#421
- 6 сентября 2022, вторник
30 минут назад
Дед: Поддерживаю - двумя руками и одной ногой!
Инвалид что ли?
#422
- 7 сентября 2022, среда
339 дней назад
krotik:Работает и все тут, если не запускать. Для прогулочно - не дальней техники более чем хватает. Работать то оно будет. В этом сомнений нет. Но проблема в том что подшипники поднашиваются и оно начинает работать не совсем так, как бы хотелось. Вся романтика сразу пропадает если в прерыватель что-то токопроводящее прилетает..где нить на маршруте в жару маховик скидывать..или сальник кв заменить правый. Тут совсем без романтики..станина в посадочном болтается как в проруби..фиг поймаешь чтоб опережение было нужное и чтоб не затирало полюсные наконечники.. Меня этот "аттракцион" достаточно быстро вывел из "романтики". Знаю что там должны быть и крышка на отсеке цепи и крышка двигателя..и в отсек зажигания должно быть чисто..но поверьте. Это так не работает..там всегда найдётся что примагнитить маховику на гайку прерывателя..
#423
Ты совсем ку-ку? А стоять-то на чем? Я еще не научился левитировать, как ты - просветленный... Vladimir 90:в прерыватель что-то токопроводящее прилетает На Берве за 5 лет ничего не прилетело. На Верховине-4 - тоже было без происшествий. На Риге-12 моей школьной подруги за много лет в зажигание вообще не лазили, хотя ездили много. Vladimir 90:или сальник кв заменить правый. Трудно в это поверить, однако я ни разу сальники не менял за все годы езды на этих мопедах. Как-то нужды в этом не было... Vladimir 90:станина в посадочном болтается Такая большая проблема устранить этот люфт? Берешь керн и "изнанки" делаешь лунки в местах прилегания к посадочным выступам, почаще. Однажды немного "перекернил" - не влезла на место, пришлось подпилить. Vladimir 90:чтоб не затирало полюсные наконечники.. Такого не было у меня, ни разу. Это тебе что-то совсем бракованное попалось. Vladimir 90:всегда найдётся что примагнитить маховику на гайку прерывателя.. Что-то ты совсем какие-то "ужасности" рассказываешь...
#424
Vladimir 90, Ну, при пробегах 2т за 5 лет с этим практически не встречаешься. Это я по себе сужу, от 0 до 350-500км за сезон, как повезет. Если конечно по весне профилактику как положено делаешь. По тому и написал прогулочно - не дальний вариант. Судя по всему Орик именно так и намерен использовать, а не для повседневной езды. Vladimir 90:...станина в посадочном болтается как в проруби... Эта проблема встречается только на 57-58. На ранних, 50-51-52, если не менялось основание генератора а стоит родное, то все ОК. Бывает даже плотненько. Со временем появился и разброс в посадочном диаметре оснований, сильно в минус и посадочного на картере, сильно в плюс. Отсюда и бяда ((((
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 сентября 2022 в 12:18, krotik: причина не указана)
krotik:Эта проблема встречается только на 57-58. На ранних, 50-51-52, если не менялось основание генератора а стоит родное, то все ОК. Кстати - да! Припоминаю, что на Верховине-4 и на Риге-12 приходилось накернивать. А когда регулировал товарищу на Риге-4, там был мотор Ш52, то станина сидела довольно плотно, хрен сдвинешь без усилия. Приходилось подстукивать по ней через плоскую отвертку, чтобы сделать момент раньше или поздней.
#426
- 10 сентября 2022, суббота
А есть у кого снятый колокол(ротор) от сузуки ран?Интересует внутренний и внешний диаметр.
