#630
- 3 декабря 2022, суббота
Ну а чего странного? Ставят на мотор просажненые цилиндры. Это выгодней чем выкинуть
#631
- 4 декабря 2022, воскресенье
Иркутск
66 дней назад
А что... вполне. Развернули горшок под 62-ой и в путь...))) Как-бы теперь выяснить, шпильки у них на одинаковом расстоянии стоят, или тоже на миллиметр не совпадают? Реально информацию фиг найдешь...
#632
45 дней назад
Otstoy, 161 от 162 -один вальник, второй цепник.
#633
Иркутск
66 дней назад
Оба нижневальные вроде как... Да, 162-е есть и верхневальные, как и 161-е, и те и другие есть с балансировочным валом, но интересует разница в линейке моторов CG - то есть нижневальных и без баланс. вала, то есть близнец нашего мотора от Racer 150-23А. Вот например верхневальный, цепной 161FMJ линейки СВ. имеет поршневую диаметром 62мм, не смотря на обозначение 161... https://xn--80aaapfijri0brgdkfp3d4i.xn--p1ai/tsilindro-porshnevaya-gruppa-4t-162fmj-cb150-150sm3-d62-p15mm-racer-rc150-gy-enduro/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2022 в 14:21, Otstoy: причина не указана)
#634
Иркутск
66 дней назад
Еще вопрос, который был тут затронут в теме про Альфу... А какой бензин лучше лить в двигатель 161FMJ? В машину лью 95-ый, стоит-ли покупать на мотоцикл отдельно 92-ой?
#635
А это можно легко выяснить, замерив объем камеры сгорания и посчитав степень сжатия.
#636
Иркутск
66 дней назад
Степень сжатия по разным данным от 9.1 до 9.7... Да, это под 92. Спасибо за наводку, что-то тупить уже начал, по тому, что сейчас проще в сети найти, чем думать самому...)))
#637
Otstoy:Степень сжатия по разным данным от 9.1 до 9.7. Вероятно, что это результат замера компрессии, тогда степень сжатия однозначно меньше этих значений. Для бензина А92 максимальная степень сжатия, гарантирующая сгорание без детонации, это 9,2:1. При 9,7:1 детонация будет обязательно.
#638
Дед: Для бензина А92 максимальная степень сжатия, гарантирующая сгорание без детонации, это 9,2:1. При 9,7:1 детонация будет обязательно.
А может это определяет диаметр поршня, а не твоя безграмотность?
#639
- 5 декабря 2022, понедельник
Иркутск
66 дней назад
Харитон:Вероятно, что это результат замера компрессии Нет, это именно степень сжатия, просто я не стал записывать ее значение полностью. Но согласно различным таблицам степень сжатия для 95-го начинается от 10,5:1.
#640
Харитон:А может это определяет диаметр поршня, Для тебя и форма днища поршня может быть важна - ты же мастер на разные фантазии, оторванные от реальности. Otstoy, обычно, движок форума не меняет автора цитаты. Но у тебя это получилось... Otstoy:согласно различным таблицам степень сжатия для 95-го начинается от 10,5:1. Это лишь подтверждает мое высказывание, что при степени сжатия 9,7:1 бензин А92 будет детонировать.
#641
Otstoy: Харитон: Вероятно, что это результат замера компрессии согласно различным таблицам степень сжатия для 95-го начинается от 10,5:1.
Я не мог написать подобную чухню. И про наличие таблиц для степеней сжатия не согласен. ИСЧО раз пишу для тех, кто не понял: применяемый бензин определяется степенью сжатия, диаметром поршня и формой камеры сгорания.
#642
41 день назад
Дед:Это лишь подтверждает мое высказывание, что при степени сжатия 9,7:1 бензин А92 будет детонировать. Ничего это не подтверждает. Углом зажигания и степенью наполнения цилиндра можно как детонацию на гораздо меньших степенях сжатия получить, так и получить ее отсутствие на этой или больших степенях сжатия.
#644
Георг Ом:Углом зажигания и степенью наполнения цилиндра можно как детонацию на гораздо меньших степенях сжатия получить, так и получить ее отсутствие на этой или больших степенях сжатия. Ну, это теоретически. А как поменять эти два показателя на практике, в конкретном двигателе?
