#9997
- 9 декабря 2022, пятница
Такой вопрос: понадобился пусковой конденсатор 10 мкф х 450 в, для замены в моторе бытовой гидростанции с центробежным насосом. Причина для замены - сначала мотор при включении долго гудит, потом начинает крутиться. Когда был новым, то запускался сразу после включения. Конденсатору 12 лет от начала эксплуатации. Я нашел 3 варианта исполнения этих конденсаторов, но какой из них надежней, в смысле более долгого срока службы до потери емкости - не знаю. Вот какие я нашел. Корпус СВВ61.
Корпус СВВ60.
Корпус JFS-13.
Сейчас там установлен вот такой.
На монтажной коробке мотора шильдик наклеен.
#9998
12 часов назад
Дед:Когда был новым, то запускался сразу после включения. Ищи конденсаторы советского производства. Временно подключи параллельно любой, микрофарад на 5.
#9999
Харитон:Ищи конденсаторы советского производства. Ищи-свищи... А найдешь - езжай за "тридевять земель и плати втридорога". К тому же, они гарантированно старше того, который сейчас при моторе. Харитон:Временно подключи параллельно любой, микрофарад на 5. Его еще надо иметь под руками...
#10000
Два нижних равнозначны, отличия только в том что у самого нижнего 4 вывода, просто перемычки для удобства монтажа. Ну и наличие или отсутствие резьбовой части иногда имеет значение. С первым тоже все в порядке но у него толщина обкладок относительно не велика, так что до 200Вт они себя прекрасно чувствуют а выше начинают подогреваться. В связи с тем что все и квадратные и круглые имеют заливку либо эпоксидным компаундом либо вспененным полиуретаном, либо вообще имеют воздушную прослойку теплопроводность у них пониженная и нагрев происходит внутри в замкнутом объеме. Именно этот момент чаще всего становится причиной выхода из строя. Так что для 750Вт лучше круглые, а то и два по 5. Тогда нагрев снизится и можно ожидать больший срок службы. Еще один неожиданный момент. Он не проявляется пока круглые конденсаторы скрыты от внешнего воздействия. Однако на свету под действием солнечного УФ корпус за сезон-два распадается в мелкую крошку, ногтем ковыряешь и он осыпается. Это не 1, не 2 или 3, это заметное число оборудования установленного на улице. Про прямоугольные не скажу, не было такого опыта.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 декабря 2022 в 11:24, krotik: причина не указана)
krotik:для 750Вт лучше круглые, а то и два по 5. Тогда нагрев снизится и можно ожидать больший срок службы. Этот фактор я понял. Спасибо! Место в монтажной коробке и для трех найдется. krotik:на свету под действием солнечного УФ корпус за сезон-два распадается в мелкую крошку, ногтем ковыряешь и он осыпается. Интересный эффект, неожиданный... Ну, "мне" это не грозит: "в темном-темном корпусе, темного-темного технического коридора, темного-темного чердака".
#10002
MAGNETO, я его первый раз посмотрел ещё в 2004 что ли,и доси забыть не могу
#10003
Я ещё и читал,до фильма....Самое страшное-надпись на стене в городке,через который проезжает герой-"Пеннивайз ЖИВ!"
#10004
Блин! Самое интересное выяснилось при попытке подключить дополнительный конденсатор - нашелся один 4 мкф х 250в. Когда начал подбираться к зажиму, чтобы открутить прижимной винт, и потянул конденсатор на себя, то штатный провод с разъемом для конденсатора выскочил из винтового зажима. Вероятно, при сборке его плохо зажали или вставили мимо прижимной скобки. Какое-то время он контактировал с винтом или скобкой зажима, а потом от вибрации выскочил. Вставил его на место, прижал понадежней и всё решилось - мотор стартует сразу после включения. Бывает же такое - 12 лет работал нормально, а совсем недавно "задурил".
#10005
Дед, это все потому что контакты не позолоченныеДобавлено спустя 46 минутMAGNETO, это в ловце снов на стене написано что ли,где они ходили в окно смотреть?
#10006
Лёха, он там на машине под управлением твари едет в сторону водохранилища(сбежали из зоны карантина) и смотрит в окно-глаза самого себя.Не точно,но как-то так...
#10007
Добавлено спустя 2 минутыМолодечек работает со мной. Все умеет и блинчиком лежать и потягушки делать
#10008
12 часов назад
Дед: Бывает же такое - 12 лет работал нормально, а совсем недавно "задурил".
Дед, это полнолуние. Пройдет. Перекрестись тремя руками что пронесло. И свечку поставь, ибо должен за защиту.
