Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Ну а чего странного? Ставят на мотор просажненые цилиндры. Это выгодней чем выкинуть
Otstoy
Иркутск
84 дня назад
А что... вполне. Развернули горшок под 62-ой и в путь...))) Как-бы теперь выяснить, шпильки у них на одинаковом расстоянии стоят, или тоже на миллиметр не совпадают? Реально информацию фиг найдешь...
http://karopka.ru/
Старичок
63 дня назад
Otstoy, 161 от 162 -один вальник, второй цепник.
Otstoy
Иркутск
84 дня назад
Оба нижневальные вроде как...
Да, 162-е есть и верхневальные, как и 161-е, и те и другие есть с балансировочным валом, но интересует разница в линейке моторов CG - то есть нижневальных и без баланс. вала, то есть близнец нашего мотора от Racer 150-23А.
Вот например верхневальный, цепной 161FMJ линейки СВ. имеет поршневую диаметром 62мм, не смотря на обозначение 161...
https://xn--80aaapfijri0brgdkfp3d4i.xn--p1ai/tsilindro-porshnevaya-gruppa-4t-162fmj-cb150-150sm3-d62-p15mm-racer-rc150-gy-enduro/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2022 в 14:21, Otstoy: причина не указана)
http://karopka.ru/
Otstoy
Иркутск
84 дня назад
Еще вопрос, который был тут затронут в теме про Альфу... А какой бензин лучше лить в двигатель 161FMJ? В машину лью 95-ый, стоит-ли покупать на мотоцикл отдельно 92-ой?
http://karopka.ru/
А это можно легко выяснить, замерив объем камеры сгорания и посчитав степень сжатия.
Otstoy
Иркутск
84 дня назад
Степень сжатия по разным данным от 9.1 до 9.7... Да, это под 92. Спасибо за наводку, что-то тупить уже начал, по тому, что сейчас проще в сети найти, чем думать самому...)))
http://karopka.ru/
Otstoy:
Вероятно, что это результат замера компрессии, тогда степень сжатия однозначно меньше этих значений. Для бензина А92 максимальная степень сжатия, гарантирующая сгорание без детонации, это 9,2:1. При 9,7:1 детонация будет обязательно.
А может это определяет диаметр поршня, а не твоя безграмотность?
Otstoy
Иркутск
84 дня назад
Нет, это именно степень сжатия, просто я не стал записывать ее значение полностью. Но согласно различным таблицам степень сжатия для 95-го начинается от 10,5:1.
http://karopka.ru/
Для тебя и форма днища поршня может быть важна - ты же мастер на разные фантазии, оторванные от реальности.
Otstoy, обычно, движок форума не меняет автора цитаты. Но у тебя это получилось...
Otstoy:
Это лишь подтверждает мое высказывание, что при степени сжатия 9,7:1 бензин А92 будет детонировать.
Otstoy:
Я не мог написать подобную чухню.
И про наличие таблиц для степеней сжатия не согласен.
ИСЧО раз пишу для тех, кто не понял: применяемый бензин определяется степенью сжатия, диаметром поршня и формой камеры сгорания.
Георг Ом
59 дней назад
Ничего это не подтверждает. Углом зажигания и степенью наполнения цилиндра можно как детонацию на гораздо меньших степенях сжатия получить, так и получить ее отсутствие на этой или больших степенях сжатия.
Георг Ом:
Ну, это теоретически.
А как поменять эти два показателя на практике, в конкретном двигателе?
Георг Ом
59 дней назад
Разные карбюраторы, разные рапредвалы, зажигание разное - все это влияет на наполняемость и на опережение зажигания.
Так-то все эти движки нормально переваривают бензин с ОЧ в пределах 90-95.
Кстати, еще на границу детонации влияет качество смеси. Бедная и на рекомендованном бензине будет детонировать, а богатой можно убрать детонацию даже на очень неподходящем бензине. Только что расход увеличится немного и нагрев.
Георг Ом:
Разные карбюраторы
Допустим, а смысл? С меньшим "горлом" будет "недокармливать" на полных оборотах. С бОльшим - хуже тянуть с низов, длительный разгон на низших передачах замучает.
Георг Ом:
разные рапредвалы
А это возможно, есть варианты замены?
Георг Ом:
зажигание разное
Каким образом, если говорить о стоковых моторах?
Георг Ом:
Кто-то уже замерял объем камеры сгорания и считал степень сжатия?
Георг Ом:
С чего бы это, если момент зажигания в норме?
