Схемы коммутаторов зажигания
Складываем схемы,печатки,фото любых коммутаторов систем зажигания мототехники
Старичок
66 дней назад
Попробуй увеличить зарядный конденсатор до 1.5 - 2 мкф. Эффект должен пропасть.
Зарядно-разрядный и так на 1,5 мкФ. Если больше емкость, то для работы хуже, сам же говоришь...
Старичок, Тогда хватит.
Старичок:
пока симистр открывается минусом, оно растет, а как только открылось плюсом-напряжение упало?
-весь вопрос-попадает-ли момент управляющего импульса на зарядный приложенный к аноду симистора?
Старичок:
Кстати что тиристор, что симистор можно таки поставить как надо аннодом на землю. Без прокладок.
-конечно можно-если датчик от земли оторвать.
а ты противоположную
Я-то, как раз, ту же самую. v А BECHA777, похоже, перекинулся на СЛХ. Непонятно только - зачем? scratch
BECHA777
Электроугли
схему Шуваева
что за схема такая особенная? схему Новикова видел, Лукича тоже, а это что такое?
BECHA777:
Таки ви ничего не видели.
Схема с симистором, со ступенчатым опережением зажиганием.
Можно применить и тиристор.Добавлено спустя 7 минут
MAGNETO:
Все дело в том что получается что после 2500 симистор открывается двумя импульсами и конденсатор не успевает зарядиться полностью. Вот и напряжение на нем падает.
BECHA777, здесь схема и описание принципа работы: https://www.radioradar.net/radiofan/motorcar_enthusiast/improvement_ignition_system_moped_alpha.html
-обоснуйтеДобавлено спустя 1 минуту
-соответственно симистор должен меньше греться?
Шуваев все обосновал. Он поставил мостовую схему на управление.
Это не предел мечтаний, но тиристор должен работать.
Открытый симистор имеет сопротивление 1ом. Допустим ток через него 5А. Мощность на нагрев 5Вт. Чем большее время через прибор идет ток, тем больше суммарная работа. Результат работы - нагрев.
Старичок
66 дней назад
А вот тут я не понял, что с супрессор можно вместо стабилитронов использовать?
Старичок:
Старичок
66 дней назад
Дед, так экономически не целесообразно, или нельзя? Цена их низкая 10руб joke
Старичок, я не настолько посвящен в эти тонкости, чтобы дать однозначный ответ. Найти нужную информацию - это всегда "пажалста", а интерпретировать её и оценить - уж извини, не обучен. zst
Что тебе эти супрессоры так понравились? Ну, попробуй их применить, потом расскажешь - вся жизнь один сплошной эксперимент по познаванию окружающего мира. Бояться ошибок не надо.
Старичок
66 дней назад
Дед, да то само собой-вся жизнь игра rofl
Просто у них параметры хорошие. Допустим по значению один на 220в, а из стабилитронов надо аж три штуки в ряд поставить что бы на эти же значения выйти...
Старичок:
Я так понял, что можно.
BECHA777
Электроугли
на мой взгляд проще "астраханская" схема где мостовой выпрямитель и переменный резистор, которым настраивать проще чем стабилитроном.
Старичок
66 дней назад
Харитон, я рад, вы оказались правы. Поднял ЗРК до 2мкф. Как итог: на конденсаторе самое максимально с 345в упало до 268в в пике. Симистр перестал так рьяно греться,кстати на высоких он не грееться ни фига. При открытии стабилитрона и максимальных оборотах видел просадки до 65в(а может то так прибор реагировал мгновенно и опять 80в). А так в среднем от 80в до 115-120в на максимальных оборотах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2022 в 12:02, Старичок: причина не указана)
BECHA777:
-эт какая?
Старичок
66 дней назад
MAGNETO, я погугли чуток...наверно эта
А,знаю такую-ИЖу делал.
Старичок
66 дней назад
MAGNETO, тут генератор отвязан по массе. И датчик тоже. А что делает на ней VD8-? Гасит ЭДС ?
Кстати, как можно изменять 'пробой' стабилитрона на ходу? Что бы подобрать оптимальное значение перехода?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2022 в 23:27, Старичок: причина не указана)
BECHA777
Электроугли
Старичок:
можно 1полупериодное выпрямление использовать
Старичок:
И датчик тоже.
датчикможно заменить да и многие датчики "привязаны" к массе снаружи корпуса, можно освободить второй вывод
Старичок:
менятет колебательный процесс в паре катушка-конденсатор. картинка ниже
Старичок:
зачем?это же защитная цепь
MAGNETO:
Таки ви хочите сказать что вона працуе работает? look
Старичок
66 дней назад
BECHA777:
В схеме Шуваева. Стабилитрон не для этого служит.
