#325
- 8 декабря 2022, четверг
14 минут назад
Дед:Портить - это в гараже шарошкой пилить. Без возможности контроля снятия металла. Если не умеешь, то и не берись. Контроль простой - делаешь шаблон, им и контролируешь. Потом можно замерить обьем камер сгорания обычным проливанием. А на Москвиче перетачиваешь поршни из стандартных. Получаются легче, делаешь сквиш - эффект, взвешиваешь ноль в ноль. Мотор крутит шибче.
#326
Что такое шаблон и как он делается - это я хорошо знаю и умею, но когда работал в инструментальном цехе, то размеры всегда брал из чертежа. А откуда их взять в этом - конкретном - случае? Харитон:замерить обьем камер сгорания обычным проливанием. Приклеив к головке прокладку и к ней ровную пластину, чтобы получить замкнутую полость? А жидкость заливать через свечные отверстия, предварительно собрав с клапанами? Харитон:перетачиваешь поршни из стандартных. В советском малогабаритном гараже, с размерами 6х3 метра? Харитон:делаешь сквиш - эффект Впервые с этим словом сталкиваюсь. Пришлось в Яндексе подсмотреть, что это означает. Был немало удивлен применением этого слова в контексте переделки поршней... Английское слово squish означает «хлюп, плеск», «конфитюр, повидло», а также «чушь, халтура». Все эти значения соединились в русском слове «сквиши»: так называются игрушки для снятия стресса, которые можно мять в руках, сделанные из разных материалов, например из поролона. При этом, на самом деле, по-английски такая игрушка называется не squish, а squishy: это прилагательное означает «топкий, вязкий, мягкий». Харитон:Мотор крутит шибче. По какой причине это происходит, если степень сжатия получается меньше?
#327
14 минут назад
Дед:размеры всегда брал из чертежа. А откуда их взять в этом - конкретном - случае? Так взять у знающих людей, кто понимает в моторах. Дед:А жидкость заливать через свечные отверстия, Не, Дед, наоборот. Во во, ты пирожки с повидлом кушал? Так же сладко Дед:По какой причине это происходит, если степень сжатия получается меньше? Причину читаешь выше. А причем тут степень сжатия?
#328
Харитон:взять у знающих людей, кто понимает в моторах. А как и где таких людей найти без интернета, в 80-х годах прошлого века? И как понять, на самом деле они знающие-понимающие или просто так - "погулять вышли"? Ага, понятно - то есть выливать через них. А заливать тогда через что? Харитон:Причину читаешь выше. Ничего не понял... Харитон:А причем тут степень сжатия? Как это "при чем", если основная задача - "разжать" мотор, чтобы он работал на бензине А-76. Что-то ты опять темнишь...
#329
14 минут назад
Дед:где таких людей найти без интернета, в 80-х годах прошлого века? Да в любом таксопарке. Дед:Ага, понятно - то есть выливать через них. А заливать тогда через что? Да, Дед, туго у тебя с электро-радио-гидро-пневмоизмерениями. Накрываешь камеру куском оргстекла, с дыркой. Понял, или дальше рассказать? Так если бы все всё понимали, то не ходили бы к тебе за прокладками. Облегчение поршней дает возможность повысить обороты. Подгонка по весу устраняет вибрации. Мотор легче выходит на обороты. Полировка деталей кривошипно-шатунного механизма и камеры сгорания уменьшает вероятность поломок и нагарообразование. А степень сжатия относится к оборотам как поп к рыночной торговле.
#330
Харитон:в любом таксопарке. А ты уже пробовал туда зайти без пропуска? Харитон:Накрываешь камеру куском оргстекла, с дыркой. А чем делать герметичность по плоскости? Харитон:Облегчение поршней дает возможность повысить обороты. В самом деле? А мы для этого убирали с коленвала противовесы, по примеру коленвала в моторе Воксхолл. Харитон:Полировка деталей кривошипно-шатунного механизма и камеры сгорания уменьшает вероятность поломок и нагарообразование. Всё ясно с твоими понятиями о моторах... Харитон:степень сжатия относится к оборотам как поп к рыночной торговле. Ясное дело - опосредовано, через скорость горения топлива. И поп не напрямую, а через деньги, на которые покупает себе еду, одежду и обувь.