Георг Ом:
Можно, только для этого нужно о-очень намного обогатить. Думаю, что одним только поднятием иглы в дроссельной заслонке не решить эту проблему, когда на неизвестной АЗС залил плохой бензин. Тут намного действенней будет залить обычный безводный спирт, его надо очень немного.
Конечно. Китайцы это замерили еще 20 лет назад.
Георг Ом:
Потому что она БЕДНАЯ. Горит медленней.
Ты какой обычно заливаешь, изопропиловый, бутиловый, метиловый или этиловый? dash
Ну, китайцы - это само собой. А из наших - расейских - потребителей, кто на них ездит, кто-то замерял?
А зачем? Оно само ездит. А ты до сих пор по степени сжатия компрессию определяешь. И прокладки в магазине покупаешь.
Георг Ом
59 дней назад
Вы оба пытаетесь чему-то кого-то научить не зная элементарщины: бедная смесь очень быстро сгорает так, что может и детонировать, а богатая наоборот медленно горит так, что мотор перегревается на богатой смеси, а на бедной от детонации кольца порщневые и поршни рассыпаются. Даже газ бытовой имеет границы детонационной концентрации. Ниже определенного не рванет и не загорится, далее детонирующая смесь, а при большей концентрации настолько спокойно сгорающая смесь газа, что фронт распространения пламени можно в реальном времени глазами увидеть.
Георг Ом, спорить со специалистами по газам у меня нет желания.
Богатая и бедная смесь не горит, а обогащенная горит быстрее всего. Читайте книжки.
Георг Ом, это не я написал - Харитон.
Харитон, и поэтому на обедненной смеси мотор быстрей работает? laugh Ну, ты дал "шороху"... glasses
Никакой, просто не приходится этого делать. У нас бензин везде хороший, а рекомендация была дана для плохого.Добавлено спустя 2 минуты
Знаток, блин! rofl
Если бы - на ней тяга лучше, а скорость больше на обедненной.
Читайте книжки.
Читали, читали - в них такую "ересь" не пишут, это твоя отсебятина, как обычно.
Да я бы написал
Я понимаю, при условии одного "если" - если умел бы писать правильные вещи.
там пи сали бородатые придурки, с длинными волосатыми руками.
Вся твоя жизнь - одна большая фантазия обо всём, что угодно. Только не то, что на самом деле.
Ждем рассказ про самоиндукцию и про конденсатор.Добавлено спустя 4 минуты
То есть сам не пробовал, но бабушка у подъезда посоветовала.
Литр этилового спирта в розничной продаже = 1000руб.
Ищи спонсоров в Дармоедово. rofl
А что сам-то на напишешь, с твоими-то способностями? rtfm
На вкус - нет, особенно в смеси с бензином. sick
бабушка у подъезда
Если это можно назвать "бабушкой". laugh
Да ладно, хватит врать уже. stuk - По 350 р / 1 литр он продается: https://3-moskva.spirt-med.ru/catalog/spirt-medicinskij-pishchevoj-alfa-96-6-5-litrov/
И в этом вопросе ты не "копенгаген"... podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2022 в 12:56, Дед: причина не указана)
Жду твоего рассказа про ЭДС самоиндукции. Какая она по величине, и как получается такой.
Так попробуй. Там все легко делится на фракции. Я когда работал на Первом Московском Самогонном Заводе (Завод САМ), так там с этим легко справлялись, даже без образования.
Тем более, что ссылка твоя не открывается, Таблица гоночных смесей из 50х годов прошлого века, а бутылка водки в магазине стоит 248руб минимум.
Такие вот реалии, Понимаш. stuk
Впустую ждешь, другого объяснения от меня не будет. Пользуйся тем, что уже имеешь и не лезь в "тайны мироздания".
И в самом деле, только с основного сайта можно посмотреть. Но и туда можно зайти только из поисковика. А если скопировать ссылку и вставить в адресную строку новой вкладки, то не получается посмотреть. Странно это...
Ладно, "мы пойдем другим путем"...
А при чем тут это? Ты еще скажи, что в 21-м веке что-то отличается по химсоставу и физическим свойствам.
И здесь ты не в курсе, оказывается. sarcastic
Ну, раз уж ты используешь собственную единицу измерения "бутылка", не привязывая её к признанным мировым объемным мерам.
Меня водка не интересует, как содержащая "моногидродиоксид". Он "выпадет в отстой", после смешивания водки с бензином. А в бензобаке его быть не должно!
Кстати, для тебя радостное известие: у OZON-а есть дешевый спирт, при преобразовании его в питьевую смесь получившаяся водка оказывается совсем дешевой.
