жидкую грязь я не лезу, а по мелким лужам на проселочных дорогах держит нормально. Скутер весит 83 кг и во мне центнер, а еще ни разу нигде не встал. А, нет, один раз встал - когда колеса провалились в чернозем после дождя. Но там и более широкие колеса не удержали бы. Я на том же самом месте годом раньше влетел на Альфе с родными шинами и так же встал.
4LMW712:Саш а гусиная лапка в какую сторону, по ходу движения или назад? А где вы видели чтобы волки в бане мылись? Или попы на музыкальных инструментах Бога прославляли? Гуси хвостом вперед не ходят
- 31 января 2023, вторник
39 дней назад
Харитон: 4LMW712:Саш а гусиная лапка в какую сторону, по ходу движения или назад? А где вы видели чтобы волки в бане мылись? Или попы на музыкальных инструментах Бога прославляли? Гуси хвостом вперед не ходят Тогда у меня вроде правильно стоит.
#85
- 9 февраля 2023, четверг
431 день назад
Всем здравия. Сегодня наткнулся на Ваш форум, решил зарегаться и написать. Недавно приобрёл мопед Альфа RM-3, где стоят колёса со спицами. Решил заменить заднее колесо, на котором стоят демпферные резинки. Для замены всё уже купил, но промахнулся с ободом. Прислали обод, где написано 2.50 на 17, мне показалось, что он широкий. Сам обод из алюминиевого сплава, 36 спиц, ступица от ретро колеса. Померил внутренний размер обода, примерно 60 мм. Хочу подобрать туда покрышку. Какой размер покрышки можно туда поставить? Кто подскажет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2023 в 16:49, Юрий: причина не указана)
- 10 февраля 2023, пятница
Какая не будет об цепь тереть, ту и покупай.
431 день назад
Здравствуйте. Понятно. Я думал, что есть здесь какие то нормы? По таблице там, все по другому. Спасибо за совет.
3.0 будет нормально на такой обод для альфы. 3.25-3.50 правильнее по сочетанию с ободом, но для альфы великоваты. В целом ситуация с более широким ободом лучше, чем со слишком узким, как получается на большинстве альф-дельт.
#89
- 11 февраля 2023, суббота
431 день назад
Здравствуйте. Спасибо за информацию. Только вот одна проблема, нет хороших и не дорогих покрышек. Самая мне подходящая покрышка с камерой от Петрошины имеет размер 2.75, а у покрышки на 3.0 мне рисунок не нравится и протектор там хуже. Так покрышку 2.75 на мой обод 2.50 поставит можно? Не слетит по дороге?
Юрий, чтобы у покрышки была возможность слететь на ходу, она должна болтаться на ободе.
431 день назад
Здравствуйте. Всё я вас понял. Сколько были мопеды и мотоциклы, не разу не заморачивался, ездил себе и ездил. Купил недавно мопед, записал видео. Мне насоветовали поставить туда ступицу от ретро мотока на старый обод. Но старый обод хреновый, решил его заменить. Купить всё получилось. Только решил уточнить все детали. Новая ступица будет стоять от более мощного мотока, там по другому крепится звезда. А то на старом колесе сами демпферы очень плохого качества. Решил от них избавиться. Вот из-за чего весь сыр бор. Также замени карбюратор и аморы. Обслужу вилку, заменю там масло, смажу подшипники и ещё кое что и буду ездить дальше.
Юрий:там по другому крепится звезда. Рекомендую уже теперь, до сборки с ободом, установить ступицу со звездой на маятник и протянуть цепь от мотора. Если она пойдет под углом к продольной оси мопеда - это "не есть гуд".
#93
431 день назад
Хорошо. Спасибо за совет. У меня теперь будут стоять звёзды: ведущая на 17, а ведомая на 41. А ступица теперь уже будет заодно с ободом. Такую ступицу на альфа уже кто то ставил. Я избавляюсь от демпферов и муфты, на которой отдельно крепится звезда. И сама ось колеса будет на 15 мм! Должна влезть! Цепь только длиньше куплю, чтобы по звеньям хватило. А так покупкой доволен. И мои 100 кг везёт в любую гору! Спасибо за советы.
Юрий:избавляюсь от демпферов Не лучший вариант! Такой уже был на "макаке", у которой слабый мотор. И то - цепь со звездами изнашивалась довольно быстро.
- 12 февраля 2023, воскресенье
431 день назад
Здравствуйте. Так на всех современных японских мотаках такая конструкция на заднем колесе. И ничего. Наверное сильно когти рвали? Я по тихой езжу. Мне на долго хватит.
