Схемы коммутаторов зажигания
Складываем схемы,печатки,фото любых коммутаторов систем зажигания мототехники
12 часов назад
Старичок:
А умножение этого напряжения, для чего?
Вот - первый правильны вопрос!
Действительно, нахрена? Ну, если генератор выдает пониженное напряжение и запуск мотора затруднен, тогда еще ладно, пусть будет удвоение. Но на высоких оборотах оно обязательно сыграет злую шутку - спалит коммутатор.
Тогда уж надо протянуть на руль два провода от коммутатора до тумблера, блокирующего дополнительный конденсатор после запуска мотора. Или в схему вводить ограничитель напряжения - стабилитрон, мощный.
По кондёрам я писал на форуме-китай-кал.Вы и подтвердили,кстати...Ну не держат они импульсный режим...Ищите советские К73-17 0,47мкф/630в,трёх штучек хватит.А по удвоению,ну не знаю-ограничить не помешает-похоже там при работе за 600в подпрыгивает.И симистор от этого греется-он на пределе-800в...Первый кондёр уменьшите до 0,5мкф.Или соберите аналог удвоителя от КЭТ-1,но без стабилитрона-вместо него диод
Старичок
66 дней назад
MAGNETO, схемку от руки хотя б накидайте
Критерием схемы является уверенный пуск кикстартером. Поэтому и делают удвоение. Но одновременно ставят ограничение стабилитроном. Увеличить емкость конденсатора можно. Но с большой емкостью будет ограничение по оборотам. На стандартном КЭТ и БКС ограничение ровно 8000. На четырехтактном желателен д од удлиняющий искру.Добавлено спустя 5 минут
MAGNETO:
Бестолковая затея. Деньги те же, пиво жиже реже.
12 часов назад
Почему это? Ну, не зарядится конденсатор большой емкости до конца. И что, поэтому будет у мотора ограничение по оборотам? Да у обычного "гражданского", тем более 4Т, мотора это ограничение и так имеется, по целому ряду других причин, без конденсатора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2022 в 07:09, Дед: причина не указана)
Старичок:
схемку от руки
-схему от КЭТ-1 гляньте.Вместо Д817 три штуки на суммарное 270в,более не надо и всё.Ну и тиристор на симистор заменить с стабилитроном-ну это Вы знаете как.
Старичок
66 дней назад
MAGNETO, вот эта схемка?
А зачем паралельно конденсатору умножителя C1 стоит диод V4 -? Может и нам в схему стоит его воткнуть?
MAGNETO:
Кого на чего,?!, не понял... Там два Д817б ...
Это любопытно, расскажи Дид. С точки зрения пневмогидронаффта.
12 часов назад
расскажи
Не-а, лучше ты покажи 4Т мотор для гражданского мотоцикла, который крутится больше 7500 об/мин.
Я уже давно забыл где эта точка зрения расположена. Да и в моторе мотоцикла эта точка зрения не нужна, когда видны чисто механические причины.
Старичок:
А он не дает конденсатору перезаряжаться во время первой полуволны.
Старичок:
А почему бы и нет? Не помешает, однако.
Старичок:
Там два Д817б
Нет, смотри внимательней - там один Д817Б(61<68<75), а второй Д817В(74<82<90). Их суммарное напряжение стабилизации 133<150<165.
Поэтому и конденсаторы С2+С3 всего на 160 вольт - на пределе, без запаса по напряжению. После 160 вольт идут на 250 вольт, а они дороже. Вот и сэкономили на заводе...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 июля 2022 в 11:31, Дед: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
И так... Попробовал уменьшит вернее заменил два пробитых на один на 0,5мкф. Пробовал замерить напряжение. Ну хз... И переменное там показывает и постоянное... И слышно что где то "шьёт" по платке разряд. Значит замеры на ноге номер два в точке присоединения конденсатора. По переменке меряю на х.х 240в увеличиваю обороты, доходит до 600в -слышен щелчок разряда на плате и опять 240в. И начинает набирать. По постоянному напряжению, там 330-400в прибор показывает.
Симистр и конденсаторы теплые минуты через три четыре, симистр тоже не холодный.
Подпаял диод к конденсатору,по подобию в КЭТ -все тоже самое, только кондеры и симистр нагрелись за минуту. Оторвал конденсатор умножителя, оставил диод. Зарядно-разрядный не греется симистр тоже холодный.
12 часов назад
Старичок, ну понятно дело - перебор был по напряжению. Не надо удваивать напряжение, пусть будет только один зарядный конденсатор.
