Схемы коммутаторов зажигания
Складываем схемы,печатки,фото любых коммутаторов систем зажигания мототехники
Старичок:
А вот на датчике я так понимаю напряжение возрастает равнопропорционально увеличению оборотов.
Нужно придумать конструкцию индуктивного датчика с широким импульсом.
Д-4,Д-5,Д-6-выбирайте любой.
Ну, думай и дальше об этом. hoho
На оборотах максимального крутящего момента уже не требуется никакое дополнительное опережение.
Там график функции уже выродился в горизонтальную прямую.
Можешь сравнить с графиком для центробежного регулятора.
В отличии от Вас, дедушка, я привык думать, а не верить сотрудникам подрывного центра. К тому же читал 150 псалом еврейского мудреца Давида, и следую его наставлениям.
При ступенчатой изменении опережения есть только два момента,- раннее и позднее. Для Альфы выбираем позднее на 1000 об, раннее на 3000об, то есть на об крутЯщего момента. И твой график нам НЕ треба.
График опережения зажигания механическими прерывателями,- Не правильный. Подозреваю что его рисовали в 90х годах прошлого века недоучки из МАДИ.
График какого то левого генератора переменного тока, отношения к теме не имеет.
Старичок
66 дней назад
а разве кто то ездит хотя бы на 4000?толчёте воду в ступе вот что.
я езжу dance трасса всегда 5-6000об 70-80кмч. На обгон и за семь выкручивал... город-там конечно до пяти. И опять же на 4000 идёт вибрация...хотя хз залил 95го вроде меньше стала.Добавлено спустя 13 минутДа и вообще максимально крутящий момент у меня в разных источниках пишут то 7500об то 8000об... А по сути с "грубым" стабилитроном который не открылся, движок на поздних оборотах на 4000/4500 начал чихать в выхлопную от позднего зажигания.
MAGNETO:
Да, это перспективно. Но потребует серьезных механических переделок.Добавлено спустя 5 минут
Жаль, однако, что все твои высказывания нисколько не приближают к понимаю сути процессов,
Да, не всем дано понять. Ну не всех же берут в космонавты.
-а если флюорография пройдена и не просрочена-возьмут?Добавлено спустя 1 минуту
-обратимся к жене Болгарина и всё!
SergafANik
599 дней назад
Я конечно не силён в электронике, но может делать две схемы, чтоб по одной работал на малых и средних оборотах, а при увеличение напряжения подключал ась вторая и меняла уоз, а? Или ваккумное опережение сделать, какую нибудь мембрану от трамлера внедрить, чтоб датчик двигала, как идея?
SergafANik:
чтоб датчик двигала
То есть, должна быть пластина для крепления датчика с пазами для винтов. И в этих пазах будет разбалтываться.
Я уже предлагал такой вариант - двигать датчик с помощью тяги, соединенной с соленоидом, который запитывается от световой обмотки генератора. Больше напряжение - больше втягивается в катушку соленоида сердечник, больше сдвигается датчик.
Но пазы будут слабым местом.
Беда всех космонавтов уже прилетевших в том, что они не знают приципа работы простейших электромеханических устройств.
Соленоид не имеет плавной характеристики, а имеет ступенчатую,- включено/выключено.
Напряжение на световой обмотке должно иметь постоянную величину, для получения постоянного светового потока.
Надеваем памперсы и на луну.
Старичок
66 дней назад
Значит будут лепить шаговый двигатель laugh
Старичок:
Это возможно только для высокофорсированных моторов. Так что, либо вы путаете, либо источник помойный.Добавлено спустя 11 минут
Ну давай сравним.
График, как я уже говорил голимый. С ашипками.
Кривая опережения не начинается с нуля. Обычно на этих моторах выставляют начальное опережение в 5-10 град.
Обратите внимание на момент срабатывания второй пружины, и максимальный градус опережения. Середина между ними и есть обороты нашего переключения для Альфы. Но угол, думается, должен быть 35-40 град.
Старичок
66 дней назад
Харитон, я взял инфу из характеристик что прикладывают на сайтах магазинов что продают сие мотоциклы, из характеристик и описаний на сайтах ...а где они придумали я хз scratch
А чо ЗИБ говорит?
SergafANik:
- с штатным ротором датчика Г-427 сдвиг в раннее на 80 град.Ну я видео выкладывал.
https://www.youtube.com/watch?v=kLYw_-jrExw
А вот с магнитом от Д-5 прикольно сползает градусов на 30 в рань...но подумать надо!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июля 2022 в 21:30, MAGNETO: причина не указана)
Вот такую халабуду нашел в своих закромах.
-похоже магнето,вопрос- от чего?
А это явно датчик от лодочного под внутреннюю в роторе установку.Жаль в обрыве
BECHA777
Электроугли
нашел на вагнерленде схему ЗАН без отпайки с обмотки
ТЕМА ЗДЕСЬ
схемы:
Ух, нихрена себе!
