#8057
- 9 июня 2022, четверг
Ртищево
36 дней назад
Доброго всем вечера. Симсоноводы,кто нибудь имел счастье бороться с отсутствием холостого хода на карбюраторе 16n3. Отсутствует от слова совсем.Досталось это счастье,все промыл,продул,леской пошарудил.Заработал со звуком вазовского озона.Успел обрадоваться,Да не тут то было затянулся и заглох.Дольше никакие танцы не помогли. Может кто сталкивался?Где собака порылась?
#8058
- 10 июня 2022, пятница
Чудес в технике не бывает - надо ещё раз прочистить и продуть карбюратор. Но прежде проверить систему зажигания.
#8059
- 12 июня 2022, воскресенье
Ртищево
36 дней назад
При чем вопрос по карбюратору и проверь зажигание?
#8060
- 13 июня 2022, понедельник
При том, что в зажигании тоже может быть причина того, что не заводится. Раз уж по карбюратору всё проверено и сомнений в его работоспособности нет. Бывает полезно вывернуть свечу, налить в цилиндр пару кубиков бензина, завернуть свечу и попробовать завести. Если пару вспышек даст - ищи причину в карбюраторе. Если нет - в зажигании или в установке момента образования искры. Ну, еще бывает, что сальники коленвала не держат - тогда не заведешь, даже при исправных карбюраторе и зажигании.
#8061
- 14 июня 2022, вторник
Ртищево
36 дней назад
А кто написал что не заводится?Может уже пора научиться читать то,что написано черным по русски?
#8063
- 15 июня 2022, среда
Ртищево
36 дней назад
Когда нечего сказать по теме,иногда лучше помолчать.
#8064
- 23 июня 2022, четверг
Ртищево
36 дней назад
В выходные прикупил еще один 16n3.Промыл,продул,прикрутил.Завел,проработал кое как неровно пару минут на холостых и так же сдох.Промывка и продувка результатов не принесли.Автономная система хх.отказывается работать от слова совсем.Похоже проблема всего семейства 16n3. Но все таки заставил их работать.Если причина проблемы кому то будет интересна,спрашивайте,опишу.
#8066
- 1 июля 2022, пятница
Смоленск
381 день назад
Всем привет! стучусь с проблемкой. Сгорела проводка на симсоне s51 b2 12 v. Внезапно стал меркнуть свет ыары, потом погас почти совсем. а потом внезапно пошла реакция с выделением тепла и дыма из всех щелей. Вскрытие показало заводскую проводку спаянную в тугой жгут. Расследование привело к тому, что отвадился минус от лампы фары и пошла обратка через хитрую немецкую замануху с разводкой на лампочки подсветки спидометра тахометра и всякой лабуды. мощи батарейки хватило превратить симака в мертвеца. Вопрос к бывалым, шде можно купить по нынешним временам проводку целиком, есть ли умельцы, которые этим занимаются? Тянуть одножильным проводом все это с бирками что куда и откуда архи не хочется. Покупать разноцветные провода, что бы попасть по схеме тоже так себе не бюджетный вариант. открутить нафиг поворотники, сигнал, выкинуть зарядку и заколхозить все очень сурово и не хочется... Помогайте)
#8067
Riga
jackmotors.pl
#8068
- 3 июля 2022, воскресенье
Ртищево
36 дней назад
Как раз самый бюджет купить разноцветные провода и разъемы.Протянуть шесть.семь проводов по схеме не сложно.
#8069
- 8 июля 2022, пятница
Белгород
26 дней назад
Как сейчас обстоит дело с доставкой из Польши (или европы) в РФ? По сайту магазина в перечне стран РФ отсутствует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2022 в 11:21, abrazive: причина не указана)
#8070
Кёнигсберг
647 дней назад
Практически никак, даже у нас в Калининграде. abrazive: Как сейчас обстоит дело с доставкой из Польши (или европы) в РФ? По сайту магазина в перечне стран РФ отсутствует.
