- 25 июля 2022, понедельник
18 минут назад
отлично Коллега, теперь будет с кем пообщаться на счет Пилота. Наш пока не поехал нормально.
- 26 июля 2022, вторник
Алма-Ата
Вскрыл поршневую Коленвал живой, игольчатого подшипника нет, разрушился и высыпался в КШМ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2022 в 06:08, ALX: причина не указана)
Высыпался ИЗ КШМ, в КШК - если быть "перпендикулярно" точным...
Алма-Ата
Спасыбо учитэл. буду внимательнее. Тем временем сравнил размеры цилиндров и головок V-50M и самого пилота. Инженеры двигались в правильном направлении, хотя я бы еще на головку нарастил металл ёжиком.
- 1 августа 2022, понедельник
Алма-Ата
Посмотрел что можно поставить на Пилота, больше всего подходит поршень от Honda Dio zx35, правда цилиндр придется расточить на 40мм, и сделать проставку в 2 мм под цилиндр. с лева на права поршень дио 27, дио 35, пилот Проставку сделали на станке. Вес поршня от Пилота Достался еще один поршень от Пилота, но с такими вот повреждениями
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2022 в 07:14, ALX: причина не указана)
18 минут назад
мы пока в процессе разборки мотора, похоже вам тоже придется проделать сею процедуру. Поршни у Пилота похоже трухлявые как и подшипники ВГШ и НГШ. Сейчас пытаемся подобрать ВГШ от какого-нибудь Японца.
- 3 августа 2022, среда
Алма-Ата
Всем привет, мотор пришлось разобрать. Выяснилось что несколько игл попало в масленый канал со стороны зажигания. Иглы провалились между подшипником и сальником. во время работы двигателя игла видимо попадала в подшипник и выдавила частично сальник. Интересные сальники стоят, с лева сальник от Пилота (наполненный, похоже чтобы лишний объем в кшм заполнить для сравнения с права обычный сальник. Сам мотор интересный. корзина вся алюминиевая, за исключением венца. сама корзина вращается н 2х игольчатых подшипниках. Шестерня кика тоже вращается на игольчатом подшипнике. Сама коробка, шестерня первой передаче тоже на подшипнике. коленвал полнощекий, надо проверить балансировку картер шестерни прямозубые. механизм переключения скоростей. После снятия магнита обнаружен горизонтальный люфт коленвала в подшипниках. Заводская прокладка из толстого паранита, тем самым увеличен паразитный объем в КШК. Заменю прокладку и отрегулирую коленвал дистанционными шайбами. Также фото сравнительное фото поршней с лева на право: дио 27, дио 35 , Пилот
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2022 в 09:02, ALX: причина не указана)
Новороссийск
Привет. Да смотрю я на все это дело, мотор продуманный по сравнению с ш58. В Новорессе есть пару Пилотов не на ходу. Думаю тоже взять один на восстановление.
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться! Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
- 21 сентября 2022, среда
Алма-Ата
Продолжаю работу с пилотом. Вчера закончил сборку мотора. Установил поршень от Итальяца с доработкой юбки под размер Пилотовского. С проставкой под цилиндр пока повременю. Есть еще 3 мотора от пилота, в виде ЗП, там поэкспериментирую. Пришлось изготовить гайки с резьбой М7, с трудом нашел метчик на базаре. Обратил внимание на гуляние игольчатого подшипника в ВГШ, к примеру на Симсоне используются дистанционные шайбы между поршнем и подшипником, а на пилоте нет такого, и подшипник гуляет в разные стороны. Изготовил шайбы из обоймы подшипника по месту. Есть подозрение из-за этого отсутствия шайб и гуляния в шатуне в разные стороны развалился подшипник. Ну в общем пора кататься Вопрос такой, выпускают ли на Пилот звезды в мотор на 14, 15 зубов??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2022 в 08:57, ALX: причина не указана)
ALX:Вопрос такой, выпускают ли на Пилот звезды в мотор на 14, 15 зубов?? На 14 - стандарт. У меня стоит на 17, вроде от Восхода.
