#815
- 21 июля 2022, четверг
Старичок: А вот на датчике я так понимаю напряжение возрастает равнопропорционально увеличению оборотов.
Нужно придумать конструкцию индуктивного датчика с широким импульсом.
#816
Д-4,Д-5,Д-6-выбирайте любой.
#817
Дед: Ну, думай и дальше об этом. На оборотах максимального крутящего момента уже не требуется никакое дополнительное опережение. Там график функции уже выродился в горизонтальную прямую. Можешь сравнить с графиком для центробежного регулятора. В отличии от Вас, дедушка, я привык думать, а не верить сотрудникам подрывного центра. К тому же читал 150 псалом еврейского мудреца Давида, и следую его наставлениям. При ступенчатой изменении опережения есть только два момента,- раннее и позднее. Для Альфы выбираем позднее на 1000 об, раннее на 3000об, то есть на об крутЯщего момента. И твой график нам НЕ треба. График опережения зажигания механическими прерывателями,- Не правильный. Подозреваю что его рисовали в 90х годах прошлого века недоучки из МАДИ. График какого то левого генератора переменного тока, отношения к теме не имеет.
#818
- 22 июля 2022, пятница
70 дней назад
Лёха:а разве кто то ездит хотя бы на 4000?толчёте воду в ступе вот что. я езжу трасса всегда 5-6000об 70-80кмч. На обгон и за семь выкручивал... город-там конечно до пяти. И опять же на 4000 идёт вибрация...хотя хз залил 95го вроде меньше стала. Добавлено спустя 13 минутДа и вообще максимально крутящий момент у меня в разных источниках пишут то 7500об то 8000об... А по сути с "грубым" стабилитроном который не открылся, движок на поздних оборотах на 4000/4500 начал чихать в выхлопную от позднего зажигания.
#822
MAGNETO: Д-4,Д-5,Д-6-выбирайте любой.
Да, это перспективно. Но потребует серьезных механических переделок. Добавлено спустя 5 минутДед: Жаль, однако, что все твои высказывания нисколько не приближают к понимаю сути процессов,
Да, не всем дано понять. Ну не всех же берут в космонавты.
#823
Харитон: не всех же берут в космонавты. -а если флюорография пройдена и не просрочена-возьмут? Добавлено спустя 1 минутуХаритон: это перспективно. Но потребует серьезных механических переделок. -обратимся к жене Болгарина и всё!
#828
- 23 июля 2022, суббота
603 дня назад
Я конечно не силён в электронике, но может делать две схемы, чтоб по одной работал на малых и средних оборотах, а при увеличение напряжения подключал ась вторая и меняла уоз, а? Или ваккумное опережение сделать, какую нибудь мембрану от трамлера внедрить, чтоб датчик двигала, как идея?
#829
SergafANik:чтоб датчик двигала То есть, должна быть пластина для крепления датчика с пазами для винтов. И в этих пазах будет разбалтываться. Я уже предлагал такой вариант - двигать датчик с помощью тяги, соединенной с соленоидом, который запитывается от световой обмотки генератора. Больше напряжение - больше втягивается в катушку соленоида сердечник, больше сдвигается датчик. Но пазы будут слабым местом.
#830
Дед: Я уже предлагал такой вариант - двигать датчик с помощью тяги, соединенной с соленоидом, который запитывается от световой обмотки генератора. Больше напряжение - больше втягивается в катушку соленоида сердечник,
Беда всех космонавтов уже прилетевших в том, что они не знают приципа работы простейших электромеханических устройств. Соленоид не имеет плавной характеристики, а имеет ступенчатую,- включено/выключено. Напряжение на световой обмотке должно иметь постоянную величину, для получения постоянного светового потока. Надеваем памперсы и на луну.
#831
70 дней назад
Значит будут лепить шаговый двигатель
#834
Старичок: Да и вообще максимально крутящий момент у меня в разных источниках пишут то 7500об то 8000об...
Это возможно только для высокофорсированных моторов. Так что, либо вы путаете, либо источник помойный. Добавлено спустя 11 минутДед: Можешь сравнить с графиком для центробежного регулятора.
