- 24 апреля 2021, суббота
Пермь
А пружину в спидометре нужно натягивать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2021 в 19:53, Юрий: Лишнее убрал)
#82
- 25 апреля 2021, воскресенье
Как правило, это не требуется, после устранения люфта оси магнита.
- 26 апреля 2021, понедельник
Пермь
Шестерни привода одометра нужно смазывать в спидометре СП101?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2021 в 19:55, Юрий: Орфография)
340 дней назад
Юрий:Шестерни привода одометра нужно смазывать Я смазывал. Смазкой циатим 201. Червячные передачи. Сами барабаны счетчика по мне лучше не мазать. Ато пылью цифры зарастут.. Привод магнита мазать обязательно. Жидкой смазкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2021 в 20:47, Vladimir 90: причина не указана)
Пермь
А чем лучше смазывать червяки привода спидометра в картере В-50?
Юрий, а они разве не смазываются маслом, которое залито в картере?
Пермь
Дед: Юрий, а они разве не смазываются маслом, которое залито в картере?
масло то что заливается в КПП ( т е картер) отдельно. А червяки находятся в крышке картера
А, ну да - точно... Забыл уже, как там устроено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2022 в 12:48, Дед: причина не указана)
7 дней назад
По первой червяки мазал графикой. Не советую. При попытке доступа, камеру там поменять пробитую, вымажешься, что и за неделю не отмоешься. Пробовал медную аэрозольную. Ну такое себе. Быстро высыхает, а в ступице срач. Сейчас остановился на бирюзовой силиконовой. Вроде ничё такая.Добавлено спустя 2 минутыСами рубахи тросиков сначала вэдэшкой промываю, затем трансформаторным маслом хорошо так проливаю.
Vento:вымажешься, что и за неделю не отмоешься. С каких это пор критерием годности смазки стала её оттираемость и отмываемость? Аккуратней нужно разбирать и собирать, тогда и вопрос о грязных руках и испачканной одежде не вскочит. Vento:трансформаторным маслом хорошо так проливаю. Толку от него, как "от козла молока" - не смазывает оно так, как обычное моторное и трансмиссионное. Лучше всего мазать густой смазкой ФИОЛ, она специально для таких дел придумана. Только найти её сейчас проблема.
- 5 мая 2022, четверг
7 дней назад
Ну сказал, как в воду пёрнул. Дед:Только найти её сейчас проблема. Я предложил варианты из реально доставаемого, а не из мистического что было когда-то. Запахло не только передежом, но и реальным срачем. Дед научись уже наконец-то излагать мысль со слов "а я поступаю так-то", а то каждая твоя реплика похожа на "все татары кроме я".
Vento, меня просто поражает твоя вежливость и деликатность - просто вершина дипломатии!!!
#93
Гомель
81 день назад
Vladimir 90: krotik:Карпат, ведущая 14 или 15 (не помню какая в стоке Стоковые звезды карпат 2 это 15 на 33зуба. При этих звездах родной спидометр если не убит, показывает точно. Ошибка +-2км/ч. Но это уже проблема сама по себе Качество изготовления крышек с посадками под шестерни. Это абзац!! Шестерни там перекашивает и ломает. В основном "особо умные" инженеры Вайраса упраздняют на конвеере нижнюю опорную втулку на ответной шестерне привода троса.что приводит к закусыванию и проскакиванию последней.. Это на крышках под металл шестерни. Пластик вообще ломает сразу же. Че они там курили когда это делалось мне не ведомо. Допуски там по несколько миллиметров!!!!!!!!!! Это 3.14здец! Вообще сам спидометр показания можно подкорректировать преднатягом пружины стрелки. Но внешний декоративный ободок становится вида "как из ануса" как не вскрывай а помнешь.. Но как правило если едешь со скоростью более 60 (по факту 66-68) то стрелка идет в окна километража. И часто там и залипает. Вообщем СП-101 вещь "в себе". Добиться от него нормальных показаний можно. Но трос и шестрени должы идеально стоять в крышке и не закусывать. Трос должен быть проложен очень плавно без перегибов и хорошо смазан. Сам спидометр аналогично хорошо смазан. Звезды не менять!!! Иначе будет стрелка бегать по шкале и показывать погоду на Марсе. Так существовало же 3 вида червяков привода спидометра для двухскоростных мопедов (со слов продавца на местном рынке, торгующего запчастями на сов. мото технику) с разным передаточным соотношением. Предполагаю это под разные звёзды или передаточные соотношения в движках делалось. Добавлено спустя 32 минутыВообще привод спидометра от двигателя - зло. Особенно, если учитывать, на сколько по-дурацки он сделан в мопедах. Первая моя мототехника - Верховина 7 (ЛМЗ-2.159, 1981 г.