#722
- 2 января 2023, понедельник
72 дня назад
Otstoy, ага, спасибо. То просто у меня видишь как разные объемы жижи в перьях было, вот на ум и запало.
#723
- 4 января 2023, среда
Иркутск
Старичок, Подскажи еще по ведущей звезде. Хочу заказать 17-ю, но смотрю ты от нее отказался... Ты писал, что часто ездишь с пассажиром и твой вес за сотню. Я езжу один и полный вес будет 80 - 85. Город, проселок, лес без фанатизма... Что посоветуешь, пойдет 17-я, или 16-ую ставить?
#724
- 5 января 2023, четверг
Я бы заказал и 16 и 17 и сам проверил что лучше. Цена вопроса копейки.
#725
72 дня назад
LibavaMoto, у нас не копейки, по сравнению с альфой/дельтой. Тут лупят цену....увы Otstoy, 17/43 очень хорошо по трассам себя показало, даже при том что в нем 144кубика. А вот мне не понравилось что первая, слишком длинная...теряет мощьность на оборотах, на грани почти. На бордюр надо заехать, и сразу повернуть или с промоины выехать. Чуть газу, и тебя выпуливает эта дикая лошадь. Сейчас стоит кажеться 16/41 и максималка где то без напряга 76-80 (а больше ему и не надо..сотку выжал и движок на "разрыв" и не устойчиво как то), и рыскать по бездорожью на первой можно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 05:45, Старичок: причина не указана)
#726
Старичок, 41/16=2,56 и 43/17=2,52. Ты всерьез полагаешь, что разница в передаточных числах 0,04 может ощутимо влиять на тягу и динамику?
#727
Иркутск
LibavaMoto:Цена вопроса копейки. Да... 507 и 589 рублей с Озона... в магазине в городе дороже, естественно... Старичок, Спасибо... Дед:Ты всерьез полагаешь, что разница в передаточных числах 0,04 может Старичок хотел написать 16 на 43, просто спутал с Альфовским размером. Но вот для Альфы 16 на 41 считается оптимальным соотношением. У меня на Альфе стоит 15 на 41 и этого явно избыточно для тяги и недостаточно для скорости. Если одинаковое передаточное соотношение приводит к одинаковой динамике, то вполне можно попробовать 17-ю звезду. Добавлено спустя 29 минутХотя, пожалуй нет... Прочитал еще один не очень хороший отзыв на 17-ю звезду. У человека мотор просто обороты с ней хуже набирает и по итогу все тоже самое остается. А вот если ориентироваться на передаточное соотношение, то 15/41, которое меня в принципе устраивало на Альфе это 2,733, а вот 16/43 уже 2,688 то есть и так несколько более смещенное в скорость. Наверное стоит подумать про 16-ю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 08:50, Otstoy: причина не указана)
#728
Otstoy:Старичок хотел написать 16 на 43, Я мысли угадывать не умею, поэтому просто читаю написанное. 43/16=2,68. Тут уже ощутимое отличие, заметное на ходу.
#729
Иркутск
Дед:43/16=2,68. Тут уже ощутимое отличие, заметное на ходу. Да... а стоковое 2,86. Добавлено спустя 9 минутНаткнулся на вот такую классную программку по пересчету скорости в зависимости от соотношения звезд: https://www.life4t.ru/programmu/raschet_skorosti_ot_razmera_zvezd/Добавлено спустя 22 минутыСогласно расчету 17-я звезда дает разницу с 15-ой в 13,3%. Просадку по динамике, она точно даст такую, а вот прирост скорости - еще не факт. 16 звезда дает разницу в 6,6%...
#730
Otstoy:Согласно расчету 17-я звезда дает разницу с 15-ой в 13,3%. Просадку по динамике, она точно даст такую, а вот прирост скорости - еще не факт. 16 звезда дает разницу в 6,6%... Превосходный расчет! Осталось только на его основе сделать второй - крутящий момент на колесе в каждом случае. И тогда можно будет с полной уверенностью спрогнозировать поведение мотоцикла. По разным источникам, у разных китайских 4Т моторов объемом 150 см3 крутящий момент имеет величину от 7,5 до 10 НМ. А вот о передаточном числе моторного редуктора мне найти ничего не удалось. Сами крутите коленвал и считайте его обороты на "прямой" передаче КПП, пока ведущая звезда сделает один оборот. Тогда и посчитаем дальше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 13:03, Дед: причина не указана)
#731
Иркутск
Дед:...считайте его обороты на "прямой"... А чего их считать... На прямой передаче выходной вал делает ровно столько-же оборотов, сколько и коленчатый, отсюда она и прямая.
