#652
- 1 июля 2022, пятница
Старичок:А умножение этого напряжения, для чего? Вот - первый правильны вопрос! Действительно, нахрена? Ну, если генератор выдает пониженное напряжение и запуск мотора затруднен, тогда еще ладно, пусть будет удвоение. Но на высоких оборотах оно обязательно сыграет злую шутку - спалит коммутатор. Тогда уж надо протянуть на руль два провода от коммутатора до тумблера, блокирующего дополнительный конденсатор после запуска мотора. Или в схему вводить ограничитель напряжения - стабилитрон, мощный.
#653
По кондёрам я писал на форуме-китай-кал.Вы и подтвердили,кстати...Ну не держат они импульсный режим...Ищите советские К73-17 0,47мкф/630в,трёх штучек хватит.А по удвоению,ну не знаю-ограничить не помешает-похоже там при работе за 600в подпрыгивает.И симистор от этого греется-он на пределе-800в...Первый кондёр уменьшите до 0,5мкф.Или соберите аналог удвоителя от КЭТ-1,но без стабилитрона-вместо него диод
#654
44 дня назад
MAGNETO, схемку от руки хотя б накидайте
#655
Критерием схемы является уверенный пуск кикстартером. Поэтому и делают удвоение. Но одновременно ставят ограничение стабилитроном. Увеличить емкость конденсатора можно. Но с большой емкостью будет ограничение по оборотам. На стандартном КЭТ и БКС ограничение ровно 8000. На четырехтактном желателен д од удлиняющий искру. Добавлено спустя 5 минутMAGNETO: ,но без стабилитрона-вместо него диод
Бестолковая затея. Деньги те же, пиво жиже реже.
#656
- 2 июля 2022, суббота
Харитон:с большой емкостью будет ограничение по оборотам. Почему это? Ну, не зарядится конденсатор большой емкости до конца. И что, поэтому будет у мотора ограничение по оборотам? Да у обычного "гражданского", тем более 4Т, мотора это ограничение и так имеется, по целому ряду других причин, без конденсатора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2022 в 07:09, Дед: причина не указана)
#657
-схему от КЭТ-1 гляньте.Вместо Д817 три штуки на суммарное 270в,более не надо и всё.Ну и тиристор на симистор заменить с стабилитроном-ну это Вы знаете как.
#658
44 дня назад
MAGNETO, вот эта схемка? А зачем паралельно конденсатору умножителя C1 стоит диод V4 -? Может и нам в схему стоит его воткнуть? MAGNETO:Вместо Д817 три штуки на суммарное 270в,более не надо и всё Кого на чего,?!, не понял... Там два Д817б ...
#659
Дед: Да у обычного "гражданского", тем более 4Т, мотора это ограничение и так имеется, по целому ряду других причин, без конденсатора.
Это любопытно, расскажи Дид. С точки зрения пневмогидронаффта.
#660
Не-а, лучше ты покажи 4Т мотор для гражданского мотоцикла, который крутится больше 7500 об/мин. Харитон:С точки зрения пневмогидронаффта. Я уже давно забыл где эта точка зрения расположена. Да и в моторе мотоцикла эта точка зрения не нужна, когда видны чисто механические причины. Старичок:А зачем паралельно конденсатору умножителя C1 стоит диод V4 -? А он не дает конденсатору перезаряжаться во время первой полуволны. Старичок:Может и нам в схему стоит его воткнуть? А почему бы и нет? Не помешает, однако. Нет, смотри внимательней - там один Д817Б(61< 68<75), а второй Д817В(74< 82<90). Их суммарное напряжение стабилизации 133< 150<165. Поэтому и конденсаторы С2+С3 всего на 160 вольт - на пределе, без запаса по напряжению. После 160 вольт идут на 250 вольт, а они дороже. Вот и сэкономили на заводе...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 июля 2022 в 11:31, Дед: причина не указана)
#661
44 дня назад
И так... Попробовал уменьшит вернее заменил два пробитых на один на 0,5мкф. Пробовал замерить напряжение. Ну хз... И переменное там показывает и постоянное... И слышно что где то "шьёт" по платке разряд. Значит замеры на ноге номер два в точке присоединения конденсатора. По переменке меряю на х.х 240в увеличиваю обороты, доходит до 600в -слышен щелчок разряда на плате и опять 240в. И начинает набирать. По постоянному напряжению, там 330-400в прибор показывает. Симистр и конденсаторы теплые минуты через три четыре, симистр тоже не холодный. Подпаял диод к конденсатору,по подобию в КЭТ -все тоже самое, только кондеры и симистр нагрелись за минуту. Оторвал конденсатор умножителя, оставил диод. Зарядно-разрядный не греется симистр тоже холодный.