#427
339 дней назад
krotik:Эта проблема встречается только на 57-58. На ранних, 50-51-52, если не менялось основание генератора а стоит родное, то все ОК. Бывает даже плотненько. Со временем появился и разброс в посадочном диаметре оснований, сильно в минус и посадочного на картере, сильно в плюс. Отсюда и бяда (((( Это может быть..Но у меня пока еще стопроцентно оригинальной заводской сборки 51/52 моторов не было. По крайней мере таких видеть не пришлось. Все время туда все лазят первым делом.. Вообщем все это если честно "пустая болтовня" без соответствующих навыков , конкретного оборудования и знаний, и инструментов. С "шашника" можно обалденный моторчик сделать. Да, он не будет "валить 6 секунд до сотки". Но по сравнению со всеми остальными вэписят это будет очень интересный и бодрый мотор на несколько сезонов. Шашник с оригинальными поршнями, кольцами зажиганиями и всем прочим-мертвая железка. Он спит. Рожденный в СССР..Летаргическим сном. И проснется по полной лишь тогда, когда будут на то все условия.. С родными запчастями в стоке условий не факт что будет.. и он не проснется никогда. Очень мало кто может "вкусить" этот мотор в его всех красках. Выжать с него все и понять, что с него можно взять. А вкусить его в красках, или пить "бульончик" стоковый сдобренный солью..или упокоиться ему с миром..каждый решает сам..в любом случае этот выбор осознанный и если "вкусить"..то это дело стоит уровня образования уже "инженера-машиностроителя". Чтоб "вкусить" правильно.в этом вся загадка вещей СССР. Они с потенциалом и задачками..которые не каждый может раскрыть..
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 сентября 2022 в 20:11, Vladimir 90: причина не указана)
#428
30 минут назад
MAGNETO, не знаю тот или не тот. Размеры 108х84.5мм шестикатушечный.
#429
- 11 сентября 2022, воскресенье
Это фото найдено для Сузуки Сепия/Адресс 50. На них и на Сузуки Ран мотор цепной - ТБ-50. Другое его название - 1P41QMB.
#430
#431
На сепии полноценная "нога" а не цепной и ротор там свой, не большой, 4х полюсный, статор 4х полюсная звезда. Где то валяются останки в том числе и гена. А вот про ран не знаю, по тому и молчу. А в инете каких только чудес не насмотрелся у продаванов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 сентября 2022 в 21:50, krotik: причина не указана)
-интересен двухкатушечный вариант.
#433
- 12 сентября 2022, понедельник
MAGNETO:интересен двухкатушечный вариант. Когда у меня был мотор ТВ-60, то я ради интереса ротор снимал - на статоре было 4 отдельных катушки. В смысле, сердечник - крестом: на 1-м зарядная обмотка, на 3-х "световая".
#434
30 минут назад
MAGNETO:-интересен двухкатушечный вариант. Ан нету.
#435
Вот гадай теперь, где врут: здесь https://youtu.be/TKBzFGStKwI и тут или Харитон?!.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2022 в 15:30, Дед: причина не указана)
#436
У ран обязан быть 4х полюсник. Какой вид я не знаю, 2 катушки или звезда. Но 4х полюсник, без вариантов. Там же сузучье бездатчиковое зажигание - прототип СЛХ.
- 19 сентября 2022, понедельник
Выставлял сегодня зажигание на новом китайском коленвале.... История повторяется - шпоночный паз смещён!
#438
339 дней назад
Latgalec:История повторяется - шпоночный паз смещён! Мне кажется что они их от балды цапфы в блины прессуют.. Тупо дешевле. Чем щеки с блинами целиком отливать..
#439
- 13 октября 2022, четверг
#440
- 14 октября 2022, пятница
хороший мопедос получился
#441
- 5 ноября 2022, суббота
Вот такой вот злобный "Гном": Историческое фото для скептиков:
#442
А какая грузоподьемность на эти 50 кубиков.
#443
Тяги хватает. 80кг без проблем. Задняя звезда на 55. Проблема в другом - в управляемости... Конструкция становится жутко неустойчивой пропорционально набору скорости... Поэтому от неё в последствии отказались. Далее экспериментировали с задним кузовом. Хороший образец был на базе Дельты, но к сожалению в серию не пошел...
#444
30 минут назад
Latgalec: Конструкция становится жутко неустойчивой пропорционально набору скорости..