Реалии про цену на водку меня абсолютно не интересуют - я её не употребляю, принципиально.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 декабря 2022 в 13:38, Дед: причина не указана)
Otstoy, Дед следит. Но он только во втором классе учится. 169.99 не может умножить на 8.
Ты посмотри какой бензин смешивают.
А потом расход топлива.
А где посмотреть-то?
Вот это уже настоящие реалии.
У меня Опель, с мотором 1,2 л, берет целых 10 л бензина А-95 на 100 км. А Хонда жены, с мотором 2,2 л, всего 14 л того же бензина на 100 км. При желании можно и 16 л потратить, и даже 20 - если следовать твоему правилу разгона и езды: педаль в пол, штурвал на себя и - над лесом....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2022 в 14:55, Дед: причина не указана)
А сейчас я знаю как еще лучше сделать.
Вот и делай свой Мордо Жопец, чтобы не только заводился, а еще и выезжал из гаража и дальше - в мир.
И с грузовым мостом.
Мосты у них были одинаковые, у всех моделей. Только редуктора отличались: 3,89 у 2140 "Люкс", 4,22 у всех "гражданских" и 4,55 у ИЖ "Комби" и грузового "каблука".
Я поездил со всеми тремя и особой разницы в скорости не ощутил, даже с мотором 408. Вероятно, из-за карбюратора ВАЗ-2105 "Озон".
Со светофора взять не могли
У Москвича КМ двигателя с места такой, что его на светофоре мог взять только один вид ТС - это троллейбус.
Так ты что, в карбюраторах тоже не понимаешь?
Там все дело в ускорении, поэтому нужен грузовой мост.
Можно еще коробку сделать подлинней.
Мне всегда бывает очень интересно, как ты делаешь выводы о том, что абсолютно не является следствием из сказанного?!. Тут, полагаю, "не паханное поле" для психолога. v Или для психиатра-нарколога, возможно... hoho
Это поразительно! Как связаны балка для удержания задних колес в строгой геометрической форме и ускорение - загадка! dash
Тогда укорачивать карданный вал придется... crazy
Шутка! joke
Теперь мне понятно, как ты меняешь шестеренки в КПП - тебе абсолютно наплевать на зазоры между зубьями, находящимися в зацеплении. Гремят они, да и хрен с ними... laugh
Тут, полагаю, "не паханное поле" для психолога. Или для психиатра-нарколога,
Точно!
Ездил на 412 моторе и 408, и РАЗНИЦЫ не заметил. Оба были занюханые. cry
Шестерни в коробке меняют парами, ничего не гремит.
Есть трудности, но результат того стоит.
Старичок
63 дня назад
Ох етить нафлудерастили...
Понятное дело, что парами. Но там блок шестерен и менять нужно его полностью, значит изготавливать на специальных станках. При изменении количества зубьев, у парных шестерен не всегда удается подобрать передаточное число без изменения межцентрового расстояния осей. И тут получается, что сохранив это расстояние, получается большой зазор между зубьев. Или приходится делать зубья не с расчетным количеством, а с тем, которое получается для сохранения межцентрового расстояния.
Не так все просто, как может показаться...
Я не разделяю твоего "оптимизма", КПП Москвича была сделана достаточно хорошо и передаточные числа в ней "отработаны" на практике, в том числе и для гоночного исполнения мотора. Всё работало хорошо, подвело лишь отсутствие резиновой муфты перед карданным валом. Без неё ходимость слишком низкая - всего 1/3 от возможной, как у Жигулей и Волги.
Гонки бывают разные. Есть ралли, есть трек, есть шоссейно-кольцевые, есть Париж-Дакар. И везде коробки разные. Ты в каких участвовал?
Старичок
63 дня назад
Харитон, я в гонках дом-работа-дом... Иногда в кольцевых в магазин dance
Для меня они все "одним миром мазаны" - просто гонки, как вариант самоутверждения личности. sick
Возможно, допускаю изменение передаточных чисел самими гонщиками. hoho
Да ни в каких, как ты вообще мог такое предположить! zlo Я еще нормальный пока, гонки - это не моё... podlec Ничего никому доказывать не собираюсь. smoke
Старичок:
Старичок, я под столом rofl
Otstoy
Иркутск
84 дня назад
Старичок, Привет. Как вилка по 150 АЖ12Т себя показывает? Думаю может сразу при сборке мотоцикла проверить масло в перьях и выровнять по объему, если окажется разным, или мало будет. Там пока и колесо с крылом не стоит, да и гофры можно сразу поставить заодно...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2023 в 13:41, Otstoy: причина не указана)
http://karopka.ru/
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 22:33
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 22:24
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
