- 19 августа 2022, пятница
Дед:А звезды у твоего "козлика" какие? 39 и забыл..самая большая на 16 наверное и 97 кубов
Старичок: Мослитр, да это список я видел. А какой делает отчёт? Тот что у тебя на картинке третий снизу-то только 30км показывал и все. ...
У меня в самом низу, тот который установлен.
- 20 августа 2022, суббота
А 3 болтика открутить и крышку снять - посчитать зубья, это в лом? Может быть и такое, что мотору просто не хватает крутящего момента, для раскрутки под нагрузкой. Сочетание звезд 16 и 39 дает передаточное число 2,4, а со звездой 17 будет 2,3. Штатное передаточное число со звездами 14 и 41 оптимальное - 2,9. А со звездами 13 и 39 передаточное число 3 - это для мотора-полтинника. Не удивлюсь, если на 3-й передаче мотор твоего мопеда разгоняет весьма прилично, а на 4-й только поддерживается набранная скорость. Добавлено спустя 6 минутЭто же какого диаметра у тебя цилиндр и с каким ходом поршня? Вообще-то, возможен только один вариант такого объема - диаметр 50 мм и ход 49,5 мм. Правда, есть еще "экзотика" - диаметр 49 мм и ход 54 мм, но там почти 102 кубика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2022 в 08:45, Дед: причина не указана)
Мослитр: Дед:Можно, конечно, увеличить степень сжатия до 9,5 Дед научит как это сделать? Да,Дед, пора тебе уже свои знания, умения и навыки продвигать в массы. Меня интересует, почему именно 9.5, а не 11. Или у тебя манометр только до 10 атм.
60 дней назад
Харитон:Меня интересует, почему именно 9.5, а не 11. Или у тебя манометр только до 10 атм. Потому как кто-то до сих пор разы с атмосферами путает. Степень сжатия - безразмерное соотношение во сколько раз, а компрессия - конкретно развиваемое давление в атмосферах при сжатии, отличающееся от степени сжатия в 1,36 раза.
Харитон:Меня интересует, почему именно 9.5, а не 11. Или у тебя манометр только до 10 атм. Всё же написано выше, Харитон. 9.5 - значит бензин 95! Надо понимать! Дед:и заливать бензин А-95 - это даст небольшую прибавку мощности и оборотов Харитон:А шлем надевают чтоб воздухом не натерло? Чтоб дождём не залило, и солнце бошку не напекло.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 августа 2022 в 11:36, Мослитр: причина не указана)
Харитон:Меня интересует, почему именно 9.5, а не 11. Потому, что стоимость бензина марки А-95 совсем не намного больше, чем А-92. Если делать под более высокооктановый бензин, то разница в его стоимости больше. И не на всякой АЗС он есть. Нахрена нужны такие трудности-проблемы? Харитон:у тебя манометр только до 10 атм. Откуда тебе знать, до скольких атмосфер у меня манометр, что так уверенно это утверждаешь? Балабол, одно слово... Мослитр:Харитон: А шлем надевают чтоб воздухом не натерло?
Чтоб дождём не залило Чтобы длинные домашние волосы не трепало потоком дикого воздуха, а то их потом хрен возьмет самая упертая расческа.
Дед:Потому, что стоимость бензина марки А-95 совсем не намного больше, чем А-92. Если делать под более высокооктановый бензин, то разница в его стоимости больше. И не на всякой АЗС он есть. Нахрена нужны такие трудности-проблемы? Дед: Мослитр:Дед научит как это сделать? Легко... Мы разобрались зачем, теперь вопрос КАК ? Научи нас ДеД как поднять степень сжатия на моторе FMB.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2022 в 12:18, Мослитр: причина не указана)
[quote=]Чтобы длинные домашние волосы не трепало потоком дикого воздуха[/quote]-эт подшлемник надо
MAGNETO, в какой вы группе играете,можно ссылку?)
