Седина в бороду-бес в ребро.
Спортист
Йошкар-Ола
300 дней назад
так просто - вдруг подскажет направление. Правда от Риги-мини тут ни одной детали нет - только концепция
Волголог
Валдай
296 дней назад
Мне больше нравится на больших колёсах.
Спортист
Йошкар-Ола
300 дней назад
а я делал, чтобы по диагонали входил в багажник калины-универсал. Поэтому база всего 98 см. Руль по принципу Хонды-Манки мне не понравился, сейчас переделал как на Риге-мини
Волголог
Валдай
296 дней назад
У меня Волга-сарай, там места много.
Спортист
Йошкар-Ола
300 дней назад
тогда да, проще. бак от Риги-4 (или кажись Риги-7 тоже) вижу многим нравится, классный дизайн. Только я в районе заднего крепления приварил пластину с 2 отверстиями - так точно не улетит, а то бывало.
Волголог
Валдай
296 дней назад
Бак может быть и Р12/16.
Добавлено спустя 3 минутыКрыло присмотрел, в пятницу поеду.
Спортист
Йошкар-Ола
300 дней назад
Да, от Р-12/16 тоже неплох. Рига-22 мне всегда крайне не нравилась именно баком - на кой было делать этот дизайн в стиле "кошкин гробик" - хз.
dnaop
224 дня назад
Хороший дизайн был у риги-12/16 экспортный вариант, так где ж его достанешь. А у такого бака краник в головку упирается. Наверно из-за этого и сделали гробик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2020 в 18:44, dnaop: причина не указана)
Волголог
Валдай
296 дней назад
Прикупил себе ништяков на НГ.
3 минуты назад
Бак от макаки красивый. к нему снизу на два болта прикрутить макаку, и считай что план на пятилетку выполнен.
Волголог
Валдай
296 дней назад
На Макаку права нужны, а их нет. Прикручу снизу что-нибудь 50-ти кубовое.
dnaop
224 дня назад
Красивые баки раньше делали.
3 минуты назад
На этом баке родная краска, родная эмблема галоши. ему минимум 50 лет. А на полтинник можно поставить что-нибудь попроще.
Волголог
Валдай
296 дней назад
Бак довольно покоцаный, требует реставрации. Красить всё равно придётся.Прообки и крантика нет.
3 минуты назад
Волголог:
Жаль. Всё как всегда.а я думал чудеса бывают. краник подходит от любого мотоцикла советского производства, в том числе и от Урала.пробка стандартная. На Восходах и Макаках. При желании можно сделать и вварить винтовую. и прыгать с этим баком с больших и маленьких горок.
Волголог
Валдай
296 дней назад
Пробка подошла от поздней Р-11, с баком гробиком спереди.
zmeyuka
458 дней назад
Выпуск с глушителем от Риги в приличном состоянии- тоже удача (в наше время)
via est vita
Волголог
Валдай
296 дней назад
Купил недорого НОВЫЙ мотор ВП-50. Не хватает зажигания и правой крышки.
Просто хвастаюсь!
Ну и куплю недостающее. Может, у кого-то есть?
Макары4
Кизнер
303 дня назад
Вам не повезло. Мотор не новый, б/у. К тому-же в модификации "мотолебедка", помимо крышки необходимо менять рычаг выжима сцепления и пружину возврата на этом рычаге. Или ставить длинный трос, что тоже не комильфо.
3 минуты назад
Волголог, Мотор действительно похож на новый. Особое удовольствие доставляет когда выстреливает с кикстартера пробка.
Привод сцепления в норме. Генератор приспособить подходящий и крышку выпилить составную из алюминия. Даже без сварки, на винтах.
Волголог
Валдай
296 дней назад
Почитал форумы. Вроде подходит генератор от Минск Лидер. А что не так со сцеплением? Зачем менять рычаг?
маркус
Чехов
Господи, какие душераздирающие новости. Какая пробка из какого кик стартера должна выстрелить? Куда и в кого выстрелить? Где она находится? Ладно, это лирика.
Мотор весьма хорош, если в нормальном состоянии. Но имеют место проблемы. Макарыч прав, мотор от мото лебёдки. В мопедном варианте рычаг сцепления смотрит в противоположную сторону, не внутрь картера, а наружу. Ну, и, соответственно, у мопеда прилив крепления троса сцепления находится на правой крышке, а не на картере, как у Вас. Но сцепление, это пол дела. Моторы к мото лебёдкам идут в двух вариантах КПП, с обычной 4-х скоростной коробкой, и с упрощённой на две передачи. Разберитесь, какая у Вас.
Шо могу сказать за зажигание. Минское маховичное зажигание на 90 ватт от Лидера - дефицит зверский даже в Белоруссии, днём с огнём не найти. Я с весны в гостях у Батьки, занимался и этим вопросом. Ноль. Ничего и близко нет, если только случайно подвернётся. Ещё пойдёт зажигание от Пилота, оно хоть редко, но встречается. Именно такое, пилотовское, и стоит у меня на Стриже. Но и это ещё не всё. Что минский маховик, что пилотовский, ставятся на толстый конус правой цапфы колен вала. А у вас, судя по фото, конус узкий, примерно, как под немецкий маховик. Но станет ли туда немец, ещё нужно проверить. А какое зажигание в родне у нас ставилось на КВ ВП-50 с узким конусом я не знаю. Вот что пока имею сказать.Добавлено спустя 5 минутЕщё раз посмотрел внимательно фото. Приношу извинения. По-моему, у Вас с конусом КВ всё в порядке, он под Лидера, или ЗиДа.
