Мокик Simson
Все про мокик Simson
Андрей
Ртищево
28 дней назад
Доброго всем вечера.
Симсоноводы,кто нибудь имел счастье бороться с отсутствием холостого хода на карбюраторе 16n3.
Отсутствует от слова совсем.Досталось это счастье,все промыл,продул,леской пошарудил.Заработал со звуком вазовского озона.Успел обрадоваться,Да не тут то было затянулся и заглох.Дольше никакие танцы не помогли.
Может кто сталкивался?Где собака порылась?
Чудес в технике не бывает - надо ещё раз прочистить и продуть карбюратор. Но прежде проверить систему зажигания.
Андрей
Ртищево
28 дней назад
При чем вопрос по карбюратору и проверь зажигание?
При том, что в зажигании тоже может быть причина того, что не заводится. Раз уж по карбюратору всё проверено и сомнений в его работоспособности нет.
Бывает полезно вывернуть свечу, налить в цилиндр пару кубиков бензина, завернуть свечу и попробовать завести. Если пару вспышек даст - ищи причину в карбюраторе. Если нет - в зажигании или в установке момента образования искры.
Ну, еще бывает, что сальники коленвала не держат - тогда не заведешь, даже при исправных карбюраторе и зажигании.
Андрей
Ртищево
28 дней назад
А кто написал что не заводится?Может уже пора научиться читать то,что написано черным по русски?
Андрей
Ртищево
28 дней назад
Когда нечего сказать по теме,иногда лучше помолчать.
Андрей
Ртищево
28 дней назад
В выходные прикупил еще один 16n3.Промыл,продул,прикрутил.Завел,проработал кое как неровно пару минут на холостых и так же сдох.Промывка и продувка результатов не принесли.Автономная система хх.отказывается работать от слова совсем.Похоже проблема всего семейства 16n3.
Но все таки заставил их работать.Если причина проблемы кому то будет интересна,спрашивайте,опишу.
Aumummi
Смоленск
372 дня назад
Всем привет! стучусь с проблемкой. Сгорела проводка на симсоне s51 b2 12 v. Внезапно стал меркнуть свет ыары, потом погас почти совсем. а потом внезапно пошла реакция с выделением тепла и дыма из всех щелей. Вскрытие показало заводскую проводку спаянную в тугой жгут. Расследование привело к тому, что отвадился минус от лампы фары и пошла обратка через хитрую немецкую замануху с разводкой на лампочки подсветки спидометра тахометра и всякой лабуды. мощи батарейки хватило превратить симака в мертвеца. Вопрос к бывалым, шде можно купить по нынешним временам проводку целиком, есть ли умельцы, которые этим занимаются? Тянуть одножильным проводом все это с бирками что куда и откуда архи не хочется. Покупать разноцветные провода, что бы попасть по схеме тоже так себе не бюджетный вариант. открутить нафиг поворотники, сигнал, выкинуть зарядку и заколхозить все очень сурово и не хочется... Помогайте)
janka
Riga
jackmotors.pl
Андрей
Ртищево
28 дней назад
Как раз самый бюджет купить разноцветные провода и разъемы.Протянуть шесть.семь проводов по схеме не сложно.
abrazive
Белгород
18 дней назад
Как сейчас обстоит дело с доставкой из Польши (или европы) в РФ? По сайту магазина в перечне стран РФ отсутствует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2022 в 11:21, abrazive: причина не указана)
39bes
Кёнигсберг
638 дней назад
Практически никак, даже у нас в Калининграде.
abrazive:
3 минуты назад
39bes, а вышка на озере близ Зеленой Америки стоит?
Андрей
Ртищево
28 дней назад
Всем здравствовать.
Прошу откликнутся владельцев симсонов m741.Собираю двигатель 70 кубов.цилиндр производство вятских полян,поршень немец.Без прокладки под цилиндром недоход поршня до обреза цилиндра составляет 1.6 мм.В нижней мертвой точке поршень опускается ниже выпускного окна на те же 1.6 мм.Ниже перепускных окон примерно 2.8-3 мм.
Так должно быть на таком двигателе?
Поиск в гугле и яндексе результатов не дал.Может кто то подскажет?
Спасибо.
Так не должно быть... podlec Я так думаю, пользуясь "рабоче-крестьянской" логикой. zst
3 минуты назад
Надо торцевать цилиндр на 3 мм, или картер. Потребуется камеру в головке растачивать на 1.4мм.
3 минуты назад
Можно торцануть цилиндр только на 1.5мм, чтоб не трогать головку. Но придется дорабатывать нижнюю кромку выпускного окна,возможно делать впускное окно и перепускные окна. Но получится более тяговой мотор чем в первом случае.
SergafANik
596 дней назад
Андрей, в НМТ поршень в идеале должен быть прям вровень с выпускным окном. Либо ищи другой поршень либо токарка.
