Переделка мопеда Дельта
LibavaMoto
На авиамодельных моторчиках до 80х годов все гильзы были только стальные а поршни либо чугун либо алюминь с кольцами или без. Позже стали популярными латунные гильзы с пористым хромом и алюминевыми поршнями. Мода меняется.
Бамбула.
132 дня назад
Ещё раз по поводу спиц ... Совет насчёт подогнуть мне понятен. А вот совет насчёт зенкировки - не очень. Я посмотрел на ступицу и понял, что если подтачивать край отверстия, то фактически придётся сделать канаву для тела спицы, иначе толку не будет. И что - то мне эта идея не очень нравится.
Бамбула.:
Добавлено спустя 1 минуту
Чуть снять зенкером или сверлом край отверстия.
Не поможет...
Дед давно это предрекал.
Бамбула.
132 дня назад
Харитон, но вы - то ведь другое предрекали ... Дело в том, что спица не просто упирается в "край отверстия" , она просто ложится на плоскость ступицы. Причём поскольку ступица здоровенная, спицы очень сильно отклоняются от чисто радиального положения, и длина опирания, соответственно, увеличивается. И если только не выкопать там канаву приличной глубины, спица просто ляжет на плоскость, и на этом всё кончится. Есть ещё вариант углубить отверстия с внутренней стороны ступицы, чтобы подвытащить её с внешней стороны. И опять - таки там понадобится довольно много высверлить, чтобы это сработало.Добавлено спустя 3 минутыВопрос по поводу гнуться спиц ... А как это сделать правильно ? Стучать молотком по спице в месте, где она отходит от края ступицы ? Я так понимаю, что гнуть по плавной дуге - это плохо, и нужен резкий перегиб.
Спицы идут относительно ступицы по тангенте. Поэтому желательно подсобрать колесо на внутренних спицах, потом отметить положение для внешних. Снять металл в отверстиях, в нужных местах,снаружи ступицы. И внутри, чтобы головки спиц встали в другое положение.
Бамбула.:
Сделай так и забудь.
Бамбула.:
Сначала согнуть, хотя бы пассатижами, все наружные спицы на нужный угол. Потом уже вставлять их в ступицу и собирать с ободом.
Бамбула.:
Ни в коем случае нельзя этого делать!!! Если, конечно, не задался целью сломать ребра у ступицы.
Бамбула.:
Как получится, так и гни - плавно или резко будет одно направление переходить в другое, это совсем неважно. Главное, чтобы не было бокового - выламывающего - усилия от спицы на реборду.
Сверлить внутри и делать канавки снаружи не надо, только испортишь ступицу!!! zlo Добавлено спустя 5 минут
по тангенте.
Тангента - это клавиша на трубке полевого телефона. stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2022 в 15:51, Дед: причина не указана)
Ты в поле ни разу не был. Только зеков всю службу объедал.
А кто придумал канавки делать?
Бамбула.
132 дня назад
Я. В качестве самой крайней и наиболее последней меры в условиях полной безысходности, как если бы она реально наступила в данной ситуации. Но вроде пока ею сильно не пахнет ... Короче, я буду пытаться собирать колесо с пом. гнутья и такой - то матери - перематери ... Я так понимаю, впереди у нас атомная война, поэтому надо спешить ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2022 в 18:05, Бамбула.: причина не указана)
Бамбула., а я бы не стал гнуть спицы на границе их касания с ребордой ступицы. Я бы их перегнул на том изгибе, который уже имеется - сделал бы ту часть, которая является "зацепом", немного длинней. Это не так уж и трудно, если немного подумать.
Бамбула.
132 дня назад
немного подумать
У меня проблема с этим. Я не умею думать немного.
Да, если подумать совсем немного, то гнутые лучше подходят для перегнутия.
Бамбула.
132 дня назад
Ничего не стал кардинально переделывать. Часть спиц просто изнасиловал в извращённой форме, и всё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2022 в 01:14, Бамбула.: причина не указана)
Мне только одно интересно - почему полностью колесо в сборе от Минска не купил?
Бамбула.
132 дня назад
Как не купил ? Именно его я и купил ! А потом разобрал. Я просто подумал, что если вот здесь https://dzen.ru/media/id/601c8a631d567b1eb099afac/horoshie-tormoza-dlia-mopeda-alfa-60e9b68f4f31671985f1177f предписано собирать колесо из минской ступицы и дельтовского обода на спицах длиной 150 мм, значит, в этом есть какой - то тайный смысл, недоступный нам, тупым велосипедистам ...
Так а что, автор статьи в чём - то ошибся ? Зачем он предлагает собирать минско - дельтовское колесо, а не брать стандартное минское ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2022 в 12:53, Бамбула.: причина не указана)
Бамбула.:
Так уж и недоступный? Думаю, что он просто хотел сохранить один размер покрышки на переднем и заднем колесах.
