Электроника китайских мопедов
Можешь уже начинать готовиться к срезанию и навариванию.
Да ты там не сильно спеши. Это мне работы на 15 минут. Сварку раскатать, и надеть штаны. sarcastic
Так, я правильно понял, обведённое красным, - это наддув?
Старичок
72 дня назад
Дед, у меня такой же штуцер на карбе сдела был...не знал что он для надува...
Думал для сообщения с атмосферой...и бо заткнул и заглох через время...
Кстати на втором фото на месте штуцера есть отверстие....
Это никакой не наддув - про наддув ты придумал, а я говорил про канал сообщения поплавковой камеры с атмосферой.
Наддув будет, когда сам поставишь нагнетающую турбину.
Старичок:
А ты больше Харитону доверяй...
Старичок:
Это лишь видимость, а на самом деле оно глухое.
Дед паникер. Расскажи про карбюратор с поплавковой камерой под давлением.
Шо, уже стёр? Правильно, не позорь столицу "Домодедово"
Харитон, какое максимальное опережение на Альфе считаете необходимым?
Данных по этой теме нигде не видел. Но думаю градусов 40-45. Как в хорошей самогонке. Исходя из оборотов, об'ема мотора и степени сжатия.
Старичок
72 дня назад
MAGNETO, я от сточил бок датчика, и сделал где-то 3-4мм по метке...пошла детонация...может не стоит пилить?
Старичок, стабилитрон напобольшее напряжение возможно поможет-позже на раннее переход
Старичок
72 дня назад
MAGNETO, так как раз уже после перехода на раннее детонация наблюдается от 4х.т.об и выше... Может надо было 95й лить-хз...с этим ранним.
Старичок:
А попробуй. Может быть, что там у вас бензин не соответствует заявленному ОЧ.
Старичок
72 дня назад
Дед, конечно не соответствует, я даже не сомневаюсь, что под маркой 95 продают тоже что и под маркой 92...все с одной бочки.
Но не попробую, бо уже как месяц продал... Коплю на новый мотоцикл laugh пожертвуйте кто сколько может laugh
Старичок:
Так у тебя есть шанс проверить эту "одинаковость". joke Когда купишь... v
Старичок
72 дня назад
Дед, в том сезоне когда катал заправлял разным...иногда на 95 хуже ехало, но тож без передвижки зажигания было.
А когда куплю...в следующем году наверно...и движок будет уже не 139фмб.
Старичок
72 дня назад
Мослитр, ээээ...шуваевская норм, а лучше "хрюшка".... А пилить колокол это лишнее.
Vento
12 дней назад
Дед,
Мы так и не договорили про индикатор. Автор устроил судный день и тема превратилась в некротему. С чего я усомнился про зелёный? На одном из моих индикаторов + красный, а на жертвенном + чёрный и это, в отличие от зелёного, не противоречит моему мировоззрению как "должно быть". Я заострил внимание на необходимости теста.
ШАЛОВЛИВЫЕ РУЧКИ
Погорели сегменты на старом индикаторе. Дай думаю расколупаю, мож чего отвалилось. Всё склеено термоклеем, так что применил промышленный фен. Собственно сама лицевая панель ничего интересного не представляет: простая непрозрачная рамка с полупрозрачными сегментами. Вся эта красотища налита поверх двусторонней платы, разведённой определённым образом.
При разборке конструкция превращается в тыкву, без вариантов. Само колдовство происходит на бескорпусных P-N переходиках, смонтированных прямо на контактах поверх которых ровнёхонько были залиты полупрозрачные окошки сегментов.
В общем восстановлению не подлежит и я задумался о сборке из существующих обособленных радиодеталей и небольшого количества серого вещества с минимальной компрессией в черепной коробке.
Не сочтите жлобом или скупердяем, но я считаю и полностью уверен в том, что если что-то
можно
изготовить руками, это
нужно
изготовить, а не бежать на поклон в чайную лавку.
Была взята классическая схема с тырнету
Мне она не совсем понравилась и я её немного мордвинизировал
Далее немного тестов, замеров и прочего рукоблудства
Дальше пошло веселее, показываю окончательную, семьсот сто двадцать пятую с половиной версию установленной, одобренной и подготовленной к сборке трассировки каждой передачи, причём она же монтажный проект
Остаётся изготовить и собрать все эти слои в определённой последовательности на
Пока дело дальше не пошло, есть более интересные занятия. smoke glasses
Прислушаюсь к любым комментариям, советам, улучшайзингам, хаю. Всему, кроме нытья о том, что мне делать нечего.