#8071
39bes, а вышка на озере близ Зеленой Америки стоит?
#8072
- 20 июля 2022, среда
Ртищево
36 дней назад
Всем здравствовать. Прошу откликнутся владельцев симсонов m741.Собираю двигатель 70 кубов.цилиндр производство вятских полян,поршень немец.Без прокладки под цилиндром недоход поршня до обреза цилиндра составляет 1.6 мм.В нижней мертвой точке поршень опускается ниже выпускного окна на те же 1.6 мм.Ниже перепускных окон примерно 2.8-3 мм. Так должно быть на таком двигателе? Поиск в гугле и яндексе результатов не дал.Может кто то подскажет? Спасибо.
#8073
Так не должно быть... Я так думаю, пользуясь "рабоче-крестьянской" логикой.
#8074
Надо торцевать цилиндр на 3 мм, или картер. Потребуется камеру в головке растачивать на 1.4мм.
#8075
Можно торцануть цилиндр только на 1.5мм, чтоб не трогать головку. Но придется дорабатывать нижнюю кромку выпускного окна,возможно делать впускное окно и перепускные окна. Но получится более тяговой мотор чем в первом случае.
#8076
604 дня назад
Андрей, в НМТ поршень в идеале должен быть прям вровень с выпускным окном. Либо ищи другой поршень либо токарка.
#8077
SergafANik: Андрей, в НМТ поршень в идеале должен быть прям вровень с выпускным окном.
Это заблуждение. Нижняя кромка выпускного окна может быть ниже поршня.
#8084
- 28 июля 2022, четверг
Троицк
447 дней назад
Nemo me impune lacessit
#8085
Было уже это видео, в другой теме... А вот запчасти б/у для Симсона: https://мото-ретро.рф/products/category/4100625
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2022 в 15:45, Дед: причина не указана)
#8086
- 20 сентября 2022, вторник
Алма-Ата
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой на Симсоне. На холодную отлично заводится и прогазовывается. При нагреве перестает держать холостые и глохнет. На горячую заводится только с выкрученной ручкой газа, но не набирает обороты. Как только отпускаешь ручку газа движок глохнет. История повторяется только при горячем моторе. Что может быть с карбюратором?? жиклёр? карбюратор Симсоновский - новый.
#8087
ALX:Что может быть с карбюратором?? Делает слишком богатую смесь. Проверь уровень бензина в поплавковой камере и степень загрязненности воздушного фильтра.
#8088
12 часов назад
ALX вот размеры для регулировки поплавка.
#8089
- 30 ноября 2022, среда
Ртищево
36 дней назад
Здравствуйте.Возник вопрос по поворотникам симсона. У всех моих мопедов поворотники собираются шурупами через корпус в стекло.Но попался один,со способом сборки через стекло в корпус.Может кто подскажет это отличие по годам,моделям или еще что то? Заранее спасибо за ответы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2022 в 23:31, Андрей: причина не указана)
#8090
- 1 декабря 2022, четверг
Чехов
Да, это отличие по годам моделям мопедов. У С51 с 1980 года шуруп поворотники через корпус в стекло. А у С50 с 1975 по 1980 через стекло в корпус.
#8091
- 2 декабря 2022, пятница
Ртищево
36 дней назад
Маркус,Спасибо.
#8092
- 13 января 2023, пятница
Сухой Лог
79 дней назад
возможно уже не актуально, просто как раз занят покупкой ништяков для восстановления S51 B1. так вот, с этой конторой ни разу проблем небыло https://fastbox.su/ (не реклама, мне смысла нету) это же касается и жгута проводов и чего угодно, вот только я тоже лучшеб сам сделал все как следует, а не покупал новодел от MZA по возможности. недавно заморочился, надоели до жутиков китайские "Эльбы" (кто сталкивался тот понял) и изваял полностью самодельную с поправками конечно схемку, но с запасом по прочности и полностью с соответствием заводской схеме включения.(изменена немного схема мигалки, прямо в блоке свой выпрямитель, и сам регулятор пробовал с разными операционными усилителями, с разными тиристорами и с некоторыми разницами между схемой ГДР, и той, которая сейчас продается как "оригинал") кому интересно, поделюсь наработками :) Добавлено спустя 3 минутывот такая Эльба получилась, работает идеально Добавлено спустя 11 минута вот, что с вышеупомянутой конторы на днях приехало))
#8093
- 14 января 2023, суббота
346 дней назад
Я на свой Симсон установил регулятор напряжения от Viper Active. Дешево и доступно. Ваша Эльба сделана очень круто. Круглые (таблетки) конденсаторы? Я такие в военной авиации видел в 80-х.