Алма-Ата
от Восхода, Минска, а также от Китайкой Альфы не подходит. У них шлицевая внутренняя часть больше. На стандартной звезде 14 зубов очень короткие скорости. Мотор перекручивается. на 16 по-моему будет то что надо. Харитон, Какая максимальная скорость на 17 звезде?? поршневая, карбюратор стандарт?
ALX:Какая максимальная скорость на 17 звезде?? поршневая, карбюратор стандарт? Карбюратор Иков стандарт, поршень Пилот номинал. Скорость около 60. Звезду посмотрю повнимательней, возможно такую купил в магазине, уже не помню.
ALX:Какая максимальная скорость на 17 звезде?? С нормальным карбюратором и резонатором около 80 км в час. Если в стандарте, то стухнет при переходе на третью.70 разгонит с горки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2022 в 19:11, Мослитр: причина не указана)
- 22 сентября 2022, четверг
Харитон:На улицу Самокатную в Москве из поворота 90град поднимается на второй, в конце подъема переходя на третью. А ты по Трехгорному валу так же попробуй...
Дед:А ты по Трехгорному валу так же попробуй... Я там на дорожном велосипеде заезжаю. А вот это рядом. Неоднократно заезжал на ЧЗ500, причем зимой. Снизу от Москва-реки. Узнаешь?
Я в этих местах был только проездом по набережной. Зато у нас есть рядом с Домодедово вот такой уклон. Вид сверху.
Вид снизу.
На скутере еле въехал, правда пешеходов обогнал.
- 23 сентября 2022, пятница
А потом обязательно еще раз провести закалку, с легким отпуском. Для этого нужен грамотный термист, с опытом работы.
Алма-Ата
Харитон:Можно сделать составную звезду. можно, но придется угробить родную. от Derbi Senda по шлицам подойдет?? на алике есть в продаже на 16 зубов. Судя по мотору должен смело ехать 70км. Я на своей Дельте с V-501 в 75км.ч. выезжал. На Рига GT-A Ш-58 85км.ч. так моторчики слабее чем на Пилоте. Еще два мотора есть с убитыми коленвалами. Хотел узнать, может кто в курсе, Шатун от Derbi Senda подойдет на коленвал от Пилота?? чем они отличаются?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2022 в 12:45, ALX: причина не указана)
Харитон:Нужен токарный станок. Хотя можно и без него. Да тебе можно, как тому "настоящему индейцу нужно только одного. Да и этого не много, да и вовсе ничего..." Токарный станой нужен обязательно, для подготовки кольцевых поверхности под сборку на скользящей посадке, а лучше сделать легкую запрессовку. Если будет зазор больше 0,1 мм, то при сварке получится перекос, у зубчатого венца будет ощутимое биение и цепь будет менять своё натяжение. Харитон:Я знаю случАй когда коленвал обточили по-кругу в тисках напильником. Тяжелый случай! У меня был случай полегче - с коленвалом мотора М-408: третья шатунная шейка хорошо стуканула, аж 0,2 мм "убитость" получилась. А он сделан не как у Жигулей из чугуна - Ст45 селективной плавки, с термообработкой. Просто так напильником его не возьмешь, шлифовка абразивная нужна! Пришлось целый субботний день в гараже потратить на то, чтобы сначала грубой шкуркой на напильнике придать шейке приблизительно круглую форму. А потом, зажав в шатун мелкую наждачную бумагу, крутить его вокруг этой шейки - доводить её до окончательной круглой формы и размера. Со смещением центра получилось, конечно. И вкладыши 3-го ремонта были потом в этом шатуне, в остальных трех - первого. Харитон:Части свариваются в трех точках с каждой стороны. И Фсё. Это ты себе так делай, а нормальных людей в заблуждение вводить не нужно. Если уж сваривать половинки звездочек, сделанных из дешевой углеродистой стали или малоуглеродистой цементированной, то шов должен быть кольцевым сплошным, без отрыва дуги. Тогда будет равномерный прогрев и не будет сильных напряжений в основном металле. Углеродистая сталь вообще склонна к трещинообразованию при сварке, а без отпуска она очень хрупкая.