Сильно не изучал твою "мордвинизированную" схему, но что единица у тебя там высветится только нижней частью - это абсолютно точно.
Когда у моей бывшей Альфы этот индикатор выгорел, то я поискал в интернете о нем информацию, справедливо полагая, что кто-то уже с такой проблемой сталкивался и успешно её решал. В результате поисков были обнаружены несколько схем, по которым реально было восстановить работоспособность индикатора самостоятельно.
Две из них.
Но, для этого нужно было ехать в магазин "Чип-и-Дип" - покупать диоды и сам семисегментный индикатор. Оценив примерную стоимость покупки и расход бензина, а магазин от меня в 30 км(Востряково - Щербинка), без возможности беспересадочного проезда на бесплатном общественном транспорте, решил сначала съездить на мотовеле в Домодедово - посетить местный магазин "Туризм и Рыбалка"(9 км), в котором продают запчасти к велосипедам и скутерам. Каково же было мое удивление, когда продавец вынес мне из подсобки точно такой же индикатор, всего за 130 рублей. Желание ехать за деталями и паять сразу же отпало. А по приезду домой индикатор был подключен и сразу же показал свою полную работоспособность.
Vento
12 дней назад
Очень жаль, что
не изучал
,а она там высветится v 100%.
Деталей для этого устройства у меня предостаточно. Сиди паяй, повышай свою самооценкуДобавлено спустя 2 минутыЕсть один сегмент, который горит постоянно, т.к. во всех используемых символах он присутствует. rtfm Добавлено спустя 5 минутЕсть отличная игра Шахматы. Советую ознакомиться на досуге. Там весь мысл в просчитывании оптимальных вариантов, тренировке мозга, а не наворачивании кругов по кругу по принципу кто быстрее.Добавлено спустя 10 минутА не далее как вчера Вам было оч интересно, а что это там внутри и как работает. Сегодня уже
Сильно не изучал
Желание чтоль пропало? Ай, нехорошо...
Vento
12 дней назад
НА СХЕМЕ ОТСУТСТВУЕТ ОДИН РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПОНЕНТ! Только радиомонтажники его отсутствие безошибочно определят. Я вспомнил про него во время одного из безумных экспериментов слишком поздно, будучи тёпленьким, теплее 40 градусов.
wmause
Кувандык
665 дней назад
Привет всем!) Давно не писал все не было времени. Занимался конструированием самодельного токарного станка надоело бегать просить токарей делать в общем то мелочную работу. Но я не об этом хочу вернуться к РР. Попробовал 4 схемы ранее здесь приведенные. И остановился на родной релюшке + та самая приблуда разработанная для мотоцикла Минск (причем собранная на отечественных элементах). Данная конструкция показала себя выше всяких похвал НО!!! с обязательной нагрузкой в виде ДХО мощностью в 5 Вт(не больше ни меньше) тогда конструкция выдает почти идеальный результат 13.3 на холостых и 14.5 на 5000. Причем в этом сезоне хотел уже менять АКБ но как ни странно да сих пор он жив и тянет стартер (правда утром стартую с кикстартера а в течении дня уже кручу стартером) АКБ уже 6 год пошел. Тут еще кое что пришлось переделать при включении дальнего света просаживался и заряд хоть и был в пределах допустимого. Полностью отказался от родного дальняка с родной фары - свет все равно аховый. Установил на руле допкрепление под фонарь на 18650 элементах высокой яркости с регулировкой луча и интенсивности света. На поездку в 3 часа хватает с лихвой не жрет АКБ мопеда. Позволяет иметь сьемный свет.
В общем советую Минскую приблуду и без всяких суперсхем. Да и при постоянно вкл ДХО лампу габаритов в фаре можно и не ставить (ну если конечно вы хотите ночью стоять на трассе с заглушенным двигателем то можно и оставить)
Мергей
596 дней назад
Здравствуйте господа, появилась проблема на дельта рейсер, еду я на 3 весь свет работает отлично, 4 гаснет вся электроника но если переключатель света поставить на О то загорится индикатор передач который постоянно показывает 4
Выткни разьём, который идёт от мотора на индикацию передач, и проверь, будет ли гаснуть свет.
