Перебираем V-501м
mitroxa
403 дня назад
войнф2000:
не я включил на вторую а толку как от нетралки и когда я пытаюсь завести со второй нефига не получаеться или он так и должен незаводиться?
А двигатель какой?, на второй удастся завести есле скорость накатом будет км - 25, иначе просто на 2й скорости предаточное число такое, что мотор не раскрутится до нужных оборотов. Так я тоже не понял, при включении второй скорости она не включается, далее при второй попытки включить мотор глохнет?
косованыч
3469 дней назад
keep:
первую скорость включить надо выдвинуть ножку от двигателя
Вообще такого не должно быть, лапка не должна ходить по оси, я наоборот для этого ставил пружинку, вот так
keep
Невьянск
2524 дня назад
Пружинка scratch я так на старом двигателе ставик первая без фиксатора включалась щас надо найти пружинку и ставить тогда...
Андрей
Дзержинск
4065 дней назад
Парини! заедает 2-скорость у двигателя V501m. Но когда снимаешь звёздочку маленькую( где цепь) и скорость не заедает! Я её перетягиваю. КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
Андрей
mitroxa
403 дня назад
Андрей:
Получается что через звёздочку подшипником зажимает шестерню второй скорости на валу, там между подшипником и шестернёй должна стоять калёная шайба, не буду повтарятся, уже обсуждалась подобная проблемма:
http://www.mopedist.ru/forum/thread957-2.html
Андрей
Дзержинск
4065 дней назад
Спасибо!
Андрей
BELLKA (02 UA)
Брацлав
869 дней назад
mitroxa:
Магнит на коленвале сидит со шпонкой?
Что за шпонка????
Мишаня
3851 день назад
BELLKA (02 UA), не даёт магниту провернуться на КВ!
юзербары
BELLKA (02 UA)
Брацлав
869 дней назад
Мишаня:
А фото можна?(кажеться стал догадоваться,но надо фото)
Мишаня
3851 день назад
BELLKA (02 UA), у меня к сожалению нету!
юзербары
BELLKA (02 UA)
Брацлав
869 дней назад
Мишаня:
Насколько я понял,это такой маленький прямоугольничок,выступающий на правой цапфе КВ!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 23:09)
mitroxa
403 дня назад
Полукруг, можно сделать из хвостовика сверла подходящего диаметра, отрезать "блинчик" по ширене паза и разрезать попалам.
Trofim
Тихорецк
3249 дней назад
Он правильно всё понял , но не до конца . Потому что шпонки бывают разные , но такие как ты сказал ставят обычно на шкивы (все шкивы которые я видел таким образом должны стоять ) а это шпонка выглядит так как рассказал митроха , основная её часть (овальная) помещается в коленвал , а верхняя (прямая) в магнит . Если не понял тогда посмотри в интернете шпонки сюда и сразу всё поймешь .
stunterrr
Южно-Уральск
496 дней назад
у меня такая проблема...двигатель в50 пробивает прокладку под головкой по 7 раз на день головка не без трещин и не поведенная(проверял,ложил на стекло)шпильки менял,а толку 0!!!!!даже нагреться не успевает, че это может быть?
MUMU96
Купянск
3754 дня назад
первая скорость выеживается, гыркает и слетает на нейтраль, едет ток раза с пятого, что это может быть? если коробка - покажите пожалуйста как к ней добраться
Xenon
3584 дня назад
косованыч, а если большой люфт у вала переключения скоростей? То это, что?
косованыч
3469 дней назад
Могу не доключаться скорости и вылетать, вал не должен никуда ходить, подкладывай шайбы.
Xenon
3584 дня назад
Прокладки надо резиновые замутить)
Иван
Красногорск
4 дня назад
MUMU96, там стоит сальник. Поменяй и будет тебе гуд.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Xenon
3584 дня назад
Иван, сальник? не, не видел
косованыч
3469 дней назад
Все правильно, там стоит маленький сальник, он должен идти в комплекте со всеми сальниками!
