#9487
- 19 сентября 2022, понедельник
О чём вы здесь толкуете,друзи? Харитон,пора песню менять )
#9488
Лёха:Харитон,пора песню менять ) Леха, давно пора. Как раз сейчас бабку хоронят, с песнями, которая Диану убила. Добавлено спустя 27 минутДед: Может быть, вспомнишь в какой теме он был? В моей теме про модернизацию Пилота. Только там все подчистили, от начала осталось только ZV. Давай я тебе про портянки скину. Скоро поедем грибы собирать в Черниговскую область, на хутор названный моей фамилией. Добавлено спустя 32 минутыДед:Ты сейчас опять будешь доказывать разницу, только на этот раз не между карбюраторами для 2Т и 4Т моторов, а между фильтрами для них? Фильтр на Альфе надо точно переделывать, особенно если в ней 110, и хочется чтоб еще шибче бегала. Этот больно маленький. Но у меня такой задачи не было.
#9489
Харитон:Этот больно маленький. А точно ли он маленький - с чего ты это взял? По размерам он такой же, почти, как и фильтр для мотора ДМ-1, у которого объем аж 320 см3.
И ничего, не душит его этот фильтр.
#9490
Дед: И ничего, не душит его этот фильтр.
А как ты это определяешь, пальцем трогаешь?
#9491
- 20 сентября 2022, вторник
Харитон:А как ты это определяешь, пальцем трогаешь? А ты ответь, сначала, почему решил, что родной фильтр душит Альфу 110. Мне думается, что ты опять проблему "высосал из пальца".
#9492
Дед:А ты ответь, сначала, почему решил, что родной фильтр душит Альфу 110. Да потому что он точно такой как на Альфе 50. А об,ём в два раза больше. Надо смотреть по месту, что там может поместиться. Главное увеличить площадь фильтрующей поверхности.
#9493
Харитон:Да потому что он точно такой как на Альфе 50. А об,ём в два раза больше. У моей Альфы 110 душил старый грязный фильтр, но совсем немного, а новый уже не душил. По нагару на свече было понятно, который изменился после замены фильтра с черного на бледно-серый. А коричневым нагар стал только после увеличения отверстия в ГТЖ со 1,07 мм до 1,10 мм. И поехал мопед после этого нормально, как мне хотелось. Не помню только, какой был диаметр смесительной камеры у карбюратора, но со впускным патрубком и теплоизолирующей проставкой у него было полное совпадение.
#9494
Дед:У моей Альфы 110 душил старый грязный фильтр, но совсем немного, а новый уже не душил. Значит пальцем все же пробуешь?
#9495
Харитон:Значит пальцем все же пробуешь? Не-а, не пальцем - жопомером. Если это не правильный способ - подскажи верный. А то я всю голову себе сломаю, а запасной у меня нет. По крайней мере, до своего предела скорости он разгонялся очень резво. А потом затык, будто кто-то тяжелый прицепился сзади и трет подметками по асфальту. Добавлено спустя 6 минутА увеличить площадь фильтрующей шторы можно, аж вдвое - приставить к одному фильтру второй такой же, с отломанным срезанным донышком. Только немного "похимичить" с корпусом и дело в шляпе.
#9496
Дед:А увеличить площадь фильтрующей шторы можно, аж вдвое - приставить к одному фильтру второй такой же, с отломанным срезанным донышком. Это правильно, если он там поместится. И я не уверен что корпус нужен. Дед: до своего предела скорости он разгонялся очень резво. А откуда ты знаешь его предел? Может у тебя мотор закручивался.
#9497
Харитон:мотор закручивался Куда он закручивался? У меня слух музыкальный, абсолютный - отличить 6000 оборотов от 7000 оборотов могу легко. Мой мотор даже до 6000 не докручивал, почему-то. Тогда я не знал, да и не интересно было, все равно решил продавать. А теперь мне понятно - степень сжатия мала была.
#9498
Дед:У меня слух музыкальный, абсолютный А си бемоль от ля диез первой октавы сможешь отличить если что? Дед:А теперь мне понятно - степень сжатия мала была. То есть китайцы недолили компрессии?
