- 1 августа 2022, понедельник
Камень-на-Оби
579 дней назад
подскажите начинающему идиоту как называются круглые резиновые прокладки что надеваются на шпильки под масляный канал (под и над головой) продавцы говорят что в комлпекте к поршневой такие прокладки не идут,в продаже у них их нет Уже 3 магазина опросил и самое удивительное что у них нет названия
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2022 в 15:07, вася я тут: причина не указана)
Название есть у всего, что существует. Но некоторые их не знают. В конкретном случае речь идет о втулках из маслостойкой резины, насколько я понял. Если таких нет в продаже, никто не запрещает их сделать самостоятельно, даже из обычной листовой резины. Немного дать ей разбухнуть в масле и потом вырезать ножом или выбить заточенной трубкой подходящего диаметра. Если есть резиновый шланг подходящего диаметра, то можно от него отрезать колечко и вставить.
Камень-на-Оби
579 дней назад
премного благодарен
Йошкар-Ола
304 дня назад
отдельно скорее всего не продаются, но есть в наборе прокладок для данного двигателя. Еще проще зайти в любой магазин РТИ и подобрать нужные по размеру. В сечении правда будут круглые (в оригинале плоские), но никакой особой разницы там нет
- 2 августа 2022, вторник
Камень-на-Оби
579 дней назад
спасибо по совету выше положил сантех прокладки в масло смотрю на реакцию пока боюсь что они от жары в голове потрескаются я то думал там только особенные можно,с каким нибудь металлическим кольцом ответ ВТУЛКА ПОДАЧИ МАСЛА (В СБОРЕ) 139FMB,147FMH,152FMH неясно куда пружинку сувать
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 августа 2022 в 17:54, вася я тут: причина не указана)
Резина должна быть бензомаслостойкая.
67 дней назад
вася я тут:неясно куда пружинку сувать На фото я так понял, для сцепления механизм...
63 дня назад
вася я тут:неясно куда пружинку сувать Пружинка в большой цилиндр, а на пружинку мелкий цилиндр одевается так, чтобы в большой заходил. Смысл пружинки в том, чтоб малый цилиндр всегда был прижат к грибку выжима сцепления в крышке. вася я тут:Уже 3 магазина опросил и самое удивительное что у них нет названия Названия у них втулка масляного канала и прокладка масляного канала цилиндра. Там резиновая прокладка на которую сверху одета втулочка с расширением вверху, которым поджимается к головке.
67 дней назад
Ну фиг его знает. На моём мопеде такой не было. Втулка там нужна что бы кольцо канал не зажало. Ездил без нее. Потом взял родную втулку, и край шариком развальцевал -что бы не проваливалась, и все...
63 дня назад
Смысл втулки в поджатии резиновой прокладки и к цилиндру и к прокладке ГБЦ.
- 3 августа 2022, среда
Камень-на-Оби
579 дней назад
ну да..чёт резиновая совсем иссохлась силиконовая лучше а ни у кого нет размеров,а то мопед в деревне и я там буду не скоро хотелось бы приехать уже с резиновыми прокладками какой у них диаметр и может есть каталожный номер экзиста аналогов ВТУЛКУ ПОДАЧИ МАСЛА (В СБОРЕ) 139FMB,147FMH,152FMH заказал,но там нет других прокладок и не ясно зачем там пружина-нигде не видел что бы было показано куда её вставлять ни в видео,ни в руководстве по сборке
много нюансов которые мало где встретишь вроде читаю форумы лет 5 и пока катался-многое мимо ушей пролетало А сейчас полез внутрь,перепрочёл,перпросмотрел кучу видео-все законспектировал ,но всё равно тут пружинка,тут прокладка,а это вот куда))) Старичок:На фото я так понял, для сцепления механизм... Втулка подачи масла,она же обозначена как,Крышка масляной горловины для мотоцикла
Добавлено спустя 10 минутГеорг Ом:Смысл втулки в поджатии резиновой прокладки и к цилиндру и к прокладке ГБЦ. я правильно понял что вы про это?
Добавлено спустя 43 минутыкак оказалось эта резинка не имеет отношения к ЦПГ,а имеет отношение к сцеплению Втулка подачи масла сцепления 139FMB, 147FMH, Альфа, Дельта таким образом вопрос где взять эти резинки и как они правильно называются что бы найти в магазине их,а не то что выдают разные магазины остаётся((для меня) открытым возможно кто то пришлёт ссылку на эти резинки(заранее спасибо) Добавлено спустя 49 минутГеорг Ом: втулка масляного канала и прокладка масляного канала цилиндра поиск находит только это ссылка на деталь
Добавлено спустя 56 минут
в магазинах их нет
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 августа 2022 в 10:17, вася я тут: причина не указана)
