#564
- 7 января 2023, суббота
Latgalec:в двигателях звёзды так же отличаются(13/14 Я в курсе того, что ведущих звезд было 3 вида: 13, 14 и 15 зубьев. В частности, мной было замечено, что у мотора Рига-4 была звезда 13 зубьев, а у Рига-12 - 14 зубьев. Но у мотора той Верховины-4 тоже была звезда в моторе 14 зубьев. Регулировать натяжение цепи после замены мотора не пришлось ни на одном мопеде - концы сошлись точно так же, как и были.
#565
- 8 января 2023, воскресенье
20 минут назад
Дед: . Регулировать натяжение цепи после замены мотора не пришлось ни на одном мопеде - концы сошлись точно так же, как и были.
Это вам несказанно повезло. Об этом стоит помнить, и всем рассказывать еще ближайшие 40 лет. Добавлено спустя 21 минутуДед: Харитон: Чтобы развить скорость 70, нужна мощность не менее 4.5 лс.
Дык мой скутер спокойно едет 70 км/ч, имея мощность мотора 3,5 л.с. Напиши тут формулу для подсчета необходимой мощности или укажи источник, из которого ты берешь свои данные. А мы дружно посмеемся.. Формула простая:- Максимальная скорость равна 43 умножить на корень кубический из мощности. Автор:- профессор Бекман. Проверяем для мото Минск в 9лс: корень кубический из мощности = 2. 43х2=86. В инструкции макс скорость 90 кмчас. Не забудь посмеяться, шляпа.
#566
Харитон:несказанно повезло. "... кому везет, у того и петух снесет", - сказал Глеб Жеглов. Действительно, куда уж проще, для "сферического коня в вакууме": кубический корень из 3,5 = 1,51; 43 х 1,51 = 65,3 (км/ч) - и опять не хватает до реальных 70. С чего бы это Бекман так пожадничал? И откуда взялось это число 43, что это за константа? И почему корень кубический из мощности? В формуле подсчета мощности фигурирует объем, как третья степень линейной величины - может быть поэтому? А как высчитывают мощность?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2023 в 19:50, Дед: причина не указана)
#567
20 минут назад
Дед: В формуле подсчета мощности фигурирует объем, как третья степень линейной величины - может быть поэтому? А как высчитывают мощность?
Никакой объем там не фигурирует. Проверяем: мощность Планета Спорт=28лс. Корень кубический из 28 = 3. 43х3=129кмчас. Сам ездил с такой скоростью. Больше 135 по спидометру развить не получалось. "Человек красит яйца, а не яйца человека" мэр Киева В.Кличко. Добавлено спустя 6 минутДед: С чего бы это Бекман так пожадничал?
Он профессор, основатель русской школы мотоциклостроения. А ты скОбарь по металлу, по хлебу и по салу. ЛАПУХ.
#568
Харитон:Больше 135 по спидометру развить не получалось. Тогда мой спортик пошустрее был! Вот даже тут Харитон оставил дедосвкий запас... ибо первые "спорты" имели 32 л.с.
#569
20 минут назад
Latgalec: Тогда мой спортик пошустрее был! первые "спорты" имели 32 л.с.
Первые Спорты,внесерийные,это те, моторы которых подгоняли вручную. Серийные 32 силы не выдавали. Вполне возможно что кто то смог проехать и 140 как по паспорту. У нас ездить было негде. Все шоссе двухполосные. А набор скорости до 100 требует 11 сек. На скорости 100 мотик проходит за секунду 30 метров. Мне не удалось погоняться ни с одним Спортом. А остальные просто были вне конкуренции. Особенно хорошо отходили Явы. Пять минут на полный газ, и смотришь - задымила. Ну и скромно так: поскольку не было свечей Магнетти-Марелли, а это ОБЯЗАТЕЛЬНО при езде без прокладки, пришлось разжать мотор до езды на А23 и 76 бензине. Карбюратор К-62. Потреблял 4л/100. Но цилиндр и картер были очень удачно сделаны.
#575
- 10 января 2023, вторник
Новороссийск
5 дней назад
Я так понял тут кроме пару человек доработкой Ш моторов ни кто не занимался
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться! Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
#576
20 минут назад
Garry:тут доработкой Ш моторов ни кто не занимался Так они доработаны. Я пытался пару раз улучшить. Хватало на неделю максимум.
#577
- 11 января 2023, среда
Новороссийск
5 дней назад
В декабре ездил в Алмату, отдал поршневую на доработку ALX. Весной будем тестировать на его Риге.
#578
Garry ну похоже будет еще один гоночный мотор. C кем будешь гонять в Новорессе?
#579
- 12 января 2023, четверг
Интересно, из 50 куб 2Т мотора сколько можно выжать максимальной мощности?
