68 дней назад
Петрошина - самый оптимальный вариант. Резина достаточно мягкая и цепкая, но при этом не быстро стирается, а стоит сейчас вообще дешевле практически любых, кроме пластиковых, которые китайцы еще производят.
Петрошина - это хорошая резина, только камеры у них пористые, спускают давление быстро. И сликов нет в размере 17". Да и ни в каких размерах нет сликов.
Кенду ставил развалилась поменял на петрошину. Петрошина неплохо держит дорогу, покрышки хватает на сезон (примерно 5000 км)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2022 в 09:21, Мослитр: причина не указана)
Дед: Да и ни в каких размерах нет сликов. Слики есть во всех размерах, только тебе то они зачем? Это гоночная резина для абсолютно сухих и чистых треков.
Харитон:Слики есть во всех размерах Покажи, раз уж так уверенно говоришь. А я только что "оттуда" - искал слики и не нашел. Харитон:тебе то они зачем? Абсолютно не нужны - заменил их на обычную универсальную резину и очень доволен.
Дед:А я только что "оттуда" - искал слики и не нашел. Откуда - "оттуда"? Поезжай на любые шоссейно-кольцевые гонки, там они у каждого. А ты и на "лысой" поездишь. Сэкономишь.
Харитон:Откуда - "оттуда"? Дык с "Петрошины", естественно, откуда же ещё? Харитон:Поезжай на любые шоссейно-кольцевые гонки, там они у каждого. Их там делают, что ли? - В сад! - Вы там будете песть? - Нет, вы там будете слушать... Харитон:А ты и на "лысой" поездишь. Да я еще и на нормальной поезжу, пока ты живой.
Новосибирск
346 дней назад
Георг Ом:Петрошина - самый оптимальный вариант. Резина достаточно мягкая и цепкая Ну я так понял, в одном модели у них нет разных размеров перед/зад. Т.е. протектор перед/зад будет разный...я а хочу одинаковый одинаковый протектор перед/зад и разная ширина это имеет какой-то смысл??
72 дня назад
Мослитр:покрышки хватает на сезон (примерно 5000 км) Это не нормально. Та же задрыпанная китайская "gamma" выхаживает 10т.км, и протектор ещё не чё, но вот только трещины появляются, вокруг шишек протектора Serko54:разная ширина это имеет какой-то смысл?? Да имеет, на вид, руление, и устойчивость. Самое более оптимальное для альфы это 2,75/17-как соотношение ширина обода к резине. А так можно и 3,50/17 впихнуть Но оно того не стоит. Хоть и выглядеть будет брутально вездеходно, но "плавать" будет ой-ой.
Новосибирск
346 дней назад
Старичок: имеет, на вид, руление, и устойчивость Ну, так у петрошины нет одной модели в разных размерах. Поэтому и смотрю на Kenda K422 TT (но тут тоже есть сложности с поставками)
72 дня назад
Serko54, а просто взять две одинаковые 2,75 не судьба?
Новосибирск
346 дней назад
Да имеет, на вид, руление, и устойчивость. Это ведь вы писали? Я новичок, 4й день только езжу. Если резина спереди с зади по конструкции инженером задумана разная, значит она така и должна быть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2022 в 11:43, Serko54: причина не указана)
72 дня назад
По ширине обода влазит три размера, при котором "ездить безопасно". На альфе в эти три размера перед-зад вписывается размер 2,75. Смотри номера/размерность ободов (на ободах) заглядывай в таблицу и выбирай. Добавлено спустя 4 минутыДа и разные рисунки на колесах это не критично... А одинаковые -блаж Если и разные ресунки, то не страшно. У меня самого передний, дорожный, а задний грязевая/говномес. Каждый выбирает то что он хочет по потребностям и ширине кармана
Serko54:Если резина спереди с зади по конструкции инженером задумана разная, значит она така и должна быть. Заднее колесо ставится шире переднего только по одной причине - весовое различие в нагрузках на переднее и заднее колеса. Обычно, получается 30% нагрузки на переднее колесо и 70% на заднее. Вот и всё, больше там нет никаких "секретов". Если не считать того, что переднее колесо просто катится по дороге, а заднее еще и отталкивается от неё. Из-за этого заднее стирается быстрее и для компенсации этого повышенного износа оно должно быть немного шире.
68 дней назад
Старичок:Это не нормально. Та же задрыпанная китайская "gamma" выхаживает 10т.км, и протектор ещё не чё, но вот только трещины появляются, вокруг шишек протектора Не нормально когда у резины трещины появляются боковые и в глубине протектора как у китайских, но протектор при этом эще не стерся. Такая резина начинает идти грыжами, и при езде по нормальной дороге трясет как на неровной. Лучше уж Петрошина сотрется за 5000-7000 км, но она всегда нормальное сцепление имеет и не трескается. Китайская очень дубовая. Кроме трескания она плохо держит мокрую дорогу и сухую при температурах -2+5 градусов.
