Нужны практические решения по "взбадриванию" двигателя.
#92
- 19 июля 2022, вторник
А на длину искру проверял без свечи, просто от провода на массу? Может она слабая и под давлением не пробивает зазор на свече?!. Как вариант - сделать зазор 0,3 мм. Если заведется - искать место утечки высокого напряжения.
#93
- 25 июля 2022, понедельник
и так, Пилот завелся. Алилуя! Танцы с бубном и пивом во круг мопеда не помогли в очередной раз. Решили проверить сальники коленвала. Со стороны сцепления, вылез наружу на 2 мм, дальше не дала втулка которая стоит под шестерней, усадили на место. снова все собрали. Интересный механизм выжима сцепления на этом моторе., Прямозубая шестерня в крышке при помощи поворотного устройства под тросик, тянет шток с прорезями от корзины сцепления на себя. Не видел такого до этого на советских моторах. После сборки запуск мотора снова не состоялся.......... Далее решено было смотреть сальник со стороны зажигания. Для снятия маховика пришлось сделать самодельный съемник. Из толстой 5мм пластины был вырезан кусок по размеру, засверлен в круговую под болты для крепления маховика, по центру высверлено отверстие под болт с гайкой. Далее гайка приварена к пластине, в нее вкручивается болт, который уже давит на коленвал. Маховик был снят с приятным щелчком. Зажигание стояло по меткам. Далее сняли зажигание, а там во такая картина Сальник также вылез наружу. Сама станина от зажигания не дала ему вылезти дальше. Сальник усадили на место, далее все собрали........ и............... снова не заводится. Выкрутили свечу, а та вся закидана маслом. Тут снова вспомнили про настойчивого ДЕДа из поста #64, #90, #92 "с трясущейся, протянутой рукой со свечой", и решили все таки поставить новую свечку. С кика чихнул пару раз. Решили толкнуть, и о чудо, он завелся повалил дымом из глушителя.......
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2022 в 08:21, Stunt: причина не указана)
#94
Stunt:вспомнили про настойчивого ДЕДа из поста #64, #90, #92 "с трясущейся, протянутой рукой со свечой", и решили все таки поставить новую свечку. "Лучше поздно, чем никогда...", - так гласит народная мудрость. Но и "нет худа без добра", - сальники на место посадили, перестраховались. А они точно вылезли, может быть их на заводе не посадили до упора? Все же, в КШК нет такого давления, которое бы могло выпереть сальники из посадочных гнезд - там разряжение. Да и если бы давление было, то быстрее его рабочую часть вывернет "мехом внутрь", чем выдавит весь сальник.
#95
Алма-Ата
Всем привет. Сейчас тоже занимаюсь мопедом ПИЛОТ 2Т. Моторчик интересный. достался с заклиненной поршневой, тоже игла попала между поршнем и цилиндром. Редкий мопед в наших краях. Поршень у вас интересный, он с какого мопеда??
#96
ALX:Поршень у вас интересный, он с какого мопеда?? Привет Коллега! да тут секретов нет, с мопеда Manet Korado. У соседа запчасти остались от него, мы его и поставили. АLX тебе большой привет от нас! Наконец зашел к нам сайт. Garry расcказывал про твою ригу GT-A, он лично катался на ней.
#97
Stunt, зря радуетесь. Ван7ую, все повторится снова. все дело в глушителеВы бы так и сказали, что у вас Пилот. Кстати, а что такое ЗДК? Добавлено спустя 10 минутДед: Все же, в КШК нет такого давления, которое бы могло выпереть сальники из посадочных гнезд - там разряжение.
Это гдеж табе такую мысль в ставили? На орбите поди. А подскажи тогда почему сальники стоят воротником внутрь.
#98
ЗДК — Завод Дегтярёва Ковров. http://moto-kovrov.ru/ekspozitsiya/zdk/ Харитон:все дело в глушителе а что с ним не так? Мопед завели, но в моторе шум грохот, прокатились немного (12км), тянет так себе, шума больше стало. Плохо с кика заводится только с толкача. Будем снова снимать и разбирать, похоже не все вытрясли и промыли. возможно иголки в цпг ещё остались. Может кто подскажет от чего игольчатый подшипник подойдет в ВГШ?
#99
Stunt, Пилот выпуск Завода имени Дегтярева. Труба стоит под углом. Современные масла не сгорают, а скапливаются в колене глушителя. При пуске потоком воздуха забрасывают свечу.
#101
- 26 июля 2022, вторник
Я заливаю проверенное временем ЛУКОЙЛ МОТО 2Т, там простая беззольная минералка
#102
Stunt: Я заливаю проверенное временем ЛУКОЙЛ МОТО 2Т, там простая беззольная минералка
А я заливаю Кастроль и Айпонь, и что.
#103
Stunt:беззольная минералка Это взаимоисключающие понятия.
#104
Дед: Это взаимоисключающие понятия.
Треба подтвердить.
#105
- 1 августа 2022, понедельник
Алма-Ата
Stunt: ALX:Поршень у вас интересный, он с какого мопеда?? Привет Коллега! да тут секретов нет, с мопеда Manet Korado. У соседа запчасти остались от него, мы его и поставили. АLX тебе большой привет от нас! Наконец зашел к нам сайт. Garry расcказывал про твою ригу GT-A, он лично катался на ней. Привет!! Да с Garry покатались хорошо, когда он в Алмату приезжал по работе. После покатушек на Риге GT-A он долго не мог отойти и поверить что так быстро мопед едет. Сейчас вроде он уже движок собрал. Поршень интересный, у нас таких тут нет.
#106
Новороссийск
5 дней назад
Alx привет. Да отлично покатались,Рига твоя огонь. Я пока собираю ходовку для мотора. .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2022 в 07:59, Garry: причина не указана)
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться! Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
#107
- 6 августа 2022, суббота
Stunt:Может кто подскажет от чего игольчатый подшипник подойдет в ВГШ? Лучше всего наверное будет собрать насыпной. Открою секрет - если нет под рукой нужного подшипника вгш/нгш собирается насыпной из вытащенных из них иголок ---------------------- Подшипник вгш на пилот низкого качества. Имеет свойство разваливаться на ходу. https://motoserp.ru/separator-podshipn-igolch-verhnij-d12-zid50-pilot-sht Собранный насыпной https://sun9-72.userapi.com/impg/c857416/v857416144/22d8c7/3gEt7l7lEqc.jpg?size=453x604&quality=96&sign=60c8270f97d36c117f4e009dcefb98dd&type=album
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 августа 2022 в 09:45, Мослитр: причина не указана)
#108
- 7 августа 2022, воскресенье
Для меня это не секрет - в коленчатом валу Ява-50 насыпные иголки в НГШ, никакого сепаратора нет и в помине. Я свой изношенный коленвал ремонтировал на заводе, где работал год до армии: НГШ растачивал, завтуливал кольцом от подшипника, потом шлифовал в нужный размер под найденные на заводе стандартные иголки. Палец был тоже слегка изношен - его захромировали и прошлифовали. Втулку для ВГШ долго не мог сделать, уже тогда было не найти твердую бронзу. Вышел из положения так: набрал от старых манометров трубок (они из бериллиевой бронзы, твердые-упругие), переплавил и вылил в форму - маленьким цилиндриком близкого размера. Потом из него на токарном станке выточили втулку. Пришлось сначала сделать отверстие, потом надеть на специальную оправку и проточить сверху в размер под запрессовку. Потом запрессовал в шатун и прокалибровал разверткой. Долго этот коленвал потом работал.