Ну давай сравним. График, как я уже говорил голимый. С ашипками. Кривая опережения не начинается с нуля. Обычно на этих моторах выставляют начальное опережение в 5-10 град. Обратите внимание на момент срабатывания второй пружины, и максимальный градус опережения. Середина между ними и есть обороты нашего переключения для Альфы. Но угол, думается, должен быть 35-40 град.
#835
70 дней назад
Харитон, я взял инфу из характеристик что прикладывают на сайтах магазинов что продают сие мотоциклы, из характеристик и описаний на сайтах ...а где они придумали я хз
#841
- 24 июля 2022, воскресенье
А чо ЗИБ говорит?
#842
- 25 июля 2022, понедельник
SergafANik:делать две схемы, чтоб по одной работал на малых и средних оборотах, а при увеличение напряжения подключал ась вторая и меняла уоз, а? - с штатным ротором датчика Г-427 сдвиг в раннее на 80 град.Ну я видео выкладывал. https://www.youtube.com/watch?v=kLYw_-jrExw А вот с магнитом от Д-5 прикольно сползает градусов на 30 в рань...но подумать надо!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июля 2022 в 21:30, MAGNETO: причина не указана)
#843
- 29 июля 2022, пятница
Вот такую халабуду нашел в своих закромах.
-похоже магнето,вопрос- от чего? А это явно датчик от лодочного под внутреннюю в роторе установку.Жаль в обрыве
#844
- 15 августа 2022, понедельник
Электроугли
5 дней назад
нашел на вагнерленде схему ЗАН без отпайки с обмотки ТЕМА ЗДЕСЬ схемы:
#845
Ух, нихрена себе! Дело в том, что динистор срабатывает когда хочет. Как выпьет нагреется, и пошел плясать.
#846
На мотор тоже похоже, у меня был такой - от электропатефона. Харитон:Как нагреется, и пошел плясать. С чего ему греться при таком включении в делитель напряжения? Прикинь ток через него, на минуточку...
#847
-если это синхронный однофазный движок(а асинхронный на патефоне немыслим)-должен быть короткозамкнутый виток на расщеплённом железе сердечника-сдвиг фаз для пуска,а тут его нет...На проводе такой пыптык ещё есть-как-будто в коммутатор включается,или к измерительному прибору,обороты например.
#848
Нууууу, самые первые 30х годов не имели кз витка, трогание осуществлялось рукой, причем в любую сторону. С ращеплением одного полюсного наконечника появились несколько позже. Но такида, все древние патефонные были синхронники, это уже позже граммофонные асинхронники ЭДГ пошли. Склоняюсь к останкам магнето или тахогенератора. Но в морду не узнаю, не встречал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2022 в 23:18, krotik: причина не указана)
- 23 августа 2022, вторник
10 дней назад
Собираю парочку комутаторов. Как всегда нужных деталей нет. Подскажите, возможна ли замена в AC CDI Шуваевская схема симистора Z0103MA на Z0607MA?
В оригинальной схеме Honda планирую заменить тиристор Motorola TP230 на MCR 100-6. На моторолу даже даташитов нет, не то, что самих тиристоров Подойдёт?
По Шуваевской схеме есть ещё один вопрос о целесообразности использования конденсатора 1,5 мкФ на 400 вольт. На 250 не достаточно ли будет? Там всё обрезано стабилитроном на 12 вольт и не совсем понятен такой запас по напряжению.
#850
Vento:Там всё обрезано стабилитроном на 12 вольт и не совсем понятен такой запас по напряжению. Ничего там не обрезано, чай не в синагоге. 600вольт как раз будет.
#851
Электроугли
5 дней назад
Vento:возможна ли замена в AC CDI Шуваевская схема симистора Z0103MA на Z0607MA оба мелкие тиристоры в ТО92 корпусе - ставьте хотябы BT151, 2P6M или BT137 Vento:1,5 мкФ на 400 вольт на 600В купите. вам так важны габариты ?