Ясно vb8 "режет" ЭДС не даёт перезаряжаться кондеру, отрезает многоискровку.Добавлено спустя 2 минуты
BECHA777:
Можно, но это иногда гемор не стоящий свеч.
BECHA777:
В случае с 4-мя и более магнитами в роторе однополупериодное выпрямление нежелательно. Просто может не хватить времени заряда конденсатора, при коротких полюсах магнитов и башмаках сердечников катушек. Фактор не вполне очевидный, при поверхностном рассмотрении только одной схемы, с отрывом от реальных размеров и форм деталей генераторов.
Вот так можно найти конценсус https://youtu.be/cPTImVGHv24 И я думаю, что чем больше этих самых магнитов, тем лучше.
-таки-да!Но не как мне хочется,а сообразно размерам магнитов в роторе,т.е. весьма рано и бесполезно.....
MAGNETO, Да не должна она работать. Это Квадрат где то по молодости ее подхватил.
Ну дает она два положительных импульса, один за другим. И что? изменения опережения никакого
и нет. dash Да еще и конденсатор прилепил, чтоб обороты не развивало.
ХлопЬци,что вы так уперлил в этот коммутатор? Сделали его один раз и забыли навсегда.
Харитон, что до Квадратовых экзерсисов,хз...Я её придумал в 1998 году после того,как глянул осциллографом форму сигнала с Минского датчика.Но у меня она гораздо проще и обслуживала два цилиндра.Потенциометром на ходу подкручивался момент перехода на раннее.С штатным Минским датчиком/ротором-очень рано получается,не нужно это.А вот с Альфовским датчиком она вполне работает-полностью аналогично Шуваевской схеме и преимуществ перед ней(кроме замороченности и необходимости в двухвыводном датчике) не имеет.
Старичок
66 дней назад
MAGNETO:
В Шуваевскую потенциометр поставить можно?
Да всё ни как к консенсусу не пройдем лёгкой и простой схеме
Старичок:
Почему бы не пойти другим путем - скопировать промышленную схему. Одну из тех, что выложены на сайте "мотелек".
Старичок:
-скорее подойдёт регулируемый TL431,подумать надо,как включить.В пороговое знаю как поставить,а тут подумать надо-ток управления через него пойдёт-сдюжит-ли?Добавлено спустя 2 минуты
-там ступенчатых нет,а плавные-сложные.
В своё время все дружно ухватились за Схему№3(СЛХ)-проще нету,результаты все знают....
Старичок
66 дней назад
MAGNETO:
И что там было? Я не в курсе.
Схема заточенная под точечный(весьма короткий по геометрии) статор импортного сузуковского зажигания применялась на Д-6 с его широкими полюсами.С повышением оборотов УОЗ полз в позднее.Отрицательная полуволна зарядного напряжения гасилась шунтированием на резисторе 5 Ом и использовалась как пусковая.Лодочники не зря окрестили её-"Кипятильник"-греется катушка вплоть до прогара...
MAGNETO:
Тупиковая ветвь "эволюции" CDI и далеко не удачная...
Старичок
66 дней назад
Вот эта как вы говорите фильтр пробка из СR на управлении тиристора в китайских схемах.
Вот что пишут...
из других и давних мест :):
Конденсатор С2, с резистором Р2 формирователь сигнала, при с2 больше амплитуда сигнала выше, наивысшие обороты меньше и наоборот.Душилка №2
Ограничительного конденастора не наблюдаю.
Для скептиков, кондер С2 также дает задержку опережения при пуске.
Старичок:
Вот что пишут...
Не Пушкин, ни разу.
Старичок
66 дней назад
Харитон, значит не басня? А были место есть?
BECHA777
Электроугли
MAGNETO:
разве не любая схема, где управляющее напряжение на тиристоре присутствует полпериода, греет зарядную катушку?
на мой взгляд чтобы этого избежать надо или мотать управляющую катушку на отдельном небольшом сердечнике или управлять тиристором через конденсатор как в схеме Новикова например.
MAGNETO:
по поводу опережения зажигания вот два ролика, где два разных человека пытаются увидеть увеличение мощности от изменяемого угла на диностенде и не могут этого сделать.
а вот пример как без колдовства с зажиганием получен заметный прирост мощности.
есть ли аналогичные замеры показывающие что изменение угла опережения с оборотами дает прирост больший, чем погрешность измерения?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2022 в 10:11, BECHA777: причина не указана)
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 13:27
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 12:08