Никаких моторов я тебе показывать не буду. Ты брякнул про ограничения в них, теперь ты и отбрехивайся.
Утверждаю, что все современные 4т моторы с верхним валом способны крутить выше 7500. Особенно малых кубатур.
Диод стоящий параллельно конденсатору, разряжает его от напряжения противоположного нужному. Ставить надо.
Надо подобрать стабилитроны с большим током стабилизации. Три штуки, на общее напряжение 250 Вольт. Конденсатор в 1мкф работает свыше 12000 тыс об. Можно его увеличить до 1.5 мкФ.
Старичок
66 дней назад
Значит собрал навесом все на ВТА24. И тут вот какое чудо. Искры нет по шуваевской схеме... Дроссель приоткроешь-искра есть! Обороты видать чуток подниматься, но двигатель не заводиться почмыхивает в трубу... Подкидываю ВТ 139 вместо ВТА24. Та же песня искры нет, приоткрывает чуть дроссель -есть и тогда движок заводится.
Лепим удвоитель в схему, крутим не трогая дроссель и искра есть и заводится сразу.
Старичок, вот надо засечь те обороты при которых не заводится без умножения, и напряжение по переменному току которое идет с генератора. Или хотя бы напряжение на конденсаторе.
Старичок
66 дней назад
Харитон, ну обороты стартера как я засеку? А вот замеры сделать сделаю.
С одной стороны если глянуть, то тут нет чувствительности симистора, типа далеко стоит датчик. Ведь если переменуть стабилитрон, то движок сразу стартует, но работает с перебоями.
12 часов назад
Старичок:
О каком дросселе речь? В схеме не видать никаких дросселей.
Старичок:
На роторе нанести метку маркером, крутить электростартером, при включенном секундомере и посчитать обороты за 10 секунд. Какие проблемы?
Старичок:
Не связывался бы ты с этими симисторами, не нужны они в этих схемах. Они управляются импульсами в обоих направлениях: положительный открывает его в одну сторону, а отрицательный - в другую. Тебе это зачем нужно при ложном срабатывании?
Старичок:
А вот это уже странно - перемыкая стабилитрон прекращаешь подачу напряжения на конденсатор.
Не удивил - ты никогда и никому ничего путного еще не показал.
Можешь утверждать всё, что тебе угодно - как известно, "язык без костей" и "бумага всё стерпит". Чем ты мерил обороты этих моторов, штатным тахометром из комплекта поставки? Так он врет на этих дешевых мотоциклах, поскольку играет роль "ознакомителя-показометра", а не точного измерителя.
Чтобы такие моторы могли раскрутиться выше 8000 об/мин, нужно соблюсти несколько условий из механики. А завод производитель эти условия не соблюдает - ему это совсем не нужно, чтобы не увеличивать запас прочности деталей, не усложнять технологию производства и не повышать расход металла.
Кстати, Старичок купил мотоцикл, у которого мотор, вроде бы, не с верхним валом, а с нижним и со штангами, если не ошибаюсь.
Не, у него мотор не со штанами, а с гантелями, но зато с дросселем. Ты в лучах рентгена посмотри поточней.
Старичок, про чувствительность датчика речи не было. Было про удвоение, что без удвоения нет искры на малых. Вот и надо засечь это напряжение. Чувствительность датчика не менялась.
Семистор применять можно, но думаю надо ставить тиристор и управлять его двуполярным сигналом.
12 часов назад
Харитон, ты хоть бы глянул на характеристики этого мотора, что ли. А то уже в который раз "попадаешь впросак", если не сказать хуже. stuk
Почитав отзывы о нем, можно понять - на нем весьма тупой мотор, позволяющий развить максимальную скорость всего 95 км/ч. И нечего удивляться, там применены очень старые технологии прошлого века.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2022 в 14:39, Дед: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
А как отрицательным сигналом открыть, положительно открывающийся тиристор?
Да. Но заменился симистор на вта24. Он не видит... Если стабилитрон переменуть, то искра появляется. Если дроссель, карбюратора приоткрыть-обороты увеличиваются, и искра появляется, но настолько поздно что не заводит двиг.
12 часов назад
Старичок:
Никак, вообще-то... look
Настолько старые, что мотор 4т развивает 12 сил при 150 см объема. Точно столько, сколько двухтактный Мотоцикл при 175 кубах.
Не всегда маркировка рассказывает о модели двигателя, особенно китайского.Добавлено спустя 3 минуты
[/quote]
Совсем, совсем? Ай,
бида cry
Старичок:
-это кондёры звенят при разряде.