Мергей:
Сними крышку ведущей звезды, открути 1 болт крепления датчика передач и посмотри на подвижный контакт. Мог открутиться болтик, который его крепит на механизме переключения. Там есть штырек на нем, он должен входит в паз.
Вряд ли в этом причина - потребление тока индикатором мизерное, сажать генератор он не может.
Тут дело в чем-то другом...
Возможно, что катушка генератора имеет КЗ витки и полное напряжение от неё получить не удается. Может еще дохлый АКБ "брать на себя" энергию. Тогда его отключить и попробовать без него.
Георг Ом
68 дней назад
Скорее всего провод 4 передачи от датчика где-то перетерся и замкнулся с проводом на освещение. При включении 4 передачи освещение садится на массу. Если при отключении датчика передач свет не будет пропадать, то надо искать коротыш между проводкой индикатора и освещением. Встречал уже проплавленную изоляцию проводов в фаре, когда нагревшийся провод еще соседний прижатый проплавлял. В фаре же все сильно прижато.
Mikhail75
Добрый день. Изучал проводку мопеда и возник такой вопрос. Очень много написано про важную роль регулятора напряжения, дескать без него все лампочки сгорят. А потом посмотрел схему, лампы то в обход него подключены. Сам вопрос: дествительно это так? Головной свет и тахометр идут напрямую от генератора?
Еще небольшой вопрос, не совсем понимаю работу регулятора напряжения. Всего 4 провода, 2 желтых (желтый и белый) идут от генератора, зеленый масса. Получается, вся остальная проводка должна быть на красном проводе? Через аккум, которого нет.
Схема где лампы питаются переменным током
Зависит от того, питаются лампы постоянным напряжением или переменным
Если вся элетроника питается постоянным током, то всё запитывается от красного провода с регулятора напряжения.
Регулятор напряжения коротит на себя лишнюю напругу, не давая выходному напряжению подняться выше 14.3v для зарядки аккума. Убираем аккум из схемы - все питается от генератора. На малых оборотах напряжение может просесть и возможны мигания ламп.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2022 в 11:07, Мослитр: причина не указана)
Георг Ом
68 дней назад
Регулятор всегда ограничивает напряжение даже в схеме где фара питается переменным. Обмотка генератора один хрен шунтируется регулятором. Просто лампы запитаны от отвода обмотки генератора. При этом, при отсутствии аккумулятора регулятор неправильно видит напряжение т.к. пульсации очень сильные, и просаживает напряжение достаточно сильно. Чтобы этого не было надо повесить хотя-бы конденсатор 4700 мкФ*35В вместо аккумулятора. Тогда и индикатор передачи хорошо горит, и поворотники нормально светят, и фара поярче горит.
Mikhail75:
Да, это так. Свет от переменки работает, на холостых оборотах лампы немного мерцают.
Тахометр собран по принципу измерителя напряжения, меняющегося от частоты.
Естественно, что он показывает обороты неправильно - эффект параметрической стабилизации напряжения с увеличением частоты не дает пропорционального изменения.Добавлено спустя 4 минуты
Георг Ом:
Недолго, как правило - РР не выдерживает повышенного напряжения и сгорает. Обязательно нужна нагрузка на генератор, чтобы напряжение росло не слишком сильно. Для этого в европейских и японских скутерах имеется мощный проволочный резистор (5,9 ом 30 вт)в керамическом корпусе, подключенный через включатель света на генератор, второй конец на массе. Когда свет не включен - резистор нагружает обмотку генератора. Когда свет включен, резистор отключен и нагрузкой служат лампы.
Двухпроводной от амплитуды. Это трехпроводной от частоты.
А амплитуда меняется от частоты - на этом и "построено" измерение оборотов. Примитивная конструкция и в корне неправильная.
Там схема основана на преобразователе изменения частоты в изменение напряжения.
Тоже не точная, большая погрешность у неё.
Была у меня мыслишка собрать тахометр из старых доступных деталей, коих у меня в запасе накопилось уже достаточно много, за долгие годы собирательства старой техники и распаивания плат военного ЗИП-а.
Только дело встало из-за того, что не было главного элемента - вибростойкого миллиамперметра. А без него нет и смысла начинать собирать.
Амплитуда меняется от напряжения. Больше напряжения - больше показывает тахометр, вольтметр по сути.
Сам же видишь диодный мост, выпрямляющий переменное напряжение
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2022 в 19:55, Мослитр: причина не указана)
А что такое "амплитуда" - в данном контексте?