#96
Юрий, тогда тебе нужно точно такую же японскую цепь и точно такие же японские звезды. Возможно, что еще и карбюратор на моторе нужен такой же.
На тему японских комплектующих я не уверен, но обод этот слишком широк для резины 2.75. Мотик будет неохотно входить в поворот.
Харитон:обод этот слишком широк для резины 2.75. Мотик будет неохотно входить в поворот. Обод 2,50" слишком широк для покрышки 2,75"? Ты это серьезно, уже пробовал - сам лично?
#99
Дед, тот, про который разговор, - Широк. А про что ты гутаришь, я не розумию. В Красногорске идет гонка по льду. Не до тебя.
431 день назад
Здравствуйте. А обод из алюминия размером 2.15 подойдёт для покрышки 2.75? С алика пришёл недавно 2.50, но походу большой. А на него покрышек для альфы не нашёл подходящих. Кто подскажет? Есть тут знающие специалисты?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2023 в 16:15, Юрий: причина не указана)
Юрий:обод из алюминия размером 2.15 подойдёт для покрышки 2.75? Ты путаешь два разных размера: ширина обода для посадки шины и ширина самой шины в накачанном состоянии. Посадочная ширина влияет на то, как "раскроется" шина под давлением в камере и как потом она будет вести себя в повороте. Поскольку внешняя поверхность шины - где рисунок протектора - по-любому круглая, то и в поворот колесо будет входит без затруднения. Неважно, какой будет посадочная ширина обода и с каким радиусом получится профиль накачанной шины. Это автомобильная шина плоская и ширина посадочной части обода влияет на профиль протекторной части: он может из плоского стать выпуклым - на слишком узком колесном диске. Или наоборот "впуклым" - на слишком широком. Такую плоскую шину на мотоцикл-одиночку ставить нельзя - будет сильное затруднение наклону в повороте. Для мотоцикла с боковым прицепом применить автомобильную шину можно.
#102
- 13 февраля 2023, понедельник
Дед:Посадочная ширина влияет на то, как "раскроется" шина под давлением в камере и как потом она будет вести себя в повороте. Поскольку внешняя поверхность шины - где рисунок протектора - по-любому круглая, то и в поворот колесо будет входит без затруднения. Дед:Неважно, какой будет посадочная ширина обода и с каким радиусом получится профиль накачанной шины. Пришел Дед, 3.14здобол, и рассказал нам очередную глупость. Юрий:Есть тут знающие специалисты? Знающих специалистов тут нет. Это вам надо в "Общество по распространению знаний". Для покрышки 2.75 обод на 2.5 слишком широк. Нужен обод 1.85. Обод 2.1 подойдет для покрышки 3.00.
Харитон:Пришел Дед, 3.14здобол, и рассказал нам очередную глупость. А ты главный спицОлист по глупостЯм, как я вижу... Харитон:Знающих специалистов тут нет. По себе не надо мерить других - сам "метр с кепкой" и думаешь, что баскетболистов нигде нет в природе. Меня больше интересует другое, а именно: какой алюминиевый обод будет собираться с какой ступицей?
#104
Дед:какой алюминиевый обод будет собираться с какой ступицей? Алюминиевый, который сделан из алюминия. Если вы потерялись в лесу, то идите домой. Мэр Киева Кличко.
431 день назад
Здравствуйте. У меня сейчас стоят стальные диски. Там написано заднее 2.75 и 2.50 переднее. Такие стоят и покрышки. На ободах из алюминиевого сплава размер начинается 1.60. Есть и 1.85, но мне показалось, что у него не очень хороший профиль.
Ступица
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 февраля 2023 в 13:42, Юрий: причина не указана)
#106
431 день назад
Здравствуйте. Прежде чем задавать и писать. Изучите матчасть! Вот данные: мотопокрышка мотошина мопед Альфа Л-364 2.75-17 80/100-17 M/C 41P универсальная,произв.Россия,Петрошина высота шины 59 см, ширина 7,5 см, Всё подходит на обод 2.15!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2023 в 15:44, Юрий: причина не указана)
Здравствуйте. Спасибо. Харитон:Знающих специалистов тут нет.
#108
Интересная ступица. С "сайлентблоками" - в качестве демпфирующих элементов, как я понимаю.
- 20 февраля 2023, понедельник
431 день назад
Интересная ступица. С "сайлентблоками" - в качестве демпфирующих элементов, как я понимаю.Здравствуйте. Ну да. Подходит без проблем. Только немного получился танец с бубном. Все это добро есть на алике, только там доавтоматизировались, что без особых причин идёт отмена доставки товара на пол пути. Плюс у них какое то дрочиво идёт. А так само качество не плохое. И цена подходящая.