#732
Otstoy, ответ неверный: есть еще моторный редуктор, понижающий обороты коленвала. И его передаточное число я не нашел в интернете.
#733
Иркутск
Если количество оборотов на выходе не соответствует количеству оборотов коленчатого вала - то это не прямая передача. Тогда на какой конкретно мерять?Добавлено спустя 7 минутА максимальный крутящий момент по книжке указан 10.4Нм при 6500 об.м.
#734
Otstoy: выходной вал делает ровно столько-же оборотов, сколько и коленчатый, отсюда она и прямая.
С чего вы взяли что она прямая, с того что Дед брякнул? Очень сомневаюсь. Считают максимальную скорость всегда на высшей передаче. Но в данном случае это дело бесполезное.
#735
Иркутск
Харитон:С чего вы взяли что она прямая А я вообще не знаю, есть на нем прямая, или все с коэффициентом на понижение - повышение. Пятая обычно повышенная должна быть. Четвертая - прямая, то есть в соотношении 1:1, остальные с понижением. Но если еще стоит понижающая шестерня на КВ, то прямой вообще нет... Данных по передаточным числам тоже нигде не нахожу на этот мотор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 15:55, Otstoy: причина не указана)
#736
Otstoy:Если количество оборотов на выходе не соответствует количеству оборотов коленчатого вала Так оно и не должно соответствовать. Если, конечно, вращение от коленвала на первичный вал КПП передается через шестерни с разным количеством зубьев. Я этот мотор не разбирал, только видел фото и схему.
Хорошо видно, что шестерни разного размера. Но посчитать количество зубьев можно только у ведущей шестерни, которая на коленвалу. Потому я и сказал, что надо посчитать обороты коленвала на "прямой" передаче.
#737
Иркутск
Дед:Так оно и не должно соответствовать. Ну тогда и не называйте это прямой передачей... скажите на какой и все... Как я понимаю - на четвертой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 15:58, Otstoy: причина не указана)
#738
Otstoy:не называйте это прямой передачей Это почему же? Рассматривается пара шестерен КПП, без учета моторной передачи. И не важно, на самом деле соединяются два вала напрямую, являясь продолжением друг друга, или они параллельно и через шестерни передают вращение. Ну, и потом, я же закавычил название, значит имел в виду эту передачу условно прямой. Она в этой КПП пятая, как я понимаю. Или у него только 4 передачи? Впрочем, это не важно - я имел в виду последнюю... Собственно говоря, численное передаточное отношение на этой передаче не так уж и важно, если считать сразу от коленвала на вторичный вал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 16:07, Дед: причина не указана)
#739
Иркутск
Вот что нашел для мотора CG162FMJ - это практически такой-же как 161-ый. Думаю у них все одинаковое, кроме разницы по диаметру поршневой в 1 мм. Тип: СG,162FMJ, 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, с балансирным валом Рабочий объем цилиндра: 149 куб.см. Диаметр и ход поршня: 62,0х49,5 мм. Мощность: 8,3 кВт (11,3 л.с.)/8500 об/мин. Макс. крутящий момент: 10,0 Нм/6500 об/мин. Степень сжатия геометрическая: 9,2:1 Система запуска: электрический и кик-стартер Система смазки: масляный насос Система зажигания: бесконтактная, конденсаторная Топливо: бензин с октановым числом не менее 92 Масло: моторное масло для четырехтактных двигателей SAE10W/40 Зазор клапана впускного: 0,05-0,07 мм. Зазор клапана выпускного: 0,05-0,07 мм. Передаточное отношение моторной передачи: 43/18=4,055 Передаточное отношение кпп на 1-й передаче: 36/13=2,769 Передаточное отношение кпп на 2-й передаче: 32/17=1,882 Передаточное отношение кпп на 3-й передаче: 28/20=1,400 Передаточное отношение кпп на 4-й передаче: 26/23=1,130 Передаточное отношение кпп на 5-й передаче: 24/25=0,960 Передаточное отношение цепной передачи: 38/15=2,533 Это на мотоцикл Патрон спорт... У него пары стоят 15/38, что соответствует 17/43 для Рейсера Турист. Но он, конечно городской и трассовый вариант. Но видимо тянет. http://xn--80ajkgkhejw5a.xn--p1ai/katalog/mototekhnika/mototcikly/mototcikly-patron/sport/mototcikl-patron-sport-150Добавлено спустя 9 минутАааа... у него колесики 17-е, за счет этого и тянет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 января 2023 в 16:52, Otstoy: причина не указана)
#740
Дед: Otstoy: не называйте это прямой передачей
Это почему же? Рассматривается пара шестерен КПП, без учета моторной передачи. И не важно, на самом деле соединяются два вала напрямую, являясь продолжением друг друга, или они параллельно и через шестерни передают вращение. Ну, и потом, я же закавычил название, Хороший бред, емкий. Закавычивай дальше. Там двухвальная коробка, поэтому прямой передачи быть не может.
