#285
- 7 апреля 2021, среда
66 дней назад
Дед, дед, делать не всего, не та страна у нас уже...где все есть. Пацаны даже спинер умудряются ушатать, а что говорить о двигателях. Да и клина движок на ходу ловил, КПП рассыпалось.
#286
Блин, если бы не нужно было к тебе ехать через три границы и линию фронта - переслал бы с оказией эту шестеренку, вместе с корзиной спицления. Одному человеку в Ровеньки уже довелось передавать поршневые кольца на мотор Ф50, это было не очень сложно. Удивительно, что он не смог купить их там у себя, но факт.
#287
66 дней назад
Дед, а чё три границы то? К нам с РФ не пускают, курвантин-граница одна. А вот кольца на ∅50мм я находил, стоял у меня цилиндр на 82сс.
#288
Старичок:а чё три границы то? Через Харьков они ехали, до Артемовска, а там уж почтой отправляли. Старичок:кольца на ∅50мм я находил Извиняюсь - не знал, что ты не в теме... Мотор китайский для велосипеда - F50 называется, а диаметр цилиндра у него 40 мм. Толщина кольца 2 мм.
Мужичок на шахте работает, на мотовеле ездит туда из дома. Писал, что 30 км в один конец.
#289
66 дней назад
Дед, хм...странно с Артёмовск а до ровеньков-почты нет... Может рубежное, но там шахт нету. Ну не суть. Хотя у нас F50 комплекты вроде в продаже есть, ну и запчасти тоже должны, а там-хз... Мне до работы 21км, от альфу и брал... Бо новый комплект F50 F80 на велик стоит чуть дешевле новой альфы и в два раза от б/у альфы.
#290
Старичок:с Артёмовска до ровеньков-почты нет. Ну, может быть из Горловки посылали, я точно не знаю - просто адрес написал и отдал уезжающим. Потом этот мужичок благодарен был "безмерно". Старичок:новый комплект F50 F80 на велик стоит чуть дешевле новой альфы и в два раза от б/у альфы. Вот это момент интересный... Комплект Ф50 у нас в Москве продается по цене 6600 р. Свою Альфу 110 Спорт я покупал в жутко раздерганном виде за 6000 р. Новая поршневая и валы КПП с шестернями обошлись в 1500 р, крышка на ведущую звезду мотора 450 р, воздушный фильтр 80 р(без корпуса). Цепь 600 р, тахометр 400 р, индикатор включенной передачи 130 р, две крышки боковые подседельные по 60 р, два комплекта тормозных колодок по 300 р, а щиток на цепь мне подарил знакомый моторемонтник. Вроде бы всё, получается меньше 10000 р вся мопедка обошлась. А продал за 17000 р - "с руками оторвали".
#291
66 дней назад
Б/у у нас от 15 до 25 от состояния. Перекупы же скупают по 8. Новая стоит от 55. Типа Д6 он же F50 (сейчас смотрю нету) был около 30, как и электро колесо на киловатт.
#292
- 8 апреля 2021, четверг
66 дней назад
Дед:две крышки боковые подседельные по 60 р, Упали со стула у нас 1500рэ !!! Сегодня узнал.
#293
Старичок, ну не сохранилось у меня товарной накладной из интернет магазина, а то сфоткал бы и показал, что и сколько стоило по отдельности.
#294
66 дней назад
Да вот по шестерне. У меня 67z на 18z (на КВ).
Зазор 4мм в демпферах,гремел по тихонько на х.х. Заменил на б/у по 250рэ. Теперь тихо, только шестерни КПП слышно.
#295
- 3 декабря 2022, суббота
182 дня назад
Здравствуйте,есть двигатель объёмом 50сс.,головкой с впуском/выпуском диам.22мм, впускным патрубком диам.22мм, карбюратором дифф.16мм, сиесительная 19мм. Вопрос: обязательно ли менять эту головку на головку с входом/выходом диам16мм.?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2022 в 09:57, Furchik: причина не указана)
#296
Furchik, головка с каналами Ф22 мм имеет камеру сгорания больше, чем нужна для мотора с объемом 50 см3. Соответственно, степень сжатия у мотора с ней будет недостаточной. У него и так мощность не "дотягивает" до 2 л.с., а будет еще меньше.
