#9190
- 10 августа 2022, среда
Дед, меняется очень легко. Даже типоразмер лития есть такой. Могу ошибаться но вроде 28650. Покупается плата.. Акумы.. Впаиваетчя и заряжается от родной зарядки
#9191
Только похвалился маслом валкор за 250 р и тут же потерпел фиаско- потек бензобак на косилке,вот так халявное масло. Или это он не из-за масла? точно помню что было пол бака,а осталось на донце
Добавлено спустя 2 минутыДед, то они не от масла загнулись а от того что китайские очень или не прогревали,ездили на короткие расстояния вот и нагар мучали запор.
#9192
Банан, мне бы с элементами для батареи ноутбука разобраться... Какого мастера ни спросишь, почти все отказываются менять - никто не хочет нести ответственность за качество купленных банок. Уже попадали на подделки, которые быстро отказывали или снижали емкость через короткое время. Купить платы, купить неизвестного качества банки - это же всё денег стоит. А их не печатаю... Я уже заказал 2 элемента для замены в батареях шуруповерта: на 1300 и на 2000 мАч. Один даже с приваренными полосками, можно будет легко припаять. Лёха, точно такие же "очень китайские" моторы на другом, хорошего качества, масле работают "долго и счастливо". И нагара внутри почти нет, а какой обнаружен - легко можно снять ногтем, а не скоблить ножом из всех сил. Насчет прогрева мотора - он просто не поедет, пока не будет прогрет до рабочей температуры.
#9193
Гомель
59 дней назад
Дед: Банан, мне бы с элементами для батареи ноутбука разобраться... Какого мастера ни спросишь, почти все отказываются менять - никто не хочет нести ответственность за качество купленных банок.
Так батареи ноутбуков — это целая отдельная сфера в области ремонта. Тут нужны профессионалы, которые специализируются на батареях ноутбуков. Тут свои технологии и целый парк оборудования для этого дела (по большей части личные самоделки-разработки самого мастера). Читал в интернете многое про эти батареи, но сам не пробовал — ничего говорить не буду. И да, тоже за это не берусь. Да и дело неблагодарное.
#9194
- 11 августа 2022, четверг
Дед, а вообще. Если вытащить акум - Ваш ноут не включается? Может таки поискать переделки чтоб работал Без акума?
#9195
Банан:Если вытащить акум - Ваш ноут не включается? Еще как включается! И работает... Просто у нас частенько вырубается электричество. А бензогенератор нужно запускать вручную, автоматику я не делал. Пока дойдешь до сарайчика, пока заведешь, пока пакетный переключатель перещелкнешь...
#9196
Дед:Просто у нас частенько вырубается электричество. Значит не судьба. Кури бамбук. Вот у нас с августа электричество дорожает в 3 раза, сам отключишся. Газ подорожал в 5 раз, хоть на керосинку переходи, от кабельного тв можно и отказатся, там руские програмы запретили оставили только западную пропоганду, врут гады безбожно. Похоже дело к большому шухеру идет.
#9197
LibavaMoto:Значит не судьба. Не понял - что именно "не судьба"? Элементы заменить в батарее? LibavaMoto:Похоже дело к большому шухеру идет. Возможно, что в итоге будет, как в недавнем анекдоте... Макрон заболел и впал в кому на 5 лет. Когда вышел из неё, то зашел в ближайшее с госпиталем бистро и попросил стакан сока. Бармен ему налил, Макрон выпил и спрашивает. - Сколько я вам должен? - Пятьдесят рублей.
#9198
[quote=]Не понял - что именно "не судьба"? Элементы заменить в батарее?[/quote] У меня друг работает по ремонту компов и он говорит что менять элементы пустое занятие, вскоре другие накроютя. К томуже не так просто акуратно вскрыть пак с аками и вновь собрать. Он отдал мне штук 10 дохлых батарей, балуйся и не морочь голову. Я их разковырял и собрал для велофары несколько аков на 8.4 и 12.6в из наиболее живых. Отбраковать пришлось половину. А новые покупать то проще удавится.