#9499
Харитон:А си бемоль от ля диез первой октавы сможешь отличить если что? Запросто! Ты только насвисти обе ноты, а уж я не заставлю ждать... 6000об/мин - это 100 гц, между соль и соль диез большой октавы. 7000б/мин - это 116 гц, ля диез большой октавы. Если переложить на гитарный строй(6 струн), то это будет 6-я струна на 4-м ладу и 5-я струна на 1-м ладу. Если мне моя память ни с кем не изменяет... То есть, нужно не свистеть, а храпеть. Умеешь это делать музыкально? Харитон:То есть китайцы недолили компрессии? Так точно! Жадные они...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 сентября 2022 в 18:55, Дед: причина не указана)
#9500
Дед, да я не свистун ни разу. Но выручил бы тебя. Одна заковыка,- это одна и та же нота.
#9501
Дед:это будет 6-я струна на 4-м ладу и 5-я струна на 1-м ладу -правильно говоришь,правильно!
#9502
- 21 сентября 2022, среда
Харитон:это одна и та же нота. Не может быть такого - названия-то разные...
#9503
10 минут назад
Всем привет! Есть вопрос к обладателям мопедов с двигателем Dezamet 023. Интересует схема коммутатора или варианты замены. Оригинальный не сохранился. Коллега прислал фото своего коммутатора: Такие раньше не попадались....
#9504
Дед: Харитон:это одна и та же нота. Не может быть такого - названия-то разные... То есть ты в музыке со своим якобы музыкальным слухом не разбираешься. А еще в космос летал шариком.
#9505
- 22 сентября 2022, четверг
Харитон:То есть ты в музыке со своим якобы музыкальным слухом не разбираешься. Я же сказал про абсолютный музыкальный слух, а не музыкальность. При чем тут названия нот? Ты воспроизведи две ноты - разные - я их повторю голосом. А названия частот и их обозначения на бумаге мне совсем не интересны. Добавлено спустя 25 минутНа Вагнерлэнде, ровно 6 лет назад, сам же помогал Лесному разобраться с этим двигателем. Тыц: http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1230.msg70077#msg70077 Вот фото статора генератора. Видно две катушки, намотанные разным проводом - каждая на двух стержнях. Более тонкий провод - на зажигание, более толстый - на свет. Понятно, что коммутатор получает питание низкого напряжения, померить его нетрудно. И тогда уже найти подходящий, среди немногих легкодоступных вариантов, будет проще. Да их всего четыре, насколько мне известно: Хонда, Сузуки, Стелс и китайский. Они внутри почти одинаковые, но с разными вариантами распиновки.
#9506
Ну шо,скоро на кладбище?
#9507
Дед:Я же сказал про абсолютный музыкальный слух, а не музыкальность. - "Дед, а ты умеешь играть на скрипке?" - "Конечно умею, у меня же музыкальный слух!" Latgalec, Ротор видимо с 6 магнитами. Датчик внутренний, видимо индуктивный. Тогда коммутатор подойдет от Пилота или Восхода с внутренним датчиком.
#9508
Харитон:коммутатор подойдет от Пилота Этот, что ли?
#9509
Дед, да, у него фильтр по обмотке датчика.
#9511
- 23 сентября 2022, пятница
Харитон: фильтр по обмотке датчика. Типа "на первый-шестой рассчитайсь"? Этакий аналоговый счетчик импульсов...
#9512
Дед:Этакий аналоговый счетчик импульсов... А где написано что это счетчик?
#9513
Харитон:А где написано что это счетчик? Харитон, а тебе нужно, чтобы обязательно было написано? Тебе не достаточно того, что мной сказано? Тогда сам подумай, как он работает и, возможно, поймешь - таки-да, это "счетчик" импульсов от датчика. Пять импульсов пропускает, а на шестой срабатывает тиристор.
#9514
Дед:Тебе не достаточно того, что мной сказано? Тогда сам подумай, как он работает и, возможно, поймешь - таки-да, это "счетчик" импульсов от датчика. Я не для этого ПТУ заканчивал чтобы слушать всякую херь.
#9515
Харитон:Я не для этого ПТУ заканчивал чтобы слушать всякую херь. Ну и чему же тебя научили в ПТУ - проясни схемотехнику этого узла?!. Добавлено спустя 4 минутыКогда я работал на заводе в рентгеновской лаборатории, то на двери был кодовый замок с похожим принципом. Три кнопки, нажатые в определенной последовательности, заряжали конденсатор до некоторого уровня напряжения, достаточного для срабатывания тиристора, а четвертая кнопка подавала это напряжение на его УЭ. Все остальные кнопки разряжали конденсатор. Именно потому, что эту схему я собрал собственными руками, я и запомнил принцип её работы.