3 минуты назад
SergafANik:
Это заблуждение. Нижняя кромка выпускного окна может быть ниже поршня.
Dimsan
Троицк
438 дней назад
https://youtu.be/BOIT4ip5n-s
Nemo me impune lacessit
Было уже это видео, в другой теме... smile
А вот запчасти б/у для Симсона: https://мото-ретро.рф/products/category/4100625
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2022 в 15:45, Дед: причина не указана)
ALX
ALX
Алма-Ата
21 день назад
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой на Симсоне.
На холодную отлично заводится и прогазовывается. При нагреве перестает держать холостые и глохнет.
На горячую заводится только с выкрученной ручкой газа, но не набирает обороты.
Как только отпускаешь ручку газа движок глохнет. История повторяется только при горячем моторе.
Что может быть с карбюратором?? жиклёр? карбюратор Симсоновский - новый.
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
ALX:
Делает слишком богатую смесь. Проверь уровень бензина в поплавковой камере и степень загрязненности воздушного фильтра.
Stunt
12 часов назад
ALX вот размеры для регулировки поплавка.
Андрей
Ртищево
28 дней назад
Здравствуйте.Возник вопрос по поворотникам симсона. У всех моих мопедов поворотники собираются шурупами через корпус в стекло.Но попался один,со способом сборки через стекло в корпус.Может кто подскажет это отличие по годам,моделям или еще что то?
Заранее спасибо за ответы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2022 в 23:31, Андрей: причина не указана)
маркус
Чехов
Да, это отличие по годам моделям мопедов. У С51 с 1980 года шуруп поворотники через корпус в стекло. А у С50 с 1975 по 1980 через стекло в корпус.
Андрей
Ртищево
28 дней назад
Маркус,Спасибо.
DioGreen
Сухой Лог
71 день назад
abrazive:
возможно уже не актуально, просто как раз занят покупкой ништяков для восстановления S51 B1.
так вот, с этой конторой ни разу проблем небыло
https://fastbox.su/
(не реклама, мне смысла нету)
это же касается и жгута проводов и чего угодно, вот только я тоже лучшеб сам сделал все как следует, а не покупал новодел от MZA по возможности.
недавно заморочился, надоели до жутиков китайские "Эльбы" (кто сталкивался тот понял)
и изваял полностью самодельную с поправками конечно схемку, но с запасом по прочности и полностью
с соответствием заводской схеме включения.(изменена немного схема мигалки, прямо в блоке свой выпрямитель, и сам регулятор пробовал с разными операционными усилителями, с разными тиристорами и с некоторыми разницами между схемой ГДР, и той, которая сейчас продается как "оригинал")
кому интересно, поделюсь наработками :)Добавлено спустя 3 минутывот такая Эльба получилась, работает идеально hoho Добавлено спустя 11 минута вот, что с вышеупомянутой конторы на днях приехало))
Прикрепленные файлы:
img-20230102-165801_63c1b9b248769.jpg | 2785,95 Кб | Скачали: 54 раза
img-20230102-171020_63c1b9b249eec.jpg | 3274,46 Кб | Скачали: 53 раза
img-20230103-123425_63c1b9b24b234.jpg | 2734,11 Кб | Скачали: 44 раза
img-20230104-170405_63c1ba5a7a30e.jpg | 3237,46 Кб | Скачали: 40 раз
img-20230105-013608_63c1ba5a7bc60.jpg | 3337,42 Кб | Скачали: 54 раза
img-20230105-013637_63c1ba5a7cf6c.jpg | 3656,86 Кб | Скачали: 56 раз
Serg(Rus)
338 дней назад
Я на свой Симсон установил регулятор напряжения от Viper Active. Дешево и доступно. Ваша Эльба сделана очень круто. Круглые (таблетки) конденсаторы? Я такие в военной авиации видел в 80-х.
DioGreen
Сухой Лог
71 день назад
Serg(Rus):
Ага )), именно они, танталовые хорошие, военная приемка.
я думал про регулятор типа от Viper и подобного, даже пробовал (не на симсоне, а на столе, от лабораторного трансформатора), не в восторге - если вдуть ему вольт 40 переменки, трансформатор с ума сходит))))). Посему, пожалев генератор, решил избегать всячески любых шунтирующих схем, мне вот чем эльба нравится (тока сделана откровенно гадко, даже ГДРовская), тем что: 1-она совсем не садит аккумулятор, пока не в состоянии его заряжать (пока на входе ее, хоть на пол вольтика не больше, чем на акк.), 2-она при отключеном аккумуляторе, даже не старается работать, т.е. совсем не является нагрузкой генератору, там сама микросхемка питается от аккумулятора, и выходит, что вся схема без батарейки не включается. 3-ну и плавностью, я этой своей от 13 до 40 на вход переменки давал, с 13,5-13,7 входа, уже начинает давать на акк. 13,3 зарядку , потом доходит до 14,2 вольт и терпит повышение входного стойко и без перегрева))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2023 в 08:39, DioGreen: причина не указана)
DioGreen:
Неудивительно, трансформатор с питанием от сети - не генератор с постоянными магнитами и ограниченной энергией.