Группа три года как накрылась женским половым органом.Причина тривиальна-пьянство и распиздяйство солиста/поэта/композитора...Бухать после выступления-нормально,но до сцены???Так,что-бы забывать текст собственных песен,но весьма успешно материться в сторону зрителей... Лёха, -на здоровье- https://vk.com/trikolarockband Ну,а моё творчество Вы можете у меня на канале глянуть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 августа 2022 в 15:21, MAGNETO: причина не указана)
Да не вопрос! Берешь поршень, идешь к сварщику-аргонщику и просишь наплавить немного металла на днище поршня, по заранее нарисованному маркером контуру. Потом обрабатываешь шарошками эту наплавку, до получения нужного размера. Который заранее высчитывается, исходя из желаемой степени сжатия. Есть другой способ - сделать накладку на днище поршня без сварки, на заклепках. Это в том случае, если не получится найти сварщика. В обоих случаях на днище поршня должна получиться фигура, обходящая клапана. Оба способа вполне рабочие. Добавлено спустя 10 минутМослитр:Мы разобрались зачем, Что-то мне сомнительно, что на самом деле разобрались... Может быть, кто-то скажет - для чего нужно скорость увеличивать свыше той, на которую способен мотор в заводском исполнении?
Дед:Да не вопрос! Берешь поршень, идешь к сварщику-аргонщику и просишь наплавить немного металла на днище поршня, по заранее нарисованному маркером контуру. Потом обрабатываешь шарошками эту наплавку, до получения нужного размера. Который заранее высчитывается, исходя из желаемой степени сжатия. Есть другой способ - сделать накладку на днище поршня без сварки, на заклепках. Это в том случае, если не получится найти сварщика. В обоих случаях на днище поршня должна получиться фигура, обходящая клапана. Оба способа вполне рабочие. А если заклёпок нет, на болты можно прикрутить? Возросший вес поршня требует балансировки, или сойдет и так? Дед: Оба способа вполне рабочие.
Можно ли увидеть где-нибудь фото поршня со "сделанными накладками на заклёпках?" Добавлено спустя 18 минутДед: Может быть, кто-то скажет - для чего нужно скорость увеличивать свыше той, на которую способен мотор в заводском исполнении? Если дрова из лесу возить, то там не требуется. А в городском потоке нужна динамика. Иногда бывает необходимо резко ускориться. иногда бывает необходимо ехать со скоростью потока по узкой дороге, чтобы не снесли фуры. Примеров много.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 августа 2022 в 17:17, Мослитр: причина не указана)
64 дня назад
Мослитр, не в тему, но поставил ту программу. Наверно что то не то с телефоном. В общем два заезда, на одном 110 на спидометре выкладывал, аж лапти заворачивали сб Обновил и обратно почухал не спеша 70кмч по спидаку. Приехал смотрю, что там что этам мах скорость 69,7км/ч ....может пво или глушилки воздействуют хз...
Мослитр:А если заклёпок нет, на болты можно прикрутить? Можно, только на винты впотай и с обычной резьбой, мелкая не годится... Ё-моё, как дети, блин! Температурное расширение должно быть одинаковое у поршня, накладки и заклепок. Поэтому крепить ТОЛЬКО алюминиевыми заклепками. Мослитр:Возросший вес поршня требует балансировки, или сойдет и так? Встречный вопрос - когда при увеличении объема с 50 до 72 вместо родного поршня ставят от скутерного мотора, не меняя головку, про балансировку думают? Вот именно - лишь бы "валило", остальное неважно. Харитон уже поднимал вопрос о том, насколько важна балансировка для мотора, который имеет горизонтальный цилиндр. В том смысле, что водитель вибрацию от такого мотора почти не ощущает. Только он не учел того факта, что сильный дисбаланс не дает коленвалу набрать большие обороты. Поэтому балансировать коленвал нужно обязательно. Ну, или пойти на "криминал" и срезать с юбки поршня столько же металла, сколько