#297
182 дня назад
Значит буду менять головку, а как быть с патрубком? Обязательно искать с 16мм. Меньше 19мм не попадались.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2022 в 16:35, Furchik: причина не указана)
#298
Furchik, патрубок с каналом 19 мм можно использовать. Только было бы очень желательно внутри патрубка, на входе и выходе сделать конусы: намазать немного эпоксидного компаунда и после его затвердевания довести кромки патрубка и канала головки, а также смесительной камеры карбюратора, до совпадения. Иначе на "ступеньках" вихревые образования "замучают".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2022 в 08:02, Дед: причина не указана)
#299
- 4 декабря 2022, воскресенье
Дед, это сейчас носит название фейк? На тему головки..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2022 в 02:46, Харитон: причина не указана)
#300
Харитон, фейки от тебя исходят, а это - настоящая реальность.
#301
Дед, ну тогда присопливливайте с эпоксидной.
#302
Харитон, за разрешение тебе благодарность. Но решать это владельцу мотора, а не мне. Я могу только дать рекомендацию. Кстати, эпоксидно "алюминиево-опилочный" компаунд очень хорошо внутри цилиндра 2Т мотора действует, в качестве наполнителя в перепускном канале, когда нужно убрать ступеньку перед гильзой и сделать закругление более плавным и с другим углом выхода.
#303
Дед: Кстати, эпоксидно "алюминиево-опилочный" компаунд очень хорошо внутри цилиндра 2Т мотора действует,
Ты уже и эту хрень умудрился где-то прочитать. Похвально.
#304
А-а-а, так и ты тоже - читал про этот способ. А применял на практике?
#305
Дед, я не похож на дебильных детей. И даже герметиком не пользуюсь.
#306
Харитон:я не похож на дебильных детей. А ты их много повидал? А в зеркале на себя давно смотрел? Харитон:даже герметиком не пользуюсь. Ага, я понял - технологические достижения химиков-органиков тебе не интересны. Ну, это твой выбор, но никак не пример для подражания другими. А я пользуюсь продуктами химической промышленности для механики, давно и весьма успешно.
#307
Дед: я понял - технологические достижения химиков-органиков тебе не интересны. Ну, это твой выбор, но никак не пример для подражания другими.
Твой уровень,- ставить по три прокладки на Жигули.
#308
- 5 декабря 2022, понедельник
Харитон:Твой уровень,- ставить по три прокладки на Жигули. Охренеть можно! Будто за спиной стоял и через плечо подглядывал... А ты хотел, чтобы по две только? Так их пробивает почти сразу, некоторые от гаража домой не успевали доехать. Без третьей прокладки между двух родных - проставки из алюминия или меди - никак нельзя. Теплоотвод нужен обязательно, да и нужной степени сжатия не получается без неё.
#309
Дед, А по одной ставить не получается?
#310
Харитон:А по одной ставить не получается? А по одной не требуется, он и так нормально ездит без разборки.
#311
- 6 декабря 2022, вторник
Дед:А по одной не требуется, он и так нормально ездит без разборки. То есть ты ставишь в три раза больше, и втираешь людям, что это в три раза лучше.
#312
Харитон:То есть ты ставишь в три раза больше, и втираешь людям, что это в три раза лучше. Никак нет, Ваше Благородие! Три прокладки нужны были для того, чтобы Жигули и Москвич могли ездить на бензине А-76. Ну, это в те времена было, когда этот бензин ещё делали на разных НПЗ. Нынче я так не делаю, потому что нет спроса на такую услугу.
#313
Об этом я и гутарю, что твой потолок три прокладки, там где знающие люди ставили только одну.