#852
10 дней назад
Так, с заменой по Шуваевской разобрались. ВТ152, ВТ139 от предыдущих проектов остались. Спасибо. Далее... Смотрю на схему Шуваева, чешу репу... Контакт №5 датчика 0-30 вольт задушен стабилитроном на 12 вольт. Контакт №2-3 генератор-замок 14,2 вольта максимум. Контакт №1 катушка первичная обмотка. Хоть убейте, не понимаю. Объясните бестолковому. Откуда 400-600 вольт на комутаторе берётся?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2022 в 14:39, Vento: причина не указана)
#853
Vento:Откуда 400-600 вольт на комутаторе берётся? Да может там и нет 400 вольт. Для надежности ставим зарядный конденсатор на 600в. Заряд на него подается с клеммы 2 разъёма, от зарядной обмотки генератора. Добавлено спустя 1 минутуVento:Контакт №2-3 генератор-замок 14,2 вольта максимум. Це неверное заблуждение.
#854
10 дней назад
Харитон:Це неверное заблуждение. Ай, шайтан-труба, обмотки-то две Я вот упёрся в световую обмотку и покрышки на ручнике жгу. На заряжающей вообще может быть всё, что угодно. Точно-точно. С напряжениями вопрос решён. Спасибо. И снова про конденсаторы. Как будет лучше схема работать? Два вместо одного последовательно 3.3 мкФ 250 вольт. На вскидку выходит 1,6 мкФ 500 вольт. Или же два вместо одного параллельно если набрать 1 мкФ и 0,5 мкФ на 600 вольт?
#855
Vento, Здесь этот вопрос давно решен. Ставим параллельно, либо два, либо три по 0.5. Или близкие к ним.
#856
10 дней назад
Сколько раз замечал, вот возьмёшься что собирать, всего валом, а нужного нету. Приходится городить горбатого. С тремя конденсаторами такая хрюшка получается. С такой в метро остановят, скажут бомбист-цареубийца. Про Motorola TP230 где-то промелькнула замена на КУ202Н. Но его точно нет в закромах. Всё буду делать на ВТ152.
#857
603 дня назад
Зайди на сайт "Мешок. ру" там всё есть за копейки.
#858
-эт хорошо!Одного царя меняем на 72 года благоденствия страны,не дорого. Vento:Всё буду делать на ВТ152. -Шуваевская работает только на симисторах!Возможно применение и отечественных.И,даже от регулятора оборотов пылесоса ВТВ12-600. Vento:С тремя конденсаторами -вчера ремонтировал слегка импортный кондей.В фазосдвигающей цепи вентилятора стоит необходимый Вам кондер 1,5мкф/400в (переменки!!!).Небольшой,прямоугольный и с ушком снизу.Корпус пластиковый.Поищите такой,не пожалеете!
#859
10 дней назад
SergafANik:сайт "Мешок. ру" Это бывший Молоток.ру я с ними на ножах с 2008 года. Ублюдская политика компании и отношение мне поперёк горла стоят. А ещё я заплатил налог с продаж и меня заблокировали. День первый: Спускаюсь в метро. С собой чемодан от перфоратора. На фейсконтоле: что это у вас? Говорю: бомба, глаза протрите, струмент буржуинский никогда не видывали, али руками не учили вас работать.Чё, делать нефиг, скучно вам тут стоять? Кто ж в нормальном здравии ума попрёт что-либо запрещённое туда, где через раз проверяют? Вот я бы к примеру такси воспользовался или автобусом чтобы провезти что-то запрещённое! Не поверили. Тыкали в чемодан нюхалкой и ещё на рентгене прокатили. Дебилоиды. День второй: Спускаюсь в метро. Из ашановской сумки торчит наполовину здоровенный телевизор. Всё те же еблоторговцы. Диалог продолжается в предшествовавшей днём ранее интонации и содержании. Туда что, необучаемых набирают? А Вы всё ха-ха... MAGNETO:Шуваевская работает только этого добра от стиралок есть пара-тройка: BTA, BTB и MAC12 тоже где-то был. MAGNETO:кондер 1,5мкф/400в (переменки!!!).Небольшой,прямоугольный и с ушком снизу.Корпус пластиковый Как по описанию обычный плёночник, только пусковой. Таких точно нет. Уже всё изрыл: нашёл 1 мкФ, 2,2 мкФ, а между ними дырка от бублика. Как всегда...наверное просто куплю. Или вот так
#860
-годится! Vento:плёночник, только пусковой -не пусковой,но фазосдвигающий.Не отключается после старта мотора. -до Митино-базара -вэлком!Тут такой случай-чёт я,последнее время стал органически презирать китайские плёночники....На ощупь скользкие и приятные,а в работе....Проверяю так,ну если на нем написано 400в и выше-в розетку его на ночь.Если затрещит- в топку.Ещё оч хорошие в разрядных цепях МБГЧ,ЛСМ и прочие на переменку.Ну и импорт СВВ-пусковые и фазосдвигающие.
