Хелп ми.
- 27 декабря 2014, суббота
3374 дня назад
Кароч, начал я перебирать своего китайца. Нужно было заменить правую крышку двигателя (была лопнута), ну и заодно все прокладки. Снял я крышку, переставил привод сцепления на новую, снял само сцепление и большую шестерню (для проверки подшипников). Благополучно все собрав, решил прокрутить двигатель кик-стартером, но тут.. Нажимая, он что-то крутит, но явно не коленвал, тк поршень не ходит. Заметил, что ведущая звезда на двигателе крутится (для цепи). Еще при возврате кик-стартера в исходное положение происходит характерный треск, как бы я сильно не пинал кик-стартер он не крутит двигатель. Пробовал на всех скоростях и на нейтрали. Если тупо крутить звезду, коленвал прокручивает. Где я накосячил? Джу помощи.
- 28 декабря 2014, воскресенье
1517 дней назад
Там на вале кик стартера есть специальный язычек,так вот,этот язычек должен заходить на бортик,который сцепиально туда прикручен 2 болтиками.
Oppa GandGAm Style
1305 дней назад
В сцеплении ты накосячил. Кикстартер крутит вал ЧЕРЕЗ КОРОБКУ. Т.е. дрыгать надо НА НЕЙТРАЛИ и с ВКЛЮЧЁННЫМ сцеплением.
Гатчина
1608 дней назад
Prof61:В сцеплении ты накосячил Вы не правы. Ибо: Weax:Если тупо крутить звезду, коленвал прокручивает видимо, что-то с храповиком на валу кик-стартера. Он не входит в зацепление
1305 дней назад
Пропустил про звезду, пардоньте...
3374 дня назад
Prof61:ВКЛЮЧЁННЫМ сцеплением. Под включенным вы имели ввиду выжатое?
1305 дней назад
Нет. Отпущенное.
3374 дня назад
Странно, я рычаг кик-стартера даже не трогал, как такое произошло.. Ну ладно, вскрытие покажет.
- 5 июля 2022, вторник
Новосибирск
339 дней назад
не нашел темы про кик-стартер на Дельту. Слушаайте, а он у всех так торчит, что ногу на подножку не поставить? (у меня лыжи 45го размера) Я не могу поставить ногу на правую подножку нормальн и попасть на педаль тормоза. Первое, что я сделал - снял лапку кик-стартера и положил ее в "багажник"(на второй день эксплуатации) Если что - верну - работ на 10 минут) вопрос: а какую и от чего можно поставить СКЛАДНУЮ лапку кик-стартера, так чтобы она убиралась и при это не лупила по трубе? Спасибо, я - новичок
Ниоткуда не найти другой кик-стартер. Я эту проблему решил перенесением подножек на 14 см вперед. Стало намного удобней сидеть, почти как на скутере. Педаль тормоза переделал, чтобы можно было мыском ноги нажимать, не переставляя вправо.
Стало намного удобней и безопасней - всегда под ногой. А в лесу за ветки орешника и на лугу за высокую траву не задевает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2022 в 12:59, Дед: причина не указана)
Дед: Стало намного удобней сидеть, почти как на скутере. А пинжак деревянный заранее надеваешь? Рекомендую ищё складной упор в заду поставить. Serko54:Я не могу поставить ногу на правую подножку нормальн и попасть на педаль тормоза. Виновата педаль тормоза, она неправильно сделана. Должна быть от подножки на расстоянии 150 мм. Могут подойти правосторонние стартеры от спортивных питбайков.
Новосибирск
339 дней назад
Харитон: Виновата педаль тормоза, она неправильно сделана. Должна быть от подножки на расстоянии 150 мм.
Ну, переделать педаль тормоза в моих условиях сложно - оснащения нет. Могут подойти правосторонние стартеры от спортивных питбайков.
Это понятно. Хотелось бы конкретики.