#645
41 день назад
Разные карбюраторы, разные рапредвалы, зажигание разное - все это влияет на наполняемость и на опережение зажигания. Так-то все эти движки нормально переваривают бензин с ОЧ в пределах 90-95. Кстати, еще на границу детонации влияет качество смеси. Бедная и на рекомендованном бензине будет детонировать, а богатой можно убрать детонацию даже на очень неподходящем бензине. Только что расход увеличится немного и нагрев.
#646
- 6 декабря 2022, вторник
Георг Ом:Разные карбюраторы Допустим, а смысл? С меньшим "горлом" будет "недокармливать" на полных оборотах. С бОльшим - хуже тянуть с низов, длительный разгон на низших передачах замучает. Георг Ом:разные рапредвалы А это возможно, есть варианты замены? Георг Ом:зажигание разное Каким образом, если говорить о стоковых моторах? Георг Ом:все эти движки нормально переваривают бензин с ОЧ в пределах 90-95. Кто-то уже замерял объем камеры сгорания и считал степень сжатия? Георг Ом:Бедная и на рекомендованном бензине будет детонировать, С чего бы это, если момент зажигания в норме? Георг Ом:богатой можно убрать детонацию даже на очень неподходящем бензине. Можно, только для этого нужно о-очень намного обогатить. Думаю, что одним только поднятием иглы в дроссельной заслонке не решить эту проблему, когда на неизвестной АЗС залил плохой бензин. Тут намного действенней будет залить обычный безводный спирт, его надо очень немного.
#647
Дед:Кто-то уже замерял объем камеры сгорания и считал степень сжатия? Конечно. Китайцы это замерили еще 20 лет назад. Дед: Георг Ом: Бедная и на рекомендованном бензине будет детонировать, С чего бы это, если момент зажигания в норме?
Потому что она БЕДНАЯ. Горит медленней. Дед:Тут намного действенней будет залить обычный безводный спирт, его надо очень немного. Ты какой обычно заливаешь, изопропиловый, бутиловый, метиловый или этиловый?
#648
Харитон:Китайцы это замерили еще 20 лет назад. Ну, китайцы - это само собой. А из наших - расейских - потребителей, кто на них ездит, кто-то замерял?
#649
А зачем? Оно само ездит. А ты до сих пор по степени сжатия компрессию определяешь. И прокладки в магазине покупаешь.
#650
41 день назад
Дед:С чего бы это, если момент зажигания в норме? Дед:Потому что она БЕДНАЯ. Горит медленней. Вы оба пытаетесь чему-то кого-то научить не зная элементарщины: бедная смесь очень быстро сгорает так, что может и детонировать, а богатая наоборот медленно горит так, что мотор перегревается на богатой смеси, а на бедной от детонации кольца порщневые и поршни рассыпаются. Даже газ бытовой имеет границы детонационной концентрации. Ниже определенного не рванет и не загорится, далее детонирующая смесь, а при большей концентрации настолько спокойно сгорающая смесь газа, что фронт распространения пламени можно в реальном времени глазами увидеть.
#651
Георг Ом, спорить со специалистами по газам у меня нет желания. Богатая и бедная смесь не горит, а обогащенная горит быстрее всего. Читайте книжки.
#652
Харитон:Потому что она БЕДНАЯ. Горит медленней. Георг Ом, это не я написал - Харитон. Харитон, и поэтому на обедненной смеси мотор быстрей работает? Ну, ты дал "шороху"... Харитон:Ты какой обычно заливаешь, изопропиловый, бутиловый, метиловый или этиловый? Никакой, просто не приходится этого делать. У нас бензин везде хороший, а рекомендация была дана для плохого. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Богатая и бедная смесь не горит, Знаток, блин! Харитон:обогащенная горит быстрее всего. Если бы - на ней тяга лучше, а скорость больше на обедненной. Читали, читали - в них такую "ересь" не пишут, это твоя отсебятина, как обычно.
#654
- 7 декабря 2022, среда
Я понимаю, при условии одного "если" - если умел бы писать правильные вещи. Харитон:там пи сали бородатые придурки, с длинными волосатыми руками. Вся твоя жизнь - одна большая фантазия обо всём, что угодно. Только не то, что на самом деле.