#9199
LibavaMoto:менять элементы пустое занятие, вскоре другие накроютя. Какие другие? Там их всего 4 штуки, меняются ВСЕ. LibavaMoto:новые покупать то проще удавится. Ну, не знаю... В продаже есть разные, а мне достаточно и с относительно небольшой емкостью, недорогих.
#9200
- 12 августа 2022, пятница
LibavaMoto: Похоже дело к большому шухеру идет.
Заокеанских дядюшка задолжал триллионы всему миру. А долги отдавать не привык. Ему проще драку организовать. И зрелище интересное, и деньги потекут в карман.
#9201
Дед, бесперебойник на авито рублей 500. Ещё 700 новый акум свинцовый. Потребление ноута мизерное в сравнении с моноблоком и монитором потому у вас будет как минимум полчаса чтоб выключить ноут
#9202
Банан, прикинь - было у нас аж 2 бесперебойника, жена забрала с работы, когда у банка, где она была главбухом, отобрали лицензию и ликвидировали его. Причем, оба с дохлыми аккумуляторами. Для одного, который в "кабинете" жены, аккумулятор был куплен зятем - он работает исправно уже почти год. Второй, без аккумулятора, я отдал соседу по даче, чтобы у него не было проблем при отключении электричества. Захочет - купит к нему аккумулятор и будет пользоваться. Мне нужно не полумеру - в виде дополнительного бесперебойника, а правильный вариант - восстановить батарею ноутбука. Не получится это сделать - не беда, куплю новый на АлиЭкспресс. Он даже с бОльшей емкостью - не 28 Wh(2000 mAh), а 38Wh(2600 mAh). Правда, если заказать сейчас, то посылка придет аж в октябре, но это не особо важно.
#9203
Чем можно дырку в шкиву развернуть с 22 мм до 25? Думаю обойму от подшипника приварить к болту заточить и осилить,металл на шкиву мягкий,самодельный
#9204
Лёха:дырку в шкиву развернуть с 22 мм до 25? Под развертку оставляют несколько соток, ну десятку можно. А 3 миллиметра убрать, это надо растачивать, чтобы не нарушить соосность. Можно сделать специальное ступенчатое сверло, у которого заходный диаметр 22 мм, но обеспечить точную перпендикулярность к плоскости шкива будет очень трудно. Чуть перекосишь и будет сильно бить. Лучше найти токарный станок, а лучше расточной или, хотя бы, фрезерный.
#9205
Да тыкарь которого я знаю в отпуск ушел а к другомим стесняюсь.
#9206
- 13 августа 2022, суббота
Гомель
59 дней назад
#9207
Вопрос - на моем дешёвом автокомпрессрр манометр стал показывать погоду. Вопрос - имеется в наличии советский манометр со штуцер ом на колесо который тыкается и меряется. Так вот вопрос - найти переходник с такого на резьбу невозможно. Если я припаяю железную трубку к латунной резьбе.. Естественно максимально жирным слоем припоя - выдержит такое соединение 4 + атмосферы?Добавлено спустя 6 минутЛёха, лучше найти фрезеровщика.
#9208
Банан:выдержит такое соединение 4 + атмосферы? Выдержит и даже большее. А почему ты сразу не сделал это, почему спрашиваешь? Банан:лучше найти фрезеровщика. Не лучше - на фрезерном станке не получится с такой же точностью, как на токарном или расточном. Он не для таких работ.
#9209
Банан, трубка из манометра выкручивается. Можно нарезать резьбу и вкрутить любую. Держит не толстый слой припоя, а хорошая подгонка трубок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2022 в 09:51, Харитон: причина не указана)
#9210
Харитон, у меня нет дюймовых плашекДобавлено спустя 1 минутуДед, много работы. Подбираю ь постепенно к компрессору.
#9211
Банан, медную или латунную трубку можно впаять и без резьбы, просто вставив на длину одного диаметра - держать будет. Даже тормозные трубки не разваливались на пайке ПОС-ом, когда на них в месте излома надевали сверху "чулок" - соединяли два конца. Правда, там надвигали на длину 3-4 диаметра, для надежности. Но давление-то там ого-го какое!
#9212
Чёртовый шкив не могу дальше ничего делать
#9213
- 14 августа 2022, воскресенье
Лёха:не могу дальше ничего делать Может быть, это даже хорошо - отдыхать нужно иногда... Лёха, а ты сделай для сверла направляющий кондуктор - трубку с внутренним диаметром 25 мм закрепи на шкиве с укосинами, 4-х будет достаточно. Или просверли толстый широкий деревянный брусок, а потом его наложи на шкив, отцентруй и зафиксируй. Через него потом и просверлишь. Но такой точности, как на станке, не будет. Ну, естественно, что все так будет, как обычно - "гора родила мышь", то есть для малого дела использовано много сил и промежуточных действий. А я вчера получил свои аккумуляторы для батарей шуруповерта.
Буду пробовать их встремлять ...
#9214
Вчера приварил подшипник к болту заточил и его слизало на первом миллиметре сверления ,закинул через забор Добавлено спустя 2 минутыи зачем нужен шуруповерт на батарейном питании,или электросети нет что ли.Как по мне так это прихоть маркетологов которые навязали что без него жить невозможно Добавлено спустя 36 минутЯ тоже года 3 назад купил все банки в аккум и пожарил их,теперь валяются без дела.Да что я написал то,что к чему?))Да отдали мне шурик с убитым аккумом и без зарядки и вот я его зарядил от автомобильного ЗУ и уснул,проснулся аж пластик повело))Так и валяется теперь этот продукт маркетологов
#9215
Лёха:зачем нужен шуруповерт на батарейном питании,или электросети нет что ли. Так не всюду же имеются розетки с напряжением 220 вольт. И тащить за собой удлинитель метров 200-300 не всегда есть возможность. Для пары проводов сечением 2,5 мм2 предельная длина 65 метров, дальше сильное падение напряжения. Если 1,5 мм2, то метров 30 и всё, дрель уже не тянет нагрузку. Лёха: это прихоть маркетологов которые навязали что без него жить невозможно По указанию маркетологов не станут заводы делать "бесполезные игрушки". Жизнь показала востребованность такого инструмента на аккумуляторах. В особенности "капризничают" такие, которыми пользуются в движении: триммеры, газонокосилки, снегоуборщики и прочие "игрушки". Есть и пилы на аккумуляторах. А у меня еще один шуруповерт, у которого 4 батареи сдохли, от автомобильного аккумулятора питается, с проводом 4мм2 длиной 3 метра и "крокодилы" на концах припаяны. С собой вожу в машине, "на всякий пожарный" случай... Добавлено спустя 3 минутыОдна батарея нормальная получилась, которая не ржавая была. Вторая, ржавая, в заряднике определилась "плохой" и не заряжается. Возможно, что вытекший электролит промочил картонные оболочки нескольких банок и теперь там утечка напряжения. Опустил в банку с водой отмачиваться, может будет толк. А нет - еще раз все банки новые закажу и соберу из них.
#9216
Не хватает пиплу только сварочника на аккумах
#9217
Смех-смехом, а некоторые люди сваривают с помощью мощной батареи свинцово-кислотных аккумуляторов. Очень даже качественно: ровная дуга на постоянном токе, никаких пульсаций. Недавно вычитал, что есть литиевые элементы формфактора 18650 с током 20 А. Таких набрать побольше, штук 10 параллельно и 10 сборок последовательно - чем не сварочник. Одно плохо - нужно 10 мощных контроллеров для их зарядки.
#9218
Дед:нужно 10 мощных контроллеров для их зарядки Так не только для зарядки.Ещё и для разрядки надо. А шуруповёрты я сделал на 26650 lifepo4.Зарядка поэлементная на TP5000.Разрядка HY2112. Но недостаток всего этого-плохая работа при отрицательных температурах и то что всю мощь надо пропускать через мощные полевые транзисторы.Но оно того стоит.Для переделки хороши шурики 9,6в.(3 элемента) или 12в.(4 элемента)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2022 в 13:24, Demchalek: причина не указана)
#9219
Дед, нынешнее время диктует свои правила. Чинить что либо становится разумным либо фанатикам своей техники либо особо экономным (каждый прочитает своё). Я как ремонтник перешёл к более простому и разумному - если технике больше 7 лет и я её чинил больше 3 раз - эта техника идёт в металлолом. Объяснение простое - маркетологи не лохи и с каждым годом техника стремится отрабатывать всё менее ограниченные сроки с последующим уходом на пенсию. Как не крути - новое есть новое. Хоть и знаю точно что она отработает меньшие сроки. Но - более дорогая техника отрабатывает дольше и с меньшими затратами на ремонты в период своего срока службы
#9220
Литиевые элементы совсем не имеют "памяти", вроде бы так их позиционируют. Зачем их разряжать? Контроллер для никелевых вообще не требуется, я их вовсе не имел в виду. Банан:если технике больше 7 лет и я её чинил больше 3 раз - эта техника идёт в металлолом. Смотря что менялось: если аккумуляторы, то мотор и редуктор шуруповерта могут быть уже немного "подуставшими". Но в целом, как инструмент, можно еще долго использовать, только менять аккумуляторы в батареях. У меня первый шуруповерт Бош 12 вольт, собранный в Швейцарии, проработал 3,5 года до умирания батарей. Я их разряжал "в ноль" перед зарядкой, пока не перестанет крутиться мотор без нагрузки. Второй комплект батарей, купленных на строительном рынке, не прослужил и полгода. За это время еще и мотор пришлось поменять - щетки стерлись. Новый мотор был слабее, я из него щетки вынул и переставил в старый мотор - теперь он "второй срок" служит. Банан:Объяснение простое - маркетологи не лохи и с каждым годом техника стремится отрабатывать всё менее ограниченные сроки с последующим уходом на пенсию. Я не вижу тут логической связи между маркетологами и качеством нового инструмента. Производителю выгодно делать "непрочные" изделия - это уже всем давно известно, поэтому старые мастера и "держатся" за свой старый инструмент. Во-первых, он "по руке" - привычный. Во-вторых, не отказывает по мелочам и не "выносит мозг" - работает долго.
#9221
Варить трубку к шкиву или ну его? Вот такую херню нагородил
#9222
Очень большой вылет у трубки шкива, надетого на мотор - будет выламывать в месте сварки. Надо короче делать.
#9223
Лёха, про вылет дед правду говорит. Где то натыкался на - шкив должен находится на оси мотора а не на вылете. Там вплоть до выбивания подшипников из-за биений
#9224
Вылет меньше не смогу сделать,дырка у шкива мала упирается в вал. Здесь новая проблема,дрыщет маслом во все стороны через дырку сапуна. Что нужно городить?
Видели какое натяжНОЕ придумал Может масла много налил? Сколько нужно лить то?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2022 в 16:43, Лёха: причина не указана)
#9225
Белоомут
26 дней назад
Вопрос может быть довольно странный, но тем не менее: может быть кто-то подскажет, что за аппарат на переднем и плане, и соответственно чем занимаются изображенные на снимке люди?
#9226
Anatolij, у женщины в руках барабан сцепления от бензопилы дружба Добавлено спустя несколько секундНаверное тоже компрессор хотят)
#9227
Anatolij: может быть кто-то подскажет, что за аппарат на переднем и плане, и соответственно чем занимаются изображенные на снимке люди? Это 50тые годы 20 века. Учащиеся Технического училища изучают макет устройства поглощения дыма при пусках тактических ракет типа Луна-М в режиме отрицательных температур.
#9228
Харитон, как обычно, ты все придумал. А на самом деле там просто три человека позируют фотографу из газеты. Там не просто так один рабочий и две женщины ИТР. Типа, "женщина - тоже человек, в том числе на производстве". Что там за устройство и что за детали - это неважно. Главное - создать творческую мотивацию для молодежи и затащить на заводы побольше разных оптимистов, свято верящих в байку о строительстве коммунизма.
#9229
Белоомут
26 дней назад
Фото скорее всего действительно постановочное. Для газеты оно делалось или нет, не знаю. Я вытащил его из выброшенного кем-то фотоальбома. Просто интересно стало, что конкретно здесь изображено.
