Сорок девидсон из хлама
Почему слабые? Нормальные, но при работе подвески они проминаются явно больше половины. а при хорошей яме прожмутся полностью и маятник изуродует раму.
Нужен чтоб при отбое подвески картер не грызло.
Пилить 56 картер- он уже в цене сейчас laugh мож я его продам потом задорого laugh
19 минут назад
Ну и привести заднюю часть картера к такому виду и размеру, что бы она была в точности по родному.
Хороший совет. Сохранить раму и испортить картер. dash
Я вам сразу говорил - у вас длинная вилка. Придется все переделать.
Как выход, поставить короткие амортизаторы с первых Ковровцев.
зачем? эти амортизаторы работают отлично. И ничего не задевает.
19 минут назад
andruxxa, Маятник на этой раме должен стоять горизонтально.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Харитон, а почему?
19 минут назад
komandor, Иначе цепь перепилит мотор.
На родных амортизаторах и был горизонтально.
Думается, веерная башка уже не влезет laugh
перенёс катушку ближе к сиденью, свечу можно вывернуть без особых проблем- спереди свечник вставляется легко.
Чёрный так и не работает. Схватывает, но не работает. Не помогает даже бег-стартер. Снял конденсатор-а он и не прозванивается нихрена. Надо купить новый.
Блин хотел на синем поставить ручное переключение, смотрится стильно. Хрен там ночевал.
Вот этот вал, торчащий справа из картера- на нём на иж-56 должна быть рукоятка небольшая, у меня её нет. На иж-49 там крепится рычаг, в который вставляется тяга от бака. Вы уже догадались, что валы разные? rofl
За каким то х...ем на заводе решили сделать паз под шпонку в другом месте, и рычаг нельзя установить правильно, кпп работать не будет. Конечно можно пропилить паз в другом месте, но я плюнул. Будет так.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июня 2022 в 19:33, andruxxa: причина не указана)
andruxxa, а глушитель-то будет, хоть какой-нибудь? Можно пристроить резонатор от ВАЗ-2108, тоже прикольно будет - почти "прямоток". laugh
Прямоток на 2т моторе- так себе затея. Глушитель от п-5 и будет.
19 минут назад
andruxxa:
Придется разваривать и надставлять колено. Иначе не получится. Посмотрите как у меня сделано на моторе Пл-3.
Ничего там не надо разваривать. откуда вы взяли эту чушь rofl
19 минут назад
andruxxa:
Я ковал мастерство годами stuk
Да я вижу rofl
19 минут назад
Надо глубже смотреть и в компании. Вот Дед, он с рентгеном смотрит, поэтому и гутарит про самотек переток.
А я двигал стенку в кирпичном доме - уперся обеими руками и давил на неё, давил... dance
Каждый день, целых 10 лет - пока жил в нем. v
Только так и не сдвинул... sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 17:12, Дед: причина не указана)
19 минут назад
А двигал стенку в кирпичном доме. Целых 10 лет - пока жил в нем. Только так и не сдвинул..
Дед, ну зачем ты на себя наговариваешь, для второго класса это непосильная задача? Девчонки из группы продлённого дня и правда подумают что ты неумеха.
Катнул по гаражам. Глушак пока не подогнали. Вилка работает лучше родной в сто раз laugh всем рекомендую, как минимум на мотоцикл-одиночку. Изначально вилка от китайца весом 120кг, но это эндурик. Для дорожника в 150кг оказалась весьма отличным вариантом, при цене 3500 (как на велосипед).
andruxxa:
Это ты еще не ездил как положено...
Ну так то да, надо сезон хотя бы докатать. Задняя подвеска так же работает лучше родной laugh
Заменил карб на к-65. Запускается теперь легко, а дубасит вообще как бешеный laugh Глушителя пока так и нет, ждём. Капает масло с валов, на которых ставятся вилки кпп(справа) пока не придумал как там уплотнить. Капало со всех винтов крышки сцепления, но промазал обычным серым герметосом и теперь крышка чистая. Буксует на 2 передаче без выжима сцепления- отвернул гашетку и попёр laugh Подвеска работает отлично, а под натяжитель надо клинышек подбить-слабнет цепь немного.
Со старым карбом были проблемы с запуском, что холодный что горячий. Если плеснуть под свечу- запускается на несколько секунд и глохнет. Таким макаром нужно было расчухивать несколько раз и он начинал работать. Кстати работал нормально, не скажу чтоб беднил или богатил. В общем, кому нужен древний карб к-28и на опыты или в коллекцию- отдам за пиво laugh
Открутилась звёздочка с коленвала laugh ну это дело такое-закрутил). Клинит тормоз- надо разбираться, чё он не отходит назад. Ездить неудобно-кто нахваливал посадку на 49- как оглоблей рулишь. Для удобства руль должен крепиться на траверсу в районе центрального отверстия(где подшипники), а тут он сильно вынесен в сторону водителя.