#861
10 дней назад
MAGNETO, Вообще, конденсаторы-расходный материал что плёночные, что элекролиты, что керамика. Сам как-то последний год в расисткой пидерации затариваюсь. Ценники в чайной лавке просто ужас. Вот смотрю я на готовый модуль Шуваева-красота. Смотрю на то, что получается...ну да, запас по мощности и надёжности, не поспоришь. Только горбатая. Кстати. Из описания от автора подбором стабилитрона можно выставлять любой порог переключения УОЗ. Мне почему-то сразу подумалось о делителе напряжения на резисторах. Причём резистор подстроечный типа из эквалайзера старых магнитофонов (можно как-нибудь на тросике газа у карбюратора реализовать) или какой кольцевой на грипсе приделанный. Есть какие-нибудь мысли?
#862
Vento:о целесообразности использования конденсатора 1,5 мкФ на 400 вольт. На 250 не достаточно ли будет? Как обычно, в 1,5 раза сделан запас. А может и меньше, смотря сколько выдает обмотка на полных оборотах. Vento:Там всё обрезано стабилитроном на 12 вольт и не совсем понятен такой запас по напряжению. Так разные же цепи: стабилитрон в низковольтной цепи управления, а накопительный конденсатор - в "силовой", высоковольтной.
#863
Vento:Мне почему-то сразу подумалось о делителе напряжения на резисторах -тогда-уж регулируемый аналог стабилитрона на TL431.Я и сам на такую схемку поглядываю.От 2,5 в и до 20-ти крутить на ходу,подгонять порог перескока.Резисторы в Шувайке не катят,ими порог переключения не отрегулируешь. Навроде такого,но не параллельно,а последовательно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2022 в 20:34, MAGNETO: причина не указана)
#864
10 дней назад
Да я обмотки попутал. Говорю же: две головы хорошо если не на одной шее. MAGNETO:регулируемый аналог стабилитрона на TL431 Или многоступенчатый галетник с кучей ЗПЧ напряжений. Правда горбато получится.
#865
Vento:Или многоступенчатый галетник с кучей ЗПЧ напряжений. -от то-Дило!!!11П1Н и между всеми ногами по АЛ307,с шагом по 2в получится Гургулятор
#866
10 дней назад
Во, вспомнил. Была такая микра LM2576 только не на фиксированное напряжение, а на регулируемое. Индекс ADJ.
#867
Vento:микра LM2576 только не на фиксированное напряжение, а на регулируемое -не,не,не!Нам двухполюсник нужен!Просто меняем стабилитрон на схему "Анод-Катод",и чтоб без питания! Добавлено спустя 13 минутА ещё кондеры 1,5мкф стоят в бытовых вентиляторах-такой на ноге.
#868
10 дней назад
MAGNETO:А ещё кондеры 1,5мкф стоят в бытовых вентиляторах Ага. Есть такая кошка. И тем и этим нужно пользоваться летом Про УОЗ. Кажется, что всё гениальное уже придумано. Нужно просто взять готовое устройство и не прилаживать горбатого к стенке-всё равно некрасиво получится. Добавлено спустя 6 минутЯ не для себя мысли озвучиваю. У меня 72сс. Там регулировать нечего. Он как ГАЗЗ102-в гору 60 и под гору 60. Так, на будущее да может и решение какое простое найдётся.