Новосибирск
346 дней назад
Дед:Каждый выбирает то что он хочет по потребностям и ширине кармана Я пока слишком неопытен в мотоделах, чтобы делать подобный выбор То, что стоит у меня сейчас (какая-то стоковая резина для Дельты) просто РЫЧИТ!
72 дня назад
Serko54, шашки наверно крупные и раздельные, для грунта видать. Георг Ом:Не нормально когда у резины трещины появляются боковые и в глубине протектора Конечно, ... Если бы резина не попадала в минусе в мороз, то глядишь и выжила. А так за два года 10т.км я думаю для нее нормально это. И грыжами не пошла, это ж не корд порвался, да и трещинки мелкие были.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2022 в 14:20, Старичок: причина не указана)
[quote=] переднее колесо просто катится по дороге, а заднее еще и отталкивается от неё. Из-за этого заднее стирается быстрее и для компенсации этого повышенного износа оно должно быть немного шире.[/quote] Так вот чему учат в МАДИ. Резина подбирается в зависимости от преимущественных условий эксплуатации. Дорожная для дороги, болотная - для болота. Заднее колесо передает крутящий момент, поэтому должно иметь достаточное "пятно контакта" с дорогой. Для асфальта переднее должно иметь кольцевой рисунок, и быть уже, для облегчения руления. Чешская БАРУМ на Явах имела размер 3.5 х 18", ходила по 10т км.
Харитон:Дорожная для дороги, болотная - для болота. Это очень важное дополнение для человека, который собирается ездить на "сликах" - то есть только по хорошему асфальту. Харитон:быть уже, для облегчения руления. Ох, ё! Это только твои домыслы... На одинаковых колесах мотоцикл рулится не с бОльшим усилием, чем с узким передним колесом. Харитон:Для асфальта переднее должно иметь кольцевой рисунок Никому оно ничего не должно, просто кольцо хорошо отводит воду из пятна контакта, а с боковыми "лепестками" еще лучше.
Заднее с немного больше развитыми "грунтозацепами", если так можно выразиться.
Это покрышки 16", от скутера Стелс Альфа 50 Бенелли. Лично я от них ушел и нисколько не жалею. По траве на лугу на них ехать просто невозможно - сидишь, а они шлифуют и ни с места. По сырой земле то же самое, а заехать в лужу - встать там и остаться "навсегда".
Дед, Не повезло тебе с резиной. На задней еще можно по асфальту ездить, а на передней и по асфальту нельзя. Я же тебе посоветовал вместо сликов использовать лысую резину. Месяц поездил и на выброс, другую поставил, - через месяц - на выброс. Вот так постепенно и придешь к полному коммунизму.
72 дня назад
Харитон, а вот из петрошина, посмотри пожалуйста католог, там рисунки протекторов. Вот какой самый оптимальный асфальтово(грунтовый) вариант? Из 18го радиуса. http://petroshina.ru/catalog.php?id=1&size=18&sort=#catsortdi
Старичок:Это не нормально. Та же задрыпанная китайская "gamma" выхаживает 10т.км, и протектор ещё не чё, но вот только трещины появляются, вокруг шишек протектора Это нормально. Если резина не стирается то она дубовая и плохо держит дорогу. Я себе ставлю 2.5х17 вперед и взад, везде, кроме грязи проезжаю. Возможно 3.00 ходить будет дольше. Я про заднюю. Передняя не стирается почти, на передней проехал 30000. Они все асфальтогрунтовые. 3.75 поширше, взад, 3.00 поуже, в перед. Рисунок протектора выбирай который красивше на твой взгляд. Харитон:Я же тебе посоветовал вместо сликов использовать лысую резину. Месяц поездил и на выброс, другую поставил, - через месяц - на выброс. Вот так постепенно и придешь к полному коммунизму. На лысой ездить ацтой. Я меняю стертую резину, хотя на ней ездить еще можно . Потому что начинает носить по разметке и в дождь. Добавлено спустя 15 минутРазвалившаяся в дороге kenda
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2022 в 17:25, Мослитр: причина не указана)
Харитон:Месяц поездил и на выброс Я её и снял, даже еще раньше. Меня больше вот эта устраивает.
Едешь там, где хочешь: хоть по ровному асфальту, хоть по грязи. Еще ни разу не подвела за всё время, из всех луж вытягивала.
Дед, Похожа на заКарпатскую. На все случаи жизни. На самом деле лысая чаще прокалывается, и с ней мотик потребляет больше бензина. Старичок, завтра посмотрю, сегодня уже некогда.
72 дня назад
Мослитр:Возможно 3.00 ходить будет дольше у меня петрошина 3.00-17 стояла с зади. 4,5т.км -лысая. Мослитр:Они все асфальтогрунтовые. 3.75 поширше, взад, 3.00 поуже, в перед. Рисунок протектора выбирай который красивше на твой взгляд. Да вроде как всё, но не все, крупная "шашка" гудит шо самолёт, громче двигателя
- 7 июля 2022, четверг
Старичок, Там выбирать особо не из чего. Я бы поставил Л291 перед/зад. Можно 251, если и по грунту приходится ездить часто. Я такую ставил на дорожный двухсоткубовый мотик. Ничего особенного, резина как резина. Остальные тебе будут тяжелы.