DioGreen:
Чем вызвано опасение за генератор?
DioGreen:
при отключеном аккумуляторе ... совсем не является нагрузкой генератору
Вот это и плохо. Генератору нужна обязательно нагрузка, чтобы ЭДС не росла слишком сильно.
DioGreen:
плавностью
Вообще не актуально - до начального напряжения заряда АКБ генератор очень быстро "выходит на режим".
DioGreen
Сухой Лог
71 день назад
случайно цепочка попалась,новая, не удержался, купил))))
есть какое то непреодолимое "чувство" к оригинальным запчастям))
как думаете, качество хорошее? или лучше современную было брать ?
Добавлено спустя 5 минут
катушка в генераторе тоже греется, если ее нагружать почем зря.
там есть минимальная нагрузка, причем всегда, габарит после выпрямителя и стопик тоже, ПОСЛЕ выпрямителя, но ДО регулятора зарядки, на этой самой катушке.
дак я ж ему и не мешаю)) пусть выходит))
DioGreen:
Дык ей не опасно короткое замыкание, поскольку энергия магнитов ротора сильно ограничена, а нагрев обмотки от работающего мотора больше, чем от протекающего по ней тока. Да она и рассчитана на такой нагрев.
DioGreen:
Габарит - не такая уж и нагрузка для генератора, а стоп включается кратковременно. Диодный мост - вообще не нагрузка.
Нагрузка для генератора, это такая численная мощность, которую он может выдать. Ну, или половина этой мощности - для генератора 60 ватт штатно применяют балластный проволочный резистор 6 ом 30 ватт, включенный постоянно при выключенной фаре.
DioGreen
Сухой Лог
71 день назад
я в курсе laugh
при всем уважении, вот свою катушку и замыкайте)) пользы ей от этого не будет, хоть и не сгорит))
да, небольшая нагрузка, согласен, но Вы изначально говорили про ЭДС, причем в контексте того, что это какое то там паразитное явление)), а ведь если по простому, то ЭДС и напряжение очень близкие по смыслу понятия. ЭДС на источнике питания есть только без нагрузки, а когда к нему подключают нагрузку — это уже напряжение, а оно у меня какраз и регулируется))Добавлено спустя 57 минут
так тож 2 ампера получается при 12 вольтах)) а при 13 еще больше амперов scare
как я этот резистор проглядел то в родной схеме симсона
DioGreen:
-а Вы через лампочку на 55ватт вдувайте.
DioGreen
Сухой Лог
71 день назад
MAGNETO:
hoho и то верно)) только вольтметр для чистоты эксперимента настройки регулятора после лампочки.
на ЛАТРе просто свой вольтметр есть с завода
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2023 в 18:50, DioGreen: причина не указана)
без хохмы-я только так и настраивал шунтирующий,по другому хз как....
DioGreen
Сухой Лог
71 день назад
MAGNETO:
нисколько не смеюсь, здравая мысль, сам же когда всякие импульсные БП ремонтирую, то ог греха подальше их первое включение в сеть через лампочку)), даже есть для этого лампочка 220в 500ватт с розеткой и вилкой))....500 конечно много...но хотя бы если "бабах" то слабенький или лампочка так ярко горит а блок не работает)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2023 в 19:25, DioGreen: причина не указана)
DioGreen:
Дык она у моего скутера и замыкается регулятором, штатно.
DioGreen:
Что не сгорит - это точно. А будет польза для аккумулятора и лампочек, которые не перегорят.
DioGreen:
Никакое это не паразитное явление, а очень даже полезное и нужное...)))
DioGreen:
Ну, правильно - об этом же и было сказано. Когда написал про отсутствие АКБ и что РР не потребляет ничего. Тут и есть ЭДС, поскольку обмотка генератора без нагрузки. Уже потом ты написал про лампочку габарита, включенную постоянно - это другое дело.
DioGreen:
А это разве так уж много для провода, которым намотана катушка генератора? У моего мотора там греется только этот резистор.
DioGreen:
Его там может и не быть, я схему Симсона не "изучал". Итальянцы и китайцы точно включают балластный резистор в схему, а насчет немцев я не в курсе.
DioGreen
Сухой Лог
71 день назад
верю, тоже не изучал схемы китайцев. что касается нашего почти что спора (хоть иногда в спорах и рождается истина), я не вижу смысла его продолжать, болтовня ведь, мы оба прекрасно поняли что и как работает))
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 22:33
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 22:24
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