#331
14 минут назад
Дед:А чем делать герметичность по плоскости? А её что ещё и делать надо? Тогда без меня Дед:В самом деле? А мы для этого убирали с коленвала противовесы, по примеру коленвала в моторе Воксхолл. Ай молодцы! Дед:А ты уже пробовал туда зайти без пропуска? Ну мне то хрен - ли там делать?
#332
Харитон:Ну мне то хрен - ли там делать? И то - правда! Из тебя такой же учитель-наставник для механика таксопарка, как из меня - балерина. Ты даже правильно писать не умеешь по-русски.
#333
14 минут назад
Дед, правда думаешь меня,представителя ведической культуры, научить грамоте с точки зрения иудаизма? Ай Моська, знать она сильна...
#334
- 9 декабря 2022, пятница
Харитон, тебя учить русской грамоте бесполезно... И даже иудаизм тут бессилен, полагаю. Вот - как ты написал. Харитон:Ну мне то хрен - ли там делать? А правильно будет так: "Ну, мне-то хрен ли там делать?" Одно слово - бестолочь: постоянно свое понимание применяешь, вместо давно принятых норм! И это во всем, чего ни коснись.
#335
14 минут назад
Дед:постоянно свое понимание применяешь, вместо давно принятых норм! И это во всем, чего ни коснись. Нормы эти приняты иудеями, которые 1000 лет пытаются заставить русских забыть свою культуру. Последний раз Луначарский украл несколько букв из алфавита, который, кстати, имел смысл, а не просто набор букв: Аз Буки Веди Глагол Добро Есть. - " Как кто буквы знает, то говорю что это есть добро." Поэтому иди ты со своей синагогой на "ХЕРЪ" Иди, изучай запятые дальше. Пишется так: А мне то, хрен-ли там делать.
#336
Харитон:Нормы эти приняты иудеями, которые 1000 лет пытаются заставить русских забыть свою культуру. Охренеть, как ты запросто "переписываешь" историю! Во-первых, не иудеи принесли на Русь христианство, а князь Владимир - от Византии. Во-вторых, идеология не имеет отношения к культуре. В-третьих, письменность на Руси появилась от Кирилла и Мефодия, а они были греками, из Византийского города Фессалоника(ныне Салоники - Греция, провинция Македония). До их пришествия на Русь(860 год н.э.) никаких письменных источников "исконно русской грамоты" не обнаружено. А кириллица и глаголица были изначально использованы только для ведения церковной службы и перевода греческой Септуагинты на славянский язык. Славяне-язычники письменности, которую можно считать культурной, не имели. А что у них было, так это черточки-палочки - для счета и резные знаки, типа скандинавских рун - для гаданий. Харитон:со своей синагогой Даже представления не имею, где она... Харитон: Пишется так: А мне то, хрен-ли там делать. Это тобой так пишется. А в начальной школе малышня правило учит: "то, либо, нибудь, кое, таки, как - пишутся через черточку". Ты, как обычно, эти уроки прогулял на овощебазе - с друзьями-алконавтами. Интересно, по сколько раз ты сидел в каждом классе? Думаю, что не меньше двух - тебе это число так близко, что и к другим его прилепляешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2022 в 11:41, Дед: причина не указана)
#337
14 минут назад
Дед:В-третьих, письменность на Руси появилась от Кирилла и Мефодия, а они были греками, из Византийского города Фессалоника(ныне Салоники - Греция, провинция Македония). Кирилл у нас есть, ждем Мефодия. Пусть и дальше сказки рассказывает как русские, до прихода евреев на Русь, по деревьям лазили. Синагога -это общество или помещение, где распространяются иудейские знания. Дед: Интересно, по сколько раз ты сидел в каждом классе? А тебе зачем, на рекорд пойдёшь?