Иван
Красногорск
4 дня назад
The_Xenon, именно сальник
МЕХАНИК
3391 день назад
Косованыч, неподскажешь какой потшипник сидит со стороны сцепления на вторичном валу? Я так думаю 200?
BELLKA (02 UA)
Брацлав
869 дней назад
На двигателях серии В 202й
EEK
EEK
31 день назад
Trofim:
Такая шпонка называется СЕГМЕНТНАЯ, а есть ещё призматические. Но в наших моторах они не применяются.
Москва - для Москвичей!
Дырчик Карпаты
Раменское
3113 дней назад
а где можно взять фиксатор кпп
Trofim
Тихорецк
3249 дней назад
Дырчик Карпаты что ты имеешь ввиду ? Возможно полностью вилочку , штырек , пружину , рычажок ?
Дырчик Карпаты
Раменское
3113 дней назад
ну да или просто сам один фиксатор
косованыч
3469 дней назад
Если ты имеешь ввиду этот фиксатор, то сделай сам, на фото мой самодельный, работает отлично, только не делай сильно острый угол.
Дырчик Карпаты
Раменское
3113 дней назад
СПАСИБО
парни проблема такая в моторе начали цокотеть шестерёнки очень громко, кик стартер прокручивается, передачи выскакивают. Недавно колол двиг менял шестерёнку на 1 скорость и всё было нормально. В чем проблема?
Добавлено через 10 минут
только что посмотрел фиксатор скоростей, конуса вобще нет. Это может быть из за этого?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2012 в 21:10)
МЕХАНИК
3391 день назад
Саня, Нащет скоростей да, может из-за фиксатора, а кикстартер может проскальзывать из-за сточившихся зубчиков храповика на вале кика.
mitroxa
403 дня назад
Начни с замены фиксатора, посмотри сцепление.
Хотя может шестерня 1й передачи которую менял оказалась из сыромятины или перекалёная, возможно постачились зубцы или их поскалоло, она непосредственно завязанна с кикстартером, или подшипник развалился на вторичном валу.
Во дурак тоже подумал что это сцепление снял крышку посмотрел корзина целая не стал трогать думал уже колоть мотор начал раскручивать болты, думал разобрать сцепление ток тронул его рукой а вся корзина слетела с вала smile просто открутилась гайка на валу. Закрутил всё в норме.
MUMU96
Купянск
3754 дня назад
Здрасьте, тут такой вопрос: раскидал двигло, снял горшок обратил внимание на поршень. на шатуне он болтается вправо-влево +- на 5 мм. так должно быть?
Юра Сайфутдинов
3925 дней назад
да
Юра, говорите просто Юра
А как правильно поджимать головку горшка для правильной сжатии смеси?Сколько должен быть зазор от головки до горшка?Двиг в501м,бенз 76.
Движок V-501m пролежал в гараже 10 лет, что нужно сделать чтоб он заработал.
Smakss
2614 дней назад
смотри искру, наверняка забился карбюратор, еще возможно придется менять половину электрики.Что за мопед то?
Добавлено через 2 минуты
еще надо бы прочистить воздухан, слить старый бензин, от него там только масло за все это время осталось!И не забудь бензин с маслом перемешать!Пропорции написаны в мануале, еще сними свечу, и счисти с нее нагар!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2012 в 17:41)
косованыч
3469 дней назад
Тёмик:
Если двиг с маслом, то половинить его не нужно, разве что проверь подшипники колен.вала на люфты, горшок желательно снять, могли и кольца запасть, а вообще ради интереса, я бы прямо так его поставил, посмотрел бы как повлияли на него эти 10 лет, может его и трогать не стоит.
LibavaMoto отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 04:30
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 03:52
Aleksandr начинает тему «Переделка глушителя» вчера в 22:57
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 21:35
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:12
