#9354
- 2 сентября 2022, пятница
Ну, в смысле, когда я полез варить и шпаклевать, то обнаружил толстый слой одной однородной краски. Там всё так и осталось, особенно на крыше. Слегка пошкурили мелким зерном, для шероховатости, и покрасили другой краской - была белая, стала "шоколадная".
#9355
12 часов назад
Вся машина в толстом слое краски,а не только крыша .
#9356
Лёха, у меня точно также, не расстраивайся по этому поводу...
#9357
12 часов назад
Когда леди Ди разбилась тогда,в 97-ом,я приехал из деревни после летних каникул и по радиву услышал эту новость..было тяжело,не хотелось в школу идти в 9-й класс,хотелось обратно в деревню к сёстрам и братику двоюродным,ходить на пруд и ездить на дырчике рига 11..и вот сегодня я напоролся на неё и всё вспомнил как я один в избе и радива..очень унылое было состояние.
Добавлено спустя 7 минутКто где был в это время 31 августа 1997 года?
#9358
- 3 сентября 2022, суббота
Лёха:Кто где был в это время 31 августа 1997 года? Кто сможет вспомнить, где был в тот день? Лично мне потребуется гипноз для этого. Добавлено спустя 1 минутуЛёха:очень унылое было состояние. Она для тебя что-то значила?
#9359
Лёха, хорошая женщина лучше хорошей собаки. Но хороших собак много, а хороших женщин мало. Она выбрала себе дорогу когда замуж выходила. Законы кармы обойти невозможно.
#9360
12 часов назад
Дед, я же объясняю хорошо запомнил тот момент перед школой поэтому и состояние унылое было,только не помню какой день недели был,может выходной был первого числа
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2022 в 08:37, Лёха: причина не указана)
#9361
12 часов назад
Вундервафля творит чудеса. Но есть проблема в виде гнуса-мух. Серут суки по свежему спасу нет,укрывают простынями ,есть укрывочная пленка.
Добавлено спустя 1 минутуВверху обдирать не буду,потому как там шпатля
#9362
Лёха:не помню какой день недели был 31.08.97 было воскресенье.
#9363
12 часов назад
Дед, хреново,значит в понедельник пошли в школу Добавлено спустя 58 минутМеня уже достал этот гнус!
#9364
Лёха, тебе просто не хотелось идти в школу. А леди Диана тут не при чем, просто "наложилось" одно на другое. И запомнилось...
#9365
- 4 сентября 2022, воскресенье
12 часов назад
Дед, шпатель можно сделать из пилы?Добавлено спустя несколько секундМне нужен 30 см
#9366
- 5 сентября 2022, понедельник
Лёха, из бензопилы Дружба точно не получится... Зачем тебе такой длинный, ты собрался стены или потолок шпаклевать, а-ля "евроремонт"? Все жестянщики и маляры управляются шпателями не шире 12 см и те считаются слишком широкими. Ровняют не шпателем, а бруском с наждачной бумагой.
#9367
У моей бензопилы Oleo Mac GS 35 начала слетать пильная цепь. Сначала думал, что шина погнулась - несколько раз её зажимало, при спиливании стоячих сухих берез. Но я не применял изгибающих усилий, "выкорячивал" покачиванием и вытягиванием. Замучился - сил больше не было снимать крышку и вешать на место цепь. Кое-как напилил бревен, приехал домой, разобрал еще раз и глянул в очках, пристально и внимательно. Оказалось, что ведущая звездочка на коленвалу качается, довольно сильно. Снял её, стал мерить микрометром и "калибром" - износ большой, порядка 0,04 мм. В корпус звездочки впрессован игольчатый подшипник "8х12х12" - на "калибре" Ф8,05 он сидит туговато, а на цапфе коленвала болтается свободно. А цапфа коленвала, на которой она сидит, почти без износа, в пределах 0,01 мм. Общий зазор привел к такому сильному перекосу звездочки, что цепь съезжала вбок и слетала с шины. Что делать? Нужно покупать новый, за 500 р - ехать за ним в столицу, ближе нигде не нашел. Ехать туда 1 час на электричке и еще 30 минут на метро, плюс пешком 30 минут до магазина. Есть другой вариант - купить сразу 2 за 825 р. Один не продают, зато пришлют в ближайший постамат в Домодедове. Ехать до него полчаса на скутере. Но зачем мне два подшипника? Выход напрашивался один - сделать пока втулку из бронзы или латуни, выточить на своем токарном станке. Правда, возникла небольшая проблема - где взять бронзу или латунь? Были только латунные краны для воды, от системы полива огорода, разорванные зимой замерзшими неслившимися остатками воды. Сначала разрезал на полоски корпус большого крана, возможно итальянского; потом расплавил их в отрезке нержавеющей трубки. Несколько минут ацетиленовой горелкой грел с порошком буры, на куске силикатного кирпича, пока снизу не начала вытекать расплавленная латунь. Вытекшую латунь собрал пассатижами и закинул в трубку, подогрел до расплавления, еще минуту погрел и оставил остывать на воздухе. Минут через 5 опустил в воду - хорошее было "ш-ш-ш-ш-ш". Трубка оказалась с продольными трещинами, почему-то, выбить из неё отливку оказалось довольно легко, она даже не приплавилась. Выточить втулку с точными размерами на моем "разболтанном" станке оказалось не так-то просто, провозился пару часов, пока добился нужных мне размеров. Протачивал сверху и растачивал внутри, делая последние проходы, только резцом, снимая по 1-2 сотки за проход, нигде не шкурил. Запрессовал готовую втулку в корпус звездочки, собрал с моторным маслом, завел и начал пилить - один раз только цепь слетела, в самом начале, и всё. Потом поехал в лес и допилил те бревна, которые пришлось оставить, без проблем. А ехать покупать фирменный подшипник придется по-любому, самодельная втулка долго не прослужит. Хотя, в коленчатом валу родного мотора моего Опеля служила бронзовая втулка довольно долго, вместо подшипника опоры первичного вала КПП, когда игольчатый подшипник развалился. Условия работы у них примерно одинаковые - с той лишь разницей, что на пиле можно чаще капать масло в зазор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 09:00, Дед: причина не указана)
#9368
12 часов назад
Попался второй раз Вася и я его отвёз на волю в старую избу очень просился и не кусался даже. Три дня прожил в клетке.