#662
Старичок, ну понятно дело - перебор был по напряжению. Не надо удваивать напряжение, пусть будет только один зарядный конденсатор.
#663
Дед: у обычного "гражданского", тем более 4Т, мотора это ограничение и так имеется, по целому ряду других причин, без конденсатора.
Никаких моторов я тебе показывать не буду. Ты брякнул про ограничения в них, теперь ты и отбрехивайся. Утверждаю, что все современные 4т моторы с верхним валом способны крутить выше 7500. Особенно малых кубатур. Диод стоящий параллельно конденсатору, разряжает его от напряжения противоположного нужному. Ставить надо. Надо подобрать стабилитроны с большим током стабилизации. Три штуки, на общее напряжение 250 Вольт. Конденсатор в 1мкф работает свыше 12000 тыс об. Можно его увеличить до 1.5 мкФ.
#664
44 дня назад
Значит собрал навесом все на ВТА24. И тут вот какое чудо. Искры нет по шуваевской схеме... Дроссель приоткроешь-искра есть! Обороты видать чуток подниматься, но двигатель не заводиться почмыхивает в трубу... Подкидываю ВТ 139 вместо ВТА24. Та же песня искры нет, приоткрывает чуть дроссель -есть и тогда движок заводится. Лепим удвоитель в схему, крутим не трогая дроссель и искра есть и заводится сразу.
#665
Старичок, вот надо засечь те обороты при которых не заводится без умножения, и напряжение по переменному току которое идет с генератора. Или хотя бы напряжение на конденсаторе.
#666
44 дня назад
Харитон, ну обороты стартера как я засеку? А вот замеры сделать сделаю. С одной стороны если глянуть, то тут нет чувствительности симистора, типа далеко стоит датчик. Ведь если переменуть стабилитрон, то движок сразу стартует, но работает с перебоями.
#667
- 3 июля 2022, воскресенье
Старичок:Дроссель приоткроешь О каком дросселе речь? В схеме не видать никаких дросселей. Старичок:обороты стартера как я засеку? На роторе нанести метку маркером, крутить электростартером, при включенном секундомере и посчитать обороты за 10 секунд. Какие проблемы? Старичок:нет чувствительности симистора Не связывался бы ты с этими симисторами, не нужны они в этих схемах. Они управляются импульсами в обоих направлениях: положительный открывает его в одну сторону, а отрицательный - в другую. Тебе это зачем нужно при ложном срабатывании? Старичок:если переменуть стабилитрон, то движок сразу стартует А вот это уже странно - перемыкая стабилитрон прекращаешь подачу напряжения на конденсатор. Харитон:Никаких моторов я тебе показывать не буду. Не удивил - ты никогда и никому ничего путного еще не показал. Харитон:Утверждаю, что все современные 4т моторы с верхним валом способны крутить выше 7500. Можешь утверждать всё, что тебе угодно - как известно, "язык без костей" и "бумага всё стерпит". Чем ты мерил обороты этих моторов, штатным тахометром из комплекта поставки? Так он врет на этих дешевых мотоциклах, поскольку играет роль "ознакомителя-показометра", а не точного измерителя. Чтобы такие моторы могли раскрутиться выше 8000 об/мин, нужно соблюсти несколько условий из механики. А завод производитель эти условия не соблюдает - ему это совсем не нужно, чтобы не увеличивать запас прочности деталей, не усложнять технологию производства и не повышать расход металла. Кстати, Старичок купил мотоцикл, у которого мотор, вроде бы, не с верхним валом, а с нижним и со штангами, если не ошибаюсь.
#668
Дед: мотор, вроде бы, не с верхним валом, а с нижним и со штангами, если не ошибаюсь.
Не, у него мотор не со штанами, а с гантелями, но зато с дросселем. Ты в лучах рентгена посмотри поточней. Старичок, про чувствительность датчика речи не было. Было про удвоение, что без удвоения нет искры на малых. Вот и надо засечь это напряжение. Чувствительность датчика не менялась. Семистор применять можно, но думаю надо ставить тиристор и управлять его двуполярным сигналом.