Потекла хвалёная китайская вилка- пробег 1км laugh льёт снизу где болт в перо закручивается-подставил банку, завтра посмотрю, может хреново затянули при сборке.
Поролон в качестве воздушного фильтра так себе идея- двигатель не запускается. Если запустить без него и натянуть-глохнет, хотя продувается вроде как. Вот думаю может от минска круглый бумажный приколхозить?. Но наверное надо 2 штуки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2022 в 22:09, andruxxa: причина не указана)
Георг Ом
68 дней назад
Специальный поролон с пропиткой продается для воздушных фильтров. 10-12 мм толщиной и листом с формат А3. Отличные фильтры получаются для всяких триммеров и древних скутеров.
Эт где такой купить?
Георг Ом
68 дней назад
У нас в одном из магазинов мототехники и мотозапчастей покупал. Где-то в интернем- магазинах тоже натыкался. Стоит 500 р лист в пакет запечатанный.
Ага, спасибо) завтра поищем)
Под этот поролон еще нужна решетка во всю его поверхность. Иначе всосет в карбюратор и заглохнет от непрохождения воздуха.
Вот что можно использовать для фильтрации.
Это мочалка для мытья посуды из тонкой нити. Проверено на 4000 км пробега - повышенного износа ЦПГ абсолютно нет.
Ну решётку то я заколхожу. Дед, а ты пропитывал мочалку маслом? Или так прям?
andruxxa, я не пропитывал, она от обратного выброса немного намокла в масле, но только самый внутренний. Можно и пропитать обычным маслом, хуже точно не будет. joke У меня там 4 круга вставлено, но грязным - после 500 км пробега - оказался только один внешний.
Вывод напрашивался - остальные 3 не нужны, но я их оставил. Они мотор не душат и ладно, пусть будут.
Ага, ну будем колхозить. Пойду с вилкой разбираться, надеюсь просто китайцы недотянули пробку.
19 минут назад
andruxxa:
Поставь под болты медные (алюминиевые) шайбы.
Поролон будет душить мотор. Лучше сварить, спаять корпус и поставить бумажный фильтр.
У меня корпус отлит из алюминия, и в нем набор металлических сеток.
На многих мотоциклах по заводу поролон. Он разный как по толщине так и плотности.
Не знаю конечно, чё с вилкой делать. Разбирать сильно не хочется. Внутри 6-гранник на 8мм. Он неплохо был затянут, я довернул ещё немного, но не катался сегодня. Как бы не того ожидаешь от вилки из магазина. Может, у кого есть китаец ттр-250 (вилка от него), разбирал мож кто? Что там должно быть, если вывернуть эту пробку, заколхозить уплотнитель с резины/паронита и собрать назад поможет? Я к тому, не "улезет" ли чего внутрь вилки при отвёрнутом болте?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2022 в 16:17, andruxxa: причина не указана)
andruxxa:
Видишь ли, есть существенная разница между советской вилкой и китайской. Она в том, что советская могла быть плохо сделана, зато на совесть собрана. Её разбирать и заново собирать нет никакого смысла, если не менять бракованные детали.
А китайская сделана лучше, но собрана хуже. Полная разборка ей совсем не повредит, хотя бы поймешь "алгоритм" её работы.
komandor
Дед, а что такое твое "советская вилка"? От ПС вилка считается советской?
komandor:
Откуда же мне знать это, если я ПС видел только на картинке в журнале "За рулем"? В качестве примера по качеству изделия не совсем удачный пример.
19 минут назад
Правильно, Дед. Советские люди собирали на совесть. Но иногда вилки все же промывали - разбирали. Ты про керосиновый ремонт слышал?
komandor:
Конечно советская. Не в Японии же мотоциклы делали.
Новые? shock
Слышал я или нет - на качестве производства это не сказывалось. Пора бы уже тебе начать понимать взаимосвязь между разными аспектами жизни и перестать притягивать за уши несущественное к важному.
komandor
Дык вопрос был к Деду, после его слов о "плохо сделана и на совесть собрана". Я тоже считаю её советской. Плохо, блин, сделана??? Да до появления орионовской - это была лучшая серийная вилка для мото без коляски в ссср.
Дед, ну видел только на картинке, а обобщаешь. Как так? И почему пример не удачный? Показывает, что ты не прав, что ли?
19 минут назад
Причем вилка для Пса пошла в серию в 1974 году, а аналогичная для Явы только в 1984 на 638й.
sws отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:13
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:49
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:24
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 08:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:00
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 07:48
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 07:10