Дело в том, что динистор срабатывает когда хочет. Как выпьет нагреется, и пошел плясать.
MAGNETO:
похоже магнето
На мотор тоже похоже, у меня был такой - от электропатефона.
Как нагреется, и пошел плясать.
С чего ему греться при таком включении в делитель напряжения? shock Прикинь ток через него, на минуточку... joke
-если это синхронный однофазный движок(а асинхронный на патефоне немыслим)-должен быть короткозамкнутый виток на расщеплённом железе сердечника-сдвиг фаз для пуска,а тут его нет...На проводе такой пыптык ещё есть-как-будто в коммутатор включается,или к измерительному прибору,обороты например.
Нууууу, самые первые 30х годов не имели кз витка, трогание осуществлялось рукой, причем в любую сторону. С ращеплением одного полюсного наконечника появились несколько позже. Но такида, все древние патефонные были синхронники, это уже позже граммофонные асинхронники ЭДГ пошли.
Склоняюсь к останкам магнето или тахогенератора. Но в морду не узнаю, не встречал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2022 в 23:18, krotik: причина не указана)
Vento
7 дней назад
Собираю парочку комутаторов. Как всегда нужных деталей нет. Подскажите, возможна ли замена в AC CDI Шуваевская схема симистора Z0103MA на Z0607MA?
В оригинальной схеме Honda планирую заменить тиристор Motorola TP230 на MCR 100-6. На моторолу даже даташитов нет, не то, что самих тиристоров scratch Подойдёт?
По Шуваевской схеме есть ещё один вопрос о целесообразности использования конденсатора 1,5 мкФ на 400 вольт. На 250 не достаточно ли будет? Там всё обрезано стабилитроном на 12 вольт и не совсем понятен такой запас по напряжению.
Vento:
Ничего там не обрезано, чай не в синагоге. 600вольт как раз будет.
BECHA777
Электроугли
Vento:
оба мелкие тиристоры в ТО92 корпусе - ставьте хотябы BT151, 2P6M или BT137
Vento:
на 600В купите. вам так важны габариты ?
Vento
7 дней назад
Так, с заменой по Шуваевской разобрались. ВТ152, ВТ139 от предыдущих проектов остались. Спасибо.
Далее... Смотрю на схему Шуваева, чешу репу... scratch dash
Контакт №5 датчика 0-30 вольт задушен стабилитроном на 12 вольт.
Контакт №2-3 генератор-замок 14,2 вольта максимум.
Контакт №1 катушка первичная обмотка.
Хоть убейте, не понимаю. Объясните бестолковому. Откуда 400-600 вольт на комутаторе берётся?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2022 в 14:39, Vento: причина не указана)
Vento:
Да может там и нет 400 вольт. Для надежности ставим зарядный конденсатор на 600в.
Заряд на него подается с клеммы 2 разъёма, от зарядной обмотки генератора.Добавлено спустя 1 минуту
Vento:
Це неверное заблуждение.
Vento
7 дней назад
Ай, шайтан-труба, обмотки-то две dash Я вот упёрся в световую обмотку и покрышки на ручнике жгу. На заряжающей вообще может быть всё, что угодно. Точно-точно. С напряжениями вопрос решён. Спасибо.
И снова про конденсаторы. Как будет лучше схема работать? Два вместо одного последовательно 3.3 мкФ 250 вольт. На вскидку выходит 1,6 мкФ 500 вольт. Или же два вместо одного параллельно если набрать 1 мкФ и 0,5 мкФ на 600 вольт?
Vento, Здесь этот вопрос давно решен. Ставим параллельно, либо два, либо три по 0.5. Или близкие к ним.
Vento
7 дней назад
Сколько раз замечал, вот возьмёшься что собирать, всего валом, а нужного нету. Приходится городить горбатого. С тремя конденсаторами такая хрюшка получается. С такой в метро остановят, скажут бомбист-цареубийца. glasses
Про Motorola TP230 где-то промелькнула замена на КУ202Н. Но его точно нет в закромах. Всё буду делать на ВТ152.
SergafANik
599 дней назад
Зайди на сайт "Мешок. ру" там всё есть за копейки.
Vento:
цареубийца
-эт хорошо!Одного царя меняем на 72 года благоденствия страны,не дорого.
Vento:
-Шуваевская работает только на симисторах!Возможно применение и отечественных.И,даже от регулятора оборотов пылесоса ВТВ12-600.
Vento:
-вчера ремонтировал слегка импортный кондей.В фазосдвигающей цепи вентилятора стоит необходимый Вам кондер 1,5мкф/400в (переменки!!!).Небольшой,прямоугольный и с ушком снизу.Корпус пластиковый.Поищите такой,не пожалеете!
Vento
7 дней назад
SergafANik:
сайт "Мешок. ру"
Это бывший Молоток.ру я с ними на ножах с 2008 года. Ублюдская политика компании и отношение мне поперёк горла стоят. А ещё я заплатил налог с продаж и меня заблокировали.
MAGNETO:
эт хорошо!
