Вопросы к коллегам
Это еще ерунда, когда достаточно немного шлифануть для ровности. Мне пришлось, однажды, мелким плоским напильником пилить половинку картера Ш57, чтобы она ровно прилегла ко второй половине - там несколько десяток была "яма".
Естественно, собирал после этого с толстой самодельной прокладкой из картона от обувной коробки.
Георг Ом
68 дней назад
Наконец победил эту Сузуку. Это был уже не ремонт а реставрация практически. После пионеров и мастеров-любителей силиконовый герметик пихать везде было сделано: поршневая заменена, головка вычищена, ротор освобожден от остатков болтов высверленных, крыльчатка поставлена т.к. старую протеряли, карб родной после 3 попыток промывок и продувок заменен на новый, силикон из картера и одного из масляных отверстий извлечен, вместо протерянного крепежа пластика, кожуха и крышки двигателя новый подобран, фара отремонтирована, переключатель поворотов и поворотник отремонтированы, покрышка заднего колеса заменена, задний тормоз разработан и отрегулирован, катушка зажигания заменена на новую. Наконец-то этот скутер поехал по человечески. По крепежу пластика переднего и боковых накладок полика уже не заморачивался. Там все колоченное и на саморезах и полосках жести собранное. Захочет хозяин сделать красиво - пусть делает сам.
можно ли восстановить советский шлем,чтобы он был похож на чудо инопланетной расы?Покрасить или теромоусадочную шкурку цвета арбуз натянуть.А стекло из чего можно изготовить и согнуть? scratch Вот такой хочу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2022 в 19:55, Лёха: причина не указана)
Покрасить вполне можно. А стекло вроде как отдельно можно купить.
Да?А то мне в интрегале морда не нравится,нос торчит на полстекла или нос такой или шлем маленький. crazy
Надо делать стрелу. Поднимаешь стрелу, а она тянет мачту. Можно блок сделать со шкивами.
нужно двумя веревками подымать,чтобы на бок не упала,видео сейчас покажуДобавлено спустя 30 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2022 в 20:41, Лёха: причина не указана)
в прошлом году,знакомый чувак,из редко встречаемых шибко интересовался -"У тебя от ИЖа шлемов не осталось?"-типа переделывают их,обклеивают кожей и прочее...Получается ручная вещь,весьма понтовая.Но в подробности чел вдаваться не стал-типа Бизнец такой....
Погода наладится пойду тот шлем с мусорки заберу ,то что показывал тут,может он лучше чем те что у меня на гвоздю висят.
Можно на шлем наружную точку доступа тп-линк поставить,для понтов laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2022 в 22:11, Лёха: причина не указана)
10 минут назад
Лёха, у тебя губа не дура, это шлем вроде как АGV фиберглас.
Стекла видел отдельно в продаже, но надо мерить по шлему, они все разные. Самодельное ни в коем случае не надо делать из оргстекла. Только из плексигласа.
Покрасить можно, но краска нужна по пластику.
Не стал я откладывать на потом,решил делать один раз,не то там в шве суфле уже было
Добавлено спустя 2 минутыВот с другой стороны уже заменил кромку, осталось погрунтовать да закрыть...забыл сфоткать))Добавлено спустя 10 минутна нижнем фото с другой стороны,не разглядел с мобилы)
rofl А это не одно и тоже?
shock Есть такая специальная?
Не надо его забирать, он тебя только от ветра и дождя защитит. Наверняка его выкинули потому, что уже один раз неплохо приложился к асфальту. После этого он уже не годится.
Банан
7 дней назад
Отсутствовал 2 недели по причине раздавливания телегой телефона))) Вышел из кармана погулять а тут хренакс и колесо)))
Банан, согнуло в бараний рог?
Банан
7 дней назад
Лёха, нет. Проехал я по краю.. Там где шлейф приклеен. Поменять надо в сборе модуль дисплея. 1400..но чот лень пока. Потом починю отдам сыне пускай мульты смотрит. Себе новый взял
Его выкинули потому,что мотоцикла давно нет в живых и был ли он,а шлем остался. А мне он и нужен для защиты от ветра и шума,чтобы наушники было хорошо слышно. smile
Тогда тебе нужен шлем летчика, на худой конец - танкиста.
10 минут назад
Шлем космонаффта, а на худой конец, - марлевую повязку.
Банан
7 дней назад
С марлей на конце - натрешь конец)))
Шлем космонаффта
шлем у космонавта ещё отобрать нужно.
Банан
7 дней назад
Возник вопрос - если моторчик 110с мопеда поставить на мотоблок с 14ми вазовскими тапками - мотор ляжет в первую по катушку или коробка или сцепа?)
Банан, так и просится из памяти старый детский стишок из советского мультика: "... охренела ты, Коза - бьешь десяткою туза!" stuk
Смотри, как мастера ездят и завидуй молча... laugh
По всяческим глубоким лужам, разбитым квадриками колеям, да хоть по болотам.
Но без тяжелого груза - влегкую...
Мотор мопеда не рассчитан на такие нагрузки, если его поставить тупо без редуктора мотоблока - хана ему придет очень быстро.
Придумал пропеллеры от компа в пороги поставит,чтобы полости лучше вентилировались smile Как раз 12 вольт есть
Было 8 деталей,стало 4 smile
Банан
7 дней назад
Дед, ну.. Как бы я думал подать цепью на редуктор конечно же.. Мне скорость то не нужна.. 15 поедет и хорошо)
Лёха, вентилировать нужно, когда машина не едет.