#669
Харитон:Не, у него мотор не со штанами, а с гантелями, но зато с дросселем. Харитон, ты хоть бы глянул на характеристики этого мотора, что ли. А то уже в который раз "попадаешь впросак", если не сказать хуже.
Почитав отзывы о нем, можно понять - на нем весьма тупой мотор, позволяющий развить максимальную скорость всего 95 км/ч. И нечего удивляться, там применены очень старые технологии прошлого века.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2022 в 14:39, Дед: причина не указана)
#670
44 дня назад
Харитон:надо ставить тиристор и управлять его двуполярным сигналом. А как отрицательным сигналом открыть, положительно открывающийся тиристор? Харитон:Чувствительность датчика не менялась Да. Но заменился симистор на вта24. Он не видит... Если стабилитрон переменуть, то искра появляется. Если дроссель, карбюратора приоткрыть-обороты увеличиваются, и искра появляется, но настолько поздно что не заводит двиг.
#671
Старичок:как отрицательным сигналом открыть, положительно открывающийся тиристор? Никак, вообще-то...
#672
Дед: Почитав отзывы о нем, можно понять - на нем весьма тупой мотор, позволяющий развить максимальную скорость всего 95 км/ч. И нечего удивляться, там применены очень старые технологии прошлого века.
Настолько старые, что мотор 4т развивает 12 сил при 150 см объема. Точно столько, сколько двухтактный Мотоцикл при 175 кубах. Не всегда маркировка рассказывает о модели двигателя, особенно китайского. Добавлено спустя 3 минутыНикак, вообще-то... [/quote] Совсем, совсем? Ай, бида
#673
Старичок:где то "шьёт" по платке разряд -это кондёры звенят при разряде. Старичок:А как отрицательным сигналом открыть, положительно открывающийся тиристор? -возможно так
#674
- 4 июля 2022, понедельник
44 дня назад
MAGNETO, это генератор с датчиком последовательно, отвязав от земли выходит. "Кондеры щёлкают" -странно. Все снято с платы что использовалось для альфы, там они молчали. А резистор до защиты стабилитронов какой нибудь ставить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2022 в 06:04, Старичок: причина не указана)
#675
Старичок:"Кондеры щёлкают" -странно. Все снято с платы что использовалось для альфы, там они молчали. Так и генератор Альфы выдавал другое напряжение, наверняка меньше. Мощность у мотоциклетных генераторов поболее, чем у мопедных. Там 90 ватт должно быть, не меньше. Старичок, а что ты вдруг затеял эту "эпопею" с заменой родного коммутатора, чем он не устраивает?
#676
44 дня назад
Дед:с заменой родного коммутатора, чем он не устраивает? Первым делом про запас в дорогу. Вторым делом при испытаниях вылез любопытный факт, о вибрации в руль. Уж раз ты мои видео смотришь, то видел плавный выход метки на родном коммутаторе...от 2500-4000об но в ходу на 4100 идёт вибрация. А с шуваевским блоком, почему то нет, хотя он по данным альфы даёт переброс в районе 2000об, ну тут это не точно...
#677
Старичок, вибрация на этих оборотах может возникать из-за слишком раннего зажигания. Так что, слишком уж увлекаться функцией АУОЗ не советую. Немного увеличить обогащение смеси ты пытался уже, вроде бы. Если не помогает, то и не нужно с этим экспериментировать. В моторе у тебя должен быть балансирный вал, задача которого уменьшать вибрацию. Можно на него глянуть, на предмет "нехватки" металла в противовесе. Вообще, этот вид мотора сделан для спокойной езды, без "эксцессов" на дороге - просто доехать из пункта А в пункт Б. А для запаса нужно купить точно такой же родной коммутатор. Кстати, он может "вести себя" немного иначе и вибрация с ним не возникнет. Почему бы нет?!. Я бы проверил этот вариант. Как говорят в Германии: "ничто не совершенно"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2022 в 09:59, Дед: причина не указана)
#678
Харитон: Никак, вообще-то... Совсем, совсем? Ай, бида [/quote] #52 - 6 января 2020, понедельник Шуваев А Петушки 883 дня назад Это даже не схема коммутатора,а скорее приставка к штатному коммутатору, чтобы заставить его работать как надо.Я думаю из схемы понятен принцип ее работы.Если есть вопросы - задавайте "" Как видно из схемы у нее есть недостаток-индукционный датчик должен иметь два вывода и нужно второй вывод отключать от "массы" и подключать его к выпрямительному мосту.Выпрямительный мост нужен потому, что штатный коммутатор реагирует только на положительный импульс.А стабилитрон также работает как селектор импульсов,задерживая первый положительный импульс.