#10009
- 10 декабря 2022, суббота
Ну как вам потусторонние силы пидарасив у руля в залупу превратили?) Они думали мачо на коне,лызари,а оказались хуями в фольге)) перед потусторонними силами это щеглы-каловары не более)) за все придется отвечать в этом измерении,не для жизни вечной сюда все пришли, поэтому нехуй хапать ртом и жопой))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2022 в 16:11, Лёха: причина не указана)
#10010
Лёха, ты чего там накурился? Ты там осторожней с жидкими, сыпучими и летучими веществами, они могут сильно повредить психику.
#10011
Дед, да это я после ночной смены
#10012
- 11 декабря 2022, воскресенье
Лёха, это "хорошая" была смена, вероятно... А конденсатор в моторе я поменял, все же. И не впустую - хоть старт мотора при включении не отличается, зато накачивает насос уверенней до выключения, быстрее нагнетая в ресивер до заданного давления. Значит, конденсатор свою емкость подрастерял за годы работы. Размеры нового и старого меня немного удивили. Вот новый, в сравнении с советским 4мкфх250в.
А вот старый.
Конденсатор я покупал в магазине "Электромонтаж", на Малой Тульской улице, дом 22. Магазин мне весьма понравился - чего там только нет на витринах зала, даже чего и не ожидал увидеть.
#10013
Дед, давно перестал заниматься токсикоманиями спиртовыми и махорочными,а если бы в школе говорили об этом то и не пробовал эту погань для тяглового быдла никогдаДобавлено спустя 4 минутыДед, ты как тот дядька,который увидел конденсат из трубы и решил что это пробило прокладку под головкой и даже когда ему рассказали о таком явлении он все равно попросил заменить её.Добавлено спустя 5 минутГоворит не хочешь мне поменять,тогда я к другому мастеру поеду.
#10014
Нет, я как другой... но ты его не знаешь.
#10015
Ну и как от ёмкости кандюка могут обороты меняться?) Это кажется все и мерещится,частота сети от кандюка не зависит то))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 16:59, Лёха: причина не указана)
#10016
Лёха, от емкости зависит реальная мощность, выдаваемая мотором под нагрузкой. По мере накачивания воды в ресивер, давление в нем растет и сопротивление вращению тоже увеличивается. При номинальной мощности мотора реле водяного давления срабатывало при 4,5 атм. А при уменьшенной мощности из-за старого конденсатора насос еле осиливал 3,6 атм и было слышно уменьшение скорости вращения двигателя. При этом он всё крутился и крутился, а давление не поднималось и реле не срабатывало. Я счел это результатом пониженного напряжения в сети и уменьшил порог срабатывания реле давления до реального значения. Но и до него насос еле докачивал. Теперь можно порог увеличить до прежнего значения. Хотя, я не уверен, что такое давление в системе водоснабжения необходимо.
#10017
Лёха:от ёмкости кандюка могут обороты меняться? -не,собственно обороты,а момент вращения.Кондёр формирует на обмотках вращающее круговое поле со сдвигом 90град.Это если кондёр подобран под мощность мотора,а вот если он киксанул-поле становится эллиптическим,пульсирует даже.Ну и момент падает.
#10018
- 12 декабря 2022, понедельник
Это же асинхронник, обороты меняются в зависимости от нагрузки. Неизменны только максимальные. Если силов не хватает то они падают. Вот какой там момент на валу написан, как только нагрузка превысит так и начнет тормозить. Значение емкости определяет этот момент. У синхронников они не меняются до момента срыва когда происходит останов. Правда конденсаторных синхронников я не встречал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 14:45, krotik: причина не указана)
krotik:Если силов не хватает то они падают ну а я о чём-момент на валу определяет два под 90град поля,если их фазосдвигающая емкость клю,то и момента нету....Увеличьте(ради прикола)кондер до 30мкф-стартует даже с жижей.,но,вот грется....
#10027
Да я просто без градусов, кругов и эллипсов, на пальцах, хотел. Это не спор это упрощение. После полиэфирки и прочих стиролов весьма нужное )))
krotik:После полиэфирки и прочих стиролов надо печень лечить,препаратами разными полезными....полиэфирки много,а печень-одна!!!
