Вопросы к коллегам
Ну а кто же виноват что ты сперва купил колесья а теперь к ним нужен мацацикл?
Используй датчики без передатчиков. Реле и к нему ревун, хороший. Такой что бы на землю сразу укладывал. Могут отомстить конечно за испачканные штаны, ну, тут уж...
Вот,взял на каторгу для морокования. Вверху датчик движения,слева приемник.
Добавлено спустя 3 минутыМожно конечно и проволочку обмоточную протянуть в кутух и передавать сигнал на транзисторный усилитель по однопроводной схеме с заземлением..может так и сделаюДобавлено спустя 4 минутыДа это я случайно до этих мудаков попал,больше такого не повторитсяДобавлено спустя 5 минутЯ вот не пойму,что то приемник очень сложный,может он 1/0 передает?Добавлено спустя 8 минутНужно напругу посмотреть сколько чему подавать да проверить на практикеДобавлено спустя 9 минутПринимает приемник.
А, приемник есть? Ну тогда от 50 до 150 метров сможет принять. Обычно если написано 80 метров то в реале 50, если 200 то 150. Правда что там на выходе приемника не знаю. Не довелось глубоко рыть. С чем сталкивался там была кодированная цифра, код (идентификатор) в передатчике, дешифратор кода в приемнике и уже свой код приемника на выходе. Все было моноблоками. Тут возможно все проще, просто да-нет на выходе приемника на указанную дистанцию, но RF тоже кодировано. Путать узлы из комплектов нельзя, прошиты один под другой.
Я то думал что куплен моноблочный датчик под GSM сигнализацию. А это как написал, просто на указанную дистанцию и 433 не должно парить, это частота на эти самые 50-150 метров до приемника который знает только свой передатчик и не реагирует на другие с той же частотой. На выходе просто сигнал ОК. Скорей всего логическая 1.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 26 января 2023 в 21:18, krotik: причина не указана)
Нужно тогда смотреть напругу и вперёд. Заказывал на Али в 17 году.
Ну да, типа так. Просто вспомнил по какому принципу у меня ДУ дома работает. Тож самое. Реально в начале подумал что куплены дополнительные датчики для GSM сигнализации. Сбил с толку разговор о телефонах. А так там все просто. Не путаем комплекты, так как они каждый под себя прошит и все.
А я про мотор ничего не говорил.
А карбюратор и бензобак связаны жестко через мотор и раму пилы. Ты тут не дуркуй и не делай дураков из других. dash
Ставить карбюратор с катетером в 17мм точно не надо.
Так ты еще не знаешь, какой диаметр главного воздушного канала у родного карбюратора и у патрубка на цилиндре. sarcastic
это которую 4 мужика завести не могут?
Ну, 4 мужика точно не смогут - они будут только мешать друг другу. А моя заводится "силой мысли", если о ней хорошо и правильно подумать. smoke
А ее что, еще и заводить надо?
Тебе - точно не надо... rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2023 в 10:12, Дед: причина не указана)
Этот афоризм надо записать. rofl Добавлено спустя 2 минуты
Нет, не знаю. Но умею измерять и улучшать, если надо.
"Действуй, Маня!", - как говорили в одном фильме. glasses Измеряй и улучшай... sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2023 в 12:23, Дед: причина не указана)
Про жесткую связь давай поподробней. Кто там с кем?
Вот тебе компрометирующе фото связи бензобака с карбюратором: бензобак сверху, карбюратор снизу.
Рассматривай сколько хочется...
А ты говорил, что они жОстко связаны через мотор. Опять сплетни собираешь?
Ну и куда тут клистир пристраивать?
А по-твоему это не жесткая связь? Бензобак связан с рамой без возможности поворота или какого-либо другого смещения. Рама с мотором связана хомутом с зажимом - ни одной степени свободы нет. К мотору карбюратор прикручен двумя шпильками и никак никуда двигаться не может.