#9369
12 часов назад
До 50 км в день могут проходить,пешком. А я отвёз всего на километр если не меньше)) Добавлено спустя 3 минутыДед, из дружбы 2 получается два шпателя один шириной 23 другой около сорока,на Ютубе посмотри. а мне на капоте нужно пятно протянуть около 20 см
#9370
Лёха:мне на капоте нужно пятно протянуть около 20 см А глубина вмятины какая?
#9371
Дед, часто разбивается паз в шине. Там надо биение померять. Из-за этого цепь болтается подклинивает и сбрасывается. Не знаю сколько там биение должно быть но мало)Добавлено спустя 2 минутыЯ про то опять же что сколько видел пилок - на всех ведущие звезды качались на валу. Тот подшипник не создан держать какой либо люфт. Он просто есть.
#9372
Банан:разбивается паз в шине. У моей пилы шина немного кривая - вероятно её хорошо зажало, а "пильщик" пытался вытащить. Ну и переусердствовал, потянув не ровно, а немного вбок. Я нашел причину того, что перекашивается ведущая звездочка относительно шины - открутился и потерялся болт крепления мотора к раме пилы. А второй болт не держит, потому что его место посадки в раму сломано. Нужно разбирать всё, что можно и полностью проверять. Там еще и тормоз не работает, почему-то - выяснять нужно причину. Я эту пилу купил за 5000 р с рук, пару лет назад, и почти ей не пользовался - есть 12-ти летняя пила Штиль МС180, на ней недавно заменил поршень с кольцами. Как-то ей привычней, удобней, что ли. Еще лежит Хускварна, тоже б/у - отдали "за так", без шины и цепи. Укомплектовал новыми, проверил - работает, пилит ровно. Про запас будет, если те две совсем откажут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 20:42, Дед: причина не указана)
#9373
12 часов назад
Дед, глубина около миллиметра
#9374
- 6 сентября 2022, вторник
Дед, я дорогие пилы не беру. Пилю не часто потому незачем тратить. Поршневую да карб несложно заменить и при цене пилы в 6 т р поршневая 500р..вполне бюджетно получается. Хоть каждый год менняй. Цепь сразу меняю на порядочную правда. Родные Г то еще
#9375
Лёха, ты извращенец, когда дело касается "правильности формы" и эстетики! Что такое 1 миллиметр на ширине 20 см? Да еще и на капоте... Наплевать и забыть, просто покрасить и не вспоминать. Банан:при цене пилы в 6 т р поршневая 500р. Ну, даже и не знаю, что на это сказать... Я покупал за 6000 р Штиль 12 лет назад, а теперь эта пила продается в магазине за 23000 р. Поршень с кольцами и пальцем был в комплекте, за 1000 р. Хотя, можно было заменить одни только кольца, но их у нас отдельно в продаже не было. Интересный момент - в поршне было только одно стопорное кольцо поршневого пальца. С другой стороны отверстие в поршне было с упором.
#9376
12 часов назад
Дед, да ну,там было намазано ,тяжело что ли намазать,разве что я не умею и мне постоянно не хватает времени чтобы намазать . Завтра возьму банку побольше,а то мало уже шпатли осталось
#9377
- 7 сентября 2022, среда
Лёха, такие большие по площади вогнутости сначала желательно выправлять, резиновым молотком на большой твердой "подстилке" - толстой фанере или ДСП/ДВП. Иначе будет хлопать от тряски. Иногда приходится "собирать" это место тупым "молотком-керном", с толстой резиновой поддержкой.
#9378
12 часов назад
Хлопун что ли? Нет,там не хлопает и с обратной стороны не подлезешь потому что вначале капота.
#9379
И тонкой монтировкой туда не подлезть?