Старичок:
-возможно так
Старичок
66 дней назад
MAGNETO, это генератор с датчиком последовательно, отвязав от земли выходит.
"Кондеры щёлкают" -странно. Все снято с платы что использовалось для альфы, там они молчали. А резистор до защиты стабилитронов какой нибудь ставить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2022 в 06:04, Старичок: причина не указана)
12 часов назад
Старичок:
Так и генератор Альфы выдавал другое напряжение, наверняка меньше. Мощность у мотоциклетных генераторов поболее, чем у мопедных. Там 90 ватт должно быть, не меньше.
Старичок, а что ты вдруг затеял эту "эпопею" с заменой родного коммутатора, чем он не устраивает?
Старичок
66 дней назад
Первым делом про запас в дорогу.
Вторым делом при испытаниях вылез любопытный факт, о вибрации в руль. Уж раз ты мои видео смотришь, то видел плавный выход метки на родном коммутаторе...от 2500-4000об но в ходу на 4100 идёт вибрация. А с шуваевским блоком, почему то нет, хотя он по данным альфы даёт переброс в районе 2000об, ну тут это не точно...
12 часов назад
Старичок, вибрация на этих оборотах может возникать из-за слишком раннего зажигания. Так что, слишком уж увлекаться функцией АУОЗ не советую. Немного увеличить обогащение смеси ты пытался уже, вроде бы. Если не помогает, то и не нужно с этим экспериментировать.
В моторе у тебя должен быть балансирный вал, задача которого уменьшать вибрацию. Можно на него глянуть, на предмет "нехватки" металла в противовесе.
Вообще, этот вид мотора сделан для спокойной езды, без "эксцессов" на дороге - просто доехать из пункта А в пункт Б.
А для запаса нужно купить точно такой же родной коммутатор. Кстати, он может "вести себя" немного иначе и вибрация с ним не возникнет. Почему бы нет?!. Я бы проверил этот вариант. Как говорят в Германии: "ничто не совершенно"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2022 в 09:59, Дед: причина не указана)
Совсем, совсем? Ай,
бида cry
[/quote]
#52 - 6 января 2020, понедельник
Шуваев А
Петушки
883 дня назад
Это даже не схема коммутатора,а скорее приставка к штатному коммутатору, чтобы заставить его работать как надо.Я думаю из схемы понятен принцип ее работы.Если есть вопросы - задавайте
Как видно из схемы у нее есть недостаток-индукционный датчик должен иметь два вывода и нужно второй вывод отключать от "массы" и подключать его к выпрямительному мосту.Выпрямительный мост нужен потому, что штатный коммутатор реагирует только на положительный импульс.А стабилитрон также работает как селектор импульсов,задерживая первый положительный импульс.
Старичок
66 дней назад
Да Харитон, оказался прав это "рассыпуха" частично виновата.
И так изыскания дня.
Заменяем ВТА24 на ВТ139 -появляеться лёгкий запуск с пол тычка. Все же я прав о не чувствительности симистора.
Ставлю обратно вта24 та же песня, или с кика, или поддать газку-короче он "тугой".
На схеме ЗРК(зарядно-разрядный) 1,5мкф + 0,5 (все кондеры 630v)
На УДК(удвоительный) 0,5мкф
Стоит вт139.
Лёгкий пуск, и треск конденсаторов. На 1,5 появляются трещины. Потом он тихо пшикает испускает дым и вываливает серые кишки. Но мопед работает, хотя оставшийся на 0,5 ещё держит молодцом.
Выпаиваю 1,5 ЗРК в мусор. И ставлю на 1,0 -400v c старого коммутатора.
Заводим так же легко.
Симистр грееться, кондеры тоже греются, какой то слегка щелкает. Нагрев всех элементов.
В схему в парралель УД ставлю диод как в схеме КЭТ. Стук кондеров прекращается...но симистр все равно просит радиатор.
замеры:
Без УД, просто схема Шуваева. На 2 тогу симистора, там же конденсатор
Приходит на старте стартером 80вольт, с кика конечно больше. При прогазовке +295-301в.
Схема с УД -0,33 и диодом (все ниже анологичные кроме емкости) на кондёр +120в при прогазовке до 315-319в
Схема с УД -0,5 на кондёр +145-150в, при прогазовке до 345в.