было добавлено. Это не опасно, можно глянуть для примера на поршни современных автомобильных моторов - они совсем короткие. Мослитр:Можно ли увидеть где-нибудь фото поршня со "сделанными накладками на заклёпках?" Можно, разумеется - сделать такой поршень и сфоткать, а потом на это фото посмотреть. И если раньше этого никто не делал, то это вовсе не означает, что сделать это невозможно или не имеет смысла. Еще и не такое делали впервые и всё работало. Просто настоящих самодельщиков очень немного - таких, кто знает теорию конструкционных материалов и умеет применять её на практике, не боясь быть первым в чем-либо. Большинство мастеров предпочитает использовать готовые стандартные изделия, не вмешиваясь радикально в их конструкцию. Так проще и спокойней - при незнании свойств материалов и боязни что-то испортить своим вмешательством. Мослитр:в городском потоке нужна динамика. Странные вы люди - вроде бы взрослые и технически подкованные, а рассуждаете в житейских делах, как подростки. На легком мопеде или скутере нечего делать в динамичном городском потоке суетного города. Безопасности никто не гарантирует, поэтому выбирать маршрут нужно по таким улицам, где нет быстрого и плотного движения. Если уж так надо ехать вместе с автомобилями в одном потоке, то нужно иметь нормальный мотоцикл или максискутер, к которому у водителей и отношение соответствующее - серьезное. А с вашими потугами обмануть ПДД, превращая легкий мопед в недомотоцикл, хорошим это не может закончиться. Особенно, если ездить в аэродинамической тени автобусов и грузовиков, пытаясь на эффекте "засасывания" сэкономить бензин. Однажды "зевнешь варежкой" и затормозить не успеешь - залетишь под задний мост. Тем более, что тормоза у китайских Альфы и Дельты отвратительные, а родная резина остается на асфальте и толком не держит дорогу. Мослитр:иногда бывает необходимо ехать со скоростью потока по узкой дороге, чтобы не снесли фуры. ПДД предписывают для движения мопедов край правой полосы или обочину, если невозможно ехать по полосе. ПДД - это закон, а законы поведения ТС на дороге "писаны кровью". Не соблюдать их - себе дороже выходит. Примеров мертвых мопедистов и мотоциклистов-пофигистов тоже очень много. Лично я всегда съезжаю с шоссе на обочину, как только в зеркале заднего вида вижу быстро приближающуюся сзади машину, пусть даже малолитражку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2022 в 19:04, Дед: причина не указана)
Мослитр, посмотри дядю Сирожу который доводит до ума моторы,сверлит поршни и подкладывает портянки под вкладыши,тогда будет масло лететь выше крыши и ехать будет мама не горюй. Называется канал ремонт двигателя и интересное в Ютубе.Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO, это где такой канал,на Ютубе?
Дед: Потому, что стоимость бензина марки А-95 совсем не намного больше, чем А-92. Если делать под более высокооктановый бензин, то разница в его стоимости больше. И не на всякой АЗС он есть. Нахрена нужны такие трудности-проблемы?
Ну вот этот поток неосознанного я совсем не понял, поэтому исчо спрашиваю:: Можно со степенью сжатия 10 ездить на 92 бензине и поршне диам 50мм? Добавлено спустя 6 минутГеорг Ом: Харитон: Или у тебя манометр только до 10 атм. компрессия - конкретно развиваемое давление в атмосферах при сжатии, отличающееся от степени сжатия в 1,36 раза. Да я не путаю, я думал Дед поведется. А он повёлся что у него хорошего манометра свыше 10атм нет. А вот откуда взята такая хрень о 1.36 я в первый в жизни слышу. Дайте ссылку. Добавлено спустя 17 минутДед: исходя из желаемой степени сжатия. Есть другой способ - сделать накладку на днище поршня без сварки, на за Бзклепках. Это в том случае, если не получится найти сварщика.
Так какая степень желательна? А можно накладку алюминиевой проволокой прикрутить?