- 17 января 2023, вторник
14 дней назад
Всем привет. А диск (спицованный) от дельты на альфу подойдет же? По ширине и размеру барабана? Хочу вместо неказистых литых поставить спицевые красивые)
n0way: Всем привет. А диск (спицованный) от дельты на альфу подойдет же? По ширине и размеру барабана? Хочу вместо неказистых литых поставить спицевые красивые)
Подойдет, от китай-дельты.
- 18 января 2023, среда
На альфу резина даже с ДТ75 лезет
14 дней назад
Тогда следует другой вопрос: На переднее колесо не опасно ставить 2.75? А то на ютубе некоторые пугают разбортированием на ходу. Всё же впереди диск 2.5,а я хочу поставить, конечно, не 3.0, но немного более широкую шину. С 2.5 больно тонким смотрится колесо. Или это уже блажь и не стоит лезть туды, где уже инженеры давно продумали всё?
39 дней назад
2.75 стоит отлично а на заднем 3.0 Добавлено спустя 6 минут
- 19 января 2023, четверг
n0way, да ебужЫная резина тоже не нужна,это колхоз,например тракторная,как на фото ниже 3,0,предназначена для езды по грунту и грязи. Нужно брать рисунок "дорожный",а не быть глупым и выбирать что смотрится более ебужЫным,это же не писюн в конце то концов. Чем покрышка уже,тем мопедове легче ехать. Например на автомашины марки ЗИЛ колеса широкие,я их называю за это суперброллеры,но там и расход пятьдесят на сто,это тоже психическое у хозяина сего ведра,он себя считает суперменом( но мы то знаем что это обыкновенный каловар?)) Например когда едешь на тракторе,то эти зиловоды просто как щеглы где то внизу морды вверх задирают)) это как анеГдот про банан и кожуру)) ЗИЛ Велик,но трахтор больше)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2023 в 00:36, Лёха: причина не указана)
14 дней назад
4LMW712:2.75 стоит отлично а на заднем 3.0 На переднем правильно стоит колесо? Нашел такую схему в интернете, мол, елочка должна в обратную сторону смотреть.
Лёха:Нужно брать рисунок "дорожный",а не быть глупым и выбирать что смотрится более ебужЫным Прям дорожных у Петрошины только два вида в диаметре 17".
На "Озоне" еще, конечно, куча вариантов, но то китай и он вроде как дубовый больно. Или не? Спереди китайская, стоит, за сезон ощутимо стерлась. Задняя "Петрошина" 2.75 почти как новая.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2023 в 09:58, n0way: причина не указана)
n0way:На переднем правильно стоит колесо? Нашел такую схему в интернете, мол, елочка должна в обратную сторону смотреть. Нет не правильно. Отпечаток на земле должен быть как гусиная лапка. 259 покруче будет. Большая ширина особо не нужна.
Riga
шина-ваш контакт с дорогаи,ваша безопасност, не экономте на неи с дешовками даже на мопеде! Heidenau-широкии вибор и отличные цэны и качество. Любои рисунок и размер, материал отличныи. Поставил на Simson-Sachs, Delta RMR28, Wonjan-Military , превоcxодно!
janka:Heidenau-широкии вибор и отличные цэны и качество. Почти никакого выбора и очень дорогие - в России. В официальном магазине https://www.heidenau.ru/ для колеса 17" нашлись только такие шины. В других местах кое-что имеется, но кто станет покупать для Альфы или Дельты одну шину за цену "от 10000 рублей"?!. Можно из-за границы заказать, но доставка в Россию очень дорогая - просто "космические" цены"! Да и есть ли она теперь...
Иркутск
Если речь за размер, то я заднюю покрышку 2.75Х17 переставил на передний диск, а на зад купил 3.00Х17. Получилось хорошо.
68 дней назад
Меня вполне нормально катает Петрошина. Даже в ноябре по небольшому морозу держит хорошо. Только вот камеры петрошиновские держат не очень, и раз в неделю или раз в 10 дней приходится немного подкачивать. У них вполне нормальные покрышки и в размере 2,75-17. Вот 3,00-17 только внедорожная у них.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2023 в 19:41, Георг Ом: причина не указана)
Riga
Нет,10000 не то! 1EUR это 78руб. A 30*78=2340! И почему шины називаете так странно,,покрЫшка,,? Что она покрывает? Проверил в двух словарях-шина!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2023 в 20:44, janka: причина не указана)
14 дней назад
Otstoy: Если речь за размер, то я заднюю покрышку 2.75Х17 переставил на передний диск, а на зад купил 3.00Х17. Получилось хорошо.
А где ездите, в основном? У меня соотношение город/трасса/просёлок примерно 40/45/15. Пообщался с мотоциклистами знакомыми, говорят не ломать голову и оставить как есть перед, увеличив только зад, но если очень свербит в одном месте катать по грунту - делать как у вас: 2.75/3.00.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2023 в 21:23, n0way: причина не указана)