#741
Otstoy:Передаточное отношение моторной передачи: 43/18=4,055 Передаточное отношение кпп на 5-й передаче: 24/25=0,960 Перемножаем 4,055 и 0,96 - получаем 3,89. Умножаем КМ коленвала 10 на 3,89 - получаем КМ на вторичном валу КПП 38,9 Н*М. Otstoy:Передаточное отношение цепной передачи: 38/15=2,533 При штатных звёздах получается КМ на колесе 38,9 х 2,533 = 98,53(Н*М) или по-русски 9,85 Кгс*М. Крутящий момент надо пересчитать в тяговое усилие, то есть привести силу на метровом радиусе к радиусу колеса. Если колесо с посадочным диаметром 17" и высотой профиля 80 мм, то его радиус будет 0,29 м, а тяговое усилие на пятне контакта 34 Кгс. Для гражданского мотоцикла это значит, что полная снаряженная масса мотоцикла с водителем и пассажиром может быть 340 кг. При этом разгон будет хорошим, не тошнотным. На горку с уклоном 8 градусов будет ехать с набором скорости. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:прямой передачи быть не может. Отвяжись, буквоед, надоел!
#742
Иркутск
Дед:Если колесо с посадочным диаметром 17" и высотой профиля 80 мм, то его радиус будет 0,29 м, а тяговое усилие на пятне контакта 34 Кгс. Для гражданского мотоцикла это значит, что полная снаряженная масса мотоцикла с водителем и пассажиром может быть 340 кг. При этом разгон будет хорошим, не тошнотным. На горку с уклоном 8 градусов будет ехать с набором скорости. А как это посчитать на 18-е колеса То есть 3.25Х18 - заднее тяговое. На 16 звезду - 104,56(Н*М) и на 17 звезду 96,1 (Н*М)?
#743
Otstoy, тут надо для себя решить "один раз и на всю оставшуюся жизнь" - будет мотоцикл ездить с одним водителем или еще и с пассажиром. От этого зависит потребное для нормального разгона тяговое усилие на пятне контакта покрышки колеса.Добавлено спустя 5 минутМасса мотоцикла + масса водителя = полная масса. Полная масса : 10 = потребное тяговое усилие на пятне контакта. Тяговое усилие * радиус колеса = крутящий момент на колесе. Крутящий момент на колесе : крутящий момент на вторичном валу = передаточное число цепной передачи. А дальше уже подбор звезд по таблице.
#744
Иркутск
Ездить буду только один. Масса моцыка 118, моя - 80, ну плюс какой груз, то есть до 250 кг максимум, а в основном 200-210. То есть тяговое усилие на пятно нужно иметь 25Кгс. Радиус около 0.32м Вот только я не пойму на какое тяговое усилие ты радиус умножал, что-бы выше получить 34Кгс на пятне контакта?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 18:47, Otstoy: причина не указана)
#745
Тут другие числовые значения будут. Если достаточное тяговое усилие 25 кгс, на радиусе 0,32 м будет крутящий момент 8 кгс*м. А на вторичном валу КПП крутящий момент уже известен - 3,9 кгс*м. Считаем передаточное число: 8 : 3,9 = 2,05. Теперь по таблице подбираем пару звезд для этого передаточного числа.