Что тебе еще нужно показать и объяснить, чтобы ты понял очевидное? shock
Хорошо спать под это laugh
Банан
4 дня назад
Лёха, каждый хочет быть обманутым с особой жестокостью)))
Хорошее кино,доброе!!!
Кто какие уси паял с преобразователем? Я делал отдельно преобразователь и усь на 72..забыл сколько и 7293,делал в 2013 году робит досихпорДобавлено спустя 4 минутыВспомнил и нашел схему из журнала радиВа 2005√8 трёхканальный усь 2 канала на 7294 и один на россыпи транзисторов и 544уд2 + ещё 6 микрух 574уд2 что ли..Добавлено спустя 7 минут
паял на ТДА1562 мощники для авто,если по даташиту ничего себе...работают,а если емкости в вольтодобавке поднять до "не-балуйся" и на саб неплохо качает.Лучше,чем заводское...на низах видно,как диффузор ходит.А на ТДА7294 племяш делал с преобразователем на ТЛ494....но я в это не верю...он потом Ланзаром увлёкся-солидный звук!7294 я гитарастам в комбарь ставил...хорошо,а ЛМ3886 динамичнее,мож субъективно...Но лампы благороднее!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2023 в 18:21, MAGNETO: причина не указана)
Банан
4 дня назад
На tda7265 мостовая схема питание 24в. Предварительный не помню. Веговскую колонку сжег на первых басах. Коротнула и колонка и выход МСДобавлено спустя 1 минутуПо даташиту 2х25вт. В мосту 50вт. Но грлмыхнула знатно. Правда один лишь раз)))
MAGNETO:
Ланзар любит АКА Касьян с радиоскота,я схему видел,но не собирал,потому как Лайкова 6-ой версии больше заинтересовался)
Добавлено спустя 2 минутыГородил в 14 году робит хорошо,но лежит пока без делаДобавлено спустя 5 минутВот такой преобразователь слепил в 2011 году,доси в машине робит)Тогда у меня еще не было принтера чтобы картинки на платы добавлять
Добавлено спустя 7 минутрядом на 7293 лежитДобавлено спустя 12 минут laugh
318 дней назад
Эх Леха!!
Чуть чуть бы постарался. Освоил бы ПО достойное. Альтиум или каденс. Изучил бы современнюю элементную базу. И цены бы тебе не было бы.
И такие вещи мог бы замутить!
dance
Ты даже не представляешь чем бы ты сейчас мог бы заниматься!
Так что как радиолюбитель ты молодец!
Я паять умею, в лайоутох и диптрейсах с кикадами много гумна выгреб. Знал бы да не лез бы...
Но сейчас подсел на альтиум. И каденс на прицеле..
Вродь все тож самое..резисторы..да кандеры..микрухи..бгашные..
Вообщем товарищ верь! Это ДИЧЬ! Если не будешь "валять ваньку", то быстро сам офигеешь насколько это сложно, но увлекательно а главное про жиги быстро все забудешь angel Ибо первый год ломать будет железные правила по пунктам жестко через колено. Комп тебя ломать будет, выбивать из тебя всю дурь. Но потом...это космос..ты прозреешь и переломаешь сам своими руками все свои старые платы через колено и выкинешь их через забор. Сделаешь потом новые, и будешь штыриться как наркоман от дозы каждый раз когда они новые с чипами будут приходить тебе на стол.
Это еще не касаясь темы плис. Там вообще конца и края нет. dance
После этого все восьмерки города-все твои будут. laugh
Что уж говорить когда ракеты на деталях 70х с текстолитом из 2017х-20х летают..с рэлюхами рс-6...
Как посмотришь так аж колбасить и плющить начинает...
