Зид Пилот 2Т
Зид Пилот 2Т
ALX
ALX
Алма-Ата
Всем привет.
Приобрел редкий мопед в наших краях Зид Пилот 50 2Т у местного летчика. В нулевых он летал на самолете, и привез вот этот мопед с Кисловодска.
Выписывал я журнал МОТО с 2001 по 2004г, в журнале была рубрика, и разыгрывали как раз мопед Пилот.
За все время розыгрышей этого мопеда так и не удалось его выиграть.
С того времени прошло уже 20 лет, и вот случаем попался тот самый мопед.
Пробег 7500км, двигатель заклинит. Попала игла от развалившегося подшипника ВГШ между цилиндром и поршнем.
В общем предстоит интересная работа с мотором.
после помывки вроде не плохой мопедос.
Честно говоря глушитель вызывает недоверие.
До этого в основном имел дело с двигателями серии Ш-57,58 и V-50,501. Мопеды Дельта, Карпаты, Стелла, Мини, Верховина.
Посмотрим что за Пилот такой. laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июля 2022 в 08:47, ALX: причина не указана)
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Stunt
10 минут назад
отлично Коллега, теперь будет с кем пообщаться на счет Пилота. Наш пока не поехал нормально. dance
ALX
ALX
Алма-Ата
Вскрыл поршневую
Коленвал живой, игольчатого подшипника нет, разрушился и высыпался в КШМ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2022 в 06:08, ALX: причина не указана)
ALX:
высыпался в КШМ.
Высыпался ИЗ КШМ, в КШК - если быть "перпендикулярно" точным... laugh
ALX
ALX
Алма-Ата
Спасыбо учитэл. laugh буду внимательнее.
Тем временем сравнил размеры цилиндров и головок V-50M и самого пилота. Инженеры двигались в правильном направлении, хотя я бы еще на головку нарастил металл ёжиком.
ALX
ALX
Алма-Ата
Посмотрел что можно поставить на Пилота, больше всего подходит поршень от Honda Dio zx35, правда цилиндр придется расточить на 40мм, и сделать проставку в 2 мм под цилиндр.
с лева на права поршень дио 27, дио 35, пилот
Проставку сделали на станке.
Вес поршня от Пилота
Достался еще один поршень от Пилота, но с такими вот повреждениями
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2022 в 07:14, ALX: причина не указана)
Stunt
10 минут назад
мы пока в процессе разборки мотора, похоже вам тоже придется проделать сею процедуру.
Поршни у Пилота похоже трухлявые как и подшипники ВГШ и НГШ. Сейчас пытаемся подобрать ВГШ от какого-нибудь Японца.
ALX
ALX
Алма-Ата
Всем привет,
мотор пришлось разобрать.
Выяснилось что несколько игл попало в масленый канал со стороны зажигания. Иглы провалились между подшипником и сальником. во время работы двигателя игла видимо попадала в подшипник и выдавила частично сальник.
Интересные сальники стоят, с лева сальник от Пилота (наполненный, похоже чтобы лишний объем в кшм заполнить для сравнения с права обычный сальник.
Сам мотор интересный. корзина вся алюминиевая, за исключением венца.
сама корзина вращается н 2х игольчатых подшипниках.
Шестерня кика тоже вращается на игольчатом подшипнике.
Сама коробка, шестерня первой передаче тоже на подшипнике.
коленвал полнощекий, надо проверить балансировку haha
картер
шестерни прямозубые.
механизм переключения скоростей.
После снятия магнита обнаружен горизонтальный люфт коленвала в подшипниках. Заводская прокладка из толстого паранита, тем самым увеличен паразитный объем в КШК. Заменю прокладку и отрегулирую коленвал дистанционными шайбами.
Также фото сравнительное фото поршней
с лева на право: дио 27, дио 35 , Пилот
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2022 в 09:02, ALX: причина не указана)
Garry
Новороссийск
Привет. Да смотрю я на все это дело, мотор продуманный по сравнению с ш58. В Новорессе есть пару Пилотов не на ходу. Думаю тоже взять один на восстановление.
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
ALX
ALX
Алма-Ата
Продолжаю работу с пилотом. Вчера закончил сборку мотора.
Установил поршень от Итальяца с доработкой юбки под размер Пилотовского.
С проставкой под цилиндр пока повременю. Есть еще 3 мотора от пилота, в виде ЗП, там поэкспериментирую.
Пришлось изготовить гайки с резьбой М7, с трудом нашел метчик на базаре.
Обратил внимание на гуляние игольчатого подшипника в ВГШ, к примеру на Симсоне используются дистанционные шайбы между поршнем и подшипником, а на пилоте нет такого, и подшипник гуляет в разные стороны. Изготовил шайбы из обоймы подшипника по месту.
Есть подозрение из-за этого отсутствия шайб и гуляния в шатуне в разные стороны развалился подшипник.