Дед:Если будет зазор больше 0,1 мм, то при сварке получится перекос, у зубчатого венца будет ощутимое биение и цепь будет менять своё натяжение. Во первых, кто не умеет работать, тот идет в магазин, и покупает что дают. Во вторых. ты хвалился, что Зубилом рубишь как Стаханов отбойным молотком уголь, с точностью слесаря лекальщика. В третьих, цепь и так меняет натяжение, из-за собственного неравномерного износа, неравномерного износа звезд, и хода задней подвески У тебя велосипед есть? Ну изучай уже. Дед: Харитон: Части свариваются в трех точках с каждой стороны. И Фсё. Это ты себе так делай, а нормальных людей в заблуждение вводить не нужно.
У меня лежит такая звезда - подарок от Александра Григорьевича Московки, девятнадцатикратного чемпиона СССР по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах, сделанная по такой технологии. А он человек нормальный. И заслуженный. Дед:то шов должен быть кольцевым сплошным, без отрыва дуги. Есть такая звезда, сваренная в МВТУ им Баумана. Надо ее американцам показать, пусть обосрутся.
Харитон:кто не умеет работать, тот идет в магазин, и покупает что дают. Дык это самый лучший выбор, когда покупаешь деталь заводского производства. С гарантией надежности и качества изготовления. Харитон:цепь и так меняет натяжение, из-за собственного неравномерного износа, неравномерного износа звезд, Одно дело, когда цепь совсем немного меняет натяжение - ведомая звезда сильно не бьет, если делать замеры по впадинам между зубьями. И совсем другое, когда ведущая звезда сделана заведомо с биением. Грамотные специалисты такого не допускают в своей работе. Исключение - когда делаешь очень второпях и для гоночного мотоцикла - там цепь с подпружинным натяжителем и нет особой важности, будет биение у ведущей звезды или нет. Харитон:У меня лежит такая звезда - подарок от Александра Григорьевича Московки, девятнадцатикратного чемпиона СССР по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах, сделанная по такой технологии. Она хоть немного поработала на моторе или была сразу же после изготовления убрана подальше от посторонних глаз? Харитон:Есть такая звезда, сваренная в МВТУ им Баумана. Ну, зачем же было беспокоить такое важное и занятое учреждение? Можно отнести к сварщику-сантехнику в ближайший ДЭЗ, если сам не умеешь.
Дед:Исключение - когда делаешь очень второпях и для гоночного мотоцикла - там цепь с подпружинным натяжителем и нет особой важности, будет биение у ведущей звезды или нет. Ты с печки упал? Когда на скорости 150 упадешь, то наверное очень больно. Поэтому делают все очень хорошо. Дед:Она хоть немного поработала на моторе Стоит на рабочем мотоцикле. Дед:Ну, зачем же было беспокоить такое важное и занятое учреждение? Можно отнести к сварщику-сантехнику в ближайший ДЭЗ, если сам не умеешь. Для америки, Дедок, для америки
Это же где такие скорости? Я уж было думал о ней хорошо, что на вал надета, а она - оказывается - стоит. На твоем "рабочем мотоцикле", полагаю. Точно таком же, какой был у Александра Григорьевича Московки, девятнадцатикратного чемпиона СССР по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах? А как он называется? А ты его заводишь, хоть раз в год - масло прогнать по шестеренкам? Врагам нашим угождал, получается... Добавлено спустя 20 минутПробежался быстро по форумам, где были обсуждения Пилота - выяснилось, что у евойного ротора не так уж и редки были смещения магнитов. Ругают бензокраник и хилую раму. Также и центральный задний амортизатор не хвалят.