Так что не обижайся. Ответ можешь не писать. Я знаю все о чем говорю.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 февраля 2023 в 17:45, Vladimir 90: причина не указана)
Я знаю о чём толкую,я уже слишком стар чтобы быть таким глупым laugh Придумал вот новую ось из нержавеющей проволоки,старую заплющенную конструкцию применять не стал- побоялся краску покарябать. Вообще люк бензобака теперь съёмный,а кронштейн имеет черный матовый цвет. Это так мило hoho
Добавлено спустя 1 минутуАльтиум и каденс..погугулю на каторге,но вряд ли захочу этого laugh
Женщина на Авито усь продает,вот описывает что к чему и куда копать нужно laugh :Описание
Продам усилитель. Не работает . Можно отремонтировать . Можно на запчасти. Не работает из за того что провода оторваны . На фото они заклеены изолентой.Добавлено спустя 3 минутыБыл бы это преусь радиотехника 001 я бы схватил за такую цену .Добавлено спустя 8 минутVladimir 90, я родился не в то время и не в том месте,так что всё нормально,у меня уже такой возраст что только путешествовать да отдыхать,работать это для баборабов только.Добавлено спустя 9 минутКогда ты это осознаешь то никакой альтиум не нужен будет.
318 дней назад
Ну тогда понятно. Я думал что ты моложе.. smile
Так активно с машиной заниматься это надо постоянно стараться. Так что хорошо когда желание есть что-то делать полезное v
Думаю чем лучше грунт на днище от камней и веток защитить,распыляемый герметик дорого да и пукаль ему ещё нужен свой,есть мастика бпм 3 и старт тоже битумная. Чем ее лучше развести под пукаль бензином или уайт спиритом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2023 в 06:53, Лёха: причина не указана)
Лёха, всю жизнь кистью мазали - не ленились. joke
Дед, да хочется как лучше,чтобы без протиров и полос от кисточки.Добавлено спустя 3 минутыЯ помню как нас в садике водили в угол за ухо зрелые тётки подчиняя нас своей воле и делая из нас баборабов.Не просто возьмёт и ведёт,а с вывертом,ступаешь за ней на носочках как ягнёнок. Никогда этих лядей не прощу за это.Это кажется ничего страшного пока не осознаешь все последствия этого подчинения.
Нашел на каторге чумадан с юностью что я увидел когда его открыл? Эти выродки вырвали силовой транс и катушки с мотора и потратили наверное на пачку чахотки большая часть стоимости идёт дядям на карман,чтобы они лядей кормили. Забрал что осталось.
Ох,ё! Так сказал, будто низ машины - самое видное место, где никак нельзя без эстетики. shock
Дед, я про неравномерное нанесение,местами будет очень тонкий слой и я буду сомневаться и грызть себя за этоДобавлено спустя 17 минутИ потом пукаль куплен уже под густые мазиДобавлено спустя 43 минутыИщу вот такой камаз Харьковского завода салют в силу пережитого в детстве,другие погремушки для меня ничего не значатДобавлено спустя 44 минутыВсё дело в том,что его не хотят отправлять ,только самовынос)Добавлено спустя 45 минутЗанимаюсь исполнением детских мечт за место обслуживания и выполнения требований кураги laugh Добавлено спустя 53 минутыЧем лучше вырезать круги из оргстекла?Пилю лобзиком по дереву
Оргстекло из разбитого экрана ЖК толщина 6 мм.
ЧЬтоже это я замутил для снежинки, кто знает? hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2023 в 22:25, Лёха: причина не указана)
И он работает от сжатого воздуха, ты в этом уверен? Простой воздушный распылитель не годится. Есть специальные насосы для густых жидкостей и для них специальные распылители.
Похоже на иллюминаторы в самолете.
ты в этом уверен?
2 дня и две ночи laugh
2 дня и две ночи
Ну, это ты недобрал по сроку - во всех русских сказках богатыри ждали три дня и три ночи. rtfm
Кого они ждали? Пока понос со страху закончится?
Зачистил на сколько смог и замочил цинкарем,сверху салом,но и мастикой намажу в легкодоступных местах как подсказывает чувак с мастичного завода. На пластину нанёс держится хорошо.
Добавлено спустя 1 минутуЕсли до стерильного состояния зачищать под грунт,то проще будет поперечину на новую поменять,а эту оставить,на 15 лет точно хватит.
Буря у нас
Vento отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 15:51
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 15:20
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 15:10
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
Сzech отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 12:58
