#676
- 8 декабря 2022, четверг
Otstoy, меня всегда удивляло как в те былинные времена люди успевали поменять несколько машин. На ЗиЛ 157 ездил в армии. Такая хрень непобедима. Ездил на БТР 60 пб. Но больше всего почему-то нравился ГАЗ-66. А на ГАЗ-63 у нас была баня и радиостанция для связи с Киевом.
#677
44 дня назад
Otstoy, ну яв принципе так и делал. Причина гофры . А масла там ровное количество-точно не будет. Нормально себя показывает...не пробивает, и не деревянная.
#678
- 9 декабря 2022, пятница
Иркутск
65 дней назад
Старичок, Спасибо.
#680
Иркутск
65 дней назад
А дайте, господа совет, про масло для мотоциклетных вилок... тут вопрос назрел. Я вот думаю, что лучше - брать специализированные варианты, либо принять во внимание исключительно рекомендованную вязкость и не париться. Или вязкость НЕ рекомендованную, а пожиже, или погуще... Я-то искренне считаю, что можно лить любое подходящее по вязкости. Кто что думает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2022 в 09:10, Otstoy: причина не указана)
#681
Otstoy, изделие китайское, поэтому не факт, что жидкость с рекомендованной вязкостью будет работать правильно. Поэтому, только методом "научного тыка" - проб и ошибок. Я так думаю...
#682
Дед:выездная мастерская ИТСО, замучила своей медлительностью при командировках. Чо молотками медленно стучали? В колонне скорость 50 км/час. Нужно проверить работу вилки при той температуре, при которой будет эксплуатироваться. А дальше мешать смесь масла с соляркой, а может чистое масло нужной для работы вязкости. Ну и количество определить.
#685
Харитон:какие войска, такая и служба Войска - нормальные были, а служба - это и не служба была, фактически, а работа... Переезды между объектами, конечно, немного досаждали. Но они были редкими, на одном месте по 3-4 месяца работали, пока было тепло. Зимой не работали, занимались "регламентом" - обслуживали аппаратуру. В мастерской, от нечего делать, "мучили паяльники" - собирали радиоприемники, цветомузыку и прочую "дребедень". Ремонтировали радиотехнику офицерам и прапорщикам.
#686
Иркутск
65 дней назад
Дед:...методом "научного тыка" - проб и ошибок... Харитон:...нужной для работы вязкости.. Понятно... значит берем любое масло и экспериментальным путем доводим вязкость до необходимой. Спасибо.
#687
Дед: служба - это и не служба была, фактически, а работа... Это тебе за "работу" присвоили "Отличника Советской Армии?" И не Армия это у тебя, а войска.
#688
Otstoy:берем любое масло и экспериментальным путем доводим вязкость до необходимой. Нет, совсем даже не "любое", а очень близкое к обычной старой-доброй "веретёнке". Делать нужную вязкость густому трансмиссионному маслу, разбавляя его соляркой, было бы не очень умно. Харитон:И не Армия это у тебя, а войска. Понятное дело - разные виды войск составляют единую армию.
#689
Дед:Понятное дело - разные виды войск составляют единую армию. Гвардейцам жандармерия не нужна. А наоборот, - таки Да. Кто ж вас защищать то будет? Вязкость масла определяется температурой на улице, и конструкцией вилки. Веретенное масло применяется при температурах ниже 0.
#690
Харитон:Гвардейцам жандармерия не нужна. Ох, ё! Это ты, что ли, "гвардеец"?!. Два солдата из стройбата заменяют экскаватор! А ничего, что в ВВ входили еще и пожарники? Кстати, название "жандармерия" совсем не соответствует функции охраны в колониях и тюрьмах. Это был отдельный корпус в полиции, состоящий из офицеров и занимавшийся выявлением неблагонадежных лиц. Также им вменялась обязанность заниматься уголовным сыском. Но не охраной арестованных по подозрениям и осужденных по закону, для этого была специальная служба - надзиратели и конвойная стража. Совсем ты ничего не смыслишь в политическом устройстве страны.
#691
Дед:А ничего, что в ВВ входили еще и пожарники? Во граММАтей! "Пожарниками" на Руси называли особую категорию попрошаек, которые выдавали себя за погорельцев. А доблестные ПОЖАРНЫЕ к охранке никакого отношения не имеют.
#692
Харитон:доблестные ПОЖАРНЫЕ к охранке никакого отношения не имеют. Так никто и не говорит, что они имеют отношение - просто рядышком стоят, бочком притулились. А название у них общее и начальство - тоже. Было, когда-то раньше.