#338
Харитон:до прихода евреев на Русь, Знал бы ты историю еврейского народа - не притягивал бы за уши их влияние после прихода на Русь. К твоему сведению, Израильское царство - после распятия Христа - перестало существовать, а его народ был обречен на изгнание с территории "земли обетованной" и ушел "в рассеяние по землям". С приходом евреев на Русь ничего - по большому счету - не изменилось. Разве что торговля стала немного поживей, да деньги стали товаром - появились ростовщики, дававшие деньги в долг под проценты. Христос учил совсем не этому, его слова были такими: "Не давай денег ни в долг, ни в рост. Дай тому, с кого потом назад не потребуешь." Евреи есть везде, где только возможна жизнь в принципе. Попробуй отыскать хоть один уголок, где их нет - жизни не хватит искать. По этому поводу есть даже анекдот. русский еврею - скажи, где хорошо жить? еврей, философски - "хорошо там, где нас нет"... русский, с хитрым прищуром - где вас нет, там и в самом деле хорошо! Харитон:А тебе зачем, на рекорд пойдёшь? Не-а, рекорды в этом деле не для меня - я "ползу" далеко сзади. У меня в аттестате после школы всего одна тройка была - по физкультуре, остальные оценки выше.
#339
14 минут назад
Дед: У меня в аттестате после школы всего одна тройка была - по физкультуре, Ай молодец! А у меня всего одна четверка. По поведению Дед:Израильское царство - после распятия Христа - перестало существовать, а его народ был обречен на изгнание с территории "земли обетованной" и ушел "в рассеяние по землям". Сами себя изгнали что-ли? Дед:Христос учил совсем не этому, Все, что написано в Библии про Христа, ему приписывается выдумщиками, которые его и в глаза то никогда не видели, и слыхом не слыхивали. Через 200 лет после его кончины. Ты нам лучше сейчас расскажи что сказал Кутузов когда бил французов. ПС Если что, то я прочитал Новый завет еще в 1965г, когда тебя в Октябрята принимали. И не говорил он такой глупости. Добавлено спустя 5 минутДед:Евреи есть везде, где только возможна жизнь в принципе. Я против евреев не выступаю. Только вот религия ваша и образ жизни, противны русскому духу.
#340
Ага, опять соврал - не было такой дисциплины в аттестате. Харитон:Сами себя изгнали что-ли? А это у же неважно, главное - результат... Харитон:Все, что написано в Библии про Христа, ему приписывается выдумщиками, которые его и в глаза то никогда не видели, и слыхом не слыхивали. Через 200 лет после его кончины. Столько люди не жили, а Евангелия были написаны современниками Христа. Харитон:не говорил он такой глупости. Да ты просто еретик - выбираешь из текста то, что тебе больше нравится. А что не нравится - выбрасываешь, как граф Лев Толстой... Лк 6:30. "Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад" Харитон:религия ваша и образ жизни, противны русскому духу. Какая это "ваша", позволь полюбопытствовать? И что такое "русский дух"? Твой "дух" уже давно понятен - это "дух противоречия истине", а проще говоря "Баба Яга против".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2022 в 16:48, Дед: причина не указана)
#341
14 минут назад
Дед:как граф Лев Толстой... Вы и Толстого от церкви отлучили, потому что он вас мордой в ваши несуразицы тыкал. Переведи на "русский".
#342
Харитон:Вы и Толстого от церкви отлучили, потому что он вас мордой в ваши несуразицы тыкал. А знаешь, самое интересное то, что никто его не отлучал от Церкви. Он сам отошел, а потом так и не вернулся... Харитон:Переведи на "русский". Как есть... Мультик есть с таким названием - посмотри.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2022 в 17:20, Дед: причина не указана)
#343
14 минут назад
Дед:никто его не отлучал от Церкви. Он сам отошел, а потом так и не вернулся... Крестанутые как врали, так и врут, не стесняются. Пользуются тем, что народу не до них. За вами должок, кстати. Пока не отдадите, - война не закончится. 24 февраля 1901 года в Российской империи стало известно об отлучении Льва Толстого от церкви решением Святейшего Синода. Высшие православные иерархи обвинили писателя в ниспровержении сущности христианской веры. В ответ Толстой заявил, что верит в Бога так, как сам его понимает. Отлучение графа так и не было снято и сохраняет свое действие до сих пор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2022 в 17:41, Харитон: причина не указана)
#344
Харитон:Крестанутые как врали, так и врут, не стесняются. С себя картину пишешь, как обычно - автопортрет... О чем это ты, не понимаю? Харитон:война не закончится. А мы ни с кем из людей не воюем. Это другим, кто нехристи, все неймется... Павел послание Ефесянам, 6:12:наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
#345
14 минут назад
Дед:Это другим, кто нехристи, все неймется... Это наверное буддисты.