Дед:На легком мопеде или скутере нечего делать в динамичном городском потоке суетного города. Безопасности никто не гарантирует, поэтому выбирать маршрут нужно по таким улицам, где нет быстрого и плотного движения. Если уж так надо ехать вместе с автомобилями в одном потоке, то нужно иметь нормальный мотоцикл или максискутер, к которому у водителей и отношение соответствующее - серьезное. А с вашими потугами обмануть ПДД, превращая легкий мопед в недомотоцикл, хорошим это не может закончиться. Вот "нормальный мотоцикл", которому по ПДД разрешено ездить в городе и на автомагистралях. Отличий от мопеда нашел только в двигателе. https://universalmotors.ru/motorcycles/wels/moped-wels-alpha-125-lux/
- 21 августа 2022, воскресенье
60 дней назад
Харитон:А вот откуда взята такая хрень о 1.36 я в первый в жизни слышу. Дайте ссылку. Особо нечего тогда рассуждать. Какой процесс при сжатии смеси в цилиндре происходит? Вот для этого процесса и смеси и берется коэффициент.
Харитон:Можно со степенью сжатия 10 ездить на 92 бензине и поршне диам 50мм? Это мне напоминает старую загадку. Летели два крокодила: один серый, другой на север. Вопрос - сколько стоит килограмм гвоздей? Ответ: зачем мне ржавый холодильник, если я не курю? Харитон:А вот откуда взята такая хрень о 1.36 я в первый в жизни слышу. Дайте ссылку. Тебе только дай ссылку - будет прецедент и придется потом давать ссылки на всё, о чем ты даже не слышал. Дураков нет - ссылками "твой путь устилать". Добавлено спустя 2 минутыХаритон:так какая степень желательна? А можно накладку алюминиевой проволокой прикрутить? Для тебя желательна такая степень сжатия, какая тебе больше нравится. И накладку тебе можно крепить так, как захочешь. Никто не осудит - "у нас спокон веков нет суда на дураков".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2022 в 08:43, Дед: причина не указана)
Дед: Харитон:Можно со степенью сжатия 10 ездить на 92 бензине и поршне диам 50мм? Это мне напоминает старую загадку. То есть, Дед, ответа на этот вопрос ты не знаешь. Как повысить степень сжатия,-тоже. Поэтому придумал дурь насчет утяжеления поршня. Сиди в холодильнике, и не кури, специалист по конструированию херни. Добавлено спустя 10 минутКомпрессия и степень сжатия вещи абсолютно разные. Степень сжатия- величина неизменная, и т в процессе эксплуатации постоянна. А компрессия уменьшается по мере износа. Поэтому можете засунуть свой коэфф. туда, куда кому удобней.
Харитон:То есть, Дед, ответа на этот вопрос ты не знаешь. Иной дурак может столько глупых вопросов задать, что сто профессионалов-спецов не ответят... Харитон:Компрессия и степень сжатия вещи абсолютно разные. Степень сжатия- величина неизменная, и т в процессе эксплуатации постоянна. А компрессия уменьшается по мере износа. Поэтому можете засунуть свой коэфф. туда, куда кому удобней. Теперь точно понятно, Харитон, что ты не знаешь ничего про коэффициент наполнения цилиндра. И про то, что он разный для 2Т и 4Т моторов. Ты знаешь только про то, что по мере износа уменьшается компрессия. При работе советского мотора на советском масле, которое хренового качества. А забугорные моторы на современном хорошем масле почти не изнашиваются, поэтому компрессия у них не меняется. Во всяком случае, за то время, пока весь автомобиль или мотоцикл не устареет морально. Тогда уже его меняют весь полностью и оставшуюся компрессию не меряют. А ты продолжай раз в год заезжать в гараж и заводить свой Запорожец. Пока еще в его моторе есть компрессия...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2022 в 16:10, Дед: причина не указана)
Дед: Теперь точно понятно, Харитон, что ты не знаешь ничего про коэффициент наполнения цилиндра. И про то, что он разный для 2Т и 4Т моторов. Ты знаешь только про то, что по мере износа уменьшается компрессия.
Какая связь между коэфф наполнения, степенью сжатия и компрессией. Она есть у тех, кто смазывает треугольные мозги импортным маслом, чтоб износа не было.