#693
Иркутск
65 дней назад
Дед:...очень близкое к обычной старой-доброй "веретёнке". Ну есть у меня свободный доступ к гидравлическому, которое используется у нас для гидромоторов в пилах по разделке древесины. Да и дома такое есть пару литров - я его как промывочное использовал при смене масла в трансмиссии своей Нивы. Тоже думал про него, но вязкость не знаю... Да и при включении пилы в зимнее время, это масло требует предварительного разогрева, в резервуаре стоят электротэны, то есть не совсем жидкое оно.
#694
Otstoy:используется у нас для гидромоторов Если оно красного цвета, на канистре изображен самолетик и написано АМГ-10, то категорически не годится! Эта жидкость, насколько мне помнится, даже масла в своем составе не содержит. Поэтому не смазывает трущиеся поверхности. Она используется в таких гидросистемах, в которых антифрикционные меры приняты с помощью специальных материалов с очень низким трением. Знать бы маркировку - тогда можно что-то сказать определенно. Масла И-5А, И-8А и И-12А - вот основные марки "веретенки", которые можно заливать в переднюю вилку, как чистыми, так и в смеси с соляркой - для зимней эксплуатации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2022 в 19:18, Дед: причина не указана)
#695
Иркутск
65 дней назад
Нет, не АМГшка... желтое, к резине - нейтральное. Я посмотрю на бочке маркировку, все равно в ближайшее время собирать мот не буду...
#696
44 дня назад
Otstoy, там вилка как на мопеде альфа/дельта... И жижа залита во всех вариантах. В некоторых даже нет ее . По вязкости пробовал тад-15 в альфу лить, в жару ещё не чё а вот +20 и ниже как на самокате ..дубовая. Лил и И-20 намного лучше от ТАД-15. Остановился на АЖ - дёшево и по идее с присадками, не пенится..
#697
Дед: просто рядышком стоят, бочком притулились.
Пожарные и охранники рядом? Обратись к доктору, он поможет.
#698
- 10 декабря 2022, суббота
Харитон:Обратись к доктору, он поможет. Очень сомневаюсь в этом - развести пожарных и охранников ему не под силу. Это смог сделать только президент и то спустя много лет после развала СССР.
#701
- 15 декабря 2022, четверг
Иркутск
65 дней назад
Дед:Знать бы маркировку - тогда можно что-то сказать определенно. Масло брал уже год назад, старых бочек в наличии уже нет, поэтому марку точную именно того масла уже не узнать, но инженер сказал, что для этого оборудования закупается масло гидравлическое с коэффициентом вязкости 32. Сейчас в гараже у меня -8С, масло в банке плещется, на вид чуть гуще подсолнечного... Еще в бочках стоит ТП22С марка1... и есть универсальные моторные 10W40... Трансмиссионка какая-то зеленая, не очень густая (хорошо работать на предприятии, где все есть...) В принципе можно отлить любого для вилки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 декабря 2022 в 16:03, Otstoy: причина не указана)
#702
Otstoy:Трансмиссионка какая-то зеленая, не очень густая Скорее всего ТАП. Густое масло постепенно разбавляем более жидким, или соляркой. И пробуем. Другого пути нет.
#703
- 16 декабря 2022, пятница
Харитон:Скорее всего ТАП. ТАП всегда было черным, но с зеленоватым отливом на отсвет. Зимой замерзало "в усмерть". Зеленым было ТАД-17 и оно менее вязкое, зимой меньше загустевало, но теперь его не производят.
#704
- 29 декабря 2022, четверг
Иркутск
65 дней назад
Вилку глянул... В подшипниках смазки нет, а вот масло в перьях как и положено по 150 мл, правда грязное, с примесями. Вот так это дело выглядит: https://youtu.be/qpQTKlVUpXw
#705
44 дня назад
А там точно должно быть 150мл-?
#706
- 30 декабря 2022, пятница
Иркутск
65 дней назад
Ну, в нескольких местах видел инфу про 150 и у Вас в том числе. И в перьях было таки по 150 ровненько. А один паренек с Украины нашел в своем Лифане-150 по 100 мл масла в каждом пере, столько-же и нового залил, как в Альфу, хотя вилка там аккурат как у нас... утверждает, что все хорошо.
#707
- 31 декабря 2022, суббота
44 дня назад
Otstoy, просто, во всем этом хламе флуда, пролистал и не нашел где я упоминал про 150мл. Что то крутилось как 120-140мл в зависимости от жёсткости.