#9380
12 часов назад
Дед, кю.Добавлено спустя 3 минутыПроточили шкив,но он немного больше и мотор не может качать больше 5 атм. Хочу пробовать треугольником соединить или ну его нах?)
#9381
Лёха:Хочу пробовать треугольником соединить или ну его нах? Это пробовать нужно, так сразу не скажешь. Звездой 2 обмотки последовательно в 220 вольт включены, а треугольником одна и ток через неё вдвое больше, чем когда звездой. Некоторые моторы лучше работают звездой, некоторые - треугольником. Переключи, хуже не будет, я думаю.
#9382
Дед:Некоторые моторы лучше работают звездой, некоторые - треугольником. Ух нихрена себе афоризм. А это ничего что есть моторы на 380 и 220в? А некоторые еще на 127?
#9383
Треугольником труднее пускать-емкость надо больше.При пуске,если сеть слабая(а на селе повсеместно) напруга просаживается и кирдык,момента нет.Идеально-пускать на звезде,переключать на треугольник-да и правильней это-рабочая обмотка получает необходимые 220в.Как вариант-разорванная звезда-с выворотом фазы,пусковой момент выше чем в трёхфазном включении.Но опять-как сеть вытянет....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2022 в 18:03, MAGNETO: причина не указана)
#9384
12 часов назад
Сеть у нас здесь дай дорогу,трансформатор недалеко и изб мало,230 постоянно .Добавлено спустя 2 минутыО том и толкую что он меньше чем в половину силы робит.
#9385
Харитон:А это ничего что есть моторы на 380 и 220в? А некоторые еще на 127? Ничего, пусть себе будут... Просто была, когда-то раньше, немного другая маркировка электродвигателей. А2, АО2, АО, АОЛ, АОС и другие. Но ты в те времена еще не родился и поэтому не знаешь о ней. Это ничего, бывает, всего знать невозможно, да и не требуется. Так вот, в этих старых моторах была разная намотка секций статора. Поэтому все работали одинаково в трехфазной сети, но в однофазной - с фазосдвигающим конденсатором - одни лучше работали звездой, а другие - треугольником. MAGNETO:Треугольником труднее пускать-емкость надо больше. Дроссель нужен, тогда легко будет запускаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2022 в 18:29, Дед: причина не указана)
#9386
Дед, дык дроссель тоже зазором настраивать надо...Фазорасщепитель -полезная машинка.Приятелю собрал,он от него сверлильный и наждак запускает.
#9387
MAGNETO:дык дроссель тоже зазором настраивать надо... Надо, обязательно. Дык, а кто мешает это сделать?
#9388
Дед: Поэтому все работали одинаково в трехфазной сети, но в однофазной - с фазосдвигающим конденсатором - одни лучше работали звездой, а другие - треугольником.
В СССР для однофазной сети были однофазные двигатели. А для хитрожопых несунов коммунистического содержания был срок. Около трех лет.
#9389
12 часов назад
Хитрожопого Королёва тупоголовые тоже чуть в тюрьме не сгноили
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2022 в 21:23, Лёха: причина не указана)
#9390
- 8 сентября 2022, четверг
Харитон:В СССР для однофазной сети были однофазные двигатели. Ты их видел своими глазами в магазинах электротоваров? Это которые были в электропатефонах и магнитофонах? Харитон:для хитрожопых несунов коммунистического содержания был срок. "Все срока уже закончены...", - моторы можно было достать на промышленных предприятиях, как "списанные по сроку службы". В них менялись подшипники, взятые на том же заводе, там же точились и шкивы для них. А потом их вывозили с территории знакомые водители машин. Всё было очень просто, за "валюту" с названием "бутылка белой".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2022 в 08:00, Дед: причина не указана)
#9391
Дед: Всё было очень просто, за "валюту" Вот вы кому-нисты так всю страну и продали. Дед: которые были в электропатефонах Ты хоть один видел? назови модель. Двигатели стиральных машин, пылесосов(очень быстроходные, коллекторные), холодильников, вентиляторов, весь электроинструмент, кухонные комбайны и тд. "Патефоны" - калоши клеили.
#9392
Харитон:вы кому-нисты так всю страну и продали. Кому же мы продали страну, если все валютные операции делались внутри страны. Более того - внутри одного завода! А коммунистом я не был - предлагали, но я сразу же понял подвох и сказал, что "считаю себя недостойным такого высокого звания". Вот в комсомол принимали "автоматом" - просто в школе, когда мне исполнилось 14 лет, объявили:"Пора становиться членом ВЛКСМ, не надо с этим затягивать". И нацепили мне красный галстук на шею, а на пиджак формы значок. Нахрена, спрашивается, чтобы членские взносы платить? А больше мы там ничего и не делали...
#9393
Дед:Вот в комсомол принимали "автоматом" - просто в школе, когда мне исполнилось 14 лет, Да помню я вас, камса-мольцев, расскажи эти басни кому помоложе. И в партию кому попало не предлагали. Результат селекции превзошёл все ожидания.