Я бы не стал с этим заморочиваться.
Мало того, я бы оба колеса поставил от Минска. v
Конечно, пришлось бы немного переделать маятник, а еще лучше - сделать новый самому, но тут уж "игра стоит свеч".
Бамбула.
132 дня назад
Вся эта моя эпопея изначально лишена смысла. Я просто уже двигаюсь по инерции. Слишком много было вложено сил и времени, чтобы это всё можно было легко бросить. Есть РАЗУМНЫЕ ГРАНИЦЫ тюнинга. И если по факту получается, что на пути к хорошему мотоциклу нужно полностью переделать плохой мотоцикл, то лучше подкопить и купить СРАЗУ хороший мотоцикл. К примеру, если уже приходится переваривать раму, потому что помимо прочего говна и рама - полное говно, то всё это - бред, бред и ещё раз бред бредовый и технический онанизм. Если в мире существует массовое производство, нужно просто разобраться, где оно даёт хорошие результаты, а не дублировать его в гараже.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2022 в 16:44, Бамбула.: причина не указана)
Бамбула., как говорится: "хорошая мысля приходит опосля".
Раз уж ты купил откровенный легкий мопед и поставил на него мотор для мотоцикла, а потом еще и тормоза на нем усовершенствовал, то зачем же останавливаться на полпути? Ведь узкие мопедные колеса не смогут тебе обеспечить нормального торможения на скоростях, которые больше разрешенных для мопеда.
И потом, кто говорил про тюнинг? Ты проводил вынужденную доработку, для повышения безопасности. Сделал её не полностью, а лишь частично. Поездишь и сам это поймешь, через некоторое время.
Бамбула.:
Вот здесь ты абсолютно не прав - положительный результат будет обязательно, если сделать всё грамотно.
Бамбула.:
Ты просто не предполагал, что Альфа, Дельта и прочие клоны этих базовых моделей настолько несерьезны, что не могут позиционироваться в качестве нормальных мотоциклов. Изначально на них ставили моторы только 50 см3, с которыми скорость более 50 км/ч была недостижима. Впоследствии кубатуру увеличили, а всё остальное осталось прежним.
Раз уж сам решил установить мотор большей мощности, то вполне разумно озаботиться упрочнением других важных узлов и не останавливаться после улучшения тормозов. Или потом не удивляться тому, что трещит рама и мотик "плавает" по дороге.
Как говорится - "сказал А, говори и Б".
Если устал от всех этих доработок, то лучше продать его и посмотреть в сторону нормального легкого мотоцикла. Есть же белорусско-китайский Минск: https://minsk-motors.ru/gallery/
Правильный, какой же еще.
Конешно правильный, другого не надо.
А сколько в миллиметрах?Добавлено спустя 9 минут
Бамбула.:
Автор не ошибся.
Ты прям, как тот продавец из старой постсоветской рекламы, в которой он за пустым прилавком интересуется у покупателя: "сколько вешать, в граммах?" laugh Для каждого поршня свой зазор - считать его надо, исходя из диаметра и температуры.
Автор не ошибся.
Конечно не ошибся - он правильно указал длину спиц для такой переделки. Но не надо забывать, что есть как "стратегия", так и "тактика" - ошибка в стратегии, а тактика - она безупречна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2022 в 07:10, Дед: причина не указана)
Для тех, кто служил в войсках есть одна тактика:- отнял, и поделился. А стратегия:- дорога в партию.Добавлено спустя 2 минутыДед, есть строгая зависимость зазора от диаметра, но лохи о ней не знают. Незнайкины с Луны.
Вот и поделись своим знанием об этой зависимости, если не жалко.
Ты живешь, выуживая из своей памяти таблицы и шаблоны. А я оперативно реагирую на разные жизненные "вводные", опираясь на закономерности. Память может подвести, расчеты - никогда. К тому же, на все случаи жизни таблиц и шаблонов не запомнишь.
А шляпы завсегда так живут. А дойдет до дела так двум свиньям пожрать не разделят.
Зазор поршень/ цилиндр равен диам поршня.
Зазор в кольце равен половине диам поршня.
Это надо сохранить - для истории... rofl
Rash
536 дней назад
Бамбула.:
Я, например, езжу на переделанном заднем колесе - обод от Минска 16", ступица - Дельта, спицы от Карпат. Резина - 3,25. Назад переходить желания нет. Правда в скорости потерял 5 км/ч, но мне важнее удобство. Идёт мягче, когда клеил камеру - уже забыл, устойчивость тоже получше. Хотел отметить один момент. У вас на фото, так же как и у доблестных китайцев - зенковка с одной стороны (внешней).Собрал я колесо в 2 креста, как положено. Через каждые 3 дня получал по оборванной спице. После 3-ей спицы задумался. Зенковка нужна под ИЗГИБ спицы. Когда зенковка под головкой, спица вылазит наружу и радиуса, кроме того, под изгиб нет. Собрал все спицы наружными (пришлось немного повозиться с изгибом) - езжу уже год, ничего не вылетает, ничего не подтягиваю. Может и не прав, но у меня так.