- 22 августа 2022, понедельник
Харитон:связь между коэфф наполнения, степенью сжатия и компрессией. Чтобы понять эту связь, нужно знать два арифметических знака: "х" и "=". Если их вставить вместо знака "," и союза "и", то получится ответ на твой вопрос.
Дед:Теперь точно понятно, Харитон, что ты не знаешь ничего про коэффициент наполнения цилиндра. И про то, что он разный для 2Т и 4Т моторов. А давай ка, Дед, проверим что ты знаешь. Где коэфф наполнения больше, у 4т или у 2т мотора? Дед:Иной дурак может столько глупых вопросов задать, что сто профессионалов-спецов не ответят... Вопрос всего один. Только профессионалов- спецов не видать. Один Дед Незнайкин.
Харитон:А давай ка, Дед, проверим что ты знаешь. Да уже видно, что ты не знаешь правила написания "КА". Харитон:Где коэфф наполнения больше, у 4т или у 2т мотора? Если тебе интересно, то возьми справочник и прочитай. Там будет написано следующее: 2Т - 1,2 и 4Т - 0,8.
Дед:Если тебе интересно, то возьми справочник и прочитай. Там будет написано следующее: 2Т - 1,2 и 4Т - 0,8. Шо всегда? Коэф наполнения имеет размерность в прОцентах. Не табе мине учити.
Это усредненное значение, справочное - для расчетов. Харитон:Коэф наполнения имеет размерность в прОцентах. ПрОценты - это не размерность, а показатель относительности. Впрочем, это не мешает выразить тот самый коэффициент так, как тебе удобней для восприятия: 120% и 80%. Двоешник! Харитон:Не табе мине учити. Что ты! Чур меня! Да у меня и не хватит терпежу, чтобы тебя хоть чему-то научить.
Дед: Это усредненное значение, справочное - для расчетов. Да завязывай уже врать. 120 процентов это в лучшем случае, при явлении резонанса. А так,- любую половину. А 80 Проц это на максим. оборотах при 4 тактах.
- 23 августа 2022, вторник
Харитон:завязывай уже врать. Врешь здесь только ты, потому и о других по себе судишь. Я эти значения коэффициентов наполнения не "с потолка взял", они указаны в справочнике. Ты, хотя бы, здесь глянь - про 2Т моторы: https://asv0825.ru/motocikly/18.html Ну, можно еще и здесь почитать - про 4Т моторы: https://mash-xxl.info/info/654923/
Чем выше коэффициент наполнения двигателя, тем большую мощность он может развить. Средние значения t]v для современных двигателей находятся в пределах 0,75—0,85 при максимальных числах оборотов и 0,85— 0,90 для оборотов, соответствующих максимальному крутящему моменту двигателя. - Вот это высказывание безвестного аффтора полностью соответствует моему. Что касается первой ссылки, то это +учебное пособие полностью украдено у тов. Бекмана. Его книге уже как 50 лет. В ентом "поссобии" говорится о 105 - 110 процентах наполнения. А хде 120?. Несчастный Дед бис-до-бол, патирял ачки.
А столько получают уже после того, как была издана эта книга в 1981 году. У тебя сведения устаревшие, теперь применяют на впуске лепестковые клапаны, золотники и впрыск.
Дед: теперь применяют на впуске лепестковые клапаны, золотники и впрыск. Правда? А хде 120?
Где-где, в Караганде...
588 дней назад
Вообще как вариант можно нужно убрать все зазоры клапанов, расточить патрубок, другой карбюратор, рассверлить глушитель, если убрать воздушный фильтр или поменять на нулевого сопротивления то альфа полетит.
- 24 августа 2022, среда
Мергей:убрать все зазоры клапанов Гидрокомпенсаторы установить? Мергей:расточить патрубок, другой карбюратор, рассверлить глушитель, если убрать воздушный фильтр или поменять на нулевого сопротивления Забыл упомянуть наддув! Вот было бы здОрово! Интересно было бы глянуть на "летящую" Альфу...
