- 10 декабря 2022, суббота
Куплю стальную штампованную половинку диска от карта. Под Воронежскую покрышку В-28 размером 3.50-5. Посадочный диаметр под борт покрышки 124 мм. Ширина от центра до упора борта 35 мм. Крепление к ступице четырьмя болтами М8. Не откажусь, если есть две половинти или целиком колесо.
Мечтать не вредно!
Это тебе надо искать в спортивной секции по картингу, а тут бесполезно. Я так думаю... Вот, как раз, какие тебе нужны: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_dlya_kartinga_3.50-5_model_v-28_sssr_2706719052
- 11 декабря 2022, воскресенье
В спортивных секциях этого старья уже нет. Спасибо за ссылку. Попробовал связаться с продавцом, но опоздал. Уже есть покупатель.
Мечтать не вредно!
Попробуй там же поискать еще, я видел нечто похожее. Искал по ключевым словам "диски для карта".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 07:42, Дед: причина не указана)
- 12 декабря 2022, понедельник
Я тоже искал. Нашёл кое что. Пытаюсь до продавца достучаться. Всплывают там объявления, но найти подходящее трудно.
Мечтать не вредно!
а типа "от тачек" не подойдут?Попадались наподобие,но не факт,что от карта
- 13 декабря 2022, вторник
Как говорится "под занавес" когда страна разваливалась, выпускали садовые тачки с картовскими колёсами. Так что может быть и факт. Всё что сейчас выпускают не подходит. Ближайшие по размеру колёса стоят на снегоуборщике. Но они не 5 а 4 дюйма. Чуть пошире и резина пластмассовая с редким зимним протектором. Я к ней присматривался уже. Мнение - очень быстро расслоится.
Мечтать не вредно!
Если колеса от карта нужны не для карта, то могут подойти от мотоблока.
Очень прочные и резина-елочка крепкая. Я их купил для работы с насадкой-снегометом к моему мотоблоку "Луч". Они поменьше размером, чем штатные из комплекта, с ними не так быстро тянет за собой. И камеры очень хорошие в покрышках, уже 3 года не подкачивал.
Колёса от карта действительно нужны не для карта. Но другие не подходят. У меня техника слишком специфическая - амфибия Абракадабра. В принципе нужны только диски. Покрышки в запасе ещё есть.
Мечтать не вредно!
И что, одно такое маленькое колесо хорошо тащит всю эту конструкцию по грунтовой дороге после дождя или по траве. преодолевая неровности, в которых может полностью скрыться?
24 минуты назад
Отшельник, по воде только на веслах?
Скорость чуть выше, чем на вёслах. Против гидродинамики не попрёшь, если длина чуть больше двух метров, а на глиссирование мощи маловато. Проходимость как у классики с одним водителем. Не едет только по песку и сырому суглинку. Неудобства с низкой посадкой не испытывал. Эта игрушка ездит с 1996 года. Пробег более 60000 км. Пройдено очень много байдарочных маршрутов по Тверской, Новгородской, Ярославской и Костромской областям. Ездил на слёт читателей МОТО в Рузу, на гору Мауру в Кириллов. В Ярославской области проплыл весной почти все реки. Более удобной для туризма амфибии я так и не собрал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2022 в 19:21, Отшельник: причина не указана)
Мечтать не вредно!
24 минуты назад
Отшельник, до меня, дурака, не доперло что можно повернуть только на 90 град. Думал что надо на 180. Глиссированием конечно не пахнет. Но корпус мне понравился. Может по уже было бы лучше, но тогда колея была бы маловата.
- 14 декабря 2022, среда
Ширина 800мм. Когда делал, думал маловато. Оказалось самое то, но устраиваться на ночлег посередине реки, как я делал на Романтике, опасно. Приходится выставляться на камнях или корягах. Корпус очень удобен для малых рек. Сидя на переднем транце, очень удобно разбирать речные завалы. Недостаток - при ходе против ветра и волны, создаётся очень ощутимое сопротивление. Мореходность - до белых барашков.
Мечтать не вредно!