в., 30 000 пробег на родном Ш-62 (по докам номер движка совпадал), сколько с ним бегал у продавца - ничего (дохлый БКС),привезли, затем стандартный "пионерский" сценарий. Что-то упустили, что-то не знали — клин. Запчасти искали, пока нашли — сезон закончился. Пару раз за сезон ( ) выкатывал на горку и съезжал с неё (двигатель был снят), а стрелка спидометра показывала скорость (дёргаясь до 10 км/ч, дальше как надо) . Была ещё "какая-то заглушка резиновая вверху двигателя", я и не придал ей значения. Как позже оказалось, мне достался мопед с переделкой троса спидометра на переднее колесо. Как оно было переделано — я даже не смотрел в тот узел. Накидал литола в вилку пару ложек да и собрал как было. Теперь у меня шестая. На стадии восстановления с многочисленными переделками под себя "техника моя и я так вижу" Разобрал Ш-58 после покупки мопеда и был в плохом смысле сильно удивлён конструкцией привода спидометра, а также заглушенном канале смазки подшипников коленвала распорной втулкой, с мыслью "додумались же " Вот и привод спидометра буду переносить на переднее колесо, что естественно и даже не обсуждалось)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2022 в 09:13, The LASTEXILE: причина не указана)
- 22 сентября 2022, четверг
Пермь
Всем привет. Разобрал вчера спидометр, а там на картушке стерся фиксатор. Пробывал его сделать из припоя не получилось. Не знаю каким флюсом его лучше делать, как правильно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2022 в 05:41, Юрий: Пунктуация)
#96
Юрий:на картушке стерся фиксатор. Если я правильно понял, то "картушка" - это алюминиевая чашка на оси стрелки? Алюминий паяется с щелочным маслом, например, ружейным. Еще флюс продается специальный, для алюминия. Я проверял, паял медный провод к алюминиевому, нормально с ним ПОС "прилипает".
Дед:Еще флюс продается специальный, для алюминия. Я проверял, паял медный провод к алюминиевому, нормально с ним ПОС "прилипает". Для пайки алюминия обычным припоем рекомендую Ф-61А. Но со сплавами шансы резко падают. Чашка спидометра изготовлена из достаточно чистого алюминия и особых проблем не ожидается. Из чего сделана картушка преобразователя координат я не знаю )))))) Условий для нормальной пайки, а не приляпывания всего 3. 1) Технически чистый алюминий, со сплавами как говорил пробовать нужно и вероятность удачи не велика 2) Содержание олова в припое не менее 60%, т.е. ПОС-60 (61). При 40% ПОС-40 уже хрень выходит, 30 совсем не паяет. Если припой с канифолью то дать ей выгореть на жале, в зону пайки она не должна попадать. 3) Пайка происходит при повышенной температуре, сильно перегретым паяльником. Технология обычная, очищаем, наносим флоюс, тыкаем перегретым паяльником с каплей припоя которая при такой температуре хреново держится на жале..... ну....уж... как нибудь. Горелкой нельзя, флюс моментально сгорит в пламени Способ пригоден при незначительных механических нагрузках. Еще один момент. Сейчас куча разных флюсов под этой маркой, от вполне годных до абсолютно нерабочих. Что бы не лопухнуться возьмите Рексант в какой приличной конторе, товар копеечный. Рексант хоть из честных бочек разливает, несколько раз его брал, ноу проблем. С некоторой периодичностью пользуюсь Ф-61А с конца 90х, на всякое натыкался. А, еще вспомнил, просто чуть реже пользуюсь. Ф-64. Он поактивней и для мелких работ с алюминием несколько более удобен. Но он дороже. Просто последнее время не было в нем нужды и подзабыл. Технология точно такая же. Пайка выходит поаккуратней. Тут я бы остановился на другом перепаковщике. Взял бы Коннектор.
Редактировалось: 9 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 00:00, krotik: причина не указана)
- 23 сентября 2022, пятница
krotik: Если припой с канифолью то дать ей выгореть на жале, в зону пайки она не должна попадать. Любопытно, а почему так?
Харитон:Любопытно, а почему так? Совсем не любопытно. Есть методика - пользуйся ей и не задавай лишних вопросов. Их уже задали до тебя и нашли на них ответы.