Волголог
Валдай
299 дней назад
Rash:
обод от Минска 16",
Это от какого Минска?
Rash
536 дней назад
А хрен его знает... Покупал вообще 2 обода (на запас)- один позиционировали от Минска, другой - от Явы старушки. Ступицы, соответственно, у них разные, но оба на 16" и 36 спиц.
Волголог
Валдай
299 дней назад
Это от Восхода. У Минсков были колёса 19" у ранних и 18" у поздних.
Rash, прав, зенковка нужна обязательно.
А обода от Явы и Восхода разные.Добавлено спустя 2 минуты
Запиши где- нибудь на бомажке. Скворечник то у тебя пустой.
Rash
536 дней назад
У Явы вроде было 2 размера: 16" и 18". А второй обод, точно, от Восхода...
Так и записал: зазор между поршнем и цилиндром должен быть равен диаметру поршня. Зазор в стыке колец должен быть равен диаметру поршня, деленному пополам. sarcastic
Точно - разные: один сделан в Чехословакии, второй - в СССР. На моем самодельном "Минске" были колеса Явы-350/360 с покрышками от Восхода.
Какая ступица у колес Восхода я не знаю, разве что в интернете посмотреть...
А у чешской Явы с ободом 16" она такая.
И опорный щит для тормозных колодок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2022 в 10:24, Дед: причина не указана)
Уже хорошо
Набережные Челны
499 дней назад
В каком случае это имеет принципиальную разницу? Уезжая в сторону от цивилизации не придётся две покрышки с собой брать?
Например, продаётся мопед Colt 2 Alloy 17/17, точно такой же Colt Drum c 18/17. Какой предпочтительнее?
Уже хорошо:
Я высказал только предположение, а точный ответ может дать только автор той переделки.
Уже хорошо:
Покрышки с собой не берут, обычно. Только камеру, одну - заднюю.
Уже хорошо:
Лично мне - пофиг, абсолютно. Ни тот, ни другой - оба мне неизвестны.
А на сайте магазина https://mototeka.su/ указаны колеса 18/17 для обеих моделей.
У мопеда Джордан колеса еще больше различаются размерами - 17/12. А практика ловли гвоздей колесами показывает: переднее колесо подкидывает гвоздь, заднее его ловит.
Уже хорошо
Набережные Челны
499 дней назад
Проверил, у Colt Drum за счёт установки на заднее колесо более высокой резины производитель обеспечил равный размер колёс по внешнему радиусу. Может быть в этом фишка ставить переднее 18, а заднее 17?
Rash:
Да два размера.
Но обод на 18" от Явы на Ижа не подходит.
И обод на 16 от Явы на Восход не подходит.
Так и записал: зазор между поршнем и цилиндром должен быть равен двойному диаметру поршня.
Записать правильно не можешь. Привет Швондеру.
пс А что за черная сковородка у тебя стоит на явском колесе вместо крышки? dash Добавлено спустя 3 минуты
И чернила для второго класса ЦПШ.
А ты сам-то пробовал это делать, хоть раз, что так уверен? stuk
Я так и знал, что ты еще не все "сковородки" видел.
Какого цвета нужны чернила для писания по черной камере?
Уже хорошо
Набережные Челны
499 дней назад
Вот попробовал поставить колёсико 21 вместо 18 на Colt (с соблюдением относительной геометрии). Какие параметры мопеда изменятся и на сколько в лучшую/худшую сторону?
Добавлено спустя 15 минутКлиренс увеличивается на 2,5 см.
Купи, поменяй, покатайся - поймешь сам...
Уже хорошо
Набережные Челны
499 дней назад
В дельту только 19 максимум.
Методом тыка? dash Добавлено спустя 22 минутыИ для Кольта 19 максимум (оценка визуальная).
Не понял что это?
Колеса в сборе поставить можно с Явы на Ижа и обратно, и Явы на Восход и обратно.
А обода - нет.
Да покупай любые, но только для второго класса, скажи в магазине, что тебе надо камеры подписать - "Передняя" и "Задняя". В магазинах для школьников продавщицы понятливые, они постоянно с таким контингентом общаются.
Понятно, только на это тебя и хватило. glasses
обода - нет.
А чем обода 16" отличаются у Явы и Восхода? А 18" у Явы и ИЖ-а? Количество отверстий для спиц одинаковое, профили очень похожие - на глаз. Что не так? laugh
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:44
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 10:26