#8094
Сухой Лог
79 дней назад
Serg(Rus):Круглые (таблетки) конденсаторы? Я такие в военной авиации видел в 80-х. Ага )), именно они, танталовые хорошие, военная приемка. я думал про регулятор типа от Viper и подобного, даже пробовал (не на симсоне, а на столе, от лабораторного трансформатора), не в восторге - если вдуть ему вольт 40 переменки, трансформатор с ума сходит))))). Посему, пожалев генератор, решил избегать всячески любых шунтирующих схем, мне вот чем эльба нравится (тока сделана откровенно гадко, даже ГДРовская), тем что: 1-она совсем не садит аккумулятор, пока не в состоянии его заряжать (пока на входе ее, хоть на пол вольтика не больше, чем на акк.), 2-она при отключеном аккумуляторе, даже не старается работать, т.е. совсем не является нагрузкой генератору, там сама микросхемка питается от аккумулятора, и выходит, что вся схема без батарейки не включается. 3-ну и плавностью, я этой своей от 13 до 40 на вход переменки давал, с 13,5-13,7 входа, уже начинает давать на акк. 13,3 зарядку , потом доходит до 14,2 вольт и терпит повышение входного стойко и без перегрева))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2023 в 08:39, DioGreen: причина не указана)
#8095
- 15 января 2023, воскресенье
DioGreen:трансформатор с ума сходит Неудивительно, трансформатор с питанием от сети - не генератор с постоянными магнитами и ограниченной энергией. DioGreen:пожалев генератор, решил избегать всячески любых шунтирующих схем Чем вызвано опасение за генератор? DioGreen:при отключеном аккумуляторе ... совсем не является нагрузкой генератору Вот это и плохо. Генератору нужна обязательно нагрузка, чтобы ЭДС не росла слишком сильно. Вообще не актуально - до начального напряжения заряда АКБ генератор очень быстро "выходит на режим".
#8096
Сухой Лог
79 дней назад
случайно цепочка попалась,новая, не удержался, купил)))) есть какое то непреодолимое "чувство" к оригинальным запчастям)) как думаете, качество хорошее? или лучше современную было брать ?
Добавлено спустя 5 минутДед:Чем вызвано опасение за генератор? катушка в генераторе тоже греется, если ее нагружать почем зря. Дед:Вот это и плохо. Генератору нужна обязательно нагрузка, чтобы ЭДС не росла слишком сильно. там есть минимальная нагрузка, причем всегда, габарит после выпрямителя и стопик тоже, ПОСЛЕ выпрямителя, но ДО регулятора зарядки, на этой самой катушке. Дед:Вообще не актуально - до начального напряжения заряда АКБ генератор очень быстро "выходит на режим" дак я ж ему и не мешаю)) пусть выходит))
#8097
DioGreen:катушка в генераторе тоже греется, если ее нагружать почем зря. Дык ей не опасно короткое замыкание, поскольку энергия магнитов ротора сильно ограничена, а нагрев обмотки от работающего мотора больше, чем от протекающего по ней тока. Да она и рассчитана на такой нагрев. DioGreen:габарит после выпрямителя и стопик тоже, ПОСЛЕ выпрямителя, Габарит - не такая уж и нагрузка для генератора, а стоп включается кратковременно. Диодный мост - вообще не нагрузка. Нагрузка для генератора, это такая численная мощность, которую он может выдать. Ну, или половина этой мощности - для генератора 60 ватт штатно применяют балластный проволочный резистор 6 ом 30 ватт, включенный постоянно при выключенной фаре.