Дед: нашли на них ответы. Для кого и коза невеста. Канифоль - это флюс, служит для очистки места пайки от окислов. Поэтому я и задал вопрос. Да, детишечки, забыл сказать. При применении флюса Ф-61 требуется высокая температура. А она противопоказана тонким алю деталям. Поэтому применяем в этом случае обычный клей типа эпоксидного или бориса федоровича №2. Если кто чего не понял, - пользуемся подсказкой: https://youtu.be/7wFrABFH67I
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2022 в 15:02, Харитон: причина не указана)
#102
Харитон:Любопытно, а почему так? Откуда я знаю? Я не такой знаток химии. Факт тот что если попала то это место названными флюсами не облуживается. Придется зачищать и паять по новой. В первом приближении: алюминиевые флюсы щелочные. А канифоль смесь смоляных кислот, жирных кислот и чего то там еще. И то и то активизируется при нагреве. Возможно взаимонейтрализуются.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2022 в 21:34, krotik: причина не указана)
- 24 сентября 2022, суббота
Эти флюсы кислотные. Вместо них можно применить уксусную, лимонную, ацетилсалициловую кислоту. При нагреве свыше 300 град кислота с,едает ок ислы алю, и появляется возможность залудить поверхность. Но портит основу,- алю сплав. Температура плавления которого всего 600 град.
#104
Да, посмотрел состав, слабокислотные. Но паять алюминий лимонкой.... попробуйте. В состав этих флюсов не зря входят разлагаемые фтораты. При нагреве происходит разложение входящих в них солей на фтористый водород ( плавиковая к-та) аммиак и чего то еще . Главное тут фторводород.
Главное тут нагрев. Вы видели миниатюрный паяльник на 100 или 250 Ватт?
#106
Как-то вел беседу - от скуки в электричке - со старым военным электриком. Он-то мне и поведал, что алюминий прекрасно облуживается с обычным ружейным маслом - оно щелочное. Сам ни разу не проверял это, просто за неимением такого масла. А в очень старой книге-учебнике для электриков и радиолюбителей была методика залуживания алюминия - железной щеткой зачищают алюминий, покрытый слоем любого масла, потом натирают разогретым паяльником с припоем без канифоли. Под маслом алюминий не покрывается слоем окиси и припой легко к нему прилипает.
Кстати самое лучшее использовать ПОС-90. Но он дорог для разовых работ. Лет 5 назад пополнил запасы двумя прутиками, по тому и не парюсь с маркой флюса. Пока истратил не более 10% от одного . При переодических работах траты оправданы . При разовых нет. Только сегодня глянул на состав флюсов. Вообще не интересовался. Хорошо работает и ладно.
krotik:самое лучшее использовать ПОС-90. Однажды мне довелось припаивать на место оторванный джойстик на плате моего мобильного телефона Сименс С75. Под рукой не было никакого припоя, только олово в форме таких хвостатых капелек неправильной формы. Бокорезами нагрыз от одной такой капли маленькие кусочки, взял на жало паяльника и припаял. Щель была всего 2 мм, жало 3 мм остро заточенное - еле припаял без паяльной станции. Получилось плохо - джойстик оказался внутри испорченным, пришлось нести телефон мастеру ремонтнику на Царицынский рынок, для замены джойстика. Он честно пытался его отпаять, повышая температуру воздуха, при этом отпаялись сетчатые экранные крышки, закрывающие чипы. В итоге - "сгорела" вся плата и пришлось её менять. Такое вот оно, это чистое олово.
5 дней назад
Как из ПОС-40 убрать свинец? Никто не знает.Поэтому купил на авито олово в слитках.Сварил ПОС-61.Но припой какой то странный получился.Плавится легко а вот не растекается не фига.Шарики.Зато его теперь много.Вроде привык к нему.Платы ламповых телевизоров с кусками припоя закончились.
#110
Demchalek, тебе надо было в этот припой добавить еще сурьмы - именно она способствует адгезии, а значит и растекаемости. Здесь можно посмотреть про состав и какие компоненты за что "отвечают": https://masterpaiki.ru/vse-pro-pripoy-pos.html
#111
Дед:только олово в форме таких хвостатых капелек А кто говорит про олово. ПОС-90 не олово а припой с его максимальным содержанием. Спецом под низкотемпературную пайку алюминия придумали. Как раз в комплексе с Ф-61А и Ф-64. Харитон:Вы видели миниатюрный паяльник на 100 или 250 Ватт? На малых массах не нужны высокие мощности. Паяю небольшие ламяхи и 60Вт с терморегулятором выставленным на 400гр. Если такое паяло дорого то есть пистолетного типа 2х мощностные 25-130Вт. Подержал кнопу, после основного нагрева, 3 минуты и уже сильно перегретый. https://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_teh_prod/payalniki/elektricheskie/rexant/profi_220v_25-130vt_zd-723n_12-0162-1/ А в молодости, когда было нужно но никак не удавалось раскочегарить мелкий паяльник до высоких температур просто оборачивал его стеклотканью. Сейчас стеклоткань или кремнийорганический шнур вообще не вопрос, не то что тогда.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 сентября 2022 в 16:51, krotik: причина не указана)
krotik:А кто говорит про олово. ПОС-90 не олово а припой с его максимальным содержанием. Дык это я для сравнения привел пример, как - сам того не желая - для себя сделал "подлянку". Но есть же припой "бессвинцовка", для более прочного механического соединения.