Банан:
Это другое дело, это можно. Но нужно, хотя бы приблизительно, прикинуть крутящие моменты в одном и другом случае. Думаю, это будет не очень трудно - в интернете сейчас не найдет нужную информацию только слепой.Добавлено спустя 1 минутуДа, и мотор нужно ставить от скутера, с принудительным охлаждением.
Пошёл я бурьяны покошу. Нужно как то двух крысят на лечение отправить
Банан
7 дней назад
Что-то с этим сенокосом меня жаба начала душить из-за этого штилевского 2т масла 1600 за литр. Кто испытывал судьбу с М8? Ведь работали советские моторы на нём... В чем прикол то? Если имели опыт то с каким кол-вом на литр?
10 минут назад
Дед, подскажи какой максимальный крутящий момент держит сцепление ФМБ
Дык это, простая рабоче-крестьянская рассуждалка подсказывает, что поболее того КМ, что может развить мотор. И даже поболее того КМ, что получается при торможении мотором с полной скорости на 1-й передаче.
Не пробуксовывает корзина, хоть ты убейся об стенку! dash Втулка приваривается к шестеренке корзины - это часто бывает.Добавлено спустя 9 минут
Банан:
MANNOL купи и жаба уползет в болото. М8 не советую, не для нынешних высокоскоростных моторов оно - нагара от него много, а защиты от трения мало.Добавлено спустя 10 минутДля сравнения крутящих моментов тебе.
https://moymotoblok.ru/dvigateli/kadvi/model-dm-1-dm1/
https://cmoto.ru/dvigateli/dvigatel-4t152fmh-1067sm3-mkppДобавлено спустя 17 минутЕсли мне память не изменяет, то типовое значение передаточного числа в редукторе, примерно, 16.
Банан:
Если косить на М8 то можно каждый сезон новую косу покупать. и какой штиль такое переживёт?О том и толкую,не ведитесь вы на работу маркетологов,там нет ничего в той голове,чтобы масло изобрести космическое,а вот в лапти пипла обуть сколько угодно.Добавлено спустя 2 минуты
нагара от него много от того что 1:25 колотят,оно и от манола будет нагар,если его столько добавлять. думаешь за сто лет что то новое придумали?А если пипл хавает то почему бы ему не впаривать)
Передал мышат на лечение .Поеду забирать на мопедке,скорее всего только одну((
Банан
7 дней назад
Лёха, нагар с любого масла рано или поздно забивает выхлопной из цилиндра. Я пилу чистил раз в 2 года и со штилевским маслом. Забивалось в 2 раза меньше делалось отверстие. Меня больше интересует как будет реагировать поршневая с коленом.
в лапти пипла обуть
Что бы это значило? scratch
Это же каким дураком надо быть, что МАННОЛ столько же лить, сколько и древний автол?
Банан:
А вот и неправда ваша! Я пилю 12 лет одной пилой Штиль МС-180, масло применял только Штиль - 1:50, напилил за эти годы порядка 20 кубометров. Единственное, что нужно сделать, так это чуток холостые увеличить - глохнуть начинала после прогрева, грешу на сальники коленвала. Никакого нагара в окне выпуска нет и в помине.
Банан:
А со штилевским ли? Подделок много...
Банан
7 дней назад
Дед, да как бы... Лет 8 покупал только его.. Может где и подделка попадалась.
345 дней назад
Стопудов будет.
Но это касается только минералки.
От полусинтетики и синтетики нагара почти нет.
Маннол я юзал на моторах серии ш и в и мне лично не понравился. Обычное минеральное масло.
Гораздо интереснее мотюль 710 2т. Иди lotos 2t. Или кастрол 2t.
Проверено на двухскоростных запиленных.
Ну а так.. все зависит от состояния поршневой. Если зазоры большие то минеральное М8 еще хватит трупик добивать. А там уже потом в духе пионерии и третье кольцо на поршень и карбюратор с диффузором поменьше-"с ним тяги больше" laugh
Ну а я всякие газпромнефть, лукойл, роснефть...всю эту бодягу за масла не считаю. Там серы много и говна всякого. Свечки мрут от них как мухи и нагар опять же..
Хотя "каждому свое" laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2022 в 10:25, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90, Дед этого не писал laugh
Vladimir 90:
Сейчас нет "обычного минерального масла", даже на этикетке М8В пишут, что оно содержит пакет присадок.
Другое дело, что количество и качество этих присадок отличается в разных маслах.
Я думаю что нагар не помеха. Лучше раз в 10 лет почистить мотор от нагара,чем жуликов кормить,тем более он лишний сам отлетает+ уплотняет паразитные зазоры . А кто верит маркетологам или в царя не имеет значения,это бывает от недостаточности своей головы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2022 в 12:25, Лёха: причина не указана)
345 дней назад
Да. Может быть и лучше..
Но частички нагара=обладают абразивными свойствами.
Ну это так..от меня. Мое мнение hoho
Поршневая стоит в 2 раза меньше литры чуда масла,где добрая половина стоимости идёт дяде на карман,чтобы он шлюх баловал.Добавлено спустя 5 минут
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 20:28
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 19:50
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 19:48