Интересно, кто придумал крутить раму с грузом руками? И колея, как украли. На ВДНХ эксплуатировались трехколесные Вятки по такой схеме( два спереди, одно ведущее сзади). В качестве такси. Показали себя исключительно положительно. Но там поворотными были колеса. Это не Рукис, а Абулс Винс и Шнабис.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2022 в 22:56, Харитон: причина не указана)
#445
Если бы колёса были бы поворотными, тогда всё было бы гуд! Если установить демпфер, то проблема уйдёт. На ровной поверхности всё хорошо... Стоит только попасть на склон, начинает вилять.... Но на скорости до 20км/ч ехать вполне можно.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2022 в 23:05, Latgalec: причина не указана)
#446
- 6 ноября 2022, воскресенье
Харитон:там поворотными были колеса. Так там и порылась собака... Latgalec:на скорости до 20км/ч ехать вполне можно... И этой скорости многовато, когда с грузом едешь. На мотоблоке с прицепом 4 колеса и почти такой же способ руления. Пока едешь на маленьких ведущих колесах со скоростью 10 км/ч - все нормально, проблем с управляемостью почти нет. Но стоит нацепить колеса от Жигулей на ведущую ось и при тех же оборотах мотора сразу начинает всю конструкцию мотать по дороге, только успевай подруливать.
Поэтому использую только такие сочетания колес: для вытаскивания больших бревен из леса автомобильные ведущие колеса и первая передача в редукторе, а для больших объемов мелких грузов(дрова, кирпич, щебень, песок) маленькие колеса и вторая передача.
#447
- 7 ноября 2022, понедельник
#448
- 23 ноября 2022, среда
#449
- 29 ноября 2022, вторник
рига конечно красивая. отличная работа мастера
#450
Как по мне - просто шикарный внешний вид. Я перекрасил за свою жизнь много автомобилей, но такого "зеркала" на поверхности краски никогда не получал. От мотора требовать чего-то более достойного было бы глупо, он и так хорош. Но какие-то шумы прослушивались сквозь звуки выхлопа, типа стуки-удары непериодического свойства, будто исходящие вовсе не от мотора. Глушитель, опять же, сильно душит выхлопной поток. Зато выхлоп тихий.
#451
Дед, Краска полиуретановая финская двухкомпонентная. После покраски не полировал - естественный блеск! Шум создают щитки. Двигатель работает чисто. Там всё новое! Глушитель новый, чистый... По сравнению с глушителем, у которого "свисток" с боку - полное дыхание! На заводе проходили испытания и по их итогам, рижане отказались от коротких глушителей, о чем есть соответствующий протокол!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 ноября 2022 в 20:36, Latgalec: причина не указана)
#452
- 4 декабря 2022, воскресенье
#453
- 11 декабря 2022, воскресенье
К вопросу о зажиганиях.... Народ голову не ломает, если свет не нужен
#454
Latgalec, а строботест данного девайса на моторе есть?
#455
- 12 декабря 2022, понедельник
Я знаю только одно, с этим зажиганием дэшка крутит почти до 14000 об/мин Это китайский аналог для КТМ 50. На счет опережения ничего не скажу.... Но спортсмены любят его ставить....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 00:33, Latgalec: причина не указана)
#456
Приобрел такой на Али.Голый датчик АУОЗ-ит,а вот как себя ведёт схема с повышением оборотов????
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2022 в 07:39, MAGNETO: причина не указана)
#457
Latgalec:с этим зажиганием дэшка крутит почти до 14000 об/мин На "поджигалку" для бензопил и триммеров похоже?
#458
Дед, похоже на поджигалку от КТМ 50
Правда, вместо родного коммутатора, коммутатор от КД Однако - работает! Вот она, китайская универсальность!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2022 в 20:17, Latgalec: причина не указана)
#459
- 19 декабря 2022, понедельник
457 дней назад
Здравствуйте, хотел бы узнать может кто-то знает автора данного цилиндра? Заранее спасибо!
#460
Автора этого цилиндра сложно "отловить", ибо схема была довольно распространенной. Владелец из Эстонии.... можно попробовать найти на ютубе.... Одно время общались, но как-то давно он не выходил на связь... Цилиндр с этого двигателя:
