- 6 августа 2022, суббота
223 дня назад
Здравствуйте, в двигателе мопеда альфа глухой стук, когда выжимаю сцепление, звук пропадает. В чем проблема?
На нейтрали есть стук?
223 дня назад
Мослитр: На нейтрали есть стук?
Стук на нейтрали
Очень вероятно, что есть осевой люфт подшипников коленвала. При упоре в корзину сцепления происходит прижатие левого подшипника к стенке левой половины картера и стук пропадает. Поскольку зацепление зубьев у моторного редуктора косое, то присутствует небольшое боковое(осевое) усилие при рабочем ходе поршня. Оно и вызывает смещение коленвала. Хотя, смещаться может и не коленвал с подшипниками, а корзина - если её втулка и ведущая шестеренка неплотно сидят на валу, с осевым зазором. Ну, или не затянута плотно гайка корзины.
63 дня назад
Дед:Поскольку зацепление зубьев у моторного редуктора косое, то присутствует небольшое боковое(осевое) усилие при рабочем ходе поршня. Оно и вызывает смещение коленвала. Это откуда у китайского мопеда косозубые шестерни взялись? Там все абсолютно прямозубые. Варианты: недотянуто сцепление, внутренняя муфта зацепления дисков разбила шлицы после пары переключений с 4 на 1 передачу, просто сильно убитый выжимной подшипник, сильно убитые подшипники коленвала. Проверяется последовательно от самого простого выжимного подшипника и дальше вглубь к коленвалу.
Георг Ом:откуда у китайского мопеда косозубые шестерни взялись? Извиняюсь, попутал с велосипедным. Сходил в гараж, глянуть на разобранный мотор, а там и в самом деле прямозубые шестерни. Забываю такие мелочи, уже давно не занимался этими движками.
Надо смотреть большую шестерню моторной передачи, она составная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2022 в 09:25, Мослитр: причина не указана)
- 7 августа 2022, воскресенье
Харитон:Надо смотреть большую шестерню моторной передачи, она составная. И что из того, что у неё внутри демпфирующий элемент? Он резиновый, стучать не может. Тем более, когда нет нагрузки.
Дед: И что из того, что у неё внутри демпфирующий элемент? Он резиновый, стучать не может.
Дед,а почему стучат колеса у поезда? - там есть пиэр квадрат. Вот квадрат и стучит.
Харитон:Дед,а почему стучат колеса у поезда? В наше время ответ на этот вопрос многих затруднит - эра Водолея, все больше мозгами скрипят над словесным управлением микросхемами, а живьем физические объекты не рассматривает и о закономерностях их поведения, в меняющихся условиях жизни, не задумываются. Вдоль рельсов мало кто ходит, но кто ходит - тот стыки рельсов видит. На этих стыках колеса и стучат - в прошлом веке об этом знал всякий первоклашка. Теперь такого "всякого" еще поискать нужно...
- 8 августа 2022, понедельник
Дед: Вдоль рельсов мало кто ходит, но кто ходит - тот стыки рельсов видит. На этих стыках колеса и стучат - в прошлом веке об этом знал всякий первоклашка.
А поясни нам, Дед, почему на трамвайных рельсах стыков нет, а на электричках есть. Может кому-то нужно чтоб они стучали квадратом.