#580
Этот вопрос тут уже поднимался 6 лет назад. https://www.mopedist.ru/forum/thread4640-1.html Для любителей расчетов есть рекомендации. Самый простой расчет мощности двигателя можно определить по зависимости крутящего момента и оборотов. Крутящий момент Сила, умноженная на плечо ее приложения, которую может выдать двигатель для преодоления тех или иных сопротивлений движению. Определяет быстроту достижения мотором максимальной мощности. Расчетная формула крутящего момента от объема двигателя: Мкр = Vh х Pe/0,12566, где Vh – рабочий объем двигателя (л), Pe – среднее эффективное давление в камере сгорания (бар), на обычных бензиновых моторах составляет порядка 0,82 — 0,85 МПа, форсированных — 0,9 МПа, а для дизеля от 0,9 и до 2,5 МПа, соответственно. Формула для расчета мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля имеет следующий вид: P = Mкр * n/9549 [кВт], где: Mкр – крутящий момент двигателя (Нм), n – обороты коленчатого вала (об./мин.), 9549 – коэффициент, дабы обороты подставлять именно в об/мин, а не косинусами альфа. Поскольку по формуле, результат получим в кВт, то при надобности также можно конвертировать в лошадиные силы - умножить на коэффициент 1,36. Если вы не знаете крутящий момент двигателя своего автомобиля, то для определения его мощности в киловаттах можно воспользоваться формулой такого вида: Ne = Vh * pe * n/120 (кВт), где: Vh — объём двигателя, см³ n — частота вращения, об/мин pe — среднее эффективное давление, МПа (на обычных бензиновых моторах составляет порядка 0,82 — 0,85 МПа, форсированных — 0,9 МПа, а для дизеля от 0,9 и до 2,5 МПа соответственно). Для получения мощности движка в «лошадках», а не киловаттах, результат следует разделить на 0,735.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2023 в 12:22, Дед: причина не указана)
#584
- 21 января 2023, суббота
Что-то в последнее время стали на барахолках всплывать раритеты:
Кто в теме - тот поймет. А кто не поймет - Дед с Харитоном вам в помощь
#585
20 минут назад
Это не раритеты,а самоделки. Так что Дед один справится.
#586
- 22 января 2023, воскресенье
Новороссийск
5 дней назад
отрисовывал такую трубку капитана Врунгеля на гильзе но так и не решился пилить. Я про доп канал. Это не самоделки, а допиленные стандартные цилиндры.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 января 2023 в 11:53, Garry: причина не указана)
#587
20 минут назад
Так их роботы допиливали?
#588
Новороссийск
5 дней назад
Харитон: Так их роботы допиливали?
врятли. По мне самодельный цилиндр это хотя бы гильза с нуля запилина.
#589
- 24 января 2023, вторник
Latgalec: Что-то в последнее время стали на барахолках всплывать раритеты:
Кто в теме - тот поймет. А кто не поймет - Дед с Харитоном вам в помощь на чем эти цилиндры стояли?? история есть??
#590
- 25 января 2023, среда
Новороссийск
5 дней назад
На барахолке куплен, походу нет истории. Но цилиндры интересные.
#591
- 19 июня 2023, понедельник
Алма-Ата
всех приветствую, продолжение темы с доработкой мотора серии Ш. Сделал новый цилиндр с новой продувкой. Впереди тесты. Продувка через поршень. немного фото До этого делал лыжи как у бабетты на нескольких цилиндрах, в общем все работают хорошо, прибавилось немного тяги на низах и немного на верхах. Добавлено спустя 22 минутыдостался вот такой вот коленвал в убитом состоянии видно спортивное прошлое.
#592
Новороссийск
5 дней назад
Скоро мой движок уже поедет с таким цилиндром.
#593
- 21 июня 2023, среда
Тамбов
Харитон: Карбюратор К-62. Потреблял 4л/100. Но цилиндр и картер были очень удачно сделаны. С Микуни он едет гораздо веселей!))
#594
20 минут назад
Вся сила в кресте на бардачке, и трубе от кочегарки.
#595
Тамбов
20 минут назад
Скажу так,: - для современной интеллигенции, - не дорого. Но если не смотрится, - то дрянь.
#597
- 15 августа 2023, вторник
Алма-Ата
всем привет. Нашел тут старые фотографии спорт цилиндров с мотора V-50, 3х, 5ти и 7канальная продувка. Похоже все 3 цилиндра с продувкой через поршень. Что скажете экспетры?
#598
фото не видно....
#599
Все хорошо видно. Да интересно посмотреть как мопеды на этих цилиндрах ехали. Похоже что поршни однокольцевые были под эти цилиндры с доп окном по середине.
#600
Новороссийск
5 дней назад
Похоже такие цилиндры делали на заказ. Мотор развалится от оборотов на 7канальной продувке похоже 3 отверстия в поршне?
#601
Теперь вижу Сложно судить не видя впуска.... Первое фото скорее всего с ЛК - ибо не по-детски расширен впуск и малая высота доп.канала - через поршень не сделать! На втором чисто через поршень На третьем - через поршень, а два дополнительных из основных каналов... Stunt:Да интересно посмотреть как мопеды на этих цилиндрах ехали Ну как-то так:
#602
- 16 августа 2023, среда
Алма-Ата
Latgalec:Сложно судить не видя впуска.... похоже на впуске вот как должно быть
#603
опять фото не вижу....
#604
Что там у вас в прибалтике запрещают просмотр российских сайтов?? Фото видно, ссылка на фото с mail.ru
#605
Вот от туда и не видно. Проще фото на прямую с компьютера на сайт загрузить! Добавлено спустя 55 минутALX:похоже на впуске вот как должно быть Совершенно верно! Но не стоит строить иллюзии... На этих моторах поршни как минимум на 40 Были умельцы, которые отливали новую рубашку, чтобы было куда пилить каналы...
#606
#607
- 22 августа 2023, вторник
Всем привет. Кто-нибудь делал по таким размерам цилиндр и глушитель??
Добавлено спустя 11 минутLatgalec:Вот два мопеда.... Тягаются на равных..... Пока что их никто "не сделал"... а где можно почитать про зеленый мопед и про его мотор?
#608
Алма-Ата
Про такое наверное снова не почитаешь. это же прибалтийские секретные технологии. и через 100 лет будет секретом.
#609
Stunt, здесь есть маленький нюансик, все молчат про размер задней звёзды.... Чтобы мопед ехал, не надо делать такие дыры!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 августа 2023 в 13:48, Latgalec: причина не указана)
#610
т.е. эти размеры неправильные и посылают мопедиста по ложному пути??
#611
20 минут назад
Stunt:эти размеры неправильные и посылают мопедиста по ложному пути?? У вас есть шестиступенчатая коробка и свечи 280-300?