Разве я сказал не то же самое, только другими словами?
http://radiolubitel.net/index.php/elektronika/258-peremennyj-tok
Синусоидальные колебания
Форма переменного тока или напряжения может принимать самые различные виды. Наиболее распространенной является синусоидальная форма переменного напряжения или тока (рис. 2.1). Синусоидальное колебание имеет два максимальных значения, или пика: положительный пик и отрицательный. Пиковое значение называется также амплитуде синусоиды. Значение синусоидального напряжения, измеренное от пика до пика (размах), является разностью потенциалов между положительным пиком и отрицательным.
Размах = Положительная амплитуда + Отрицательная амплитуда = Удвоенная амплитуда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 сентября 2022 в 07:58, Мослитр: причина не указана)
Забыли про кондёр 2,2мкф-с увеличением частоты он заряжается быстрее и становится как-бы уменьшающимся сопротивлением в цепи питания индикатора.По амплитуде у нас сигнал порезан стабилитроном на 11в,а вот скважность подрезанного сверху импульса мы и меряем.
Должен по идее работать от частоты. Пробовал - нифига
https://www.mopedist.ru/forum/thread2484-1.html
Не обязательно синусоидальные, они могут быть всякой формы.
Максимальное значение смещения или изменения переменной величины от среднего значения при колебательном или волновом движении. Неотрицательная скалярная величина, размерность которой совпадает с размерностью определяемой физической величины.
Вопрос мой был к тому, что в электрике напряжение переменного тока - это и есть амплитуда его колебаний. Говорить "амплитуда напряжения", это как "масло масляное".
Про "размах" - это они лихо завернули! Прямо, как в ситуации с маятником на нити. smile Только для чего в практике нужна эта величина? Ведь действует лишь одна полуволна - от нуля(точки покоя) до пика.
Когда действует одна полуволна напряжения, то вторая(противоположная по знаку) уже своё "отдействовала" и нас абсолютно не волнует.
Повысь частоту при той же амплитуде - ничего не изменится.
Это ты так думаешь. А на самом деле напряжение в обмотке генератора напрямую зависит от частоты вращения магнита. С поправкой на магнитную проницаемость материала сердечника, на котором размещена обмотка.
И нет смысла повышать частоту тока, подаваемого на эту схему тахометра, оставляя амплитуду неизменной. Этот тахометр показывает обороты опосредованно - замеряя напряжение, которое зависит от частоты тока. А частота тока зависит от оборотов магнитного ротора генератора.
MAGNETO:
Да ладно! В диапазоне частот 0...150 гц эта ёмкость свою проводимость меняет в мизерном количестве, этим изменением можно смело пренебречь.
MAGNETO:
Скважность мы не меряем - нам нечем её замерить. Первая полуволна тока(положительная) не превысит 11,1 вольта(напряжение на холостых оборотах), придя на отрицательную обкладку конденсатора. А вторая полуволна ничем не ограничена и она делится между резистором 160 ом и суммой сопротивлений рамки миллиамперметра с шунтом. Она приходит на положительную обкладку конденсатора - через мост и рамку измерительного прибора. Вот это напряжение миллиамперметр и показывает - в пределе по максимуму, которое обеспечивает РР напряжения.
По сути, меряется напряжение только одного полупериода - зачем тогда стабилитрон, конденсатор и мост? scratch Можно было только один диод использовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2022 в 08:59, Дед: причина не указана)
-не согласен-
-это амперметр,по сути меряем ток через 2,2мкф
MAGNETO:
не согласен
Да я и сам с собой не согласен - когда тестером измеряем напряжение, то - фактически - меряем ток через ограничительное сопротивление, при конкретном напряжении.
MAGNETO:
Абсолютно верно! Но от частоты вращения магнитного ротора зависит напрямую только напряжение. А ток - он вторичен, по отношению к напряжению, поскольку зависит от сопротивления того проводника, через который протекает.
А можно замерить напряжение, не меряя протекающий через рамку измерительного прибора ток? hoho
-100500%-ДА!Но у нас переменка и участок цепи (кондёр) с сопротивлением десять в шестой/два пи эф це
Ну наплели, стихоплеты.
У вас RC фильтр нижних частот. Чем больше частота,- тем меньше сопротивление.
Дед отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 19:11
Дед отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 19:09
Дед отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 19:07
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:06
Дед отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 19:05