#746
Otstoy: Передаточное отношение моторной передачи: 43/18=4,055
Господа, прошу прощения что прерываю ваш возвышенный разговор, но в ваших расчетах дырка. Хочу еще заметить, что вес пассажира оказывает малое влияние на макс скорость.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 19:11, Харитон: причина не указана)
#747
Иркутск
Так там 3.9 по среднему взято, а я считал 38.9... поэтому и не полуалось ничего. Понятно, спасибо. Но что-то 2.05 совсем мало получается...
#748
Харитон:вес пассажира оказывает малое влияние на макс скорость. Тем не менее, сила, необходимая для разгона, равна произведению массы на ускорение. Зависимость силы от массы прямая. Харитон:в ваших расчетах дырка. И в самом деле - будет 2,38. В исходных данных "дырка"... Ну, ничего страшного - пересчитать крутящий момент на вторичном валу не так уж и сложно, а потом скорректировать обратный расчет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2023 в 19:24, Дед: причина не указана)
#749
Иркутск
Дед:И в самом деле - будет 2,38 Да, это уже похоже для одного, не тяжелого седока. Но все равно, терзают смутные сомнения, т.к. люди говорят, что на 17-ой звезде, а там ПЧ 2,529, пятая передача становится вялой и максимальные обороты не набираются. Возможно по тому, что изначальные данные по крутящему моменту китаезами как всегда завышены и по факту двигатель не выдает того, то мы тут считаем. Но все равно огромное спасибо за помощь в расчетах!
#750
Otstoy:огромное спасибо за помощь в расчетах! Всегда пожалуйста...
#751
72 дня назад
Дед, да, сотка оказала влияние. Первая стала короче. Считайте по новой расчеты.
Где вы там 43/18 увидили? Otstoy, 16/41 у меня. Лучше бы на 42. Да и разница в1мм на поршне приводит к 144кубам , а не 149 как на 162 моторе...увы.
#752
Старичок:Где вы там 43/18 увидили? В списке параметров мотора. Никому нельзя верить, как оказалось. Поэтому лучше было бы покрутить коленвал и посчитать его обороты.
#753
72 дня назад
На том же тигре 161й мотор. Он в пластике мопед, под спорт сделан, но и едет быстрее... А КПП с туристом одинаковы. А моторная передача 69/21, у него оказывается... Дед, то опечатка...скорее всего, про 48 то...Добавлено спустя 7 минутOtstoy, да кстати 16/43 ездил пол сезона. В принципе скорость упала по сравнению 17/43 существенно, но тяга увеличилась. Для двоих самое то. Но, мне как одному лучше зашло 16/41
#754
- 6 января 2023, пятница
Иркутск
16/41 это передаточное 2.563, а 17/43 - 2.529. разница составляет 0.034, или 1.3%..., хотя по скорости разница будет 1.46% Я думаю, что 1.46% трудно почувствовать прибавку. Может мотоцикл чуток обкатался и начал получше ехать. или вы просто привыкли? На 1.46% повлияет даже качество бензина и плотный завтрак...))) Судя по таблице, оптимальным соотношением между 16/43 и 17/43 стала-бы комбинация 16/42 - 2.625, или 15/39 - 2.600. Старичок:Где вы там 43/18 увидили? Поразительно, но Деда 43/18 посчитал как 73/18 = 4.055 Причем это не правилось им так как результат 3.89 точный и его мы и использовали о вчерашних расчетах. Ошибиться в правильную сторону это нужен талант! Старичок, А по задней звезде можете вспомнить посадочные размеры? Я так понимаю, они у нас больше, чем у Альфы? Вообще для подбора "правильного" передаточного числа под себя, лучше менять задние звезды, там диапазон изменяется плавнее.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 января 2023 в 08:26, Otstoy: причина не указана)
#755
Так, я попрошу быть внимательней с цитированием и не приписывать мне слова Харитона! Я ничего не считал про моторную передачу, а использовал готовое передаточное число. И, вообще, я вам показал метод - дальше сами считайте и подбирайте, а мне вникать в тонкости этого мотоцикла неохота...