#679
44 дня назад
Да Харитон, оказался прав это "рассыпуха" частично виновата. И так изыскания дня. Заменяем ВТА24 на ВТ139 -появляеться лёгкий запуск с пол тычка. Все же я прав о не чувствительности симистора. Ставлю обратно вта24 та же песня, или с кика, или поддать газку-короче он "тугой". На схеме ЗРК(зарядно-разрядный) 1,5мкф + 0,5 (все кондеры 630v) На УДК(удвоительный) 0,5мкф Стоит вт139. Лёгкий пуск, и треск конденсаторов. На 1,5 появляются трещины. Потом он тихо пшикает испускает дым и вываливает серые кишки. Но мопед работает, хотя оставшийся на 0,5 ещё держит молодцом. Выпаиваю 1,5 ЗРК в мусор. И ставлю на 1,0 -400v c старого коммутатора. Заводим так же легко. Симистр грееться, кондеры тоже греются, какой то слегка щелкает. Нагрев всех элементов. В схему в парралель УД ставлю диод как в схеме КЭТ. Стук кондеров прекращается...но симистр все равно просит радиатор. замеры: Без УД, просто схема Шуваева. На 2 тогу симистора, там же конденсатор Приходит на старте стартером 80вольт, с кика конечно больше. При прогазовке +295-301в. Схема с УД -0,33 и диодом (все ниже анологичные кроме емкости) на кондёр +120в при прогазовке до 315-319в Схема с УД -0,5 на кондёр +145-150в, при прогазовке до 345в. Опять же интересный факт. Поднимая газ напряжение поднимается с оборотами(что естественно) и вот когда переваливают около 2500 -происходит пробой стабилитрона, и напряжение падает до 150 и дальнейшее повышение оборотов хоть до упора +250в. Т.е. нет таких цифр как 345в
#680
Старичок:Опять же интересный факт. Поднимая газ напряжение поднимается с оборотами(что естественно) и вот когда переваливают около 2500 -происходит пробой стабилитрона, и напряжение падает до 150 и дальнейшее повышение оборотов хоть до упора +250в. Т.е. нет таких цифр как 345в Получается видимо что симистор открыт в обе стороны, и конденсатор не успевает заряжаться. Значит китайские конденсаторы строго на постоянное напряжение. Перезарядки пульсирующим током не переносят. На тиристор можно придумать теплоотвод. Что у него на массе? Можно на корпус пристроить.
#681
Старичок:это генератор с датчиком последовательно, отвязав от земли выходит. -я так для примера привёл набросок.Катушка слева-просто от Д-6 с отводом на свет-с него и берём минус на запуск тиристора.Если вместо поставить индуктивный датчик-будет работать по отрицательной полуволне.А как положительную (раннюю) запрячь Вы и сами догадаетесь. -весьма тупой и на открытие и в работе.А ВТА41-800 ещё тупей!Но от массы изолирован,снегоходчики их любят. Старичок:резистор до защиты стабилитронов какой нибудь ставить? -ом на 100-150 2ватта. Старичок:Значит китайские конденсаторы строго на постоянное напряжение. Перезарядки пульсирующим током не переносят. -Брависсимо!!! Харитон:Можно на корпус пристроить. -рано похвалил я,фетяска с этим-АНОД на корпусе.Но есть ВТ139-800Х-изолированные.
#682
Харитон:На тиристор можно придумать теплоотвод. Что у него на массе? Можно на корпус пристроить. Дык уже давно пофиг на то, что на корпусе - прокладки ставили сначала из слюды и поздней из теплопроводного пластика с термопастой.