#110
- 28 февраля 2023, вторник
14 дней назад
Всем доброго времени суток. Дабы не создавать новую тему: От каких советских мотоциклов подойдут колеса на китйскую Alpha RX от Motoland? Желательно с минимальными переделками. Спицованные колеса от дельт уж больно дорогие (3500-5000). Итого - выложить 10 уже совсем не бюджетно получается.
#111
n0way:От каких советских мотоциклов подойдут колеса на китйскую Alpha RX от Motoland? Ни от каких, там колеса 17". Только с переделками можно поставить колеса 16" от Карпат или 18" от Минска.
#112
- 1 марта 2023, среда
14 дней назад
Дед:Ни от каких, там колеса 17". Только с переделками можно поставить колеса 16" от Карпат или 18" от Минска. Понял, благодарю. Тогда, все же, придется заказывать заднее от Vega, переднее от Дельты. Передних на "вегу" днем с огнем не сыскать.
#113
- 9 марта 2023, четверг
390 дней назад
Всем привет! Хочу поставить на Альфу рх125 такую резину. Подойдет 3.00х17? И вообще что скажете? https://www.kolesa-darom.ru/catalog/moto/shiny/metzeler/me22/3-R17-P-50-2173071/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2023 в 15:17, Brandr: причина не указана)
#114
- 11 марта 2023, суббота
Скажу, что эта шина годится только для хорошего асфальта и плохо подходит для грунта, причем - сухого. На мокром грунте, на траве и на поле с такой шиной замучаешься. У моего скутера были родные шины примерно такого же вида, типично шоссейные.
Однажды поехал на нем с дачи в соседний поселок к приятелю. Пока я ехал по укатанной проселочной дороге - было все хорошо, но потом надо было свернуть на луговую колею с высокой травой. Вот тут-то мой скутер встал, будто на льду! Пришлось метров 300 "ехать" на нем, толкаясь ногами от земли, чтобы хоть как-то двигаться не пешком, ведя его за руль.
#115
390 дней назад
Дед, спасибо! Но грунт меня таки как раз не волнует. Езжу 99% времени по городу. Интересует размер. Встанут они на стоковые диски? Родные сейчас стоят, перед 2х50, зад 2х75. Вот основной вопрос.
#116
- 12 марта 2023, воскресенье
Brandr:Встанут они на стоковые диски? Встать-то они встанут - однозначно. Вопрос в другом - не будет ли цепь задевать за шину? Мерить надо на старой резине зазор, который там сейчас между ней и цепью. Если задняя шина сейчас 2,75х17, то разница в ширине с новой 0,25" или 6,3 мм. На одну сторону чуть больше 3 мм - думаю, что это не существенно. Но надо проверить.
#117
- 10 мая 2023, среда
Новосибирск
345 дней назад
неожиданно для себя похвалю китайскую резину бренда KBF передняя: 2,25-17 задняя 2,5-17 рисунок не направленный, только для асфальта. Никакого обозначения модели на покрышке нет. Только "KBF" "NYLON" и размерность. Едется на ней быстрее, мягче..управление хорошее, торможение на сухом асфальте приемлемое, тихая, хороший накат Очень мягко и тихо проходит трещины на асфальте. где бы прикупить такую впрок? (наверно, не возят уже) картинку можно посмотреть тут перед: KBF 17-2,25 задняя: KBF 17-2.5
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 мая 2023 в 12:49, Serko54: причина не указана)
#118
- 19 июня 2023, понедельник
Внуково
281 день назад
Доброго времени суток. Присматривался к Альфе. Был вариант 125 годовалой с пробегом 2000км за 70000р, вопрос был только есть или нет 125 в конкретном экзепляре. Движек не разбирал не кто на ней. Поэтому решил глянуть в магазине, что продаётся. Попался новый сфивт стрит диск, передний дисковый тормоз и колеса с завода штатном 2,75-17 перед и 3,0-17.После начала эксплуатации заметил, что на переднем колесе боковые грунтозацепы задевают за кронштейн переднего крыла. Разобрал, немного подправил кронштейн и пересобрал, все стало норм, но для грязи мне кажется не достаточно зазоры между передним крылом и колесом.
#119
#120
- 21 июня 2023, среда
Внуково
281 день назад
Перед 2.75-17. Зад. 3.0-17 плюс 30мм проставки. При росте мене 183см будет не комфортно. Резина наверное любая 17 влезит.