#113
Пермь
Припоял фиксатор. Но почему то когда я еду спидометр показывает не полную скорость, где то макс 20, когда мокик качу руками, то стрелка вообще не шевелится. Когда вместо троса вставил спичку в снятый спидак то стрелка ходила. Езжу сейчас пока на другом спидаке, но он скорость наоборот завышает, стрелка иногда застревает в одном положении, если не двигаю мопед потом стрелка сползает на 0. Когда качу неприрывно руками то показывает 10. Когда еду на макс показывает 50 с небольшим, должно быть 40 или чуть больше. Что это может быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2022 в 18:08, Юрий: причина не указана)
#114
Юрий, а ты паял чашку при снятом роторе-магните? Нагрев паяльником не способствует сохранению его магнитной силы. Хотя, если крутил спичкой и стрелка нормально отклонялась, то магнит должен быть в норме. Посмотри на тросе квадрат, он может быть изношен и проскальзывает. Его опаять и запилить надфилем будет легче, чем алюминий - с хлористым цинком или аспирином. Только сначала хорошо промыть конец от смазки. Нижний конец троса тоже не мешает осмотреть. А застревание оси стрелки возможно при загустевании заводской смазки, при попадании на неё пыли. Я промывал в чистом бензине и потом заново смазывал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2022 в 19:41, Дед: причина не указана)
#115
5 дней назад
Симсонский спидометр занижает сильно.Пришёл к выводу-размагнитился магнит.Больше регулировок нет.У немцев стенд есть, где тарируют в зависимости от оборотов. Там вроде 1000 об./минуту-60 км/ч.Рига-карпаты также 1000.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2022 в 20:08, Demchalek: причина не указана)
#116
Demchalek:Там вроде 1000 об./минуту-60 км/ч Всё верно, это правило для основной массы старых спидометров европейской и сссровской сборки. Многие японцы тоже. 1000об=1км. 1км/мин=60км/час. Юрий, Может трос не доходит? Может квадрат и на тросе и в спидометре поврежден. Смотреть надо, коль от спички крутится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2022 в 22:30, krotik: причина не указана)
- 26 сентября 2022, понедельник
Пермь
Еще забыл добавить, что на том спидометре где стрелка меньше скорость показывает, а когда катишь мопед стрелка вообще не ходит, то одометр почему то всегда работает.
#118
Юрий, тогда точно магнит "дохлый", чашка двигается только при наличии вращающегося магнитного поля, под воздействием токов Фуко. А червяк и шестеренки жестко связаны с магнитом, поэтому они всегда крутятся.
#119
- 11 октября 2022, вторник
Гомель
81 день назад
krotik: Demchalek:Там вроде 1000 об./минуту-60 км/ч Всё верно, это правило для основной массы старых спидометров европейской и сссровской сборки. Многие японцы тоже. 1000об=1км. 1км/мин=60км/час. Юрий, Может трос не доходит? Может квадрат и на тросе и в спидометре поврежден. Смотреть надо, коль от спички крутится. А к нашему мопедному спидометру СП101 это относится (буду делать привод спидометра от переднего колеса)?
#120
5 дней назад
Да,подходит.Немцы уже сделали для simson вот это:Nabentachoantrieb MMB 16 Zoll - Trommelbremse - inkl. Vierkantadapter für die Tachowelle
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 октября 2022 в 14:25, Demchalek: причина не указана)
#121
- 29 октября 2023, воскресенье
Пермь
Всем привет. В спидометре стрелка не возвращалась,застревала где-то на 3/4 не доходя до исходного положения, я ее перетянул на 1/4 чтоб держал ее фиксатор и она возвращалась в исходное положение. Не знаю как будет работать спидометр,будет ли показывать скорость. Когда спичкой кручу на снятом спидаке стрелку, ходит норм стрелка, а когда стоит спидометр на мопеде, и кручу заднее колесо то стрелка стоит на месте но одометр считает километры, когда снял крышку картера правую и крутил усик то стрелка еле ходила. В дороге проверить нет возможности, т к закрыл мотосезон, снег и лёд. Не знаю это норм или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2023 в 18:19, Юрий: причина не указана)