#346
Харитон:24 февраля 1901 года в Российской империи стало известно об отлучении Льва Толстого от церкви -фамилию отлучателя история не сохранила!А Толстой-Великий Писатель!
#347
Харитон:Это наверное буддисты. Это такие, как ты - сектанты, не признающие полного учения и отвергающие - по их мнению - мелкие частные положения. Кришнаизм, как идеология, мирный. А из тебя агрессия и ненависть ко всему христианскому так и прёт...
#348
14 минут назад
MAGNETO: -фамилию отлучателя история не сохранила!А Толстой-Великий Писатель!
Тут дело в следующем, собралась компания приспособленцев к Христу, и решила что ЛН Толстой высказывает слишком радикальные взгляды на жизнь. Пилит с крестьянами дрова, косит траву,высказывает за неубиение животных. Толстого читают во всем мире как великого русского писателя. Не Со лженицына. Добавлено спустя 2 минутыДед: А из тебя агрессия и ненависть ко всему христианскому так и прёт...
Не люблю воров, сам вор.
#349
Харитон:ЛН Толстой высказывает слишком радикальные взгляды на жизнь - э нет,скорее его взгляды шли в разрез с общепринятыми в РПЦ.Те трактовали Св. Писание с выгодой для себя,Толстой был против.
#350
- 10 декабря 2022, суббота
MAGNETO:Те трактовали Св. Писание с выгодой для себя,Толстой был против. Толстой был не против трактовки канонического Евангелия попами-современниками. Он "редактировал исходники" - вычеркивал куски из текста и писал на полях свои комментарии. А это кощунственные действия!
#351
14 минут назад
Ага, собрание придурков и голосование, не являются кощунственными действиями, а мысли одиночки являются. Ивана Бесфомильного от церкви не отлучают, а Толстого отлучают. Христос вас называл лицемерами и фарисеями.
#352
Харитон:собрание придурков и голосование, не являются кощунственными действиями, а мысли одиночки являются. Сравнил, блин - тоже мне, "мыслитель": в голосованиях на собраниях были атеисты, а Толстой крещеный и воцерковленный. Вот уж, на самом деле - "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Харитон:Ивана Бесфомильного от церкви не отлучают, а Толстого отлучают. Еще раз сравнил несравнимое: Иван Бесфамильный - персонаж романа, а Толстой - реальный человек. Повторяю - графа Льва Толстого от Церкви не отлучали, он сам отошел и не вернулся. Харитон:Христос вас называл лицемерами и фарисеями. Знаток, однако! Христос называл "лицемерами и фарисеями" тех, кто исполнял внешние законы Ветхого Завета, соблюдал обычаи. А по сути был противником закона и обманщиком людей - в духовном смысле. Фарисеи(книжники, ученые люди), кстати говоря, были не таким уж и плохими людьми - вполне добропорядочными гражданами и хорошими семьянинами. Только забота их была о "низменном, материальном". Духовные дела и заботы их мысли не очень занимали. Харитон, ты задолбал своим флудерством даже по техническим вопросам, а уж на религиозные темы тут вообще нет смысла вести дискуссию. Видно, что когда-то ты Святое Писание читал, но не понял. А после того, как примкнул к одной из сект кришнаитов, у тебя в голове "каша". Бесполезно тебе что-либо объяснять - ты и так уже всё обо всём знаешь. Поэтому, каждый останется при своем мнении.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 07:06, Дед: причина не указана)
#353
14 минут назад
Дед: на религиозные темы тут вообще нет смысла вести дискуссию.
Какая может быть дискуссия. Изыди.