#655
Дед:Вся твоя жизнь - одна большая фантазия обо всём, Ждем рассказ про самоиндукцию и про конденсатор. Добавлено спустя 4 минутыДед:Никакой, просто не приходится этого делать. У нас бензин везде хороший, а рекомендация была дана для плохого. То есть сам не пробовал, но бабушка у подъезда посоветовала. Литр этилового спирта в розничной продаже = 1000руб. Ищи спонсоров в Дармоедово.
#656
Харитон:Ждем рассказ про самоиндукцию и про конденсатор. А что сам-то на напишешь, с твоими-то способностями? Харитон:То есть сам не пробовал На вкус - нет, особенно в смеси с бензином. Харитон:бабушка у подъезда Если это можно назвать "бабушкой".
Харитон:Литр этилового спирта в розничной продаже = 1000руб. Да ладно, хватит врать уже. - По 350 р / 1 литр он продается: https://3-moskva.spirt-med.ru/catalog/spirt-medicinskij-pishchevoj-alfa-96-6-5-litrov/ И в этом вопросе ты не "копенгаген"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2022 в 12:56, Дед: причина не указана)
#657
Дед:А что сам-то на напишешь, с твоими-то способностями? Жду твоего рассказа про ЭДС самоиндукции. Какая она по величине, и как получается такой. Дед:На вкус - нет, особенно в смеси с бензином. Так попробуй. Там все легко делится на фракции. Я когда работал на Первом Московском Самогонном Заводе (Завод САМ), так там с этим легко справлялись, даже без образования. Тем более, что ссылка твоя не открывается, Таблица гоночных смесей из 50х годов прошлого века, а бутылка водки в магазине стоит 248руб минимум. Такие вот реалии, Понимаш.
#658
Харитон:Жду твоего рассказа про ЭДС самоиндукции. Какая она по величине, и как получается такой. Впустую ждешь, другого объяснения от меня не будет. Пользуйся тем, что уже имеешь и не лезь в "тайны мироздания". Харитон:ссылка твоя не открывается И в самом деле, только с основного сайта можно посмотреть. Но и туда можно зайти только из поисковика. А если скопировать ссылку и вставить в адресную строку новой вкладки, то не получается посмотреть. Странно это... Ладно, "мы пойдем другим путем"...
Харитон:Таблица гоночных смесей из 50х годов прошлого века А при чем тут это? Ты еще скажи, что в 21-м веке что-то отличается по химсоставу и физическим свойствам. Харитон:бутылка водки в магазине стоит 248руб минимум. И здесь ты не в курсе, оказывается.
Ну, раз уж ты используешь собственную единицу измерения "бутылка", не привязывая её к признанным мировым объемным мерам. Меня водка не интересует, как содержащая "моногидродиоксид". Он "выпадет в отстой", после смешивания водки с бензином. А в бензобаке его быть не должно! Кстати, для тебя радостное известие: у OZON-а есть дешевый спирт, при преобразовании его в питьевую смесь получившаяся водка оказывается совсем дешевой.
Харитон:Такие вот реалии, Понимаш. Реалии про цену на водку меня абсолютно не интересуют - я её не употребляю, принципиально.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 декабря 2022 в 13:38, Дед: причина не указана)
#660
Otstoy, Дед следит. Но он только во втором классе учится. 169.99 не может умножить на 8. Дед: Харитон: Таблица гоночных смесей из 50х годов прошлого века А при чем тут это? Ты еще скажи, что в 21-м веке что-то отличается по химсоставу и физическим свойствам.
Ты посмотри какой бензин смешивают. А потом расход топлива.
#661
Харитон:Ты посмотри какой бензин смешивают. А где посмотреть-то? Харитон:А потом расход топлива. Вот это уже настоящие реалии. У меня Опель, с мотором 1,2 л, берет целых 10 л бензина А-95 на 100 км. А Хонда жены, с мотором 2,2 л, всего 14 л того же бензина на 100 км. При желании можно и 16 л потратить, и даже 20 - если следовать твоему правилу разгона и езды: педаль в пол, штурвал на себя и - над лесом....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2022 в 14:55, Дед: причина не указана)
#665
- 8 декабря 2022, четверг
Харитон:А сейчас я знаю как еще лучше сделать. Вот и делай свой Мордо Жопец, чтобы не только заводился, а еще и выезжал из гаража и дальше - в мир. Харитон:И с грузовым мостом. Мосты у них были одинаковые, у всех моделей. Только редуктора отличались: 3,89 у 2140 "Люкс", 4,22 у всех "гражданских" и 4,55 у ИЖ "Комби" и грузового "каблука". Я поездил со всеми тремя и особой разницы в скорости не ощутил, даже с мотором 408. Вероятно, из-за карбюратора ВАЗ-2105 "Озон". Харитон:Со светофора взять не могли У Москвича КМ двигателя с места такой, что его на светофоре мог взять только один вид ТС - это троллейбус.