Опять же интересный факт. Поднимая газ напряжение поднимается с оборотами(что естественно) и вот когда переваливают около 2500 -происходит пробой стабилитрона, и напряжение падает до 150 и дальнейшее повышение оборотов хоть до упора +250в. Т.е. нет таких цифр как 345в
Старичок:
Получается видимо что симистор открыт в обе стороны, и конденсатор не успевает заряжаться.
Значит китайские конденсаторы строго на постоянное напряжение. Перезарядки пульсирующим током не переносят.
На тиристор можно придумать теплоотвод. Что у него на массе? Можно на корпус пристроить.
Старичок:
-я так для примера привёл набросок.Катушка слева-просто от Д-6 с отводом на свет-с него и берём минус на запуск тиристора.Если вместо поставить индуктивный датчик-будет работать по отрицательной полуволне.А как положительную (раннюю) запрячь Вы и сами догадаетесь.
Старичок:
ВТА24
-весьма тупой и на открытие и в работе.А ВТА41-800 ещё тупей!Но от массы изолирован,снегоходчики их любят.
Старичок:
-ом на 100-150 2ватта.
Старичок:
-Брависсимо!!!
-рано похвалил я,фетяска с этим-АНОД на корпусе.Но есть ВТ139-800Х-изолированные.
12 часов назад
Дык уже давно пофиг на то, что на корпусе - прокладки ставили сначала из слюды и поздней из теплопроводного пластика с термопастой.
Старичок:
Симистр грееться
-непорядок с этим...у меня не греется.Ну,может градусов до 40-а.Возможно он за оборот открывается чаще чем в стоковом-отсюда и нагрев.Подзабыл,Старичёк-у Вас диод в обратку параллельно симистору стоит?Подумалось-может симистор в IV-м квадранте минусом открывается?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2022 в 16:46, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
MAGNETO:
Ну да где то 40. Просто на альфе он был абсолютно такой как и воздух вокруг него, т.е даже не теплел. Тут же пальцами ощущается через три минуты работы что пошел греться. До какого кипятка доходит, это вообще не известно.
MAGNETO:
Конечно, обязательно. Надо же ЭДС куда то гасить scare
Гады "ускоглазые" значит на "альфе" им пофиг, а тут вредничает...
А стабилитроны значит, это те что с гайками..и им нужен тоже будет радиатор? Схема по ходу разбухает и в маленькую коробочку залезть не захочет...
MAGNETO:
В цепочку стабилитронов правильно? А то на КЭТ он как то в сторону, если это он. А помельче стабилитроны не на 5ватт использовать можно?
Старичок:
Да им все равно, что поп, что попадья.
Просто видно попалась партия бракованных, по рублю за кило. Может по этому и греется симистор. Диод параллельно симистору думаю вообще не нужен.
Стабилитроны нужны мощные с большим током вольт на 80.
Старичок
66 дней назад
А куда эдс девать? А вторая искра? Будем греть катушку?
MAGNETO,
А мысли по поводу напряжения на схеме? По чему пока симистр открывается минусом, оно растет, а как только открылось плюсом-напряжение упало? И хоть до разрыва генератор крути выше 250в не подниматься. А только опять минус открыл (сбросил обороты, до закрытия стабилитрона) -здоавствуйте 315-330 вольт.
12 часов назад
Если речь про удлиняющий диод, то половинка симистора его не заменит - он не постоянно открыта, а импульса для открытия неоткуда взять.
Старичок:
Несимметричность симистора, который по своему названию обязан быть симметричным, это непорядок! Заменить его надо другим - исправным - или не использовать совсем.
Старичок
66 дней назад
Дед, а при чем симистр? Напряжение вырабатывает генератор.
А вместо стабилитронов супрессор можно использовать?
BECHA777
Электроугли
смотря какая схема - многие смхемы держат его открытым всю полуволну - например схема номер 3 (СЛХ)
12 часов назад
Старичок:
а при чем симистр?
Ну, ты же про него написал, что он ведет себя по-разному. Вероятно, что в одну сторону он открыт дольше, чем в другую. Ток удержания разный в одну и в другую сторону.Добавлено спустя 2 минуты
BECHA777:
мотря какая схема
А мы какую конкретно схему рассматриваем?
Старичок:
Попробуй увеличить зарядный конденсатор до 1.5 - 2 мкф. Эффект должен пропасть.
Таки да, Диду, но в схеме Шуваева это не удлиняющий диод, а дэкорацыя.
Кстати что тиристор, что симистор можно таки поставить как надо аннодом на землю. Без прокладок. cry Добавлено спустя 3 минуты
Мы со С rofl таричком схему Шуваева, а ты противоположную.
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 18:36
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 17:48