#756
Иркутск
Это не Харитон - это Старичок... Просто я его фразу, видимо из вашего сообщения скопировал... Дед:Я ничего не считал про моторную передачу, а использовал готовое передаточное число. Аааа... Вот почему ПЧ получилось правильным. Да, они просто опечатались в количестве зубов, но ПЧ указали верную.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 января 2023 в 07:55, Otstoy: причина не указана)
#757
Otstoy:Это не Харитон - это Старичок... А-а-а, точно... Харитон сказал другое.
#758
Иркутск
Итак... можно подвести некоторый итог изысканий по передаточным числам разных комбинаций шестерен: 1. Стоковый размер 15/43 - ПЧ 2.867 Избыточная тяга, недостаточная скорость. 2. Размер 16/43 - ПЧ 2.688 Прибавка по скорости 6.67% Хорошо для двоих седоков и езды по пересечёнке. 3. Размер 17/43 - ПЧ 2.529 Прибавка по скорости 13.33% Хорошо для одного седока, трассы, но может быть вялой пятая передача, недобор макс.оборотов и недостаток мощности для пересеченной местности. 4. Размер 16/41 - ПЧ 2.563 Прибавка по скорости 11.87%. Хорошо для одного седока, владельца устраивает. 5. Размер 16/42 - ПЧ 2.625 Прибавка по скорости 9.21% - наверное будет оптимально и по скорости и по динамике, но требуется покупать две звезды. 6. Размер 15/39 - ПЧ 2.600 Прибавка по скорости 10.26% - Такой размер хочу попробовать для себя, так как покупать придется только одну звезду, а параметры для легкого седока вполне приемлемые.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 января 2023 в 08:51, Otstoy: причина не указана)
#759
72 дня назад
Otstoy: Итак... можно подвести некоторый итог изысканий по передаточным числам разных комбинаций шестерен: 1. Стоковый размер 15/43 - ПЧ 2.867 Избыточная тяга, недостаточная скорость. 2. Размер 16/43 - ПЧ 2.688 Прибавка по скорости 6.67% Хорошо для двоих седоков и езды по пересечёнке. 3. Размер 17/43 - ПЧ 2.529 Прибавка по скорости 13.33% Хорошо для одного седока, трассы, но может быть вялой пятая передача, недобор макс.оборотов и недостаток мощности для пересеченной местности. 4. Размер 16/41 - ПЧ 2.563 Прибавка по скорости 11.87%. Хорошо для одного седока, владельца устраивает. 5. Размер 16/42 - ПЧ 2.625 Прибавка по скорости 9.21% - наверное будет оптимально и по скорости и по динамике, но требуется покупать две звезды. 6. Размер 15/39 - ПЧ 2.600 Прибавка по скорости 10.26% - Такой размер хочу попробовать для себя, так как покупать придется только одну звезду, а параметры для легкого седока вполне приемлемые.
вот тут ты сформулировал и собрал до кучи -все верно. otstoy:стала-бы комбинация 16/42 - 2.625, или 15/39 - 2.600. я б их тоже поюзал... Тут оптимально ПЧ 2,6.. но тут опять же...а это деление на простые числа, и там всякий износ??? Да размеры звёзд, чуть больше чем на альфе.
А заднюю надо поискать, размеры... Добавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 8 минут17/44 -будет мягче...
#760
Старичок:деление на простые числа Забудь ты про эти простые числа! Главное, чтобы частное от деления количества зубьев было не целое, а с десятичной частью, еще лучше с сотой.
#761
Дед: А-а-а, точно... Харитон сказал другое. Точно! Харитон вам сразу сказал что никакой крутящий момент считать не надо. Ставьте 17х43. Числа простые. Износ минимален. К тому же, чем больше ведущая звезда, тем лучше. Придется купить одну звезду. С точностью до сотых подбирают звезды на кольцевых гонках. Да и то после пробных заездов, и если есть возможность. Тем более,что коробка у вас двухвальная. Можно пользоваться любыми передачами без потерь.