Волголог
Валдай
296 дней назад
Пилотовских генераторов у меня много :)Добавлено спустя 3 минутыПробка из свечного отверстия. Харитона она возбуждает :D
Макары4
Кизнер
303 дня назад
Не так всё просто. Под Пилотовский генератор нужна переходная план-шайба. Была такая в наличии, но похоже я её уже продал, кажется Маркусу, так-что с размерами не смогу помочь.
3 минуты назад
Волголог:
Ну и молодежь нынче пошла. Ничего таки не знают. Это влияние демократического образа жизни.
А раньше, при советах, в Мото-Яве продавали новые моторы. Так они стреляли вообще дуплетом.
Но это лирика.
А мотор отличный. И привод сцепления удачней не бывает. Рубашка упирается в бонку на подвижном рычаге, а трос фиксируется в бонке на картере.
Конус определяется как разность двух диаметров по краям конуса деленная на расстояние между ними. На глаз - от Пилота должна поджигалка подойти.
Волголог
Валдай
296 дней назад
Вот генератор предложили:
Это оно?
Крышку предлагают от Симсона С51. Подойдёт?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2022 в 17:16, Волголог: причина не указана)
Макары4
Кизнер
303 дня назад
Подойдёт. Быстро Вы однако. Только трос сцепления придётся длинный ставить. Теперь следующий квест - необходим коммутатор БКС 94.3734.Другой не подойдёт или на крайняк БКС-1МК211.
Волголог
Валдай
296 дней назад
Макары4:
Подойдёт.
А правая крышка от Симсона?Добавлено спустя 3 минуты
Макары4:
На Пилоте 2Т не он?Добавлено спустя 15 минутКрышка вот такая.
Снизу кусок отколот.
За крышку хотят 1400, за генератор 7000. Генератор новый, на мопеде не стоял.
Макары4
Кизнер
303 дня назад
Крышка подойдет как родная. БКС от Пилота по идее должен подойти, но у меня не заработал, а может и неисправный был. А цены кусаются.
Макары4:
Зачем длинный? Рубашка троса закрепляется на рычаге, а бобышка троса - на приливе картера. Немного переделать упоры, делов-то...
Макары4
Кизнер
303 дня назад
В принципе можно, но только с карбом К60. Если ставить карбюратор от Симсона или какой нибудь другой более современный то рычаг упрётся в крышку поплавковой камеры.
маркус
Чехов
Крышка подойдёт замечательно. 1400 за битую крышку? Однако... как говорил Киса Воробьянинов. БКС и пилотовский МК 211, и минский 9437 взаимозаменяемы и работают отлично с любыми из этих зажиганий. Проверял лично на практике. За минское новое зажигание 7 тыр, это, можно сказать, даром.
Волголог
Валдай
296 дней назад
Макары4:
. А цены кусаются.
Да уж! Сам мотор я купил за 5000.
маркус:
Думаете, надо брать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2022 в 20:01, Волголог: причина не указана)
маркус
Чехов
Трудно советовать в данном вопросе, ибо я не знаю величины Вашего золотого запаса и остроты проблемы по комплектованию мотора. Если не планируете этот движок положить на полку в гараже, а использовать на каком-либо проекте в ближайшее время, то стоит взять. Но прежде разберитесь с состоянием мотора и КПП. К "дровам" покупать новый генератор смысла нет. А чем Вас не устраивают пилотовские, которые уже есть в наличии? Считается, что минский генератор капризней и чаще выходит из строя, чем пилотовский, хотя он мощней. Мне известны случаи, когда ломалось минское зажигание, а по пилотовскому таких случаев не известно.Добавлено спустя 4 минутыЕсли за цену говорить, то мне в Инете на Авито встречались новые ВП-50 за 23-25 тыр. Это Вам так, информация к ориентированию в пространстве.
3 минуты назад
Минское маховичное зажигание очень ненадежное. От Пилота надежное, и в Москве около 5 тыс, и не новое.
Волголог
Валдай
296 дней назад
У меня 2 целых Пилота и 2 разобранных мотора "в мешке". ВП-50 планирую на Миник. Пугает необходимость делать планшайбу.
3 минуты назад
Я многократно делал планшайбы, причем с нуля. Отливал блин, точил его на станке. Ничего сложного. Главное сделать правильный чертеж.
Но для начала надо оценить сколько в моторе передач и состояние.
Волголог
Валдай
296 дней назад
Моторчик пока в пути их Уфы в Валдай. Везёт почта России.
Волголог:
Я на ВП-50 прилепил генератор от GY-6, на планшайбе от минарелли, слегка обструганной болгаркой по месту crazy
Это только на словах точная планшайба, а по факту некая железяка, держащая статор так чтоб не отвалился и ротор не задевал.
Вячеслав VLG
Волгоград
Я вааще поставил зажигание от китайского питбайка с малым диаметром маховика. Брал такое, а планшайбу-основание пришлось подточить . Могу (если интересно) фото сделать завтра.С разных ракурсов как стоит на мопеде. Движок раскручивается резче чем на родном. Движок тоже ВП-50
https://aliexpress.ru/item/4001047011887.html?af=739_843361&aff_fcid=07ddebb45d5c4154be93098a68b9780a-1663775138663-04575-_DdftW9d&aff_fsk=_DdftW9d&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=07ddebb45d5c4154be93098a68b9780a-1663775138663-04575-_DdftW9d&cn=2100rikh424xb5uqvsl2strxq5x4dv78&cv=3&dp=2100rikh424xb5uqvsl2strxq5x4dv78&sk=_DdftW9d&sku_id=10000013757975445&sub=843361&sub1=1068989&terminal_id=d255c62559904e49b26e1f457edcc27d&utm_campaign=843361&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitadДобавлено спустя 9 минутИли вот моя тема http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1517.15
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:33
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 20:55
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