#666
Дед:Я поездил со всеми тремя и особой разницы в скорости не ощутил, даже с мотором 408. Вероятно, из-за карбюратора ВАЗ-2105 "Озон". Так ты что, в карбюраторах тоже не понимаешь? Там все дело в ускорении, поэтому нужен грузовой мост. Можно еще коробку сделать подлинней.
#667
Харитон:Так ты что, в карбюраторах тоже не понимаешь? Мне всегда бывает очень интересно, как ты делаешь выводы о том, что абсолютно не является следствием из сказанного?!. Тут, полагаю, "не паханное поле" для психолога. Или для психиатра-нарколога, возможно... Харитон:Там все дело в ускорении, поэтому нужен грузовой мост. Это поразительно! Как связаны балка для удержания задних колес в строгой геометрической форме и ускорение - загадка! Харитон:Можно еще коробку сделать подлинней. Тогда укорачивать карданный вал придется... Шутка! Теперь мне понятно, как ты меняешь шестеренки в КПП - тебе абсолютно наплевать на зазоры между зубьями, находящимися в зацеплении. Гремят они, да и хрен с ними...
#668
Дед:Тут, полагаю, "не паханное поле" для психолога. Или для психиатра-нарколога, Точно! Ездил на 412 моторе и 408, и РАЗНИЦЫ не заметил. Оба были занюханые. Шестерни в коробке меняют парами, ничего не гремит. Есть трудности, но результат того стоит.
#669
45 дней назад
Ох етить нафлудерастили...
#670
Харитон:Шестерни в коробке меняют парами, ничего не гремит. Понятное дело, что парами. Но там блок шестерен и менять нужно его полностью, значит изготавливать на специальных станках. При изменении количества зубьев, у парных шестерен не всегда удается подобрать передаточное число без изменения межцентрового расстояния осей. И тут получается, что сохранив это расстояние, получается большой зазор между зубьев. Или приходится делать зубья не с расчетным количеством, а с тем, которое получается для сохранения межцентрового расстояния. Не так все просто, как может показаться... Харитон:результат того стоит. Я не разделяю твоего "оптимизма", КПП Москвича была сделана достаточно хорошо и передаточные числа в ней "отработаны" на практике, в том числе и для гоночного исполнения мотора. Всё работало хорошо, подвело лишь отсутствие резиновой муфты перед карданным валом. Без неё ходимость слишком низкая - всего 1/3 от возможной, как у Жигулей и Волги.
#671
Дед:КПП Москвича была сделана достаточно хорошо и передаточные числа в ней "отработаны" на практике, в том числе и для гоночного исполнения мотора. Гонки бывают разные. Есть ралли, есть трек, есть шоссейно-кольцевые, есть Париж-Дакар. И везде коробки разные. Ты в каких участвовал?
#672
45 дней назад
Харитон, я в гонках дом-работа-дом... Иногда в кольцевых в магазин
#673
Харитон:Гонки бывают разные. Для меня они все "одним миром мазаны" - просто гонки, как вариант самоутверждения личности. Харитон:И везде коробки разные. Возможно, допускаю изменение передаточных чисел самими гонщиками. Харитон:Ты в каких участвовал? Да ни в каких, как ты вообще мог такое предположить! Я еще нормальный пока, гонки - это не моё... Ничего никому доказывать не собираюсь.
#674
Старичок:Харитон, я в гонках дом-работа-дом... Иногда в кольцевых в магазин Старичок, я под столом
#675
Иркутск
66 дней назад
Старичок, Привет. Как вилка по 150 АЖ12Т себя показывает? Думаю может сразу при сборке мотоцикла проверить масло в перьях и выровнять по объему, если окажется разным, или мало будет. Там пока и колесо с крылом не стоит, да и гофры можно сразу поставить заодно...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2023 в 13:41, Otstoy: причина не указана)
