Сорок девидсон из хлама
Подубасил сёдня laugh
китайская вилка стучит на отбой-вот тебе и новая)
тормозов почти нет- наверное лишку накладки спилил, надо переделывать.
в глушаке обрезана заглушка- зачем дебилы это делают? Звук почти такой же, как был без глушака.
сцепление буксует на оборотах- надо довернуть пружины- ну это я исправлю завтра laugh
andruxxa:
-я туда на отбой пружины из сцепления ставил-нормец работало.
13 минут назад
andruxxa:
Пружины?- это здорово!
andruxxa:
В ней должно быть трансмиссионное масло - густющее!
Надо слить проверить. заправить её будет сложновато, верхнюю траверсу снимать надо.
andruxxa:
Можно и не снимать, только болты вывернуть из каждого пера. И шприцем загнать по 120 мл в каждое перо, этого будет достаточно.
Ну, ты уже понял, наверное, что китайская вилка не так уж и хороша, как хотелось бы думать?
Какие болты? Мотоцикл чё вверх ногами надо перевернуть, чтоб масло не вылилось, пока я пробки заворачиваю? laugh
andruxxa:
Какие болты?
Верхние, которые перья держат, прижимают их к верхней траверсе.
А для сливания старого масла есть заглушки снизу, переворачивать мотоцикл не требуется - уж это китайцы предусмотрели.
Ты их сначала открути, масло слей, закрути и только потом откручивай верхние болты.
А по другому никак... look
Дед, ты невнимательно следил за темой laugh чтобы открутить верхние пробки, нужно снять верхнюю траверсу. Потому как они заподлицо с трубой и не прижимают перо к траверсе нихрена laugh
andruxxa:
Это может быть, к тому же я свою Альфу продал уже давно и подзабыл, как там собрано.
andruxxa:
Накладку штампованную, которая прикручена кронштейнами руля поверх траверсы, в которую вставлены перья вилки.
У меня нет никакой накладки. И честно говоря я ни у кого такой штуки не видел.
У тебя выглядит так или иначе?
А то, может быть, мы вообще о разных вилках говорим.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Деда, причем тут твоя альфа и вилка, поставленная на этот 49?
Ну, дык речь-то была про китайскую вилку, правда видеоролики я не смотрел.
Сейчас вернусь и гляну, что andruxxa там "наколбасил"...
Ага, понятно: вилка от ТТР-250 и траверса от П4.
Ну, тады извинтиляюсь, протупил немного.
А какая принципиальная разница между верхом перьев у вилок ТТР и Альфы? Они обе сверху "затыкаются" некими резьбовыми деталями, которые нужно открутить и через верхние резьбовые отверстия залить масло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2022 в 17:11, Дед: причина не указана)
13 минут назад
"затыкаются" некими резьбовыми деталями, которые нужно открутить и через них залить масло.
Через резьбовые детали?
Нутк тем и отличаются, что траверсы родные.
andruxxa, я же спросил про перья, при чем тут траверсы? Не, я понимаю, что "родное к родному лучше прилипает". Но мы-то про заливку масла говорили...
А про масло для перьев вилки ТТР я не знаю ничего. Возможно, что внутри там и нормальные перепускные клапана и щели. Это тебе нужно искать информацию на форуме по этим мотоциклам.
Ну как причём траверсы? если они не позволяют пробку отвернуть.
13 минут назад
andruxxa, Видать трубы стоят низко.
Подубасил сегодня. Отвернулся барабан сцепления 2 раза. Там шайба должна быть хитрая, которой там нет.
Колхозный воздухан показывает себя неплохо- не похоже, чтоб богатил, но надо побольше поездить нагар посмотреть.
Запускается отлично- я даже сам не ожидал)
Бомж-бсз показывает себя отлично-никаких проблем.
Вылезла проблема- задняя звёздочка трёт тормозной блин-значит должна шайба быть какая-то.Поставим.
Тормозов почти нет-надо разбирать смотреть.
13 минут назад
Так шайба делается за 15 минут из куска железки.
Вот на работе завтра надо заняться)
andruxxa, а точно нет шайбы, может просто короче(стерся) упор-втулка щита колодок? Там внутри никакой шайбы не предусматривалось, если я правильно понял о чем ты сказал. Просто конструктивно она там не нужна.
Я про шайбу внутреннего барабана сцепления. Вырезал на работе, скоро примерим.
andruxxa:
Я об этом твоем упоминании написал, а не про сцепление.
Ну и тут подложим, надо 1 или 2мм толщины. Эт я найду)
Там ещё такой прикол- задний венец шире чем на обычной планете. И видно, что он приварен. Обычная цепь не подходит- там широкая стоит. Тем не менее, количество зубьев стандартное 42.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2022 в 20:35, andruxxa: причина не указана)
Ну, ошиблись с шириной звезды на заводе, когда точили на станке заготовку - бывает. Если это не напрягает, то пусть так и будет. Если на будущее хочешь сделать поуже, под обычную цепь, то можно легко это болгаркой сделать.
Зачем такие сложности, я просто поставлю этот узел от обычной планеты)))
13 минут назад
andruxxa:
Возможно что с комбайна, и звезда и цепь. Раньше такое широко практиковалось.
На Юпитер точили передние самодельные на 19, 20 и 21 зуб. Либо делали сварные, если внутреннюю часть не могли нарезать и закалить.
Вопрос на засыпку: в ИЖ-е есть сальник с размерами 35х52х9? Если есть, то в каком месте?
Да хрен его знает. Я не запаривался с точными размерами, продаётся комплект сальников, лежит в гараже. Если прям надо, посмотрю какая маркировка на них.
Да это не мне надо, один знакомый парнишка спросил - после деда остался ИЖ-ак, в коробках на полке куча деталей, в том числе и этот сальник. Откуда он - ХЗ. Может быть и не от мотоцикла, а от машины и затесался в общую кучу случайно. Не разбирать же весь агрегат "до косточки", чтобы понять принадлежность этого сальника.Добавлено спустя 5 минутПоискал в Яндексе - оказывается это "Сальник привода CHEVROLET Aveo (03-08) МКПП (35х52х9.5) DAEWOO"
Универсальный, получается. smile
Комплект пусть купит к ижаку- все один хрен менять, наверняка без движения мот несколько лет был.
komandor
Это сальник вторичного вала.
13 минут назад
И звезды колеса План. Спорт.
Благодарствую! v
Ну-с, на зимовку laugh
komandor
А зимой кататься?
Ну если сухо будет. Не люблю по говнам.
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:07
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:05
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:49
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:24
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 08:33