#314
Харитон:твой потолок три прокладки Тебе об этом не может быть ничего известно.
#315
- 7 декабря 2022, среда
Я не Кашпировский, но после банки вижу проходимцев насквозь.
#316
Харитон:Я не Кашпировский, но после банки вижу проходимцев насквозь. Бла-бла-бла... И Кашпировский не был "ясновидцем", и ты - проходимец и врун.
#317
Дед:Кашпировский не был "ясновидцем", Так я и написал что я,это не он. Про ПРАВИЛЬНЫЙ перевод мотора Жигулей на пониженную степень сжатия писали в журнале За Рублем. А про таких горе специалистов как ты, в журналах Крокодил и Даджис.
#318
Харитон:Про ПРАВИЛЬНЫЙ перевод мотора Жигулей на пониженную степень сжатия писали в журнале За Рублем. Ссылочкой поделись на архивную статью. Или своими словами опиши "альтернативный" способ понижения степени сжатия в моторе с плоским поршнем. Без применения каких-либо инструментов, не считая ключей для болтов и гаек.
#319
Дед: Без применения каких-либо инструментов, Первобытный что -ли? Снимается металл с головки около клапанов. Таким образом уменьшается степень сжатия, улучшается наполнение камеры сгорания, и отток газов.
#320
Харитон:Первобытный что -ли? В этом "ты весь" - "подтасовка карт" и выдергивание цитат из контекста. Я же сказал, что использовать можно только гаечные ключи. Харитон:Снимается металл с головки около клапанов. Этот способ не позволяет вернуть мотор к начальному состоянию. Гаражный способ, при помощи дрели и шарошки? С его помощью очень трудно довести все камеры сгорания до одинакового объема. В итоге: мотор сильно дергается на малых оборотах, будто в "лихорадке". Это уже было проверено практикой. Если нести головку на завод и ставить на станок, то будет хорошая точность. Но стоимость этой доработки в несколько раз больше, чем при установке двух прокладок и проставки. К тому же, делается это не за "пару часов". Харитон:улучшается наполнение камеры сгорания, и отток газов. Опять твои собственные фантазии, оторванные от реалий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2022 в 14:48, Дед: причина не указана)
#321
Дед:Этот способ не позволяет вернуть мотор к начальному состоянию. Гаражный способ, при помощи дрели и шарошки? С его помощью очень трудно довести все камеры сгорания до одинакового объема. В итоге: мотор сильно дергается на малых оборотах, будто в "лихорадке". Это уже было проверено практикой. Если нести головку на завод и ставить на станок, то будет хорошая точность. Но назад "пути" уже не будет. Там с завода разный объем и разная степень сжатия. А путь назад, он зачем? Чтоб в 21 веке ездить? Так дефорсированный мотор на современное топливо не жалуется. Ну значит шарошками в горожах у вас не получалось? - Нисколько не удивил. Три прокладки - уровень.
#322
Харитон:А путь назад, он зачем? А просто так, чтобы была возможность вернуться к бензину Аи-93. Не всегда же будет "нищета" и езда на А-76, на лучшее надеяться не вредно. Харитон:дефорсированный мотор на современное топливо не жалуется. Но и не "едет" на нем, как в оригинальном варианте. Харитон:значит шарошками в горожах у вас не получалось? Как на станке - нет, да и не могло получиться. Контролировать размер снятого металла чем и как? Вот именно, да и слишком долго это делается. На "поток" этот процесс не поставить. А с прокладками быстро, за час успевали сделать. За день 3-4 машины легко делали. Харитон:Три прокладки - уровень. Это не уровень, это был способ заработать денег - быстро, без больших накладных расходов и без ошибок.
#323
Дед: За день 3-4 машины легко делали. 600 машин за год испортить, - это легко.
#324
- 8 декабря 2022, четверг
Харитон, в том-то и дело, что не испортить. Портить - это в гараже шарошкой пилить. Без возможности контроля снятия металла.