#8098
Сухой Лог
79 дней назад
Дед:Диодный мост - вообще не нагрузка я в курсе Дед:Дык ей не опасно короткое замыкание, поскольку энергия магнитов ротора сильно ограничена при всем уважении, вот свою катушку и замыкайте)) пользы ей от этого не будет, хоть и не сгорит)) Дед:Габарит - не такая уж и нагрузка для генератора да, небольшая нагрузка, согласен, но Вы изначально говорили про ЭДС, причем в контексте того, что это какое то там паразитное явление)), а ведь если по простому, то ЭДС и напряжение очень близкие по смыслу понятия. ЭДС на источнике питания есть только без нагрузки, а когда к нему подключают нагрузку — это уже напряжение, а оно у меня какраз и регулируется)) Добавлено спустя 57 минутДед:для генератора 60 ватт штатно применяют балластный проволочный резистор 6 ом 30 ватт, включенный постоянно при выключенной фаре. так тож 2 ампера получается при 12 вольтах)) а при 13 еще больше амперов как я этот резистор проглядел то в родной схеме симсона
#8099
DioGreen:если вдуть ему вольт 40 переменки, трансформатор с ума сходит))))) -а Вы через лампочку на 55ватт вдувайте.
#8100
Сухой Лог
79 дней назад
MAGNETO:а Вы через лампочку на 55ватт вдувайте. и то верно)) только вольтметр для чистоты эксперимента настройки регулятора после лампочки. на ЛАТРе просто свой вольтметр есть с завода
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2023 в 18:50, DioGreen: причина не указана)
#8101
без хохмы-я только так и настраивал шунтирующий,по другому хз как....
#8102
Сухой Лог
79 дней назад
MAGNETO:без хохмы-я только так и настраивал шунтирующий нисколько не смеюсь, здравая мысль, сам же когда всякие импульсные БП ремонтирую, то ог греха подальше их первое включение в сеть через лампочку)), даже есть для этого лампочка 220в 500ватт с розеткой и вилкой))....500 конечно много...но хотя бы если "бабах" то слабенький или лампочка так ярко горит а блок не работает)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2023 в 19:25, DioGreen: причина не указана)
#8103
DioGreen:вот свою катушку и замыкайте Дык она у моего скутера и замыкается регулятором, штатно. DioGreen:пользы ей от этого не будет, хоть и не сгорит Что не сгорит - это точно. А будет польза для аккумулятора и лампочек, которые не перегорят. DioGreen:изначально говорили про ЭДС, причем в контексте того, что это какое то там паразитное явление Никакое это не паразитное явление, а очень даже полезное и нужное...))) DioGreen:ЭДС на источнике питания есть только без нагрузки, Ну, правильно - об этом же и было сказано. Когда написал про отсутствие АКБ и что РР не потребляет ничего. Тут и есть ЭДС, поскольку обмотка генератора без нагрузки. Уже потом ты написал про лампочку габарита, включенную постоянно - это другое дело. DioGreen:2 ампера получается при 12 вольтах)) а при 13 еще больше амперов А это разве так уж много для провода, которым намотана катушка генератора? У моего мотора там греется только этот резистор. DioGreen:как я этот резистор проглядел то в родной схеме симсона Его там может и не быть, я схему Симсона не "изучал". Итальянцы и китайцы точно включают балластный резистор в схему, а насчет немцев я не в курсе.
#8104
Сухой Лог
79 дней назад
Дед:Его там может и не быть, я схему Симсона не "изучал". Итальянцы и китайцы точно включают балластный резистор в схему, а насчет немцев я не в курсе верю, тоже не изучал схемы китайцев. что касается нашего почти что спора (хоть иногда в спорах и рождается истина), я не вижу смысла его продолжать, болтовня ведь, мы оба прекрасно поняли что и как работает))