#10029
Вот почему её избегаю. Не абсолютно конечно. По мелочи на открытом воздухе использую в виде шпаклёвки. Но что то крупное, да ещё и без противогаза с БКФ. Да ну нафиг. Печень в натуре одна. Это костей много но они тоже страдают
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 22:02, krotik: причина не указана)
- 13 декабря 2022, вторник
Самое смешное это когда о здоровье заботятся табачные и спиртовые токсикоманы. Например на каторге один каторжанин уже спотыкаясь от принятого жалуется какой вредный уголь ,если его водой смачивать. Добавлено спустя 1 минутуТеперь я доволен
Добавлено спустя 6 минут
Добавлено спустя 8 минутЛег спать в 12:30 дня
#10036
- 14 декабря 2022, среда
Праздник к нам приходит
#10037
О так оно лучше (реаниматор)
#10038
И это в то время как весь безумный мир Не чинит а покупает светодиодные гирлянды по 10$
#10039
Лёха, лампочки на 13,5в?В детстве общался с гирляндой на КМ 24/48,оголённые контакты лампочек запомнил надолго...
#10040
- 15 декабря 2022, четверг
Лампочки на 6,3 ,всего 38
#10041
Банан, все эти светодиоды шляпа полная,пиплы их суют везде и они мигают и дохнут. У меня вон светодиодная лента в избе на полке засохла,в деле не была,три светодиода светятся и три мигают из пятидесяти и это надёжность? А этой гирлянде 60 лет и только один контакт закис.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2022 в 06:02, Лёха: причина не указана)
#10042
Только что, для интереса, замерил токи через обычные лампочки-миньон: 60 ватт - 0,26 А; 40 ватт - 0,18 А; от холодильника 15 ватт - 0,03 А. И через две светодиодные: 4 ватта - 0,016 А(на ней написано 40 мА), светодиодная 8 ватт - ток 0,013 А. Обманывают, однако, насчет "эффективного энергосбережения". Лампа накаливания 8 ватт должна потреблять около 0,016 А - светодиодная от неё недалеко "ушла". И какой тогда смысл их покупать, если по длительности работы они примерно одинаковые с лампами накаливания?
#10043
Ну коль мощность 8 Вт то хоть лампочка, хоть утюг, хоть приемник, хоть андронный коллайдер будут потреблять одинаково. Разница в КПД преобразования. Для лампочки это (световой поток) / (потребляемая мощность).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2022 в 11:40, krotik: причина не указана)
krotik:Разница в КПД преобразования. Если верить надписи на коробке, то у ламп накаливания и светодиодных он примерно в 8 раз отличается?
#10045
Если верить то да. На практике зависит от честности менагеров конторы производителя. Могут и светодиоды с меньшей отдачей впаять, ради экономии, могут и вместо драйвера простой выпрямитель впаять ( такие лампочки годятся только для подсобных помещений). Могут и цифры приписать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2022 в 12:00, krotik: причина не указана)
12 часов назад
Дед:И через две светодиодные: 4 ватта - 0,016 А(на ней написано 40 мА), светодиодная 8 ватт - ток 0,013 А. Обманывают, однако, насчет "эффективного энергосбережения". Лампа накаливания 8 ватт должна потреблять около 0,016 А - светодиодная от неё недалеко "ушла". Кто кого обманывает не понятно, но не могут две лампы с мощностью в два раза отличной потреблять практически одинаковый ток. Лампа "накаливания" мощностью 8 ватт потребляет от сети 220в ток 0,036А, а от сети 12в ток 0.67А. Купи Дет себе новые палочки для счета. Только вчера померил ток микролампы от прибора =40мА при напряжении 6,3в.
#10047
Харитон:не могут две лампы с мощностью в два раза отличной потреблять практически одинаковый ток. Дык там же преобразователи-драйверы есть, которые почти одинаковые по номиналам деталей. Разные только кристаллы излучателя света. Харитон:Лампа "накаливания" мощностью 8 ватт потребляет от сети 220в ток 0,036А, а от сети 12в ток 0.67А. У тебя лампа проявляет чудеса потребления тока: напряжение снижаешь в 18,3 раза, а ток увеличивается в 1,86 раз. Что происходит с сопротивлением нити лампы - загадка!
#10048
Производители конечно же рады обдурить и выставить мощность светового потока больше чем есть на самом деле. Но - у светодиодов куча преимуществ и кроме потребляемой мощности. Лампы накаливания в любом случае менее долговечны чем хорошие качественные диодные. В автолампами пока что все очень неопределённое. Поискал цокольН7 так там разброс от 300до 3000 рублей и многие жалуются что дешёвые и не светят совсем и не работают толком. Я собрал прожектор на радиаторе процессора компа - так работает идеально светит сильно а т к почти не греются диоды то уже 3 года без проблем всё. Разные причины выхода из строя ламп - сотряс и старение у ламп и перегрев у диодов. А так - технологии усовершенствуются и через годик получим за 100 рублей то что сейчас за 1к и работать будут лет по 5 как минимум. А уже это довольно большой плюс даже если не учитывать малое энергопотребление