#9516
Дед:Три кнопки, нажатые в определенной последовательности, заряжали конденсатор до некоторого уровня напряжения, ШтО, три кнопки один конденсатор? Никогда не поверю Диод Д6 орезает отрицательный уровень сигнала с датчика. R1 и C4 - фильтр пробка, настроенный на частоту помехи. Не пропускает помеху от магнитов. С5 - фильтр верхних частот. Отрезает помеху от магнитов. Какую, - надо смотреть на стенде осциллографом.
#9517
Ни один тезис не катит....RC -цепочка-амплитудный селектор,как в телевизоре в синхронизаторе развёртки.Пропускаем первый максимальный импульс,остальные долой.
#9518
MAGNETO:Пропускаем первый максимальный импульс,остальные долой. Вот здесь я хочу спросить - почему 1-й импульс из 6-ти - он максимальный, а последующие за ним еще 5 - не максимальные? Ну, 3 можно смело "отсеять" - отрицательной полярности. Тогда 1-й - максимальный, а еще 2 - почему они будут меньшего уровня напряжения?
#9519
Да, я тоже хочу спросить у тимирязевых, как они осуществляют селекцию по амплитуде.
#9520
Харитон:R1 и C4 - фильтр пробка, настроенный на частоту помехи. Не пропускает помеху от магнитов. С5 - фильтр верхних частот. Отрезает помеху от магнитов. А чем отличаются импульсы, которые формирует датчик, если все магниты одинаковые? Как распознается "полезный сигнал" и "помеха"? Харитон:Какую, - надо смотреть на стенде осциллографом. Да-да, посмотреть надо - обязательно! А вдруг не найдется различий, тогда получается "загадка прошлого века" или "тайна исчезнувшей цивилизации". Инженеры 20-го века придумали и заставили работать, а потребители 21-го века не могут понять. Это называется "позор джунглям"...
#9521
Дед:А чем отличаются импульсы, которые формирует датчик, если все магниты одинаковые? Одинаковые, а где это написано? Изучи строение ротора.
#9522
Все же, мне думается, что через цепочку R1C4 конденсатор С5 заряжается 2 раза до недостаточного уровня для срабатывания УЭ тиристора, а третий импульс дополняет этот уровень до нужного, который и открывает УЭ. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Изучи строение ротора. Где же мне взять такую "изучалку"? Сними свой, дай пошшупать - глядишь, что-то и прояснится. Или уж тогда проводи сам "ликбез" для отсталых невежд.
#9523
- 24 сентября 2022, суббота
Дед: Сними свой, дай пошшупать
Еще один деятель, готовый на все готовое.
#9524
Харитон:Еще один деятель, готовый на все готовое. Дык, если бы на не готовое, то придется это ротор сделать самому. Но тогда он не будет иметь изъянов.
#9525
Дед: Но тогда он не будет иметь изъянов. Ты как маленький мальчик веришь всякой херне. У нас было около пяти Пилотов. Играли на них в мотобол, а это значит запредельные нагрузки. Ни на каком ничто вообще не отказало.
#9526
Харитон:Ты как маленький мальчик веришь всякой херне. Когда одна и та же информация исходит от разных людей на разных форумах, то поневоле поверишь в неё. На этой множественности одинаковой информации и построена достоверность фактов, если ты не в курсе. Харитон:У нас было около пяти Пилотов. Играли на них в мотобол, а это значит запредельные нагрузки. Ни на каком ничто вообще не отказало. Значит вам повезло - попались качественные роторы в моторах. Только о каких таких "запредельных" нагрузках ты говоришь? Вы там что, разгонялись до немыслимых скоростей за доли секунды, чтобы отобрать мяч на полном ходу? Ты немного думай перед тем, как соврать - чтобы было хоть немного правдоподобно. Совсем уже всех держишь за дураков, думаешь никто не понимает ничего.
#9527
Дед, ты играл когда нибудь в мотобол? Там знакопеременые нагрузки. И Мотоцикл изнашивается мгновенно. Везет только знающим людям, дуракам нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2022 в 12:11, Харитон: причина не указана)