День первый: Спускаюсь в метро. С собой чемодан от перфоратора. На фейсконтоле: что это у вас? Говорю: бомба, глаза протрите, струмент буржуинский никогда не видывали, али руками не учили вас работать.Чё, делать нефиг, скучно вам тут стоять? Кто ж в нормальном здравии ума попрёт что-либо запрещённое туда, где через раз проверяют? Вот я бы к примеру такси воспользовался или автобусом чтобы провезти что-то запрещённое! Не поверили. Тыкали в чемодан нюхалкой и ещё на рентгене прокатили. Дебилоиды.
День второй: Спускаюсь в метро. Из ашановской сумки торчит наполовину здоровенный телевизор. Всё те же еблоторговцы. Диалог продолжается в предшествовавшей днём ранее интонации и содержании. Туда что, необучаемых набирают?
А Вы всё ха-ха...
MAGNETO:
этого добра от стиралок есть пара-тройка: BTA, BTB и MAC12 тоже где-то был.
MAGNETO:
Как по описанию обычный плёночник, только пусковой. Таких точно нет. Уже всё изрыл: нашёл 1 мкФ, 2,2 мкФ, а между ними дырка от бублика. Как всегда...наверное просто куплю. Или вот так
Vento:
Или вот так
-годится!
Vento:
-не пусковой,но фазосдвигающий.Не отключается после старта мотора.
Vento:
Таких точно нет
-до Митино-базара -вэлком!Тут такой случай-чёт я,последнее время стал органически презирать китайские плёночники....На ощупь скользкие и приятные,а в работе....Проверяю так,ну если на нем написано 400в и выше-в розетку его на ночь.Если затрещит- в топку.Ещё оч хорошие в разрядных цепях МБГЧ,ЛСМ и прочие на переменку.Ну и импорт СВВ-пусковые и фазосдвигающие.
Vento
7 дней назад
MAGNETO, Вообще, конденсаторы-расходный материал что плёночные, что элекролиты, что керамика. Сам как-то последний год в расисткой пидерации затариваюсь. Ценники в чайной лавке просто ужас.
Вот смотрю я на готовый модуль Шуваева-красота. Смотрю на то, что получается...ну да, запас по мощности и надёжности, не поспоришь. Только горбатая.
Кстати. Из описания от автора подбором стабилитрона можно выставлять любой порог переключения УОЗ. Мне почему-то сразу подумалось о делителе напряжения на резисторах. Причём резистор подстроечный типа из эквалайзера старых магнитофонов (можно как-нибудь на тросике газа у карбюратора реализовать) или какой кольцевой на грипсе приделанный. Есть какие-нибудь мысли?
Vento:
Как обычно, в 1,5 раза сделан запас. А может и меньше, смотря сколько выдает обмотка на полных оборотах.
Vento:
Так разные же цепи: стабилитрон в низковольтной цепи управления, а накопительный конденсатор - в "силовой", высоковольтной.
Vento:
-тогда-уж регулируемый аналог стабилитрона на TL431.Я и сам на такую схемку поглядываю.От 2,5 в и до 20-ти крутить на ходу,подгонять порог перескока.Резисторы в Шувайке не катят,ими порог переключения не отрегулируешь.
Навроде такого,но не параллельно,а последовательно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2022 в 20:34, MAGNETO: причина не указана)
Vento
7 дней назад
Так разные же цепи
Да я обмотки попутал. Говорю же: две головы хорошо если не на одной шее.
MAGNETO:
Или многоступенчатый галетник с кучей ЗПЧ напряжений. Правда горбато получится.
Vento:
-от то-Дило!!!11П1Н и между всеми ногами по АЛ307,с шагом по 2в получится Гургулятор rofl
Vento
7 дней назад
Во, вспомнил. Была такая микра LM2576 только не на фиксированное напряжение, а на регулируемое. Индекс ADJ.
Vento:
-не,не,не!Нам двухполюсник нужен!Просто меняем стабилитрон на схему "Анод-Катод",и чтоб без питания!Добавлено спустя 13 минутА ещё кондеры 1,5мкф стоят в бытовых вентиляторах-такой на ноге.
Vento
7 дней назад
MAGNETO:
Ага. Есть такая кошка. И тем и этим нужно пользоваться летом rofl
Про УОЗ. Кажется, что всё гениальное уже придумано. Нужно просто взять готовое устройство и не прилаживать горбатого к стенке-всё равно некрасиво получится.Добавлено спустя 6 минутЯ не для себя мысли озвучиваю. У меня 72сс. Там регулировать нечего. Он как ГАЗЗ102-в гору 60 и под гору 60. Так, на будущее да может и решение какое простое найдётся.
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 04:31
Donaldrek начинает тему «Привеееет, дорогая моя! Ну ты представляешь, как счастлива видеть тебя здесь на нашем сайте! А в случае если ты все еще не уверена, зачем он для тебя нужен, то выделяй, я для тебя все раскажу, как наилучшая подружка.» сегодня в 03:51