#683
Старичок:Симистр грееться -непорядок с этим...у меня не греется.Ну,может градусов до 40-а.Возможно он за оборот открывается чаще чем в стоковом-отсюда и нагрев.Подзабыл, Старичёк-у Вас диод в обратку параллельно симистору стоит?Подумалось-может симистор в IV-м квадранте минусом открывается?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2022 в 16:46, MAGNETO: причина не указана)
#684
- 5 июля 2022, вторник
44 дня назад
MAGNETO:непорядок с этим...у меня не греется.Ну,может градусов до 40-а. Ну да где то 40. Просто на альфе он был абсолютно такой как и воздух вокруг него, т.е даже не теплел. Тут же пальцами ощущается через три минуты работы что пошел греться. До какого кипятка доходит, это вообще не известно. MAGNETO:одзабыл,Старичёк-у Вас диод в обратку параллельно симистору стоит? Конечно, обязательно. Надо же ЭДС куда то гасить Харитон:Значит китайские конденсаторы строго на постоянное напряжение. Перезарядки пульсирующим током не переносят. Гады "ускоглазые" значит на "альфе" им пофиг, а тут вредничает... А стабилитроны значит, это те что с гайками..и им нужен тоже будет радиатор? Схема по ходу разбухает и в маленькую коробочку залезть не захочет... MAGNETO:ом на 100-150 2ватта В цепочку стабилитронов правильно? А то на КЭТ он как то в сторону, если это он. А помельче стабилитроны не на 5ватт использовать можно?
#685
Старичок:Гады "ускоглазые" значит на "альфе" им пофиг, а тут вредничает... А стабилитроны значит, это те что с гайками..и им нужен тоже будет радиатор? Схема по ходу разбухает и в маленькую коробочку залезть не захочет... Да им все равно, что поп, что попадья. Просто видно попалась партия бракованных, по рублю за кило. Может по этому и греется симистор. Диод параллельно симистору думаю вообще не нужен. Стабилитроны нужны мощные с большим током вольт на 80.
#686
44 дня назад
Харитон:Диод параллельно симистору думаю вообще не нужен. А куда эдс девать? А вторая искра? Будем греть катушку? MAGNETO, А мысли по поводу напряжения на схеме? По чему пока симистр открывается минусом, оно растет, а как только открылось плюсом-напряжение упало? И хоть до разрыва генератор крути выше 250в не подниматься. А только опять минус открыл (сбросил обороты, до закрытия стабилитрона) -здоавствуйте 315-330 вольт.
#687
Харитон:Диод параллельно симистору думаю вообще не нужен. Если речь про удлиняющий диод, то половинка симистора его не заменит - он не постоянно открыта, а импульса для открытия неоткуда взять. Старичок:По чему пока симистр открывается минусом, оно растет, а как только открылось плюсом-напряжение упало? Несимметричность симистора, который по своему названию обязан быть симметричным, это непорядок! Заменить его надо другим - исправным - или не использовать совсем.
#688
44 дня назад
Дед, а при чем симистр? Напряжение вырабатывает генератор. А вместо стабилитронов супрессор можно использовать?
#689
Электроугли
6 дней назад
Дед:Если речь про удлиняющий диод, то половинка симистора его не заменит - он не постоянно открыта, а импульса для открытия неоткуда взять. смотря какая схема - многие смхемы держат его открытым всю полуволну - например схема номер 3 (СЛХ)
#690
Старичок:а при чем симистр? Ну, ты же про него написал, что он ведет себя по-разному. Вероятно, что в одну сторону он открыт дольше, чем в другую. Ток удержания разный в одну и в другую сторону. Добавлено спустя 2 минутыBECHA777:мотря какая схема А мы какую конкретно схему рассматриваем?
#691
Старичок:когда переваливают около 2500 -происходит пробой стабилитрона, и напряжение падает до 150 и дальнейшее повышение оборотов хоть до упора +250в. Т.е. нет таких цифр как 345в Попробуй увеличить зарядный конденсатор до 1.5 - 2 мкф. Эффект должен пропасть. Дед:Если речь про удлиняющий диод, то половинка симистора его не заменит - он не постоянно открыта Таки да, Диду, но в схеме Шуваева это не удлиняющий диод, а дэкорацыя. Кстати что тиристор, что симистор можно таки поставить как надо аннодом на землю. Без прокладок. Добавлено спустя 3 минутыДед:А мы какую конкретно схему рассматриваем? Мы со С таричком схему Шуваева, а ты противоположную.
