- 5 февраля 2023, воскресенье
413 дней назад
Приветствую,перейду к сути проблемы. Перестало работать сцепление трос натянут отлично,при выжиме ручки и включения передачи мопед глохнет,вскрыл крышку, диски живые,кулачок который нажимает на диски тоже живой, люфт корзины не большой присутствовал, снявши корзину увидел втулку и шайбу,втулка вылезла с помощью отвёртки (заменили та встала без труда как и положено),все думаю теперь наладится,но проблема не ушла, так до сих пор и не понимаю принцип работы данного сцепления, если не сложно объясните что к чему.
Тамбов
А четыре стопора под выжимной тарелкой есть?
413 дней назад
Region68: А четыре стопора под выжимной тарелкой есть?
А фото есть?
340 дней назад
Kekson2019, На ш-58 есть пара моментов почему он может глохнуть при выжиме сцепления. Первый-потому что кто-то поставил высокую гайку на хвостовике коленвала под крышкой столика. И столик в нее упирается. Сцепление в этом случае недовыжимается. Ну и второй момент. Это большой износ коренных подшипников коленвала. При выжиме коленвал смещается и и начинает тереть щекой или же один из подшипников рассыпался сепаратор и он начинает клинить.. Чаще всего это подшипник со стороны генератора. ничем себя не выдает в остальном. В общем если сцепление при нажиме чем либо на пятак корзины с дисками последняя проскальзывает и легко вращается, то скорее всего это подшипники кв. Но , стоит учитывать..что в стоке у ш-58 большие потери на выжимном подшипнике. Поэтому он даже полностью исправный склонен глохнуть на холостых если газу не поддать при выжиме.
413 дней назад
Vladimir 90: Kekson2019, На ш-58 есть пара моментов почему он может глохнуть при выжиме сцепления. Первый-потому что кто-то поставил высокую гайку на хвостовике коленвала под крышкой столика. И столик в нее упирается. Сцепление в этом случае недовыжимается. Ну и второй момент. Это большой износ коренных подшипников коленвала. При выжиме коленвал смещается и и начинает тереть щекой или же один из подшипников рассыпался сепаратор и он начинает клинить.. Чаще всего это подшипник со стороны генератора. ничем себя не выдает в остальном. В общем если сцепление при нажиме чем либо на пятак корзины с дисками последняя проскальзывает и легко вращается, то скорее всего это подшипники кв. Но , стоит учитывать..что в стоке у ш-58 большие потери на выжимном подшипнике. Поэтому он даже полностью исправный склонен глохнуть на холостых если газу не поддать при выжиме.
А вот такой вопрос может ли неприкрученная ведущая звезда влиять на работу сцепления?
Новороссийск
Может из за короткой втулки не работает сцепление. При затяжке гайки верхний диск при закрученной гайке прижимается к корзине, а должен прижиматься ко втулке а корзина вращаться без заеданий. Проверь в разобранном состоянии сцепление. Добавлено спустя 5 минутKekson2019:вот такой вопрос может ли неприкрученная ведущая звезда влиять на работу сцепления? не может
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 февраля 2023 в 19:15, Garry: причина не указана)
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться! Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
- 6 февраля 2023, понедельник
Тамбов
[quote=]А фото есть?[/quote] Стопора вставляются в прорезь стоек "столика" под выжимную тарелку. На первом фото видно с боку хоть и не чётко (фотоаппарат не хочет туда фокусироваться) на втором видно стопор под тарелкой и один я снял и положил для наглядности
413 дней назад
Изначально не было их там даже смотрел так катаются не критично.
Нужно отверкой паз крутнуть и всего делов. Так учил дедушко Вагнер.
413 дней назад
Я просто не могу понять устройство работы во время того как диски сжимаются корзина на месте стоит или уходит куда, что зацепление пропадает с ведущей звёзды.
- 7 февраля 2023, вторник
340 дней назад
Лёха, Аяяяйй..ладно Вагнер. Но ты зачем учишь Не надо там отвертками ничего крутить. Надо просто законтрить крышку. Я контрю проволокой вязальной тонкой. На защелкивание. Так чтобы снизу под крышкой проволока проходиламеж крышкой и выточкой ножки. А вообще это не сцепление...это лютое г@$%но. Поэтому неважно кто его и как собирал.. В последнее время стал вместо проволоки использовать старое поршневое кольцо от дио поршня. Одеваешь его на сжим меж ножек столика внутрь, затем задавливаешь и защелкиваешь столик в пазы родные. А потом поднимаешь кольуо по ножкам вверх снутри. Оно разжимается и попадает своим телом в выточки на ножках. Все. Никуда уже ничего не денется. Мало того. Чем больше захочет шевелиться столик, тем глубже стальное кольцо будет лезть под ножку. Так что с дуба падают листья ясеня.. Я открыл глаза и действительно..
- 11 февраля 2023, суббота
413 дней назад
Втулка была короткая,спасибо всем за отклик.
- 14 февраля 2023, вторник
Kekson2019:Втулка была короткая а Garry был прав.
- 15 февраля 2023, среда
340 дней назад
Это детские болячки. Ответ прост. Оно примитивно и абсурдно. Потому и не работает нормально никогда.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 февраля 2023 в 19:27, Vladimir 90: причина не указана)
- 21 июня 2023, среда
298 дней назад
Доброго времени суток друзья. Тоже мучаюсь со сцеплением на Ш-58. Уже все темы перечитал вдоль и поперек. И вот какая штука у меня получается. Если я ставлю втулку нормальной длинны, то у меня ведущий диск не полностью одевается на шлицы. А если втулку укорачиваю, так чтобы диск полностью одевался на шлицы коленвала, то тогда диск прижимается гайкой к корзине, и сцепление перестает работать. Что за фигня такая? Я уж думаю может ведущий диск не от Ш-58? Они вообще одинаковые на Ш моторах, ну кроме зацепов внутренних?
Торцани на наждаке шестерню на корзине и будет тебе счастье!
- 22 июня 2023, четверг
Может и не быть - корзинка в большую шестерню упрётся.
Мечтать не вредно!
На оригинале не упрется! На китайщине может!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2023 в 19:51, Latgalec: причина не указана)
- 23 июня 2023, пятница
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2023 в 23:03, Latgalec: причина не указана)
- 26 июня 2023, понедельник
298 дней назад
Большое спасибо за видео! А какой минимальный продольный люфт на оси коленвала (на втулке) должен быть у корзины сцепления, когда сцепление полностью собрано и гайка затянута?
По возможности минимальный! Главное, чтобы корзину не зажимало!