Ну в общем пора кататься laugh
Вопрос такой, выпускают ли на Пилот звезды в мотор на 14, 15 зубов??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2022 в 08:57, ALX: причина не указана)
ALX:
На 14 - стандарт.
У меня стоит на 17, вроде от Восхода.
ALX
ALX
Алма-Ата
от Восхода, Минска, а также от Китайкой Альфы не подходит. У них шлицевая внутренняя часть больше.
На стандартной звезде 14 зубов очень короткие скорости. Мотор перекручивается. на 16 по-моему будет то что надо.
Харитон, Какая максимальная скорость на 17 звезде?? поршневая, карбюратор стандарт?
ALX:
Карбюратор Иков стандарт, поршень Пилот номинал. Скорость около 60.
Звезду посмотрю повнимательней, возможно такую купил в магазине, уже не помню.
ALX:
С нормальным карбюратором и резонатором около 80 км в час.
Если в стандарте, то стухнет при переходе на третью.70 разгонит с горки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2022 в 19:11, Мослитр: причина не указана)
На улицу Самокатную в Москве из поворота 90град поднимается на второй, в конце подъема переходя на третью.
А ты по Трехгорному валу так же попробуй... sarcastic
Я там на дорожном велосипеде заезжаю.
А вот это рядом. Неоднократно заезжал на ЧЗ500, причем зимой. Снизу от Москва-реки. Узнаешь?
Я в этих местах был только проездом по набережной.
Зато у нас есть рядом с Домодедово вот такой уклон.
Вид сверху.
Вид снизу.
На скутере еле въехал, правда пешеходов обогнал.
наварить
А потом обязательно еще раз провести закалку, с легким отпуском. Для этого нужен грамотный термист, с опытом работы.
ALX
ALX
Алма-Ата
Можно сделать составную звезду.
можно, но придется угробить родную.
от Derbi Senda по шлицам подойдет?? на алике есть в продаже на 16 зубов.
Судя по мотору должен смело ехать 70км. Я на своей Дельте с V-501 в 75км.ч. выезжал. На Рига GT-A Ш-58 85км.ч. так моторчики слабее чем на Пилоте.
Еще два мотора есть с убитыми коленвалами. Хотел узнать, может кто в курсе,
Шатун от Derbi Senda подойдет на коленвал от Пилота?? чем они отличаются?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2022 в 12:45, ALX: причина не указана)
Нужен токарный станок. Хотя можно и без него.
Да тебе можно, как тому "настоящему индейцу нужно только одного. Да и этого не много, да и вовсе ничего..."
Токарный станой нужен обязательно, для подготовки кольцевых поверхности под сборку на скользящей посадке, а лучше сделать легкую запрессовку. Если будет зазор больше 0,1 мм, то при сварке получится перекос, у зубчатого венца будет ощутимое биение и цепь будет менять своё натяжение.
Я знаю случАй когда коленвал обточили по-кругу в тисках напильником.
Тяжелый случай!
У меня был случай полегче - с коленвалом мотора М-408: третья шатунная шейка хорошо стуканула, аж 0,2 мм "убитость" получилась. А он сделан не как у Жигулей из чугуна - Ст45 селективной плавки, с термообработкой. Просто так напильником его не возьмешь, шлифовка абразивная нужна!
Пришлось целый субботний день в гараже потратить на то, чтобы сначала грубой шкуркой на напильнике придать шейке приблизительно круглую форму. А потом, зажав в шатун мелкую наждачную бумагу, крутить его вокруг этой шейки - доводить её до окончательной круглой формы и размера. Со смещением центра получилось, конечно. И вкладыши 3-го ремонта были потом в этом шатуне, в остальных трех - первого.
Части свариваются в трех точках с каждой стороны. И Фсё.
Это ты себе так делай, а нормальных людей в заблуждение вводить не нужно. podlec
Если уж сваривать половинки звездочек, сделанных из дешевой углеродистой стали или малоуглеродистой цементированной, то шов должен быть кольцевым сплошным, без отрыва дуги. Тогда будет равномерный прогрев и не будет сильных напряжений в основном металле. Углеродистая сталь вообще склонна к трещинообразованию при сварке, а без отпуска она очень хрупкая.
Во первых, кто не умеет работать, тот идет в магазин, и покупает что дают.
Во вторых. ты хвалился, что Зубилом рубишь как Стаханов отбойным молотком уголь, с точностью слесаря лекальщика.
В третьих, цепь и так меняет натяжение, из-за собственного неравномерного износа, неравномерного износа звезд, и хода задней подвески dance
У тебя велосипед есть? Ну изучай уже.
У меня лежит такая звезда - подарок от Александра Григорьевича Московки, девятнадцатикратного чемпиона СССР по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах, сделанная по такой технологии.
А он человек нормальный. И заслуженный. smoke
Есть такая звезда, сваренная в МВТУ им Баумана. Надо ее американцам показать, пусть обосрутся.
Дык это самый лучший выбор, когда покупаешь деталь заводского производства. С гарантией надежности и качества изготовления.