ALX:Судя по мотору должен смело ехать 70км. Я на своей Дельте с V-501 в 75км.ч. выезжал Моторы должны быть неплохо форсированы. На Пилоте цилиндро-поршневая группа и в стоке неплохая. Подшипник вгш правда ненадёжный. 5 канальная продувка. Поставить нормальный карбюратор - резонатор, и повалит. Харитон:Расчетная скорость с 16 звездой и резиной 3.0" около 60 км час. С 16-й звездой-то? Маловато будет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2022 в 09:39, Мослитр: причина не указана)
Дед: Это же где такие скорости? А как он называется? Врагам нашим угождал, получается... были обсуждения Пилота - выяснилось, что у евойного ротора не так уж и редки были смещения магнитов. Ругают бензокраник и хилую раму. Также и центральный задний амортизатор не хвалят.
На трассе. Точно так же как и у Московки, даже местами похож. Да помогал. Они очень любят наглядную агитацию. У них от нее разВивается понос. Бензоераник на Пилоте действительно плоховат. Там уплотнение с пятью дырками. Рама, вилка, бак, амортизатор,- все отлично.
- 24 сентября 2022, суббота
Харитон:Бензоераник на Пилоте действительно плоховат. Не подтверждаю. Работает с 2000 года.
Мослитр, так оно все до поры, до времени. У меня тоже все работало,а потом резинка развалилась. Причем кран ни от чего не подходит. Пришлось найти бензостойкую резину, и на диаметре 1 см вырубить пять! Отверстий.
Алма-Ата
всем привет, продолжается тема с Пилотом 2Т. Купил поршни от DERBI SENDA на 40мм для Пилота 2т. ниже небольшой обзор. Сами поршни выглядят хорошо для сравнения поршень от Пилота на 38мм В общем высота схожа. Вес практически одинаковый. Кольцо от derbi - 1мм, фото для сравнения кольцом от V-50 - 2мм Брал под цилиндр Что не понравилось в поршне. Фаски под штопорные кольца не глубокие. Цилиндр отдал под расточку, продолжение следует.......
Какой зазор будет поршень-цилиндр? С поршня внутри надо снять лишний металл и облагородить кромки юбки.
18 минут назад
а какой обычно зазор делают на Пилоте?
Сколько по книжке, не помню. Но для двухтактных воздушных обычно зазор равен диам. поршня, а в кольце- половина диам.
Stunt:А какой обычно зазор делают на Пилоте? Если для колец Ф40 мм, то 0,2...0,6 мм. Харитон:для двухтактных воздушных обычно зазор равен диам. поршня, а в кольце- половина диам. Вероятно, все же, для поршня с цилиндром зазор 0,5% от диаметра, а для стыка в кольце зазор 1%.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 09:41, Дед: причина не указана)
Дед:Вероятно, все же, для поршня с цилиндром зазор 1% от диаметра, А ты зазор в процентах каким инструментом меряешь?
Дед:Процентометром, естественно! А больше и нечем... Опиши принцип действия
- 18 мая 2023, четверг
Алма-Ата
ну вот и расточили цилиндры, сделали хорошо. хон присутствует. осталось снять фаски с окон, установить на мопед и пустить дымок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 09:56, ALX: причина не указана)
ALX:ну вот и расточили цилиндры, сделали хорошо. Зазор то какой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 23:13, Мослитр: причина не указана)
ALX:Пробег 7500км, двигатель заклинит. Попала игла от развалившегося подшипника ВГШ между цилиндром и поршнем. Знакомо, было у меня такое в 2008м году.
- 19 мая 2023, пятница
Алма-Ата
Харитон: ALX:ну вот и расточили цилиндры, сделали хорошо. Зазор то какой? 0.3-0.4 mm
Между поршнем и цилиндром? Это брак! Нормальный зазор 0,03-0,04 мм, предельный зазор - 0,08 мм.