#708
Старичок: пролистал и не нашел где я упоминал про 150мл. Что то крутилось как 120-140мл в зависимости от жёсткости. Жесткость вилки от количества масла не зависит. Она зависит от размера пружин. Где то было, ребята мерили, получилось 100-120 на перо.
#710
44 дня назад
Ну когда маслу некуда деваться, или объем не успевает перетекать... А так как в этих вилках так же нет ни клапанов-как в аммортах. То масло там более чем для смазки и гашения мелких колебаний которые не гасит резина. Но и перелив нам вреден. Выдавит сальники/пыльники. И вязкость большая сделает жёсткой, вилку -в палку.Добавлено спустя 1 минутуВсех с наступающим Новым Годом! Здоровья и благополучия!
#711
Старичок:Ну когда маслу некуда деваться, или объем не успевает перетекать... Это ты про жидкость сказал, которая не имеет жесткости. А жесткость ЧЕГО ты имел в иду, когда сказал про ЗАВИСИМОСТЬ от НЕЁ? Старичок:Выдавит сальники/пыльники. Так просверли отверстия небольшого диаметра в верхних болтах-заглушках и все дела - исправишь недоработку китайских инженеров. Делов- то...
#712
44 дня назад
Так тогда на пружинах и будет касаться. А так воздух сжиматься будет, а мы ему отверстия....
#713
Дед: Так просверли отверстия небольшого диаметра в верхних болтах-заглушках и все дела - исправишь недоработку китайских инженеров.
Вот научил дурака как чехи делали. Это Китай,21 век.
#714
Старичок:Так тогда на пружинах и будет касаться. А так воздух сжиматься будет Сам же говорил, что сальники повышибает. Сальники, обычно, не держат более 1,2 атмосферы. А больше только, если только они специальные - для гидросистем большого давления. Обычно, это резиновые кольца квадратного сечения в канавках. Харитон:Вот научил дурака как чехи делали. Не научил, а просто сказал - это "две большие разницы"... Харитон:Это Китай,21 век. Вообще ни о чем.
#715
Дед: Харитон:Это Китай,21 век. Вообще ни о чем. Разная конструкция вилок. Вилки для спортивных мотоциклов специально подкачивают воздухом. Никаких там дырок нет. Их делают деды,у которых знания с рынка.
#716
Харитон:Вилки для спортивных мотоциклов специально подкачивают воздухом. И какое там давление делают? На гражданские мотоциклы такую вилку ставить слишком дорогое удовольствие. Сколько в обычную вилку надо залить жидкости, почти до самого верха, чтобы оставшийся в верхней части воздух при работе сжимался хотя бы до 20 атмосфер? Не знаю, как там у спортивных мотоциклов, а для гидропневмоподвески автомобилей делают специальные баллоны, разделенные на две части мягкой перегородкой. В одной части давление азота 60...80 атм - это пневмо "пружина", в другой части жидкость, на которую воздействует поршень, связанный с элементами подвески. Обычных сальников там нет, только специальные уплотнения для больших давлений.
#717
- 1 января 2023, воскресенье
Дед: Сколько в обычную вилку надо залить жидкости, почти до самого верха, чтобы оставшийся в верхней части воздух при работе сжимался хотя бы до 20 атмосфер?
Много заливать не требуется Давление около 0.1 атм. Любой атличник может себе это позволить. Были газовые амортизаторы на ЧЗ, там давление 10 атм.
#718
Харитон:Давление около 0.1 атм. Вообще ни о чем... Харитон:Были газовые амортизаторы на ЧЗ, там давление 10 атм. Эта добавочка для пружин так себе, слабовата.
#719
Иркутск
65 дней назад
Старичок: Otstoy, просто, во всем этом хламе флуда, пролистал и не нашел где я упоминал про 150мл. Что то крутилось как 120-140мл в зависимости от жёсткости.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-248361.html Еще видео, где парень в Рейсер Тайгер заливает по 150 трансмиссионки было, ну и у меня по 150 ровно с завода, в каждом пере. Если-бы была разница, можно было-бы подумать, а так похоже что это и есть норма - её ведь скорее всего какой-то меркой льют.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 января 2023 в 18:45, Otstoy: причина не указана)
#720
Дед: Харитон: Давление около 0.1 атм.
Вообще ни о чем... Эта добавочка для пружин так себе, слабовата. Да попутал я. Там давление в мПа. Незнайкин, там нет пружин.
#721
Харитон:Да попутал я. Там давление в мПа. Да ты постоянно что-то путаешь... Не видел - не знаю. Тем хуже для неё - без пружин эти 10 атм точно ниочем... К тому же, такой упругий элемент имеет прогрессивную характеристику упругости - очень жесткий.