Одно дело, когда цепь совсем немного меняет натяжение - ведомая звезда сильно не бьет, если делать замеры по впадинам между зубьями. И совсем другое, когда ведущая звезда сделана заведомо с биением. Грамотные специалисты такого не допускают в своей работе.
Исключение - когда делаешь очень второпях и для гоночного мотоцикла - там цепь с подпружинным натяжителем и нет особой важности, будет биение у ведущей звезды или нет.
Она хоть немного поработала на моторе или была сразу же после изготовления убрана подальше от посторонних глаз?
Ну, зачем же было беспокоить такое важное и занятое учреждение? Можно отнести к сварщику-сантехнику в ближайший ДЭЗ, если сам не умеешь.
Ты с печки упал?
Когда на скорости 150 упадешь, то наверное очень больно. Поэтому делают все очень хорошо.
Стоит на рабочем мотоцикле.
Для америки, Дедок, для америки dance
на скорости 150
Это же где такие скорости? shock
Стоит
Я уж было думал о ней хорошо, что на вал надета, а она - оказывается - стоит.
На твоем "рабочем мотоцикле", полагаю. Точно таком же, какой был у Александра Григорьевича Московки, девятнадцатикратного чемпиона СССР по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах?
А как он называется?
А ты его заводишь, хоть раз в год - масло прогнать по шестеренкам?
Для америки
Врагам нашим угождал, получается...Добавлено спустя 20 минутПробежался быстро по форумам, где были обсуждения Пилота - выяснилось, что у евойного ротора не так уж и редки были смещения магнитов. Ругают бензокраник и хилую раму. Также и центральный задний амортизатор не хвалят.
ALX:
Моторы должны быть неплохо форсированы. На Пилоте цилиндро-поршневая группа и в стоке неплохая. Подшипник вгш правда ненадёжный. 5 канальная продувка. Поставить нормальный карбюратор - резонатор, и повалит.
Расчетная скорость с 16 звездой и резиной 3.0" около 60 км час.
С 16-й звездой-то? Маловато будет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2022 в 09:39, Мослитр: причина не указана)
На трассе.
Точно так же как и у Московки, даже местами похож.
Да помогал. Они очень любят наглядную агитацию. У них от нее разВивается понос.
Бензоераник на Пилоте действительно плоховат. Там уплотнение с пятью дырками.
Рама, вилка, бак, амортизатор,- все отлично.
Не подтверждаю. Работает с 2000 года.
Мослитр, так оно все до поры, до времени. У меня тоже все работало,а потом резинка развалилась. Причем кран ни от чего не подходит. Пришлось найти бензостойкую резину, и на диаметре 1 см вырубить пять! Отверстий.
ALX
ALX
Алма-Ата
всем привет, продолжается тема с Пилотом 2Т.
Купил поршни от DERBI SENDA на 40мм для Пилота 2т. ниже небольшой обзор.
Сами поршни выглядят хорошо
для сравнения поршень от Пилота на 38мм
В общем высота схожа. Вес практически одинаковый.
Кольцо от derbi - 1мм, фото для сравнения кольцом от V-50 - 2мм
Брал под цилиндр
Что не понравилось в поршне. Фаски под штопорные кольца не глубокие.
Цилиндр отдал под расточку, продолжение следует.......
Какой зазор будет поршень-цилиндр?
С поршня внутри надо снять лишний металл и облагородить кромки юбки.
Stunt
10 минут назад
а какой обычно зазор делают на Пилоте?
Сколько по книжке, не помню. Но для двухтактных воздушных обычно зазор равен диам. поршня, а в кольце- половина диам.
Stunt:
А какой обычно зазор делают на Пилоте?
Если для колец Ф40 мм, то 0,2...0,6 мм.
Вероятно, все же, для поршня с цилиндром зазор 0,5% от диаметра, а для стыка в кольце зазор 1%.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 09:41, Дед: причина не указана)
Вероятно, все же, для поршня с цилиндром зазор 1% от диаметра,
А ты зазор в процентах каким инструментом меряешь?
Процентометром, естественно! А больше и нечем...
Опиши принцип действия dash
ALX
ALX
Алма-Ата
ну вот и расточили цилиндры, сделали хорошо.
хон присутствует.
осталось снять фаски с окон, установить на мопед и пустить дымок. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 09:56, ALX: причина не указана)
ALX:
Зазор то какой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 23:13, Мослитр: причина не указана)
ALX:
Знакомо, было у меня такое в 2008м году.
ALX
ALX
Алма-Ата
ALX:
Зазор то какой?
0.3-0.4 mm
ALX:
0.3-0.4 mm
Между поршнем и цилиндром? shock Это брак! zlo
Нормальный зазор 0,03-0,04 мм, предельный зазор - 0,08 мм. rtfm
Харитон отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 14:37
Vento отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 14:30
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 14:24
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
Сzech отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 12:58
