- 31 января 2023, вторник
Таганрог
6 дней назад
Я ставил Виражевские поршня очень часто,всё отлично.
- 1 февраля 2023, среда
17 минут назад
Region68, Вот только надо облагородить нижнюю часть юбки, как это сделано у Dedа.
Тамбов
128 дней назад
Гайкаверт:Я ставил Виражевские поршня очень часто,всё отлично. У меня поршни без стопора под кольцо. Подскажите ели вы вставляли стопор, то как и из чего делали? Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Вот только надо облагородить нижнюю часть юбки, как это сделано у Dedа. Это не проблема дремель есть!))
17 минут назад
Region68:Это не проблема дремель есть!)) Это делается напильником. Причем поршень в тиски зажимать нельзя.
Тамбов
128 дней назад
[quote=]Это делается напильником.[/quote] А какая разница? Тот же напильник только крутится!)))
Харитон:поршень в тиски зажимать нельзя. А через деревянные прокладки, с полукруглым вырезом, можно?
Тамбов
128 дней назад
Дед:А через деревянные прокладки, с полукруглым вырезом, можно? У меня есть токарный патрон в место тисков для круглых деталей! Можно обернуть бумагой или кожей и зажать без фанатизма!)) Так что варианты есть!
17 минут назад
Дед:А через деревянные прокладки, с полукруглым вырезом, можно? Откуда такая технология? Я думаю тебе можно, но вырез должен быть треугольным.
Харитон:Откуда такая технология? От отцов и дедов, знамо дело! Опыт прошлых поколений, который не игнорируется, а приветствуется. Харитон:вырез должен быть треугольным. Обоснуй причину? Хотя, я и так знаю - ты лентяй и наплевальщик, тебе точные методы работы использовать не по нутру. Попроще и побыстрей - вот твое кредо... Region68:У меня есть токарный патрон в место тисков для круглых деталей! Бинго!
17 минут назад
Дед: Харитон: вырез должен быть треугольным. Обоснуй причину?
Нихрена себе, ты и в этом не понимаешь? Когда два треугольника сомкнутся вместе, то получится квадрат. Ты про ПИ Д квадрат слыхал? Если его не будет, то как же мотор будет стучать? Тук Тук, Тук Тук, ТукТук тук ту к.
- 2 февраля 2023, четверг
Харитон:Нихрена себе, ты и в этом не понимаешь? Абсолютно ничего... Мне думается, что поршень следует охватывать по всей образующей, чтобы случайно его не помять. Харитон:Когда два треугольника сомкнутся вместе, то получится квадрат. Понятно - ты предлагаешь сдавить поршень в 4-х местах до смыкания деревянных проставок. И поршень перестанет быть круглым. Но тогда нарушится "правило" Пи_Дэ_квадрат и стучать мотор больше не будет.
17 минут назад
Дед:Понятно - ты предлагаешь Я - не предлагаю, чай не на рынке. Дед:Мне думается, что поршень следует охватывать по всей образующей, Правильно, надо охватить, потом расширить и углУбить. Дед:Но тогда нарушится "правило" Пи_Дэ_квадрат и стучать мотор больше не будет. Тогда деды потянутся в металлоремонт к профессианалам. И все будет работать как надо.
Харитон:Я - не предлагаю, чай не на рынке. Не похоже - для тебя весь форум с его множеством тем - один сплошной "базар".
Алма-Ата
Region68:Подскажите кто ставил как он на обычном мопеде себя покажет? Чешский поршень хорошо себя показал. Мне нравится.
- 8 февраля 2023, среда
414 дней назад
Region68:Подскажите кто ставил как он на обычном мопеде себя покажет? Лет пятнадцать назад мне попался очень похожий поршень на барахолке в Питере. Продавец не знал от чего он. Сделан был аккуратно,я купил и подогнал к своему V501М посредством небольшого подпиливания юбки. Диаметр и высота от пальца до дна подошли. Мотор с ним работал нормально,выдавал те же 63 км/ч что и с обычным поршнем,из которого у меня стопорное кольцо вылетело,почему и менять пришлось так как оно поршень повредило. Ездил несколько лет,потом менты стали до мопедов докапываться и я подарил свой мопед знакомому юноше в деревню где ментов нет. Дальшейшую судьбу мотора не знаю.
- 12 февраля 2023, воскресенье
Тамбов
128 дней назад
WatchCat, Кооператив "Вираж" делал поршни для спорта, конкретно для картинга. Делал для Минска и мопедов под 10 и 12 пальцы. По размерам как стандартные подпиливать не чего не нужно!)))
- 14 февраля 2023, вторник
Region68: WatchCat, Кооператив "Вираж" делал поршни для спорта, конкретно для картинга. Делал для Минска и мопедов под 10 и 12 пальцы. По размерам как стандартные подпиливать не чего не нужно!)))
не разу такие поршни не видел на продаже в магазинах в 90х. Где они продавались??
Тамбов
128 дней назад
Stunt: Где они продавались?? Они и не продавались. Распределялись по спортивным секциям. Это было при СССР а в 90х всё видимо закончилось.
Я не уверен что кооперативные поршни именно распределялись. Скорей всего производились и скупались по договорам, года то уже какие. Часть все таки попадала в продажу, но уже на рынки. Первые 3 штуки взял в Мск. у "Зенита". Двухкольцевые, с тонкими стальными кольцами. Все продавалось комплектом. Поршни плюсовые. С каждым шла бумажка с указанием диаметра. От +0.12 до +0.15. Расточить можно только новую или совсем мало хоженную гильзу. Зарекомендовали себя не плохо. Служили подольше штатных ( и поршни и кольца) а с китайскими сделанными из старых переплавленных армейских ложек, даже сравнивать не приходится. Кольца гильзу грызли умеренно, не сказать что быстрей чем штатные, скорее даже наоборот. Без дополнительных доработок двигателя и его систем пользы от них 0. Но все вместе вполне шустрая попедка выходила. Второй раз повезло их прихватить через 20 лет. Юра с Дырчика предложил. Я уже знал с чем это едят и купил. Тоже каждый с бумажкой и тоже двухкольцевые. Мясо на поршнях для дальнейшего напильнинга есть. Т.е. можно доработать под свои нужды. Хорошая, качественная заготовка для доработок. Фото где то выкладывал но фиг найду, в галерею не грузил, так прицепил.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 14 февраля 2023 в 15:08, krotik: причина не указана)
Тамбов
128 дней назад
[quote=]Я не уверен что кооперативные поршни именно распределялись.[/quote] Ещё Вираж выпускал двигатели для картов. Корзины сцепления тюненговые на Минск и спортивные электронные зажигания. Про двигатели http://www.carracer.ru/karting/1992/march/engine_virage_for_beskorobochnyh_karts И фото живого такого двигателя
Делали они двигатели, это известно. Похоже что штучно. Тут более продвинутые в теме картинг моторов есть, они точней могут сказать как часто эти моторы встречались. По чисто мопедным делам знаю только поршни двух и одно кольцевые. Похоже что производственные мощности у кооператива были не велики и работали в основном на заказ. Распределения в те годы уже не было. Как это дело тогда называли? Самоокупаемость? У нас доходило до того что цех следующему цеху продукцию "продавал" )))). К чему такая практика (Или цель. Зависит от того понимали что делают или наоборот, нихрена не понимали) привела думаю ясно. Завод прекратил свое существование, от него осталось только здание и название остановки. А вот продукцию со стороны можно было приобрести только за живые рублесы. Они уже могли выделяться из разных бюджетов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 февраля 2023 в 17:33, krotik: причина не указана)
