- 11 ноября 2022, пятница
7 дней назад
В топливной системе мопедов Верховина между краном и карбюратором – какой был шланг? Пластиковый, резиновый, резиновый с тканевой оплеткой? Какой длины? Если у кого есть целый с завода, подскажите.
- 12 ноября 2022, суббота
И дюритовый был и резиновый не армированный из МБС. В разные времена по разному, что завезли. Но утопитель поплавка к-35 намекает на то что расчет был на не армированную резинку. Да и встречались они по жизни чаще на новых мопедах. Размер? Дык от модели зависит. А по месту что совсем никак? ))) Если из серии какую длину покупать то примерный ориентир такой. У меня в автомаге рядом с домом самый короткий 40см, от чего не знаю. Его достаточно на 1 шланг и чуть меньшая часть остается. Если ставить дополнительный топливный фильтр то уже хватает на 2 мопеда. Это же не Рига-11 где длина шланга в мегапарсеках ))) Пока от бака дотечет мотор уже остынет )))
Редактировалось: 5 раз (Последний: 12 ноября 2022 в 08:07, krotik: причина не указана)
Re123:резиновый с тканевой оплеткой? Он толстоват слишком. И в бензине сильно разбухает, без специального хомутка соскакивает со штуцеров. Эти шланги для воды и газов под давлением, у меня такие на ацетиленовой горелке. Пацану на даче отрезал кусок для мопеда Рига-13, так он через час разбух и слетел. Хомутка не было под рукой и ришлось на конец намотать тонкий медный провод в качестве обжимного бандажа.
7 дней назад
Они разные есть. Нужно специально топливные. Хотел бы узнать как оно раньше было.
- 13 ноября 2022, воскресенье
Черная не армированная МБС резинка. Армированный дюрит встречался иногда, наверно проблемы с комплектацией на производстве.
Re123, на мотоциклах Минск,Восход,Иж, Урал - всегда армированный бензомаслостойкий. Держится без хомутов, хотя обжимки предусмотрены. Минимальной длины.
- 19 ноября 2022, суббота
7 дней назад
Спасибо.
- 20 ноября 2022, воскресенье
"Спасибо",- это много, а три рубля, в самый раз.
Притулил силиконовый синий шванг года 2 назад и горя не знаю,не лопается не дубеет,не прозрачный что продают под видом бензошланга,а силиконовый толстостенный
54 дня назад
Много чего перепробовал в качестве бензошлангов, все дубеют. Вопрос решил кардинально, приобретя шланги Гейтс через авто магазины. Они идут в дюймовой размерности, мин.длина 1м, подбираешь по внутреннему необходимому диаметру и забываешь о проблеме. Конкретика ищется на Drive2.ru.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2022 в 10:56, Липтон: причина не указана)
- 21 ноября 2022, понедельник
19 минут назад
Липтон:Много чего перепробовал в качестве бензошлангов, все дубеют. перед установкой шланга с наружи его надо смазать солидолом ж.
54 дня назад
Stunt: Липтон:Много чего перепробовал в качестве бензошлангов, все дубеют. перед установкой шланга с наружи его надо смазать солидолом ж. "Ценный совет". Гэ чем не намажь, оно так и останется навозом. Шланг дубеет по всей длине, целиком.
- 22 ноября 2022, вторник
Липтон: Шланг дубеет по всей длине, целиком. Это если голый, и в женской бане. А вот если его намазать антикором на базе гудрона, то вечно дубеть не будет.
Харитон:если его намазать антикором на базе гудрона, то вечно дубеть не будет. Для тех, кто считает себя "крутым спецом" в органической химии полимеров - все мягкие шланги потому мягкие, что в них добавлен специальный пластификатор, который постепенно бензином вымывается и шланг становится твердым.
Тулите силиконовый,чего ещё можно жУвать ,написал же,нет,ищут ещё чего то. Ну берите тогда резиновый в тряпочной оболочке в автомагазине тогда так и называется бензошванг для обратки потоньше..какие то Чикатилы смакуют порожняки
Дед:все мягкие шланги потому мягкие, что в них добавлен специальный пластификатор, У меня 50 лет сырая резина лежит, не задубела. Это наверное потому что святым духом обдувалась. Я ее у попа в среднем трехгорном переулке позаимствовал. Хотел, как все, калоши клеить.
54 дня назад
Лёха: Тулите силиконовый,чего ещё можно жУвать ,написал же,нет,ищут ещё чего то. Ну берите тогда резиновый в тряпочной оболочке в автомагазине тогда так и называется бензошванг для обратки потоньше..какие то Чикатилы смакуют порожняки
Это тоже проходили, дубеет как и прочее. Что надо взять и забыть о проблеме, написал выше. Конечно жаль, что приходится брать зарубежную резину, а не отечественную, но таковы нынешние реалии.
54 дня назад
- 25 ноября 2022, пятница
Электроугли
27 дней назад
самые качественные современные шланги это Gates если черный резиновый и TYGON F-4040-A как прозрачный. последний нравится больше всего - не дубеет ни от топлива ни от мороза, но дороговат...
